リスニング (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 847件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15886900] リアスピーカー位置
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/03/13 15:10:10(最終返信:2013/03/13 21:25:45)
[15886900]...リアスピーカー壁掛けしようと考えているのですがリアスピーカー二個の距離間はどれくらい離すのが最適か教えて下さい。高さはリスニングポイントより1mぐらい高くしたほうがいいと聞いたんですが...アドバイス宜しくお願いします 部屋の大きさで変わります...詳細
[15867329] PS3ゲーム時のリスニングについて。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2013/03/09 01:43:16(最終返信:2013/03/09 21:00:15)
[15867329]...通常のデジタル放送の時はdtsや色々なリスニングモードを選択でき音も擬似?5.1で聴こえるのですが、PS3でゲームをする時は表示がPCM.MULTCHと本体に表示され、リスニングモードも4種類しか選択できません...詳細
[15846791] 左右のサラウンドスピーカー(リア用)について。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2013/03/04 09:58:38(最終返信:2013/03/04 12:49:07)
[15846791]...1ch音声でしょうか?テレビの音声ならステレオが多いです。 ステレオなら擬似サラウンドで再生するリスニングモードを選んでみてください。 5.1ch音声なら再生機器側の設定がビットストリーム出力になっていない可能性があります...詳細
[15817395] PS3の音声設定について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2013/02/25 21:46:12(最終返信:2013/03/02 10:17:03)
[15817395]...あくまでPS3の付属品ですから細かい設定は出来ないのでは。 音声のチェックはそれでいいです、サンプリング周波数はあまり高くすると再生できなかったりリスニングモードによっては選択できない場合もありますが、44.1kHzと48kHzなら再生可能でしょう。 ...詳細
[15816523] 個別スピーカーの音量設定
2013/02/25 19:00:24(最終返信:2013/02/25 20:33:54)
[15816523]...センターは-4dB サラウンドは-4dB サブウーファーは-8dB でした。 普通のテレビ放送を観るときはリスニングモードをドルビープロロジックのMovieで鑑賞しています。 Blu-rayはDTS-HDなどですが...詳細
[15767274] オンキョーV30との違い
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2013/02/15 10:45:03(最終返信:2013/02/16 12:17:52)
[15767274]...ネットワーク対応が主な違いですが、アンプ部が薄型になったのも大きな違いですね。 それと2.1ch構成で選べるリスニングモードが増えています。 Blutoochはオプションでの対応以外はPionnerに内蔵している機種はあります...詳細
[15729416] ブリッジ接続
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2013/02/07 12:00:57(最終返信:2013/02/09 21:03:02)
[15729416]...Front 5.1chという方法があります。 取説の43頁を参照してください。 またこの接続の場合はリスニングモードにTheater Dimensionalを選択すると 良いみたいです(取説35ページ参照)...詳細
[15736822] センタースピーカーについて教えてください
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/02/09 00:58:04(最終返信:2013/02/09 09:25:20)
[15736822]...るんでしょうか?特別な時しかセンターから出ないようになっているのでしょうか?教えてください。 リスニングモードは変更してみましたか?元の音声がステレオで、ステレオモードで再生しているのかもしれません。...テストトーンが再生できるかチェックすることで動作検証することもできますよ。 センターへの振り分けは、センターchへの音声が含まれている物か、リスニングモードを自分で選ぶしかセンターからは音がでないです。もう回答がありますが、テストトーンは正常にセンターから音が出ましたか...詳細
[15716999] リアサラウンドスピーカー
2013/02/04 17:55:57(最終返信:2013/02/06 18:09:48)
[15716999]...テレビ放送はステレオ再生だけでいいのなら、リスニングモードの変更だけで対応しても何とかなりそうですが。 設定とゆうのはどのような設定でしょうかm(_ _)m? 地上波みてる時はリスニングモードはTV LOなんとかのモードで常に見てます(^o^)...方法としては自動スピーカー設定をやり直すか、手動でスピーカー構成を設定し直します。 設定無しでリスニングモードで疑似サラウンド再生を選んでいて、リアスピーカーを取り外すとリアチャンネルの音声が再生できない状態になってしまいます...詳細
[15717722] TVとの接続とBluetoothの再生について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/02/04 20:42:13(最終返信:2013/02/04 21:03:58)
[15717722]...Blutoothの音声ですがステレオ音声は疑似サラウンドで再生しないと後ろのスピーカーからは音が出ません、リスニングモードを変えてみてください。 設定をもういじってたとこ 無事に音がでるようになりましや!! Bluetoothに関しても設定のやり方が理解できました...詳細
[15708167] 2.1chのDTS HD MASTER AUDIO再生について
2013/02/02 22:18:57(最終返信:2013/02/03 00:47:34)
[15708167]...1ch)が収録されているのですが、リスニングモードにDTSHDが無く選べません。 リモコンの表示ボタンを押すと、DTSHD 2.1chと表示されているので、アンプには入力されているようですが・・・。 リスニングモードのドル...詳細
[15676289] サラウンドでの音がでません。
2013/01/27 06:06:36(最終返信:2013/01/29 06:34:19)
[15676289]...が出ないのですね。 音声がステレオで入力されているのかもしれません、ステレオ音声ならリスニングモードを変えてみてください。 テレビ番組がサラウンド番組なのにステレオで出力しているな...に思ってきました。 ・これはARC接続がうまくいっていないのでしょうか? ・あと、リスニングモードをAUTOにするとステレオしかでませんが、アドバンスドサラウンドの MOVIE〜...ものですか? BYOUTUBEの検)サラウンドテストでテストするとMOVIE〜などのリスニングモードでは サラウンドスピーカーの右左が同時に鳴ります。ここでもAUTOはステレオしか...詳細
[13027442] テレビとブルーレイレコーダーとの接続方法について。
2011/05/19 20:34:46(最終返信:2013/01/25 15:07:45)
[13027442]...1CHでもリアがフロントにダウンミックス(吸収)されて出力されますので、一応5.1CHサラウンドで再生は可能です。。 22HDXの取説にリスニングモードの表があると思いますので、そちらで確認してみてください。。 入力音声のCH数と接続されてる...詳細
[15637863] スピーカーの交換
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2013/01/18 22:54:23(最終返信:2013/01/20 23:29:13)
[15637863]...自己責任での運用なら可能でしょう。 バランスは繋げてみないとどう感じるかはわからないです。 2 センター無しでもリスニングポジションの変化が少ないなら影響は少ないです。 3 モニター上部設置でも効果はあるとは思いますが...詳細
[15606722] 接続・動作について教えてください…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-101(B) [ブラック])
2013/01/12 13:14:41(最終返信:2013/01/13 07:23:33)
[15606722]...基本的に他社製品でもHDMIコントロールに対応していれば連動できます、ただEPGデータから自動でリスニングモードを選んでくれるオートジャンルセレクターは動作しないでしょうね。 S535なら後々スピーカーを増設する楽しみはあります...詳細
[15606684] VAIO Lとの接続で5.1chについて
2013/01/12 13:02:57(最終返信:2013/01/12 13:29:07)
[15606684]...日本語ドルビーデジタル5.1chでの再生について質問です。 PowerDVDにてブルーレイ再生時、HTP-S353リスニングモードのAUTOではチャンネルを自動的に選択してくれない状態です。 説明書にはフロントパネ...詳細
[15591433] PS3でBDの映画を見ていますがサラウンドから音声が出ない。。。
2013/01/08 21:45:32(最終返信:2013/01/10 12:45:40)
[15591433]...353のリスニング設定を『EX-STEREO』にすると迫力はないですが一応サラウンドスピーカ-からも音声が出ます。 この状態でHTP-S353のリスニング設定をオ...テレビや接続方法等が問題ないことがわかってよかったです。 ありがとうです。 それと、リスニング設定を『EX-STEREO』にするとサラウンドからも音は出ますがすごく音量が小さいので...EOでは普通の音量で聞けてました。(昨日と言っている事が変わって申し訳ありません) リスニング設定をオートにするとサラウンドスピーカーから音量が小さかったです。耳を近づけてやっとわ...詳細
[15574431] S401とCATVのSTBとTVの接続と設定について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2013/01/05 14:35:19(最終返信:2013/01/06 16:18:16)
[15574431]...切(マルチチャンネルリニアPCMで出力するなら同等なのですが基本はこちら) 3 どちらでもいいのですが切にしないと選べないリスニングモードがあるかもしれません。 4 これはどちらでもいいです。 5 DVからダビングする場合の音声なので元ソースをどう残すかで変わります...詳細
[13823029] 音楽DVDやBDを再生している時に音割れするように聞こえる
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2011/11/28 11:38:07(最終返信:2012/12/29 17:41:57)
[13823029]...この機種(HTP-SB510)は使ったことはありませんが、リスニングモードはどう設定して聴かれているのでしょうか?また、ソースは2chですか?5.1chなどですか? もしもソースが2chで、リスニングモードがなんらかのサラウンドモードになっていると...ほかにもスピーカーの故障でいわゆる「ビビリ」や「ビリビリ」音になっているのかもしれません。 切り分けとしては、リスニングモードをサラウンドオフにしてステレオのモードで聞いて比較してみることが考えられます。 あとはライブコンサートだと...詳細
[15534255] 音楽番組を視聴した際のCMの音声
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/12/27 00:38:51(最終返信:2012/12/29 01:32:27)
[15534255]...それともしょうがないものなのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。 ステレオモード以外のリスニングモードで再生していて、CMのステレオ音声を疑似サラウンド再生している状態のような気がしますね。 おまかせサラウンドで選んでいるとか...詳細
