リスニング (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 847件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21890244] 体験会での感想
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/06/12 10:17:37(最終返信:2018/06/19 11:18:12)
[21890244]...こんなとこ斜めに切ってる意図が まったくわかりません・・・(差し込み口なんて普通に真っ直ぐにしてくれ) Z9Fは銀座リスニングルーム同様やや上向きにしています。(前方下に15mmのスポンジテープを貼り付け) 基本は全て「シネマモード」のバーチャルSで視聴ですが...今週の休みに「爆音」でG・ショーマンUHDBD/アトモスやライブBD視聴してみます。レベルMAXの+6dBで・・・(笑 リスニングルームで体感したあの音響の再現なるか・・・ またインプレします! >TV好きさん  へ 同企画が『ソニーストア...詳細
[21877976] グレードアップ!
2018/06/06 21:35:11(最終返信:2018/06/13 10:51:14)
[21877976]...T5+HG1×2のサラウンド環境で満足いく音響ですが、Z9F+Z9Rをソニープラザの リスニングルームでGショーマンのUHDBD(アトモス収録)を持ち込み視聴したところ 3.1chの...chは音響の包囲感がまったく違いますよ! 下記スレッドの5/18投稿分でソニーストアのリスニングルームで自分が視聴した感想がありますので 今更かと思いますがよろしければご覧ください(...せくだされば有難いです。 >マイシンさん それかも・・・です。 たしかそのモードでリスニングルームで視聴しましたので・・・ なんでも今回の開発にいたってはアトモス対応にするにあ...詳細
[21761414] (初心者)リビングにホームシアターを設置しようと考えています
 (ホームシアター スピーカー)
2018/04/18 17:34:34(最終返信:2018/04/23 20:59:25)
[21761414]...  あれこれ考えているときが一番楽しいですよね。  我が家は10年前にホームシアターを2Fのリスニングルームと、1Fのリビングに設置しました。そこで隠蔽配線と室内音響、防音対策などを考えました。 ...詳細
[21542847] soundtouch300 テレビにによって音が違いますか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/01/26 12:30:25(最終返信:2018/01/26 16:37:26)
[21542847]...。 通常同じ番組なら音声も同じです。 ただテレビとシアター機の組み合わせによっては、番組内容でリスニングモードを自動で変えてくれることはあります。 >口耳の学さん テレビの設定を見てみます。...詳細
[21507443] アドバイスお願いします
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/01/13 18:20:08(最終返信:2018/01/15 12:29:19)
[21507443]...4さん >・初期設定は分かったのですが、リスニングモードの選択が、どれを選べばいいのか判断できないのです。 リスニングモード(30P〜) 一言で言いますと、ご...VEledeviさん 早速の回答ありがとうございます。 ・初期設定は分かったのですが、リスニングモードの選択が、どれを選べばいいのか判断できないのです。 色々書いてあるのですが、意味...、「Direct」があります。 マニュアルより抜粋 「すべての入力信号に対して選べるリスニングモードです。音質に影響する処理を遮断し、より音源に近い音質で再生できます。2 チャンネ...詳細
[21490887] 任天堂スイッチと接続
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2018/01/07 16:49:42(最終返信:2018/01/07 20:24:16)
[21490887]...フロントLRから2回すつ鳴りました。 これはどうゆーことですかねm(_ _)m?? >口耳の学さん 連投すいません。 V50のリスニングモードをdirectにしたらリアスピーカーからテスト音がでました。 スイッチをプレイするときは手...スイッチをプレイするときは手動でdirectにしないとリアスピーカーから鳴らないってことですかね??? リスニングモードをT-Dにしておくとリアスピーカーから鳴らないです。 予想ですが、Switchからフロント2チャンネル以外のリアやセンターのチャンネルが無音状態の5...詳細
[21354436] HTP-SB550と迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/11/13 09:40:42(最終返信:2017/11/14 12:27:17)
[21354436]...>SANAsさん まずは稚拙なレビューではありますが、参考になり幸いです。 さてCS-1ですが、リスニングモードは幾つかあるものの、他のレビューで既にご覧になったかもしれませんが、素のステレオの出来が非...詳細
[21261214] サブウーファーの設置位置と音声のディレイ設定について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/10/08 11:54:46(最終返信:2017/10/12 13:40:44)
[21261214]...SONYに問い合わせをしました。 問い合わせ結果を意訳すると、 ・サブウーファーは音声に指向性がない ・リスニングポジションによって置き場所に制限を受けることない 以上の理由から、カウンター上に設置することは可能...詳細
[21271458] 音量調整
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2017/10/12 05:01:17(最終返信:2017/10/12 12:07:22)
[21271458]... この機種、一時は購入候補でしたので何度となく試しましたが、仰るとおり高音は調整出来ません。 リスニングモードはステレオ、サラウンド、3Dサラウンド+クリアボイスのみ。その他調整出来るのはサブウーファーのレベルだけですね...詳細
[21243676] ヤマハYAS-207とソニーHT-CT380とBOSE Solo5の比較
2017/10/01 16:31:59(最終返信:2017/10/02 22:33:02)
[21243676]...特に3Dサラウンドにすると高音がやけにキツくシャリシャリした感じ。また機械的な音質である為、何度聞いても耳にストレスを感じます。 リスニングモードもステレオ、サラウンド、3Dサラウンドしかなく調整出来るのはサブウーファーのみ。よって自分好みに調整は無理なので除外...よって挙げられた3機種の中なら私はHT-CT380にします。 ただ私がこの価格帯で選ぶならHTP-CS1にします。 リスニングモードも幾つかあり、高音、低音、サラウンド、また設置状況等、細かく調整出来ることもありますが、素のステレオの音質がクリアで...詳細
[21140749] 機種選定について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2017/08/24 06:32:47(最終返信:2017/08/25 06:15:44)
[21140749]...その中にソファを置き、 背面はキッチンとなっています。 キッチンの脇がダイニングです。 通常のリスニングポイントはソファです。 やはり両側壁でないとBOSEやヤマハでは調整が難しそうですか? >miamiamiaさん...詳細
[21113499] 購入検討
2017/08/13 10:17:48(最終返信:2017/08/18 17:38:15)
[21113499]...他スレでお世話になったプロ◯◯ァ様よろしくお願いいたします。 メーカーを合わせるメリットは、番組表の情報から番組の内容に合わせてリスニングモードを変えてくれるオートジャンルセレクターが使える程度でしょうか。 テレビとシアター双方が対応する必要があります...詳細
[21077102] adaptiq設定で画面が出ない
2017/07/28 17:47:17(最終返信:2017/07/29 13:19:29)
[21077102]...しょうか。 画面にガイドが出るわけではないようです。 下記レビュー記事ですが、メインのリスニングポイントと部屋の4隅で良いみたいですね。 ↓ 補正作業は5か所でそれぞれ行う。とりあえ...順序を書いてくれてる人がいません >Ppp1122さん おそらく絶対的な決まりはなく、リスニングするであろう場所を5つ測定(5人分)するだけだと思うのですが。耳の位置にあるマイクで音...ら言えば順番も関係ないでしょう。5つのポイントで平均化を図っているだけかと思います。 リスニングポイントが1箇所しか無いなら全部同じ場所で測定しても良いと思います。 >shimoさん...詳細
[21018920] ドルビーアトモス用トップスピーカー選びについて
 (ホームシアター スピーカー)
2017/07/04 19:43:35(最終返信:2017/07/06 15:12:25)
[21018920]...位置を選択出来なければ「ヤムを得ません」が「リスニングポジション」との兼ね合いで 再生音の効果が決まりますので。 私の場合「特殊な方法」でSPを吊り下げましたが、これも「真下にSPを向ける」よりは ある程度「リスニングポジション」に向ける方が音の収束性にも影響する...詳細
[20957599] YAS-203との比較で悩んでいます
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/06/10 23:53:13(最終返信:2017/06/13 00:17:58)
[20957599]...まったくわかりません^^; HDMIでの連動では、対応した組合せだけですが、番組のジャンルに合わせて自動でリスニングモードを変えてくれることができますね。 あと相性のようなもので、テレビのリモコン信号を学習するのはいいのですが...口耳の学さん  ありがとうございます。 >対応した組合せだけですが、番組のジャンルに合わせて自動でリスニングモードを変えてくれることができますね。 我が家のテレビはシャープ製でして、残念ながらヤマハの対応表には該当しません^^;...詳細
[20839116] 新築を建てるにあたり、オーディオ・シアター環境について
 (ホームシアター スピーカー)
2017/04/23 10:28:14(最終返信:2017/04/28 00:34:47)
[20839116]...どうなのでしょうか? また吊り下げ式にした場合も天井高が250cmなので音がおかしくならないか? リスニングポジションはソファーを使っての使用となります。 Aリビングでテレビの位置は決定していますが...詳細
[20792198] YRS-1000からの買い替え
 (ホームシアター スピーカー)
2017/04/04 16:51:30(最終返信:2017/04/07 00:13:37)
[20792198]...といった感じなのでしょうか? >実際のところ、2.1chになると、かなり変わってしまうものですか? 5.1CHですとリスニングポジションも重要となりますから、 「お部屋のどこでも あるいは 離れた場所で」となれば、5.1chにしてもあまり効果を発揮しにくいと思います...詳細
[20536590] 床上設置のデメリットは
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2017/01/03 21:40:19(最終返信:2017/01/04 23:59:03)
[20536590]...それ以前にこのシリーズの製品は反射波を使うためにかなり部屋の構造/設置物/リスニングポジションで音が変わるため「音質」にこだわる人には向かないように思っています。(上位機の場合、リスニングポジションで自動チューニングしてくれる機能があるのでそちらはすこしましかも...いです。 部屋が充分(何十畳とか?)広ければあまり違いがないように思いますが、そうでなない場合リスニングポジションによって低音が大きく変わるので、単純に床置きだからだめとかそういう話ではないと感じます...詳細
[20394687] ビームスピーカーの高さの角度につきまして
2016/11/15 01:19:20(最終返信:2016/12/21 19:43:13)
[20394687]...かなり鋭角なセッティングになっているのでしょうか? 私の家のリビングは幅3m、奥行き7mなのですが、上下の角度が鋭角だとリスニングポイントの手前で天井に音が当たってリアのサラウンドにならないのではと思いまして、ご教示いただけますと助かります...詳細
[20487209] HT-ST9からの買い替えについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2016/12/16 01:41:23(最終返信:2016/12/16 06:12:50)
[20487209]...ました。 オートジャンルセレクターならできないです、オートジャンルセレクターは番組内容に併せてリスニングモードを変える機能ですがHDMI接続が必須となります。...詳細
