リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 460件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978] ...はっきりしておく方が間違いがないと思い確認させて頂きます。 で、BBR-4MG のことである場合、頻繁に「落ちる」(フリーズしたり勝手にリセットするといったことですよね ?) のは、寿命かどうかはわかりませんが、不具合 (内蔵ソフトウェアも含めた故障... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...ファームウェアをダウンさせても復旧するかどうかは不明です。  個人的な経験ですが、HGWの挙動が関係している気がしますが・・・。  HGWを一度リセットしてみてから再設定してみては如何ですか? こんばんは。 >>同じ症状の方がいらっしゃったことは何とも心強いものですね... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...両方を削除したらどうでしょうか。 ただすでに行ったルーターの設定はいったんリセットしないと影響が出るように思います。 リセットの仕方があれば教えていただけますか。 このルータ、今ほど、無線LANが一般的でもなかった遥か昔に使ってました... 詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...すぐに接続確認したい場合は CATV モデムの電源を入れ直せばよい場合もあります。(こちらは、モデムをリセットすることで、記憶している MAC アドレスを消すということですね) ただ、実際にそういう制限や動作をしているかどうかは... 詳細
[15221355] ネットに繋がりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355] ...このクラスになると接続する回線やVoIPによって接続や設定が変わるから、間違ってないかマニュアルを見直す。ルーター設定を色々弄くっているならリセットして再度やり直した方が早いかも。 返信ありがとうございます! @OSはWindows7です A回線はよくわかりませんが... 詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542] ...こっちの質問を勝手にスルーしている所から判断して・・・ うーん。IEのキャッシュクリア。それでダメならIEのリセット。 http://support.microsoft.com/kb/923737/ja... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...すみません,返信遅くなりました. SuperOPT100EのIPアドレスは初期設定のままですか?→リセットボタンを押してみました そもそも2年前から何も変更しておりません出荷された時の状態のハズです. ... 詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881] ...ほとんどつながらなくなっていました。お決まりの一時ファイル・履歴等の削除や、ipconfigのデータの消去、BBR-4HGのリセットなどをしても状況は改善されませんでした。いろいろと情報を探していたところ、Microsoftのanswersサイトに... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...全ての通信機器の電源を一旦オフし、 上流側から時間を置きながら順次電源オンしてどうなるのか。 2. BHR-4GRVの底面のリセットボタンで一旦設定を初期化し、 再設定するとどうなるのか。 羅城門の鬼さま 実は最初に導入した時はもっと状況がひどくログを見るとパケットロスなども... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...他のPCでは使えないように設定することも可能ではありますが。設定した本人が分らないのでは、回答者としてはいかんとも…。ルーターをリセットして再設定するしか無いでしょう。 とりあえず。 LANケーブルがきちんと接続されているのなら(PC側のLANポートのランプがきちんと付くのなら)... 詳細
[14023054] かんたん設定ページに繋がらない
2012/01/14 22:06:31(最終返信:2012/01/15 11:48:22)
[14023054] ...PCは「IPアドレスを自動的に取得する」設定です 連投申し訳ありません。 PCのIPアドレスのリセットを行うことで、繋がるようになりました。 現状普通にネットアクセス等可能な状態です。 みんさん回答いただきありがとうございました... 詳細
[13965594] 時々繋がらなくなります
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2012/01/01 08:16:14(最終返信:2012/01/03 07:45:30)
[13965594] ...外部からそのサーバ画面を覗くためにそのような構成になっているのですが、時々外部から接続出来なくなります。 WebCaster6400Mの電源リセット(電源OFF→ON)で一旦は回復はするのですが、数週間で再発・・・の繰り返しです。 何か原因が考えられるでしょうか...外部からそのサーバ画面を覗くためにそのような構成になっているのですが、時々外部から > 接続出来なくなります。 > WebCaster6400Mの電源リセット(電源OFF→ON)で一旦は回復はするのですが、 > 数週間で再発・・・の繰り返しです。 考えられるのは負荷がかかって... 詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924] ...IPアドレス、サブネットマスク、DNSどれも0.0.0.0となっています。 Q&A通りルーターのリセットなどしてみましたが状況変わらず。 あれこれやっている間にいつの間にか繋がっている状態になります。... 詳細
[13855347] WAN側の設定
2011/12/06 00:00:24(最終返信:2011/12/07 10:01:58)
[13855347] ...設定し直すと一発で接続できるようになるんですが、数分するとまた接続が切れ 再設定を行って〜・・・ これの繰り返しです(泣) オールリセットして最新ファームウェアを入れてみましたが改善しません あと、LAN側も自動設定で一部機器のIPが突如消えるという事があったため... 詳細
[13650906] セキュリティー?
2011/10/20 00:44:39(最終返信:2011/10/21 09:04:03)
[13650906] ...大容量トレントをダウンロードすると止まってしまいます;; リセットをしないといけない状態に・・・ セキュリティーか何かですかね? 改善方法教えていただけませんでしょうか? トレントってBitTorrent... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...楽々セットアップシートでJまで)。 (ダイアログボックスを画像添付しております) リセットボタンを押して、工場出荷時の状態に戻しています。 つなぎ方は、図でみた限りでは間違っ...であっても関係無いですよ。 イッツコムをみると 次のような場合には、ケーブルモデムのリセット(再起動)を行ってください。 ケーブルモデムと直接接続している機器(パソコンやルーター...できなくなった場合 ケーブルモデムの正面ランプが異常の場合 となっていますのでモデムのリセットが必要では? 詳細は http://www.itscom.net/support/se... 詳細
[13127718] YAHOOで新規IDを取得しようとすると不正と出ます
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/06/13 18:43:30(最終返信:2011/06/14 19:10:28)
[13127718] ...YAHOOでは問い合わせを受け付けていないそうなので とても困っています。 ルーターの再起動やIE9のリセット クッキーの削除もしてみましたが改善しません。 どなたか改善策を知っている方、教えて下さい。 PC環境ですが... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...せん。 配線は説明書通りに行っています。 どのようなしたらよいのでしょうか? ルータのリセットもしてますが…何故設定出来ないのかわかりません。。。 分かる範囲でいいのでよろしくお願...えるかもしれませんが。8) は大丈夫ですよね? ということで、一度ルータを工場出荷時リセットをして、再度ルータとパソコンを LAN ケーブルで接続して、パソコンを再起動してみて ... 192.168.0.x になるかどうか確認してください。 なお、ルータの工場出荷時リセット方法は以下のページを参考にしてください。 http://www.iodata.jp/... 詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...参考にして実践してみます プロバイダを変えたのであれば、ルータの設定が以前の設定が残っている可能性がありますので、一度リセットにより工場出荷状態に戻し、改めて設定を行って下さい。 ルータの設定ですかぁ というよりも以前も設定が出来ないまま断念して放置してしまったので...5にあるIPアドレスを入力しても設定画面が表示されなければ、きらきらアフロさんのおっしゃるように一度リセットしてやると良いでしょう。   やなりダメみたいですね・・・ http://198.168.0.1... 詳細
[8600340] 購入禁止です!!使い物にならねーよ!!!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/11/05 18:47:25(最終返信:2010/10/11 21:34:51)
[8600340] ...なんとか「詳しい取り扱い説明書」なるものをDLして読んだら・・・・・ 熟読しなきゃ更新できないじゃないですか。 更新前後でリセットしなさいってオイ! そんな重要な事は更新時に誘導表示させるべきだろ。 完全にメーカー側の手落ちだと思う... 詳細
