リスニング (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 847件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15537103] リスニングモード「AUTO」について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2012/12/27 21:03:19(最終返信:2012/12/27 23:43:57)
[15537103]...先日購入したのですが質問があります。 ソースが5.1音声のDVDで、リスニングモードを「AUTO(オートサラウンド)」にした場合、 センタースピーカーとサラウンドス...、 「AUTO」ではセンタースピーカーとサラウンドスピーカーからは音が出ません。 リスニングモードを「スタンダードサラウンド」または「アドバンスサラウンド」にした時には、 センタ...か? デフォルトで手軽に「AUTO」を使用していきたいなと思っていましたもので。 このリスニングモードについては、この製品を購入してから日が浅いので私のほうで まだ認識不足や設定不足...詳細
[15468358] リスニングモード
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2012/12/12 12:53:15(最終返信:2012/12/25 14:50:18)
[15468358]...本機のリスニングモードについてなのですが、DVDやBDのリスニングモードはダイレクトで宜しいのでしょうか?! 音声のし...ない場合があります。 その場合でも、DolbyやDTSと表示されますので、それぞれのリスニングモードが選択可能です。 BDソフトの映画やコンサート映像を視聴する場合はDolbyか...MI接続し、BDソフトを再生しますと、 V50が自動で音声規格を認識しますので、手動でリスニングモードを切り替える 必要は有りません。 まぼろしクロマティーさん 口耳の学さん お二方...詳細
[15503759] 音がこもって聞こえるのですが・・・
2012/12/20 08:19:14(最終返信:2012/12/25 06:27:53)
[15503759]...「CDもいい音で聞こえますよ」という店員さんの言葉と裏腹に ディーガでCDを聞けばもっと顕著に「こもり音」で 聞くに堪えない状況です。 リスニングモードを変えても同じ。 テレビでミュージック番組を聞いても同じ。 (まだ、ノートパソコンで再生したほうがクリアな音が出ます)...フロントサラウンドモードにしましたか? F22ラブターさん ありがとうございます。 「フロントサラウンドモード」とは リスニングモードをチェンジする3つのボタン (AUTO・ALC stanndard・ADV surr)で変えていくモードでしょうか...詳細
[15503834] PS3でDTSHDで読み込まないです。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/12/20 08:46:22(最終返信:2012/12/20 13:57:35)
[15503834]...これはどちらで出力されているのでしょうか? 未だ リスニングモードでDTSHDを選択ができないのでDTSHDではないのかとおもっております。リスニングモードでDTSHDを選択したことがないため、聞いて...詳細
[15502009] DTSが認識されません
2012/12/19 21:30:18(最終返信:2012/12/20 10:22:22)
[15502009]...常はどのリスニングポジションを選択すればいいのでしょうか?5.1CHで聴きたいのですがいろいろありすぎてよくわかりません、説明書でもどれがAACのリスニングポジショ...してみました。ブルーレイにはDTS-HDの音声が収録されてます。 でもアンプ側ではどのリスニングポジションをためしてもDTSが選べません。 ブルーレイプレーヤーはSONYのBDP-S...んでした。アンプの表示はAACが点灯してました。 あとはテレビ放送に合わせて自動でリスニングポジションを設定してくれることはできませんか? AACのサラウンド放送なら5.1ch音...詳細
[15474131] HTPS-353 センタースピーカー
2012/12/13 20:02:28(最終返信:2012/12/13 20:06:48)
[15474131]...どうすれば音が出るでしょうか? 再生しているソースは5.1ch音声でしょうか?ステレオ音声ならリスニングモードを数種類試しに変更してみてください。 5.1ch音声ならビットストリームで受け取っているかのチェックを...詳細
[15470834] リア追加で4.1chでもリスニングモードは5.1chと同じですか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/12/12 23:15:27(最終返信:2012/12/13 17:29:59)
[15470834]...スピーカーはD-109Mを検討中です。 そこで質問なのですが4.1chにした場合でも5.1chと全く同じ リスニングモードを選択できるのでしょうか? 取り扱い説明書には5.1chと書いてあったので不安になり質問させていただきました...詳細
[15356367] どのリスニングモードを使うかいつも迷います
2012/11/18 10:07:06(最終返信:2012/12/09 18:25:00)
[15356367]...す。スレ主さんのお好みのリスニングモードをご利用ください。 V30HDX→V50と使っていますが、私は疑似サラウンドは苦手なのでリスニングモードはステレオしか使わ...ーをリアにまわし 5.1チャンネルとして使用しています。 音が良くて感動していますが、リスニングモードの使い方で毎回 迷っています。 テレビは 地デジと衛星放送+WOWOW、レンタル...メーカーの謳い文句にとらわれずお使いになられたらよいかと思います 例えば、目をつむってリスニングモードを切り替えたりするのもよいでしょう 音量操作の不具合ですが、定番処置としてリセッ...詳細
[15443141] フロントスピーカーの交換
2012/12/06 23:30:57(最終返信:2012/12/08 14:44:09)
[15443141]...マッチングに満足しています。 大きすぎるセンターSPは設置に困ります。 TVラック内に入れると、リスニングポジションにもよりますが高音のキレが 損なわれてこもったようになる気がしますので、109Cのような小型センターをTVの...詳細
[15436696] 音声不具合!
2012/12/05 17:13:49(最終返信:2012/12/05 17:13:49)
[15436696]...新しい配線繋ぎなおし(フロントバースピーカーとリヤサラウンドスピーカー) アンプ本体リセット(3回位) リスニングモードはシアターディメンショナルです(他のモードでも発生します) この様にお方はいらっしゃいませんか...詳細
[15421655] ご教授願います。
2012/12/02 13:43:20(最終返信:2012/12/02 21:39:35)
[15421655]...BASE-V50を最近購入したのですが、少しわからないことがあります。 説明書のリスニングモードの項目に DTSやドルビーデジタル等のモードが書いてあり、説明のところに サラウ...にPS3を繋ぎ、ビットストリーム設定をしています。 すみません、理解力がなくて… リスニングモード「Direct」は入力された音声をそのまま再生するモードですから、Dolby D...追加した2.1chでも)だけでもサラウンド再生できます、ただし2.1ch状態では選べるリスニングモードは少なくなります。 センターだけでも加えるとモードは増えますよ。...詳細
[15422533] サラウンドスピーカーからTVの音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2012/12/02 17:29:41(最終返信:2012/12/02 18:10:45)
[15422533]...よね。 テレビ番組はステレオ音声でしょうか、ステレオならDolby Pro LogicII等のリスニングモードを選んで疑似サラウンドしてください。 ただし疑似サラウンド再生しても再生している音声の状態によってはあまりリアから音が出ないこともあります...1ch音声でも2ch音声になってしまいます。 口耳の学さん ありがとうございます。 TVをサラウンド優先にして、リスニングモードを変えていたら音が出ました。番組やCMによって音量のばらつきは仕方ないのでしょうか? 12月8日発売のWiiUのゲームソフトがリニアPCM5...詳細
[15387094] BASE-V50とBASE-V30HDXを聞き比べてみて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2012/11/24 23:06:37(最終返信:2012/11/26 01:38:34)
[15387094]...ればよいと思います。 スピーカーを交換というかD-109Mを足して4.1chで運用すれば使えるリスニングモードが増えますしね。 スレ主様 お世話様です。 昨年9月に本機を純正5.1chで購入し満足しています...詳細
[15368586] センタースピーカー
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2012/11/21 00:38:01(最終返信:2012/11/22 19:04:11)
[15368586]...すが、センタースピーカーから音が出てる様子がありません。 リスニングモードは[AUTO]です。 リスニングモードを変更すればセンタースピーカーから音が出るモードはあ...ースピーカーのある意味が無い状態です。 はやりセンタースピーカーからも音を出すには、リスニングモードを場面に応じて変更しないといけないのでしょうか? ちなみに接続は、 DVDレコ...なDVDを再生しましたが、センタースピーカーから音声がでることはありません。 はやりリスニングモード[AUTO]ではなく、モード変更しないといけないのですかねー? DolbyはPL...詳細
[15362828] 本日ゲットしました(^-^)/
2012/11/19 20:01:05(最終返信:2012/11/20 16:34:16)
[15362828]...の音声も再生するはずです。 ただしリスニングモードがステレオになっていると左右のスピーカーでの再生となるでしょうね。 リスニングモードの変更は試していますか? 早...早速のお返事ありがとうございます(^-^) 設定はリスニングモード[AUTO]です。 あまりオーディオに詳しくないので、[AUTO]が無難だと思っ...ングしておりある程度音にこだわりを持っておりますが、予算的にこの機種の値段が限界です リスニングモードを変更したところ、センタースピーカーから音が出るモードがありました(^^)v ...詳細
[15290560] V30HDXと後継機V50との違い
2012/11/03 21:06:15(最終返信:2012/11/11 12:56:58)
[15290560]...音質自体にV30HDXと特に差は感じません。 細かいところですが、スピーカー構成が2.1chや3.1chの場合選べるリスニングモードが増えていますね。 ありがとうございます。 見た目の形が大きく変わったものの、中身はあまり変わらないという感じなんですね...詳細
[15323067] リスニングモードが選べないです
2012/11/10 23:42:20(最終返信:2012/11/11 11:39:20)
[15323067]...本機で5.1chに増設し、DMR-BWT620でDVDを見ています。 Dolby DigitalやDTSを選択出来ないです。 アンプのディスプレイにも表示されません。 どなたかご教示頂けたらと思います。 よろしくお願いします。 >Dolby DigitalやDTSを選択出来ないです。 >アンプのディスプレイにも表示されません。...詳細
[15170770] プロジェクター接続
2012/10/07 01:08:46(最終返信:2012/11/04 21:44:07)
[15170770]...PS3側でデコードすれば音質的には同等で再生できます。 追加で。 再生はできるのですが、初期状態の2.1ch構成では選べるリスニングモードが少ないので注意してください。 お礼が遅くなりましたが口耳の学 さん回答ありがとうございました...詳細
[15264999] デジタルにならずPCM入力になってしまいます
2012/10/28 22:05:51(最終返信:2012/11/01 22:46:46)
[15264999]...市販のライブのBDディスク(ドルビーTrueHD 5.1ch)を再生してもPCMのままです ですので当然リスニングモード選択にドルビーTrueHD 出て来ません BDレコーダの出力もビットストリームです 天皇賞再生中にBDレコーダで音声確認したらAAC...詳細
[15141398] おすすめのリスニングモードは?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2012/09/30 12:15:42(最終返信:2012/09/30 14:13:20)
[15141398]...それぞれHDMIとREGZA出力の光ケーブルで繋げてます また、センタースピーカー、リアスピーカーのサラウンドでした 今回質問したいのは、リスニングモードのおすすめは?というものでして、以前にもお聞きしたんですが、お恥ずかしい話ですがどのモードを設定していたのか忘れてしまいました...前回も悩んだやつは「これホントにサラウンド?それとも擬似?」だったように記憶しています。 そこで、いちいちリスニングモードを切り替えるのではなくて、「このモードだとオールマイティーに使えるよ」と言うモードを教えて下さい...詳細
