リスニング (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 847件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16350262] 壁際での視聴の硬貨のほどは?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2013/07/10 07:39:52(最終返信:2013/07/11 07:50:40)
[16350262]...縦長なのリビングの横位置での設置しか無理です。 壁際でご使用されている方いらっしゃいましたら 教えてください。 リスニングポイントの背後がすぐ壁になるのですね。 やはりある程度距離がある方が効果は高いです、逆に背後に壁が無くても反射できないので効果は望めません...詳細
[16310131] サブウーファーを利用しないで満足してる方?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2013/06/29 23:32:53(最終返信:2013/07/04 00:11:59)
[16310131]...>>ウーファー無しで楽しまれている方がいらっしゃるでしょうか? iPod や CD で音楽を聞くときは、リスニングモードを Direct にしてフロント(DENON SC-T55SG)からのみ音を出しています。この場合でも...サブウーファー無しでも十分低音が出そうなスピーカーですね! >iPod や CD で音楽を聞くときは、リスニングモードを Direct にしてフロントからのみ >TV や BD を見るときは、5.1にしています...詳細
[16257395] 付属スピーカー設置位置について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2013/06/15 21:49:30(最終返信:2013/06/23 14:44:50)
[16257395]...自動設定を試したところ スピーカーをAVラックの中に配置しても問題なく 認識し、設定できました。 リスニングポジションを少し遮るように置いてあった棚の配置をかえ、 2方向にある大型の窓(正面&右側)のカーテンを閉め切りにした場合...詳細
[16189634] 赤白の外部入力からのARC
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2013/05/29 02:21:21(最終返信:2013/06/01 18:35:41)
[16189634]...元はアナログですからステレオ音声になります、ステレオ音声をステレオ再生すればセンターチャンネルは無音になります。 リスニングモードを変えて疑似サラウンド再生すればセンターの音はでるはずですよ。 ポートは中の音声を出す為の穴ですから中身が見えることもあるでしょう...詳細
[16175216] 手に入れたのですが・・・(怒り・涙)
2013/05/25 15:24:18(最終返信:2013/05/29 10:37:15)
[16175216]...hソースの物を色々なリスニングモードで聞いてから60〜62ページの設定を自分好みに調整しました。 自分は買った当初、普段使用する時のリスニングモードで悩んでいまし...のですか? あるいは自分好みの音を調整してからマイクを使うのでしょうか? あと、リスニングモードのテレビやミュージックのボタンがありますが見る物によって使い分けをした方がよいの...! マイクの測定は一度行った方がいいでしょう、それから微調整するのもいいです。 リスニングモードは好みで選んでしまって構わないです。 こんにちは。 リンク出来るようになって良か...詳細
[16141086] 使ってるテレビに合わせて・・・
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2013/05/16 23:02:06(最終返信:2013/05/18 14:19:10)
[16141086]...BDZ-ET1000 を検討しています。 ちなみになぜブラビアリンクに凝るかといいますと、番組内容によってリスニングモードを毎回自分で変えるのが面倒なのと一つのリモコンで操作したい為です。 予算はどの程度かけられるのでしょうか...詳細
[16125723] PC接続について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2013/05/12 18:11:18(最終返信:2013/05/14 09:11:49)
[16125723]...AppleTV http://www.apple.com/jp/appletv/ >無毀なる湖光さん リスニングモードをステレオにしたらウーハーが機能しました。 ご指導ありがとうございました^^ また他のコメントくださった方...詳細
[16110429] どなたかお願いします!
2013/05/08 20:16:21(最終返信:2013/05/09 09:05:32)
[16110429]...テレビの音声はARCか光ケーブルでアンプに入力しているのでしょうけど、テレビだけジャンルセレクターが働きリスニングモードが変更され音量差が発生している状態ということもあるかもです。 2.1ch構成に比べて5.1chでは選択できるモードも増えていますしね...詳細
[16092528] 光デジタル接続で5.1サウンドにできません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/05/04 10:34:29(最終返信:2013/05/06 14:08:17)
[16092528]...thで音を出した場合は、ADV/SURRを押すとリスニングモードを変更できます! なぜ光デジタル端子だとリスニングモードを変えられないのでしょうか? PCでPC...なのでステレオ音声をS757側で疑似サラウンドで再生する必要があります。 S757のリスニングモードがオートサラウンドになっているようなら他のモードに変えてみてください。 返信が...耳の学さんの口コミ参考にさせていただいてます!ありがとうございます! 自分も本機の方でリスニングモードを変えようと思って試みたのですが、 PC→(光デジタルケーブル)→本機の構成で...詳細
[16082652] HTX-25HDXにD-077C(B)の増設は可能?
2013/05/01 21:48:21(最終返信:2013/05/03 06:38:51)
[16082652]...きちんと接続したと思うのですが音が流れません.D-077Cは今日買ったばっかりで故障でしょうか? リスニングモードを確認・変更してみてください。 Direct や Stereo だと、センタースピーカーから音は出ません...スピーカー設定でセンタースピーカーをSmallかLargeに設定していますか? 出来ました.みなさんありがとうございます. ちなみにリスニングモードは普段は何がおすすめでしょうか? 普段のテレビ放送ならステレオ音声でしょうから疑似サラウン...詳細
[16034289] 音に関して質問
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/04/19 15:01:28(最終返信:2013/04/20 22:43:08)
[16034289]...取り扱い説明書を観てもMovieやTV、スポーツなどで設定を変更できるように なってますが、色々設定を変えてみましたが(リスニングモード)やっぱりオートモードが 一番音が良く感じるので、それで観てます。でもやっぱりエコーがすごく感じてしまいます...くらいの価格のものは全体的にそうなのでしょうか?ものすごくアホな質問ですいません。 疑似サラウンドでのエフェクトをエコーと感じているならリスニングモードを変えて好みを選ぶほか無いです、ただライブDVDが5.1ch音声なのに疑似サラウンドになっているなら出力側の機器の設定ミスかもしれ...詳細
[16034541] オートモードについて
2013/04/19 16:49:01(最終返信:2013/04/20 22:21:16)
[16034541]...センターから音が出ていないです。 テレビ番組はほとんどステレオなので仕方がないのでしょうか。 常時3.1で聞きたい場合はリスニングモードでの設定をするということですか? ドラマやムービー等種類はあるようですがテレビ視聴の際はその都度設定するのは...い。 オートモードでは元の音声がステレオではステレオ再生するようです、疑似サラウンドするならリスニングモードを変更することになりますね。 擬似サラウンドで合う番組と合わないものがありますので設定してから合う合わないを判断した方が良いかと思いますね...詳細
[15898843] 映画再生時の音声が籠って聞こえる
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/03/16 14:59:47(最終返信:2013/04/20 19:47:05)
[15898843]...無知な質問で申し訳ないのですが、ご存知の方がいればご教授頂ければ幸いです。 ブルーレイ(レンタル)の映画を視聴の際、リスニングモード(AUTO SURROUNDやARC/STANDARDやADV SURR)を選択の際に、STEREOやALCやEX...詳細
[15984757] リスニングモードについて
2013/04/06 16:18:55(最終返信:2013/04/08 08:21:06)
[15984757]...も? あと、セットアップのリスニングモードで、 リスニングモードの初期設定は変更可能です。 お気に入りのリスニングモードで設定して聞いてくださ...よろしくお願いします。 色々リスニングモードはありますが、Blu-ray等映画を見る場合むいているのはどれでしょうか? 現...olbyかDTSかどちらかの形式で再生する形になることが多いと思いますが、好みによってリスニングモードを変えても良いかと思いますね。 私の場合は映画によって変えたりしていますが、擬似...詳細
[15988394] 初めてのホームシアターセット選び
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2013/04/07 11:47:15(最終返信:2013/04/07 18:27:08)
[15988394]... 本体の仕様も少し違いがあり、ジャンルコントロールに対応してスピーカー構成により選べるリスニングモードが増えています。 バータイプスピーカーだから音が悪いとは一概には言えません、実...(本機の取扱説明書にもD-077Cがオプション設定として記載されています) それと リスニングモードに関しての回答において 双方ともジャンルコントロールに対応しており また HTX...「Action」「Stage」「Music」「Sports」の4モード多いので 本機のリスニングモードが増えているというのは誤りです。 スピーカーの自動調整機能である「MutiEQ...詳細
[15988251] HTX-55HDXとの違いについて
2013/04/07 11:03:50(最終返信:2013/04/07 11:25:48)
[15988251]...25HDXには新機能としてジャンルコントロールが追加されていて、テレビが対応してれば番組データから自動でリスニングモードを選んでくれるようになります。 他にも2.1chや3.1ch構成で選べるリスニングモードが増えていますね。...詳細
[15918690] リスニングモード「AUTO」で音が出ない
2013/03/21 09:18:16(最終返信:2013/03/21 17:51:32)
[15918690]...テレビとの連動も正常で、電源on/offの連動。音量もテレビのリモコンで動作します。 但し、リスニングモード「AUTO」以外のモードでは正常に音がでるのですが 「AUTO」のみセンタースピーカーから音がでません...詳細
[15914197] 初めてのホームシアターです
2013/03/20 09:07:54(最終返信:2013/03/20 23:09:55)
[15914197]...できます。 「リスニングモード」として「Direct」を選べば、2.0chで動作します。 (フロントスピーカーからのみ音が出ます) リスニングモードとして「S...タースピーカーだと思っています。 セリフの聴きとりやすさに大きく影響するからです。 (リスニングモードによりますが) tanettyさん おっしゃるとおりですね。 勘違いをして...と、2.1chで動作します。 (フロントスピーカーとウーファーからのみ音が出ます) リスニングモードについては、説明書p.38〜40をご覧ください。 tanettyさん さっそく...詳細
[15916560] DVD再生時の台詞について
2013/03/20 19:55:26(最終返信:2013/03/20 20:18:49)
[15916560]...当アンプとTV(REGZA ARC対応)を接続しています。 TVの音声は問題ないのですが、DVD鑑賞時、リスニングモードがautoでは台詞がほとんど聞こえません(つぶやく程度) 音楽や効果音はしっかり聞こえます...詳細
[15875274] この機種のフロントスピーカーについて。
2013/03/10 18:55:28(最終返信:2013/03/13 23:01:04)
[15875274]...単純に低音の迫力が増します。センターの出力を上げれば、セリフが聞きとりやすくなります(リスニングモードによります)。 少なくとも、アンプの設定をいじってみることで、ご自分が何に不満...り、スピーカーの上に物を置いていたりする人がいますが論外です。 次にスピーカーの向きをリスニングポイント(自分が音を聞く位置の少し手前)へ向くように斜めにして置くこと。 高さが足りな...です。 そしてスピーカーと同じくインシュレーターを下に置くこと。 向きも多少斜めにしてリスニングポイントへ向けるといいです。 予算があるならオーディオボードを使うのもいいと思います。...詳細
