リセット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 1073件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23919231] わずか1年半使用でマザーボード故障疑い…
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 ベーシックモデル)
2021/01/21 14:07:14(最終返信:2021/01/23 04:16:10)
[23919231] ...そうこうしているうちに電源が落ち、その後は電源が入らなくなりました。 本体の管理メモリリセットやアダプターのリセット、ACアダプターを別機器に接続し継続した充電がされることの確認、他USB-Cケーブルを... 詳細
[23763829] NECノ〜トLS550というもの
 (ノートパソコン)
2020/11/02 21:11:58(最終返信:2021/01/13 14:55:31)
[23763829] ...【困っているポイント】 NECノ〜トLS550というものを貰ったのです。 しかし暗証番号が分からないのです。 リセットしようとすると、「FDやUSBフラッシュドライブが無い」と表示されます。 どうすればいいでしょうか... 詳細
[23880199] アプリが上下逆さに表示させる
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/31 00:50:56(最終返信:2021/01/02 17:47:57)
[23880199] ...なのでAndroidではある画面固定は無さそうですね。 くるくる回転させる方法はあるみたいですけど リセットする Shift + Ctrl + 0 画面を 90 度回転させる Shift + Ctrl+... 詳細
[23867238] USBメモリの読み込みに失敗する
 (ノートパソコン)
2020/12/24 17:47:31(最終返信:2020/12/26 09:53:43)
[23867238] ...>>ストレージは半年前に、HDDから上記SSDへ置換しています。 PCの初期化(リフレッシュ、リセット)が効果がないようなら、クリーンインストールする方法も有りますが、新規にUSBメモリーを購入して症状が起こらなければ放置で良いでしょう... 詳細
[23819466] キーボード換装(英語→日本語)後のドライバ変更ができない
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX4 CF-NX4EDHCS)
2020/11/29 20:14:06(最終返信:2020/11/30 17:46:21)
[23819466] ...ありがとうございました。 どちらの方法も試してみましたが、結果は同じでした。 なぜか、ドライバの変更がリセットされてしまい、押したキーとは違う文字が入力されるんです。 >wvpogoさん それでは、既に実施していたらすみませんが... 詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2020/11/25 13:31:49)
[22709520] ...数十分〜数時間利用して一旦シャットダウン後、もう一度PCを起動しタスクマネージャーを立ち上げて、PC稼働時間がリセットされていない場合、コマンドプロンプトでハイバネーションOFFの設定を行う等、やる事は他にもあると思います... 詳細
[23733430] 最近ネット読み込みだけ劇遅化
 (ノートパソコン)
2020/10/18 10:02:10(最終返信:2020/10/25 18:41:56)
[23733430] ...設定上この機種の接続だけがうまくいかなくなることは設定上ありえないことではありません。 「wifiルーターをリセットして再接続」は試したのでしょうか? それからルーターの機種名を提示すると解決に寄与するかもしれません... 詳細
[23717032] BIOSで矢印キー操作ができない。
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2020/10/10 14:09:01(最終返信:2020/10/16 15:46:16)
[23717032] ...)で購入できたので本日BIOS更新テストしようと思ったが古いバージョンのようですのでやめた。 やはり、CMOSのリセットかな?試してみます。 どうやらもう少し噛み砕いて説明しないと理解してもらえないようですね。まず...遂に裏蓋を外してバッテリ(ボタン電池は無い)から出ているコネクタ2個を外し、放電するのを待った。時計がずれているから、CMOSはリセットされたのかも?再起動してBIOS、LOGINの両方とも特定のキー以外は認識しない。 もう一度、バッテリー2個のケーブルを抜いたまま一晩待ってみます... 詳細
[23716889] iTunesについて
 (ノートパソコン)
2020/10/10 12:45:47(最終返信:2020/10/12 14:48:14)
[23716889] ...リフレッシュ……個人ファイルは保持されます。自分でインストールしたアプリは消えます。 リセット…………初期化です。工場出荷時に戻ります。 リセットでは再設定は必要ですが、リフレッシュ後のiTunesをインストールした場合... 詳細
[23689765] 買って2ヶ月でブルスク発生
 (ノートパソコン > MSI > Alpha-15-A3DDK-006JP)
2020/09/27 00:23:54(最終返信:2020/10/02 08:09:20)
[23689765] ...これで置き換えて使ってみましょう。 >男尻追男さん radeonのグラフィックソフト?の設定を色々弄ってた覚えがあるので設定をリセットしてみますね。 >あずたろうさん >猫猫にゃーごさん リンクまで貼って頂きありがとうございます。参考にします... 詳細
[23545073] 今度は電源が入りません
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2020/07/19 20:28:45(最終返信:2020/09/27 07:34:53)
[23545073] ...□試したこと Webで説明されていたように、電源ボタンの長押し(30秒)によるリセットや、バッテリー取り外しによるリセットを試みましたが、症状は変わりません。Fnキー?F1キーを押したままでの電源ONも試しましたが...「DELL」のロゴさえ表示されない。BIOSも起動できない。電源ボタンの30秒長押しによるRTCリセットも不可能。 <原因> メインボードを交換することで正常にWindowsが動作することになったため... 詳細
[23609997] Google Mapを使用すると画面が揺れます
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x360 14b-ca0000 価格.com限定 Pentium&メモリ8GB&64GB eMMC&フルHD・IPSタッチディスプレイ・360度回転搭載モデル)
2020/08/19 23:54:13(最終返信:2020/09/25 07:50:00)
[23609997] ...本日交換品が届きましたが、しばらくは使用出来ていたので安心しましたが、 やはりまた同じ現象が起こります。 何度もリセットしましたが、やはり改善しません。 使用している方にお聞きしたいのですが、Google Mapで同じ現象になりませんか... 詳細
[23680996] 内蔵カメラのトラブル
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS850/NA 2019年夏モデル)
2020/09/22 21:21:16(最終返信:2020/09/24 12:32:32)
[23680996] .../ns850nab.html 上記の方法ではなく、以下方法でWindows 10のリフレッシュ、リセット(初期化)を行って下さい。 https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1511/20/news022...自分では気づかなかったことですが、これが原因だったようです。 NEC に電話して良かったです。リセットか再セットアップと同じことになったのだと思います。その後、自分でカメラ補正機能のあるCyberlink... 詳細
[23604390] パソコンの買取とデータ消去について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2020/08/16 21:32:17(最終返信:2020/08/17 22:43:05)
[23604390] ...2.USB回復ドライブでPCを初期化(リカバリ)する。 >ヒント集 - Windows 10で USB リカバリードライブを使用してPCをリセットする https://support.lenovo.com/jp/ja/videos/VID100788... 詳細
[23542341] USBシンクライアントの起動不可について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/18 16:17:42(最終返信:2020/07/24 09:56:30)
[23542341] ...deviceという注意換気が出て起動できない状態になっています。テクニカルサポートにも連絡し、いろいろ確認頂いたりリセットしたりもしましたが、改善しませんでした。これも原因のひとつなのでしょうか? no boot device... 詳細
[23523821] ほとんど充電されていなかったバッテリーが突然満充電された事で
 (ノートパソコン)
2020/07/10 12:53:59(最終返信:2020/07/12 20:50:39)
[23523821] ...充電したままだと計算管理にズレが生じて充電しなくなるとかの現象が出ます。 アダプターを抜いたのでリセットされたかもですね。 リチウムバッテリーは、バッテリーセル自体にはメモリー効果はないですが、コントローラーが監視していて... 詳細
[23504864] bios更新について
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook GZ83/JL PGZ83JL-NNB 13.3型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし)
2020/07/01 09:55:46(最終返信:2020/07/01 14:14:43)
[23504864] ... 使用しなく置いておいたらバッテリーが充電しなくなりました。リセットしてもコンセント抜いて放置して再度充電してもバッテリーは充電しません。コンセント繋いでpc使用は普通にできます。バッテリーに関してBIOS更新で改善されるとの情報をネットで見つけましたが... 詳細
[23492216] 動画を見るとき緑色が表示される
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/06/25 17:08:30(最終返信:2020/06/25 18:38:51)
[23492216] ...Platform%3DDesktop&hl=ja の >ステップ 4: Chrome を更新する >ステップ 5: Chrome の設定をリセットする は試されましたか。 それとクローム以外のブラウザーでは問題はないですか。 >動画プレーヤーに緑色の画面が表示される... 詳細
[23401023] Webカメラが使えない
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/13 11:31:24(最終返信:2020/06/16 17:16:19)
[23401023] ...テレワークになったので使おうと引っ張り出してきました。 しかしWebカメラが不安定で使い物になりません。 電源長押しでリセットすると極稀に使えるようになりますが、しばらくすると使えなくなります。 デバイスマネージャーを確認したところ...加されます。 この「不明なUSBデバイス:デバイス記述子要求の失敗」をアンインストールし 電源リセットなど繰り返すとカメラが使用できるようになることが多いです。 何れにしても不安定なので故障しているかもしれませんね... 詳細
[23453084] ちょっと使わないと無線LANが繋がらないので困ってます。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/65H PATX65HLP)
2020/06/07 11:47:42(最終返信:2020/06/08 17:47:58)
[23453084] ...TX/65HBIの中古を手に入れてWin10を入れましたが、一週間ほど使わないと無線LANが繋がりません。 周囲の無線LANも表示出来ません。 WIFIのリセットをすると再起動後に無線WIFIが表示されてパスワード入れてやっと繋がります。 再起動後に黒画面にメッセージが一瞬でます... 詳細
