リスニング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスニング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"リスニング"を検索した結果 255件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[18514933] パソコンでCD→ヘッドホン。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/02/24 22:41:07(最終返信:2015/03/13 19:32:16)
[18514933] ...音の高低? ボリュームのことを仰っているのであれば、勿論可能です。 CD900STを使用してのリスニングでは、 十二分の満足感が得られています。... 詳細
[18506528] DSD音源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2015/02/22 17:23:14(最終返信:2015/02/22 19:36:55)
[18506528] ...しかしハイレゾは、CDや従来の普通の音楽配信に比べてまだまだ難解です。 音源の形式がたくさんあるのと、リスニングの仕方も多様なためでしょうか。 ただ、そこが音質の変化・向上の余地が多くて楽しいところなのかもしれませんね... 詳細
[18494331] 違いが分かりません・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/02/19 12:46:46(最終返信:2015/02/20 11:13:19)
[18494331] ...ピアノ(CDリッピングのWAVとハイレゾ系) 部屋は14畳、スタンドは純正スタンドアーカーです リスニングは2.3M位の正三角形です(やや内振り) 上記の、2パターンの音の違いがほとんど分かりません・・... 詳細
[18301569] ValveXへのDENONプリメインアンプ出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2014/12/24 16:41:09(最終返信:2015/02/01 05:18:32)
[18301569] ...ていました…(笑) JROCKや一部切れとクリアさのいる洋物ROCK、その他POPS、イージーリスニング等はHA501組が相変わらず良さそうです。 やはりValveXの迫力、生々しさは真空管の名機ならではクオリテイーです... 詳細
[18346909] スピーカー向きの音の分離が良いDACありませんか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/07 22:22:16(最終返信:2015/01/17 23:27:26)
[18346909] ...接続されていないのならもっと悪いんです。 スピーカーは共鳴箱ですので、あれば鳴ります。 使わない箱は出来るだけリスニングルームから運び出さないと音の分解能の悪化につながります。 接続されているスピーカーはある意味制動が掛かっている状態ですので上記よりはマシです... 詳細
[15002270] DA-100〜P-1u間のケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/31 08:10:04(最終返信:2015/01/10 09:03:56)
[15002270] ...純正のものをグレードアップする方向性にきめました。 ケーブル購入してから2週間位がたち、ようやくご報告できる位のリスニングができました^^ 駄耳ですが、感想としては ◯良い点 ・金管楽器の鮮やかさがあがった!中学生の時から10年以上聞いているCDを聴きおえた時... 詳細
[18331977] 古いAVアンプとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2015/01/03 13:32:57(最終返信:2015/01/03 20:49:01)
[18331977] ...パソコンで音楽を楽しむため購入しまして、ヘッドホン等でのリスニングには大変満足しています。 ついでに部屋のBGMとしても楽しみたく、スピーカーとの接続をしたいと思いました。 デスクトップスピーカーはありますがサイズ的にもBGM用としても小さすぎるため... 詳細
[18193993] ポタアンを初めて検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/11/22 12:44:13(最終返信:2014/11/28 10:46:14)
[18193993] .../音質面でDAC-HA200は比較の標準にして良い製品だと思います。 お互いに、快適なリスニング環境を手に入れられますように。 すいません、ipodclassicと思い込んで接続先確...アナログのビデオテープを観てるような「ない情報、情報のいい加減さ」が気になってしまい、リスニングの機会が減っています。 翻って私は、まだ購入には至っておりません。買うならDAC-H...があれば是非ともSACDでお聴きいただければと思います。 長々と失礼しました、快適なリスニング環境でいい録音/いい演奏と巡り会われますように。 >Fegefeuer さん ご返信あ... 詳細
[18042666] USB-DAC選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/12 12:58:33(最終返信:2014/11/15 16:03:35)
[18042666] ...(恐らく5m以上のケーブルが必要になると思われます)このため、USB-DACからの再生については、ATH-AD900Xでのリスニングをメインにしてゆこうと思います。また、好みのジャンルですが、女性ボーカルものがメインで国内だと薬師丸ひろ子/竹内まりや/一青窈辺り... 詳細
[18037991] T1(600Ω)クラスを余力を持ってドライブ出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/10/11 09:19:08(最終返信:2014/10/15 01:24:01)
[18037991] ...スタジオ入りしてバンドのメンバーとセッションをやっていた頃の懐かしい音に似ていて、なんだか気になってしまって… リスニングホン的な面白みは無いのかもしれませんが、本当に原音に近い音を再現しているヘッドフォンと言うか… ... 詳細
[18033202] PCオーディオ構成について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/10/09 21:28:24(最終返信:2014/10/11 21:05:38)
[18033202] ...そもそもの話なのですが、PC→UD-501→NR365→5.1chは無理なのですね・・・ リスニングモードでDolby Pro Logic IIを選べば2chを5.1chのサラウンドに変更は出来ますが... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...、一年で埃を吸ってローディングしなくなったので、 USBメモリーからのMP3再生で爆音リスニング(^^) 全然関係の無い話ごめんなさい。 海外製のDACですか〜。 聴く機会すらあ...えいただき、ありがとうございます^^横からすみませんでした(´*ω*`) やっぱり睡眠リスニングは良くない感じなんですね(>_<)b 朝起きたときに宙に浮いていたことがありましたが、...オと車ってオイルの話に限らず被るところがありますよね^^ 午後さん >やっぱり睡眠リスニングは良くない感じなんですね(>_<)b ごめん。ぜったいそうとも言えないみたいですわ^^... 詳細
[17889118] アンドロイド機器との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50)
2014/08/31 23:43:41(最終返信:2014/09/15 20:26:54)
[17889118] ...ALAC(可逆圧縮)は、AOA2.0経由のデジタル接続で通常リスニングして、ハイレゾ音源等は、USB Audio Class 2.0経由のケーブルに変更して通常リスニングしています。 宜しかったら、参考までに… フェニックス7さん... 詳細
[17874078] BAとダイナミックで効果は違いますか?
2014/08/27 12:31:59(最終返信:2014/09/13 00:35:58)
[17874078] ...ハイブリットイヤーピース使用)ノイズアイソレーションイヤーピースに変更して所有しているコンポ(アンプ総出力 140W)に接続してリスニングしてみると事のほか良く変身しました。 そのお若い方の要望は、コンポ使用でイアホンを使用したいらしく...駆動力って意味では問題がなくても、駆動力以外の部分で、そのヘッドホン端子の音質が、気持ちの良いヘッドホンリスニングに適した音質の味付けを提供してくれない可能性があります、 というか、多くのコンポのヘッドホン端子はその部分が今一つです... 詳細
[17825954] Walkman F880シリーズとのデジタル接続について
2014/08/12 00:09:59(最終返信:2014/08/28 21:22:37)
[17825954] ...ですからハイレゾ再生のみこのケーブルを使用して、WAV、FLAC、AAC等は通常のAOA2.0接続(通常の充電用ケーブル)でデジタル接続してリスニングした方が良いと思います。逆にWalkmanに充電して再生してくれますから… それと、Walkman...新型の仕様が5S相当なら無理に高い新型を買わず、現行型を買おうと思っています。 どうせ外出時のリスニング専用なのでHF PLAYERさえ快適に動いてくれたら良い気が します。 何か音楽用に特化した機能でも搭載してくれれば新型も購入を考えますが... 詳細
[17668097] やはり良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/06/26 15:06:40(最終返信:2014/08/23 12:12:23)
[17668097] ...アンプの方は色々なイヤホンに対応出来ないとイケナイのでこれは好ましいですよね。 そうかと言ってあまりに無味乾燥にしてしまうと、忠実性は高いがあんまりリスニングで楽しくなくなるので、 濃過ぎない味付けがあるのは楽しく聴けます。で。ヤッパリそう濃厚だとは感じません...本機種は強く増幅はしないので、ヤッパリ合わせやすいです。 かと言って、台風やHP-P1よりは味付けしてあるのでリスニング的に楽しく聴けるし、JADE to goよりは強く付けてないので使いやすく感じます。 で、やたら二言目には濃い濃い言っている人が出て来て... 詳細
[17802403] クリプシュ X10との組み合わせはかなりまずいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > AL-LCH21K [ブラック])
2014/08/04 22:12:23(最終返信:2014/08/05 00:30:28)
[17802403] ...AL-LCH21をX10で使ったときもiPhone直挿しと同じような音になりました。 AL-LCH21にX10以外を使ってリスニングしていないので他のヘッドフォンを使った場合は予想 なのですが、素直なヘッドフォンを使えば問題ないかと思います... 詳細
[17791296] 音質について
2014/08/01 14:46:30(最終返信:2014/08/04 21:44:00)
[17791296] ...るので大音量でリスニングしなければ満足いく素晴らしい音質でリスニング出来ます。 このイアフォンを使用した場合、大音量でリスニングすると曲によっ...から、もっと良い音質でリスニング出来る可能性は有ります。 別売りで両端がUSBのもので、デジタル接続出来たならば、もっと高音質でのリスニングも可能かもしれません。...たいと言う欲求を見事に満たしてくれていると思います。(室内でのリスニングに於いても、屋外のリスニングに於いても…) 私もマンション住まい(鉄筋コンクリート造です... 詳細
[17787469] 音場と臨場感の有る超コスパ ポータブルアンプ!!
2014/07/31 08:22:58(最終返信:2014/08/02 22:44:10)
[17787469] ...メリハリの有るサウンドになり、全てのジャンルの曲にマッチする様になり、非常に気持ち良くリスニング出来る様になりました。 SONYのポタアン無しのシャープ兼タイトな音質とONKYOの...レス音源、AAC(圧縮音源)です。 当機を接続するとAAC(圧縮音源)でも気持ち良くリスニング出来てビックリしました。 iPhone5sの方が、デジタル接続で10バンドカスタムH...同様出来ないので、イアフォン使用で、イアーピースを交換し音質調整行うと素晴らしい音質でリスニング出来ます。 ※特にSONYノイズアイソレーションイアーピースがお勧めです!! SO... 詳細
[17737893] ポータブルアンプの購入を検討しているのですが…
2014/07/16 10:50:23(最終返信:2014/07/17 00:32:33)
[17737893] ...基本的には、FLAC(可逆圧縮)ロスレスか、WAV(無圧縮音源)ロスレスをアップサンプリングしてリスニング出来ればなと思っております。 ハイレゾWalkmanでも、フルデジタルアンプ内蔵モデルなので、DSEE... 詳細
