リスニング (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 847件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18458572] 7.1ch時のリスニングモード
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/02/09 22:38:39(最終返信:2015/02/20 19:28:32)
[18458572]...せん。 追記です。 >リスニングモードは何を選択するべきでしょうか? 5,1chシステムですので何を選択されても 5,1chのリスニングモードしかありませんので...5.1ch再生 7.1chソース→リスニングモード(サラウンドバックの音もデコードされる)→5.1ch再生 えっ、リスニングモードをdirectにした場合はサラ...ayだと7.1chが収録されているソフトが多いようです。 このようなソフトを観るとき、リスニングモードは何を選択するべきでしょうか? directを選択すると、収録されている音源がそ...詳細
[18491009] LG製 47LA6400-JAとオンキョーHTX-22HDXの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2015/02/18 14:34:59(最終返信:2015/02/19 14:16:49)
[18491009]...その方法でリンク問題が解消されたという事でしょうか? であるなら、こちらで試したリセットは通電時に「リスニングモード」を押しながら電源ボタンでクリア表示〜なので、 提案頂いている程じっくりはしておりません。試す価値ありそうですね...詳細
[18242421] こんな部屋ですがサラウンドの効果を体感できますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500(S) [シルバー])
2014/12/06 10:56:41(最終返信:2015/02/06 16:50:08)
[18242421]...絵に描いた餅みたいに理想的なリスニングルームですので、実際は自分で設定をすればいいかと思いますよ。 いせまつ様同様の間取りで悩んでいます 図で言うと、上右隅にテレビを斜めに設置して リスニングポイントは、間取りの上方面の左...間取りの上方面の左、窓の壁際ところです 分かりにくくてすみません いせまつ様のリスニングポイントの真左です この場合ビームは役に立つでしょうか? 当方ヤマハの5.1chのアンプ、スピーカーでホームシアター組んでいますが...詳細
[18410789] リスニングモードが勝手に変わる
2015/01/27 00:30:25(最終返信:2015/01/27 07:29:32)
[18410789]...テレビを見ていて次の番組に移るときやチャンネルを変えたときにリスニングモードが勝手に変わります。どうすれば良いですか? 私も同じです。 これが仕様なんでしょうか。 アンプのGenre ControlがAutoになっているようならOffに設定してみてください...詳細
[18297843] SONY HT-XT1と比較して
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1000)
2014/12/23 12:19:53(最終返信:2015/01/04 23:48:25)
[18297843]...ヤマハのSRT-1000も試聴したかったのですが、近くの電器屋にはなかったので聴き比べできず・・・HT-XT1は出力がやや小さいこととリスニングポイントが少し狭く、正面からじゃないと音声を楽しみづらいところがあったことが、HT-CT370を選んだポイントです...詳細
[18288803] 音質設定について
2014/12/20 16:36:43(最終返信:2014/12/21 08:57:01)
[18288803]...この機種の音質設定の基本は、Audysseyですね。 例えば、CDで、ジャズを聴く場合なら、私なら リスニングモードは、ステレオにして、 Audyssey :Music Dynamic EQ:On Reference...詳細
[18243779] BDZ-EX3000との接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2014/12/06 18:50:00(最終返信:2014/12/07 11:26:16)
[18243779]...操作する方法をご存知の方いらっしゃいますか? リスニングモードが4種類しか選べない件、どうやら機器自体の不具合のようです。 修理に出すことにしました。 お騒がせしました。 リスニングモードですが、スピーカー構成が2...レコーダーのHDMI端子は映像側に接続でいいでしょう。 う〜ん・・・映像は出るのですが、音声が全く出ないです。 音が出るようになりました! ただリスニングモードが4種類しか選べないのですが、何か設定がありますか? あと以前はTVのリモコンで音量が連動して操作出来ていたのですが...詳細
[18201725] サラウンドシステムについての質問です
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2014/11/24 14:34:32(最終返信:2014/11/24 17:34:51)
[18201725]...「映画館や劇場と環境が異なる一般家庭でも、映画や音楽がより臨場感をもって楽しめるように設計されています」 リスニングモードとサラウンドモード(シネマDSP10プログラム)の組み合わせで、いろいろな擬似サウンドが鳴らせます...詳細
[17970188] リスニングモードでDolbyが出ません
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX)
2014/09/23 02:45:37(最終返信:2014/09/25 03:14:29)
[17970188]...BD(図書館戦争)をDolbyで見ようとしたのですが、リスニングモードにDolbyが表示されません。 どうしたらいいのでしょうか? 現在、PS3→(H...すか? それともPS3側の設定が必要なのでしょうか? 標準の2.1chではドルビー〜のリスニングモード は選べません。 センターSPを追加した3.1chシステム以上で 選ぶ事ができる...5HDX ユーザーですが、同システムの取説P32〜35に 「入力ソースの種類と対応するリスニングモード」 というページがありその中でスレ主さん希望の 「Dolby Pro Logic...詳細
[17944493] 音楽再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/09/16 19:58:24(最終返信:2014/09/18 12:18:39)
[17944493]...この機種は鳴らないのかなと思いまして。。。 でしたら展示機はステレオモードで再生していたのかもしれませんね、リスニングモードを変えて疑似サラウンド再生すればリアチャンネルからも音は出るはずです。 ただ音源によってはあまり出ないこともあります...詳細
[17825223] リビングシアターを作ろうと、AVアンプ+5,1chを検討中です
 (ホームシアター スピーカー)
2014/08/11 21:05:50(最終返信:2014/09/08 11:25:36)
[17825223]...里いもさんの言ってるのは音質の方だと思っていました。 色々含め生の音がいいので、予算内でそれに近くまで行きたいですね。 最後はリスニングルームが課題として残るでしょう。 映画館などは、直接音のほかに反響や残響など理想的に作られています...詳細
[17778278] サラウンドスピーカーについて
2014/07/28 10:38:58(最終返信:2014/08/08 08:32:50)
[17778278]...ーを追加しようと思うのですが取り付け位置について教えて下さい。 サラウンドスピーカーはリスニングポイントの横にあった方がいいのか後ろにあった方がいいのかどちらがいいのでしょうか? リ...ってませんでした。 今回は線をひいてご回答のように理想に近づけるように頑張ってみます。リスニングポイントの2メートル強位後ろなら左右同じに設置出来るのですが…。 後方に離れても大丈夫...AVアンプがうまく吸収してくれるからです。 具体的には、マイクによる自動調整機能で、リスニングポイントから各スピーカーまでの距離が自動計測され、各スピーカーを最適な音量にしてくれま...詳細
[17788228] リビングシアターを作りたい。
 (ホームシアター スピーカー)
2014/07/31 13:32:53(最終返信:2014/08/05 21:32:20)
[17788228]...いても、映像が52インチだと音声に負けてしまい、迫力は出ません。 添付の写真はうちのリスニングルームですが、50インチTVと100インチスクリーンを同じ距離から撮影したものです。 ...どのサラウンドではなく、単純な2chのステレオです。 なのでシアタールームではなく、リスニングルームです。 映画はあまり観ないので、音楽ライブをリニアPCMの2chで楽しんでいま...分大体同じ距離で見る感じになると思うので、スクリーン買う際は参考にさせて頂きます。 リスニングルームなのですね。 早とちり申し訳ありません。 いい環境ですね。 憧れます。 椅子は、...詳細
[17365608] 他機種との選別について
 (ホームシアター スピーカー > harman/kardon > SABRE SB35)
2014/03/31 13:40:02(最終返信:2014/07/19 15:54:21)
[17365608]...期待していたSONYのHT-ST3は完全に出力不足。最大音量にしても店内の雑踏の中では2mも離れるとかき消されてしまいます。リスニングポイントも正面のみという印象です。 値段が倍違うのには納得の差がありました。 音質、サラウンドではHT-ST7に少しだけ負けますが...詳細
[17672451] base-V50 使い方 サラウンドについて
2014/06/27 20:42:46(最終返信:2014/07/10 06:06:06)
[17672451]...自動でリスニングモードを変えてくれるんですよ 音源に合ったリスニングモードだと、すごく音が良かったです。 私はBDを再生した時にリスニングモード...きしか設定できません。 ・リスニングモードは手動で切り換えることがで きますが、ジャンル情報が変わると、自動的に 対応するリスニングモードに切り換わります。 ・...かリンクしていないのですが、マイクを使って初期設定しシアターを楽しんでいるのですが、 リスニングモードというものがあるのですがあれはDSPのようなものですよね。 リモコンでGAME...詳細
[17660825] ウーファー独立かボードタイプか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2014/06/24 10:41:21(最終返信:2014/06/29 23:56:05)
[17660825]...すっきりとしているボードタイプ中心にデザインなど 含めて検討してみることにします。 CT370の場合はSWがワイヤレスなので、リスニングポイントの近くに置くことで音量を抑えても低音の恩恵に預かることができますね。...詳細
[17638178] HTP-S757について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2014/06/18 01:02:22(最終返信:2014/06/18 09:51:37)
[17638178]...テストトーンの再生はできるのでしょうか?リスニングモードは変えてみましたか? VALIANTDORAさん 口耳の学さんがおっしゃっていることの補足になりますが。 1. リスニングモードを変えてみる。 リスニングモードがたとえば「Stereo」になっていたりすると...詳細
[17577809] リスニングモードについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2014/05/31 17:29:30(最終返信:2014/06/07 12:44:12)
[17577809]...無いですね。そのかわり取扱説明書にはない、CHIというものが、、、??ですね。 あとテレビを見ながらリスニングモードためしましたが、アドバンスドサラウンドはエコーみたいなのが、かかって、使い物にはならないです(T-T)...取扱説明書の36ページの「ADVANCED SURROUNDモードの効果音を使う」の項目にありますがリスニングモードで再生中にADV SURRを押してモード選択画面に切り替わったらADV SURRボタンを押して好みのモードを選択するだけですよ...詳細
[17539591] PS4の音声について
2014/05/21 10:23:20(最終返信:2014/05/21 22:34:05)
[17539591]...BASE-V50のリスニングモードをDirect にしているのですが、ゲームをしている時、 サブウーハーから音がでていません。ゲーム のパッケージの裏をみるとDTSの記載もある のですが・・・リスニングモードをT-D等他...詳細
[17358132] どちらかで迷っています。
2014/03/29 18:30:25(最終返信:2014/04/11 16:57:53)
[17358132]...音を広げることにあります。指向性を弱め、音を左右に放射します。これにより、ちょうどいい音で聴けるリスニングポイント(スイートスポット?)の範囲を広くしています。 音楽と違い、ホームシアターでは、同時に多人数で視聴することが多いため...詳細
