リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 460件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11327829] 接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/05/06 22:23:17(最終返信:2010/05/11 17:28:51)
[11327829] ...でもネットに繋ぐときのIDとかパスワードはフレッツ光の番号でやっているんですが・・・ I/Oデータのトラブルシューティング手順とリセットの仕方です。 http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r-100329-h02/htm/index... 詳細
[11212892] WANランプが点灯しません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/10 11:55:32(最終返信:2010/04/10 14:07:59)
[11212892] ... メーカーサポートが駄目なら購入店に相談してみれば良いのでは。初期不良の可能性もあるから。 リセットボタンを押しても改善しない場合購入したお店に相談したら良いと思います。... 詳細
[11139006] 昨日まではつながっていたのに・・・
2010/03/25 15:54:32(最終返信:2010/03/26 18:00:06)
[11139006] ...アーラ不思議何もしないのに正常に繫がっちゃいました。 話を聞いて見ると、何らかの理由でモデムのメモリがリセットして再設定されたのではないかとの事。 結構長い話のなかで私がゲートウエイの番号の話をしたら、一時期使用したゲートウエイの番号が原因との事です...ただ最近は少なくなりましたが、モデム以降の機器変更以外にも、何らかの原因プロバイダ(キャリア)側のサーバで設定をリセットしないといけないケースもあるようですね。 >一昨日にこの商品を購入して昨日までは普通にインターネットも接続できて... 詳細
[9876351] つながらない。IPアドレス検索中でとまる。
2009/07/19 12:23:02(最終返信:2010/03/07 02:19:31)
[9876351] ...ルーターETX-Rがつながりません。 設定で(192.168.0.1)を検索中でストップしたままです。 リセットしてもだめです。 ネットワークアダプターIPアドレス設置開始します。で待たされます。 ETX-Rの設定をキャンセルしたら... 詳細
[10992123] VOD (ビデオ・オン・デマンド)
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/02/24 17:47:12(最終返信:2010/02/25 16:20:47)
[10992123] ...(ちなみにアクトビラのトップページは表示して、リンクもします。) サポートに電話して、あれこれ試したのですが、解決せず!BDZRS10をリセットしたり、ルーターの電源を入れ直したり、IPアドレスを手動でいれたり。HUBを介さず、MN8300に直接繋いだり... 詳細
[10861199] 初期化の方法が意味不明。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FWU)
2010/01/30 15:00:13(最終返信:2010/01/30 21:16:15)
[10861199] ...源をつないだ状態で、リセット長押し等を試してはみたのですが、初期のIP(192.168.1.1)に依然入れずにいます。 リセットを押しながら電源を入れる、 又は、リセットを押しながら電源を切... ↓ 電源入を入れて起動を待つ ↓ リセットボタン長押し(30秒程度。ステータス赤ランプ高速点滅後も押し続けた。) ↓ リセット操作後30秒ほど置いてから、LAN線...入れました。無駄に苦労しました。 その後試した所では、LANやUSB繋いだままでも、リセットボタンを5秒程度長押し(ステータス赤ランプ点灯時点まで)ですんなり初期化されました。 ... 詳細
[8641720] COREGA製は良く壊れますね(ノ_・、)シクシク
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/11/15 01:36:57(最終返信:2010/01/23 22:18:44)
[8641720] ...同じような障害で苦労してる人が結構いるみたいですね。 私はインターネット閲覧がとんでもなく遅くなるたびにオールリセットを 繰り返してますが…。このルータには本当にイライラさせられます…。 ネットには一応繋がるから文句も言えないしw... 詳細
[10587317] NTT光マンションタイプで速度がでないです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/12/06 12:53:00(最終返信:2009/12/06 15:57:30)
[10587317] ...11〜15Mbps程度出るようにはなったのですが、これはルータ ーがおかしいのでしょうか。ルーターのリセットボタンも押 してます。ちなみにRwin値は131070としました。以前は2621 40に設定していました... 詳細
[10364766] BroadStation名が表示されません?
2009/10/25 11:59:51(最終返信:2009/11/07 23:55:54)
[10364766] ...ルータが暴走するという持病があると聞いています。 当方でも、ファームを最新にしましたが症状は治っていません。 設定ツールを使用しなくても、リセットして工場出荷状態にすれば、 デフォルトのIPアドレスで、ブラウザ接続できると思います。 ファームウェアのアップデートはブラウザからするんだと思いますが... 詳細
[10186055] ???
2009/09/21 00:58:01(最終返信:2009/09/21 20:51:06)
[10186055] ...工場出荷に戻すリセットスイッチをやってみたのですが同じ症状になります。 いったい、どういうことなのでしょうか?どうしたら設定画面にいけるのでしょう。 rootでもログインはできません リセットですが、 ケーブル全...けど??? わからなくなったら、一回リセットしたほうがいいですよ。 お二方ともご返信をありがとうございました。 リセットのほうは、その手順通りにきちんとやって...ケーブル全部抜いてから電源ON。 STATUSランプが「消灯」してからリセットスイッチ5秒押し。 をやってみました? ほとんどのメーカーは、admin でなってい... 詳細
[10173086] 内の会社でも頻繁ネットが切れます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2009/09/18 16:09:25(最終返信:2009/09/18 17:30:17)
[10173086] ...IPS(プロバイダ)のIDとPWがわかるのであれば、一回リセットをしてみてはいかがでしょうか。 リセットすると設定は全て消去され、工場出荷状態にもどせますので・・・ 業務で使っているんだと、リセットしてつながらなくなったらまずいんじゃないですか... 詳細
[9790600] LANランプが光らない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/07/02 10:58:53(最終返信:2009/07/03 13:33:37)
[9790600] ...ドライバに不具合が出たとか? まずはドライバとユーティリティの入れなおしからしたらどうかな? あとルーター側にリセットボタンとかなかったっけ? >こういった症状の場合どのような原因が考えられるのでしょうか? ==>...その意見も参考にさせて頂きます。 御丁寧にHPまで貼っていただきありがとうございました。 ※ルーターのリセット等試していますが依然症状は変わりません。 どっちかというとPC側の問題のような気もしますけどね。... 詳細
[9683172] BRL-04Mの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/06/11 13:25:51(最終返信:2009/06/11 20:07:16)
[9683172] ...jp/support/download/router/brl-04m/v3/index.html リセットしてやり直したら何故かうまくいきました。 ありがとうございました。... 詳細
[9680438] ネットに繋がりません、、、
2009/06/10 22:04:49(最終返信:2009/06/10 22:29:22)
[9680438] ...最近は2回に1回と段々繋がらない事が多くなってきました。  繋がらない時は、IEの問題の診断を使い、ネットワークアダプタのリセットを行い、上手くいく場合もあるのですが、それもダメ、IPアドレスの再取得をしてもダメ、どうしようもない事も... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...この不具合は、問題のアクションを起こすと100%再現する固定障害です。 で、以降BRL-04GPはリセットか電源再投入まで復旧しません。http://www.java.com/ja/ページについては"手...FWでの機能から劣ることは無いと思います。 ちなみにうちのRX3141 FW化BRL-04GPは、涼しくなってからはリセットは 2〜3ヶ月に一度程度ですむようになったので、以前の訳の解らない爆弾をかかえたまま 疑心暗鬼で使っていた頃に比べれば... 詳細
[9439270] PS3の接続で
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270] ...故障した無線ルータが元に戻ったのでこれは 予備用となっています。設定変更するときに一分くらいごとに自動でリセットされてしまうようになっているのが なにかおかしいと思い ファームウェアの変更を待っているのですがいまだに変更がありません... 詳細
[9095248] ページが開かない
2009/02/14 22:38:38(最終返信:2009/02/15 22:11:28)
[9095248] ...書き忘れましたが環境は osはVistaでネットは光(BBIQ)です。 モデムかルーター、または両方をリセットしてみては? サクサク3さん  こんにちは。 >インターネットに接続できてる 詳細がわかりませんが...(ローカルエリア接続のプロパティ→TCP/IPv6のチェックを外す?・・・) Lithumさん  リセットは何度もして、一からやり直し続けてるので、 多分私の場合には、効果は無いと思います。 レス有難う御座います... 詳細
[8923906] すいません、、
2009/01/12 14:05:22(最終返信:2009/01/14 01:56:23)
[8923906] ...(CATVの場合はない場合が多いですが) このルータにログインするときの質問ではないの? CATVの場合は、「モデムのリセット」も行ってみてください。 「IO.DATA画面で見るマニュアル」 http://www.iodata... 詳細
[8736096] 工場出荷状態に戻せません
2008/12/05 02:19:23(最終返信:2008/12/06 11:14:00)
[8736096] ...オーナーではありませんが、この手のモデルで工場出荷状態に 戻すなら、リセットボタンを押すしかないのでは? 本機のACアダプタ差し込み口の近所にリセットボタンないかな。 すでにやってるのかもしれませんが、5秒以上押さないとダメっぽい...? nekotoraさん SHIROUTO_SHIKOUさん ご返事ありがとうございます。 リセットボタンを押してみたりIPアドレスを再構築したりインターネット接続設定を確認したりと私にできること全てを試しましたが無理でした... 詳細
[8685516] せたまちで繋がらず
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/11/24 19:35:59(最終返信:2008/11/25 00:31:47)
[8685516] ...ageMax=20&act=input&Image1.x=26&Image1.y=12 モデムのリセットしましたか? ご返信ありがとうございます。 FWを入れなおしてみたら、IPを拾ってくれました。... 詳細
