リスニング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスニング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 255件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21099952] 無印との比較とガリについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2(CG) [シャンパンゴールド])
2017/08/07 17:23:42(最終返信:2017/08/18 23:51:01)
[21099952] ...ギャングエラーとガリについては接点が摺動するというアナログボリュームの性格上避けられないものでしょうが、ガリについてはリスニングルームを低湿度に保つ、埃成分や煙成分をシャットするという対策で長持ちはすると思います。 回答いただきありがとうございます... 詳細
[21063280] iosが10.3.3にアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/07/22 22:50:31(最終返信:2017/08/15 13:30:11)
[21063280] ...は機内モードoffでネットコンテンツを見ると頻繁に切れていました)にしてみました。 ちなみにリスニング環境は iphone7 付属のケーブル HA-2SE です。 自分の場合完全に現象が起きなくなったわけではありません... 詳細
[21095975] 出力khzについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/08/05 23:46:30(最終返信:2017/08/08 22:51:51)
[21095975] ...5V+オルトフォンUSBケーブル+ifi ipurifier 2+DAー310USB+ヘッドホン or イアホンで繋いで普段はリスニングしています。 再生アプリは、HF player、ラディウス NE player 、メイデン オーディオ等ですね... 詳細
[20989256] 皆さん教えてください!
2017/06/23 11:41:43(最終返信:2017/07/16 19:18:38)
[20989256] ...の内容を見る限り、本製品には問題が無いようですね。。。安心しました。 ただ、やはりリスニングの環境は改善をしたいので、ご教授されている方法を試してみようと思います。 あと余談で... >(^_^.)さん 長いケーブルは本日、試すために購入しました。 今晩、ある程度のリスニング時間を設け試してみます。やっぱり万しますよね…安かった時に購入出来て羨ましいです。。。...ます。アップルがそのようなHA-2への互換性に対応したと言う事ではないかも知れませんがリスニングの環境改善になるアップデートであれば嬉しい限りです。どうも情報ありがとうございます。 ... 詳細
[20976526] じっくり視聴してきました。 007taとの比較有り。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-T8000)
2017/06/18 10:17:28(最終返信:2017/06/18 22:32:03)
[20976526] ...007taとの比較試聴(同じ楽曲)では、横方向に広がりが出来て音場が広大な印象でclassic、JAZZには、かなり良い感じでリスニング出来る印象でした。 音の明瞭感も若干向上したのかなと言う印象。 再度、007taに戻して視聴すると横方向の音場感が乏しく感じました... 詳細
[20920181] K271 MKIIとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/05/26 18:56:13(最終返信:2017/05/29 21:18:33)
[20920181] ...空間表現力、バランスアンプで有ればL、Rのセパレーション、音の広がり等)を補強して上げると、良い感じでリスニング出来るようになったりします。 k271MK2のレビューを見ると、低音域が不足していると言うレビューをちょこちょこ見ます... 詳細
[20564386] CHORD最強のポータブルDAC「Hugo 2」開発秘話
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/01/13 05:50:46(最終返信:2017/04/19 00:27:28)
[20564386] ...utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 楽しみですね。 モバイルでヘッドホンリスニングを可能にしたHUGOですが、基本性能が大幅にアップしたHUGO2では据置型にどこまで肉薄できるのでしょうか... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...音の分離向上で帯域バランスは、そのままでT1 2genの良さを引き立たせる感じで、こっちの方が聴き疲れも少なく長時間のリスニングにも良い感じです。 高性能なクロックゼネレーター内蔵のzodiacのDACアンプで、Mac book... 詳細
[20628686] アナログのポタアン再び
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/04 11:16:12(最終返信:2017/02/05 19:18:34)
[20628686] ...業務用機材ということで無機質なモニター系サウンドでなく、長時間のリスニングでも聞き疲れしないフラットで音のエッジがとがっていないサウンドだったと記憶してます。 放送局で長時間作業でも聞きつかれしない音作りのメーカーですので、リスニング的には聞きやすいサウンドだと思いますよ... 詳細
[20596087] ノイズは敵だ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/01/23 20:02:30(最終返信:2017/01/25 19:45:19)
[20596087] ...>tigermuscさん ご回答を、有り難うございます。 サラリーマンやっていると、私の場合、平日のリスニング環境は、通勤電車内がメインになっているので、ポータブルなDAPとヘッドフォンの組合せになってしまい... 詳細
[20570485] PCオーディオでも優秀機
2017/01/15 09:25:18(最終返信:2017/01/22 10:57:03)
[20570485] ...据え置き型のCDトランスポートからの同軸デジタル接続には、それでも及ばない感じですが、PCノイズを拾いやすい感度の高いT1 2genでも充分良い感じでリスニング出来て、買って良かったと思っています。 そう言った意味合いでも、PCオーディオのDAC、ヘッドフォンアンプとしても宜しいのかなと思います... 詳細
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...HD650の低音と勘違いしてしまいそうです。 HPA-WEVT25を利用することで、解像度の高さはそのままに、HD600はリスニング向けのサウンドに変化する印象です。 スピーカー出力も試してみました。 ◎JVC EX-N70用の2Wayウッドコーンスピーカー... 詳細
[20491015] ライン出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/12/17 15:14:09(最終返信:2017/01/07 12:18:09)
[20491015] ...何と言うか勝手な想像ですが dacやdacプリとして音決め自体もあくまでヘッドホンで行われておりスピーカーでのリスニングはあまり想定されていないのではないのかな??と個人的には邪推してしまいましたがいかがなものでしょうか... 詳細
[20473708] アンプ能力>>>バランス
2016/12/11 11:43:14(最終返信:2016/12/13 01:06:25)
[20473708] ...ちょっと鳴らしやすくなったT12ndならね。 独自の回路設計によりA級動作領域を拡大させたAB級アンプにより、通常のヘッドホン リスニングで使用するほとんどの領域でA級動作を行います。600Ωのハイインピーダンス型のヘッドホンをはじめ... 詳細
[19793818] AK4490 DAC搭載で,諭吉三枚弱なポタ複合機は最強すか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo)
2016/04/16 20:19:01(最終返信:2016/11/27 08:53:51)
[19793818] ...やっと私がZX2+PHAー3+共同開発のキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7でSONYストアで『極上リスニングセット』として、トランスポートの違いをアピールして販売されていますと写真掲載してから、追随して、... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...できたりしたら、スピーカーリスニングの音場を本当にシュミレーションできてしまったら、ほとんどの人はコストの安いヘッドホンで本格リスニングを行い、なので、ミュージシ...なるとこれだけいろんな意見がある訳ですし。 まあスピーカーリスニングが原音再生上は上でヘッドホンリスニングはスピーカ用を無理に捻じ曲げて聴いてるから下みたいな現状が...夫することにより、面白い効果がありますよ。 >な、なんてこったさん そもそもヘッドホンリスニング向けに作った音源て、そううたっているもの以外は存在しませんから、エフェクトもスピーカー... 詳細
[20341102] 内蔵dacのクオリティ
2016/10/29 12:39:14(最終返信:2016/11/19 10:24:25)
[20341102] ...た。) 音場なんかはp-700uのセットの方が やや拾いようにも思えるが、そもそもがヘッドホンリスニングなのだから、スピーカー的なものをそこまで求めても 如何なものかといった感もあり、単体dacないしはプリアンプとしての利用価値もある本機に傾きつつあります...100万超えなので、 DENON DNP-2500NEをおしておきますね。 >志村建三さん   >>ヘッドホンリスニングなのだから。 スピーカーじゃなくて、ヘッドフォン聴きが中心ですか???? なら単体DACよりも、ヘッドフォンアンプが強力で... 詳細
[20353807] この本体への電力方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/11/02 16:42:14(最終返信:2016/11/16 15:52:00)
[20353807] ...5世代(再生アプリ HF player等)+DAC HA200+ベイヤーT5Pとかでデジタル接続してリスニングしています。 自分は、ノートPCは、別の据え置き型DACアンプを使用しています。 アイフォンとデジタルするのであれば... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ... 私的にはまずはモニター用のヘッドホンを使って自らのオーディオシステムの音を煮詰めて、それからリスニングヘッドホンに手を出すべきかと思っています そうじゃないと、どんどんと道に迷うだけだと思います ...ウーハーの高さを意識したりすることもあるでしょう。 HRTF は、スピーカーからの距離、スピーカーの高さ、リスニングポイント、スピーカーのセッティングと、あとルームアコーステイックの影響を受けますので、聴覚上の臨場感はイヤホンヘッドホンとスピーカーでは... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ... それを、1mくらい離れた場所で利いてみて頂いて。 若干、スピーカーの距離や外側に向ける角度、リスニングポイントは調整して頂くとして、 音源は楽器の数が少な目が佳いと思います。 これで聴くと、ステレオ感覚はうんと落ちるんですが... 詳細
