リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 460件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[8577000] 工場出荷時設定にすると、パスワードもリセットされますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/31 13:14:30(最終返信:2008/11/01 01:45:51)
[8577000] ...3229.html ここに書いてある方法でリセットした場合、パスワードも工場出荷時(root、パス無し)に リセットされるかどうか、ご存じの方いらっしゃいました...期化(リセット)されると思います。 (ただファームウェアの更新に失敗していたらわかりません) SHIROUTO_SHIKOU さん 工場出荷状態にリセット後、無...こんにちは。 「設定初期化(リセット)方法、工場出荷時設定に戻す方法【BBR-4HG、BBR-4MG】」 http://b... 詳細
[8396906] 先ほどファームウェアのアップデートで逝きました
2008/09/23 01:14:57(最終返信:2008/10/03 00:38:43)
[8396906] ...ファームウェアをアップデートした所、リスタート後DIAGが点滅になり、 リセットでも電源offでも回復しませんでした。 修理するのも新品が買えそうな気がして出す気になれませんし、 この際無線化したいと思います...参考までに。。。 はい、一通りの事はやっていますが、 アダプター抜いて数十秒待って電源入れなおしても、 リセットボタンを長押ししても回復しませんでした。 一晩経っても症状は変わらず(変わるわけないんですけど)... 詳細
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602] ...しました) そのためウェブサポートから問い合わせを行いましたが、訂正しようとすると全ての入力がリセットされ唖然とするようなインターフェースでした。 どのような回答が帰ってくるかが楽しみですが、ちょっ... 詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073] ...がないにもかかわらず設定画面が開かない場合、本製品をリセットしてお試しいただけ ますでしょうか。  ※リセット方法はこちらをご覧ください。   http://ww... その後、実施してみた事は、ETX-Rには電源以外、何も繋がず、ETX-Rの背面にあるリセットボタンを5秒以上押してから、CD-ROMからの自動セットアップはやめ、大麦さんも書かれ...、と思います。  ETX-RのIPアドレスを確認し、出荷時と異なっている場合は、先のリセット手順を踏んでみて下さい。  ただ、192.168.1.1でモデム設定画面が出るなら、... 詳細
[8298450] すぐ切断されます・・・ ; ;
2008/09/04 09:44:25(最終返信:2008/09/13 11:45:57)
[8298450] ...ハブに繋がっている青いLANケーブルを辿ってみると、 なんと!!天井の中に消えてしまいました・・・ そこで、ルーターのリセットをかけ、 PCを再起動したらとりあえず使えたので、 昨夜はそのままでいましたが、 モデムの位置の特定もしていきたいと思います... 詳細
[7076551] 私もeo光にしてから利用できなくなりました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/06 09:45:13(最終返信:2008/09/09 07:03:49)
[7076551] ...ファイルの移動も出来ています。 ぼやっきーのつぶやき様、hkyamada様ありがとうございました。 リセットは私もした(していた)のですが、やはりうまくいきません。 今も一台のみの接続でしてしますが、 ... 詳細
[8256428] 付属のケーブルではスピードダウン
2008/08/26 16:28:30(最終返信:2008/08/27 01:56:12)
[8256428] ...付属のケーブルは使わずに太いものにした方が良いようです。 あと、ETX-Rの電源をoffにして再起動すると、PC側からリセット処理をしない限りインターネットに接続できません。これはそういう仕様の製品なんでしょうかね。説明書には何も記載がないようですけど・・・...jp/support/list/html/cable_lan/index.html >ETX-Rの電源をoffにして再起動すると、PC側からリセット処理をしない限りインターネット に接続できません。 この製品を使っていないですが、一般的にはルータ自体再接続しますが... 詳細
[8225536] Vistaで使えず
2008/08/19 10:16:01(最終返信:2008/08/23 13:58:51)
[8225536] ...最近光ファイバーに変更し 2台目用のPCを繋ぐため利用しています 。問題なく動作しています(最初はうまくいかず、リセットしてデータ書換えしたらOKとなりました)... 詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530] ... 説明書をWebで落としリセットかまそうとしましたが 出来ませんでした。 ん〜困った >説明書をWebで落としリセットかまそうとしましたが >出来ませんでした。 リセットできませんでしたか・・・壊れているのなら買い換えるしかないですね... 詳細
[7081574] 繋がりが悪い?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/12/07 13:48:44(最終返信:2008/06/05 18:20:29)
[7081574] ...たんなるグチでおわるだけです。 私もこのルータ使ってますが、最近よく回線が切断されます。 ファームウェアを最新にして、設定もリセットをかけましたが症状は変わりませんでした。 最近というのは 今までは大丈夫だったということですか?... 詳細
[7760263] 設定の方法を教えてください
2008/05/04 11:10:41(最終返信:2008/05/04 13:43:51)
[7760263] ...使ってるOSとサポートのタグに書いてある情報くらいはいれておいてください(´・ω・`) ルーターの誤作動も考えられます、 ルーター背面のリセットボタンを、電源を入れたまま数秒間押します。其の後再設定。 POYO3さん申し訳ない。 助かりました... 詳細
[7744124] どうしてもポート開放できない
2008/04/30 20:58:16(最終返信:2008/05/02 22:38:07)
[7744124] ...168.11.2などに固定するという事ですよね? これも試しましたがダメでした。 4HGを工場出荷時にリセットしてから「アドレス変換」を設定し直したりもしてみました。(失敗) 結局どこが障害になっているのかわかりません... 詳細
[7694372] 設定が完了しません
2008/04/19 13:10:59(最終返信:2008/04/21 21:42:19)
[7694372] ...ETX-R背面にあるリセットボタンを一度押してリセットして、再度チャレンジしてみてください。 ご返事有難うございます。早速試してみましたがダメでした。感謝いたします CATVモデムをリセットして見て下さい。... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...動作しているのでこのまま使用 しています。 昨日と違う点は、接続後のCATVのモデムのリセットを昨日よりもシツコク 3回やったこと、それからWEBプラウザーの設定(ステップ4)の5...く御願い致します。 デジタル家電でオナヤミさん こんんちは。 CATVのモデムのリセットは正解だと思うのですが、一つ疑問が。。。 今まで2台のパソコンはどの様に接続されてまし...の時の対処法は、「IP設定ユーティリティ」を最新の物に変えて、 ルーターを工場出荷時にリセットした所、検索出来る様になりました。 後、ipconfigの結果で、DNS Serve... 詳細
[7622680] プロバイダを変えたら・・・
2008/04/02 22:32:17(最終返信:2008/04/05 16:22:36)
[7622680] ...。 下記のHPを参考にCATVのモデムの電源を30〜1時間位 切ってIPアドレスをリセットして下さい。 リセット後にモデムの電源入れて次にETX-Rの電源 入れて下さい。 http://www.iodata...LAN側IPアドレスが提供するIPアドレスに含まれないように設定する必要がありますよ。 皆さん、レス有難うございます。 モデムの方のリセットボタンを押したら、すんなりできました・・・w お騒がせしました・・・m(_)m これで、3台とも繋がったのですが... 詳細
[7613624] 無知な私にお知恵を
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/03/31 19:31:31(最終返信:2008/04/01 11:55:53)
[7613624] ...他の機種はてんでダメです。 リセット(電源落とし)して直接つなぐと認識(ネット接続)します。 で、HUBをかましてみると接続できた機種のみ認識し、 他の機種はダメでした。 モデムリセット→最初に立ち上げた機種のみ認識... 詳細
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358] ...その度にコンセントを直接抜いて復帰させていますが問題ありません。 ・コンセントを抜くたびに設定がリセットされる ・設定初期化スイッチが物理的に損傷している ・ランプの点灯状況がおかしい という状態なのであれば... 詳細
[7310762] VPN 接続成功でもIPアドレスでのIEアクセスができません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/01/29 12:08:36(最終返信:2008/02/02 04:49:17)
[7310762] ...う〜ん、こまった。! 解決しました。 何がきいたのかわかりませんが、何度か設定を変えたり、電源のリセットを繰り返しているうちにつながるようになりました。 何となくすっきりはしませんが、とにかくVPNで... 詳細
[7177815] Bittorrent(Bitcomet)使用時フリーズしないルータを教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/29 15:27:11(最終返信:2008/01/30 05:05:57)
[7177815] ...CG-BARFX2の方です。 WindowsXP上でBitcometを動かしておりますが、頻繁にルータがフリーズし、 リセット(電源アダプターを抜き差し)しております。 Bitcometが大量のコネクションを生成するために... 詳細
[6839205] フリーズしすぎ…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/10/07 03:01:42(最終返信:2008/01/10 05:24:10)
[6839205] ...5のファーム 自分もテストをして見ましたが皆さんと同じ状態になりました。 フリーズ→アクセス不可能→リセット そこで、今回の応急処置というか対策があったので書き込みしておきます。 その名もバージョンダウン方法(笑)...自分の家では普通のルーターっぽく運用出来るようになりました。 ファームアップ中に電源が切れないように、アップ前にリセットする事を薦めます... 詳細
