リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 460件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...最初に違うパスワードを何回も打ち込んだことが原因かと思い、リセットボタンで初期化してから、行いましたが、それでも表示されません。 一晩、パソコン、モデム、BRL-04CW-Uの電源を切っておいて、今朝、再度リセットボタンで初期化してから...現在設定画面にたどりつけていないのですから PCの設定を間違えているのだと思われます(機器故障でなければ リセットボタンで初期化してしてある状態なので) 優先でモデム直付けで接続できるなら モデムは問題なく  ... 詳細
[7172195] 設定から進みません、教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2007/12/28 08:02:29(最終返信:2007/12/28 17:48:21)
[7172195] ...まずは電源からでしょうかね、 本日IOデータに電話が通じて、リセットしてからYAHOOBBの場合添付CD使わずとも接続できます、との回答が来ましたので、まず電源抜いて、リセットしてやってみます。 本当にありがとうございました... 詳細
[6146460] ADSLの接続を切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/22 18:11:35(最終返信:2007/11/28 18:56:49)
[6146460] ...Yahooのモデムは、PCから操作できないみたいなので、電源を手動で切ってみようかと思います。 リセットボタンを押すくらいでは、切断している時間が短すぎて、グローバルIPアドレスは、変わらないのでしょうか... 詳細
[6944376] つながりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/04 23:09:58(最終返信:2007/11/16 21:48:13)
[6944376] ...先述の設定画面をいじっているといつの間にか消えてしまいます。そして、接続確認中に、画面右下のポップアップでネットワークが接続されていない等と表示されます。リセットボタンを押したり、電源抜いたり、接続しなおすと復帰しますが、また途中で消えてしまいます。ポート1で試したら途中でLEDが消える事はないのですが... 詳細
[6588248] ホームページが正常に開かなくなる時があります
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/29 14:07:47(最終返信:2007/11/16 12:57:29)
[6588248] ...インタネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティを開き 7.次のDNSサーバアドレスに書きとめたアドレスを記入して、パソコンをリセット  優先DNSへDNSサーバ1えお代替DNSサーバにサーバ2を記入 サーバ2がN/Sならば不要... 詳細
[6549866] この製品
2007/07/18 17:39:39(最終返信:2007/11/10 00:47:45)
[6549866] ...スケジュール(時間帯によるアクセス制限)機能が欲しくて1週間ほど前から使っています。 これまで1回だけインターネット接続が切れました。 電源リセットで復旧しましたが、「さすがにコレガだけのことはある」と思って少々怖くなりました。 この機種の前に1年間使っていたバッファローでは...その状態ではブラウザからルーターの設定画面にアクセスすることさえできません。 もちろん電源アダプタを抜き差しして「電源リセット」をかけると復旧するのですが、5日に1回の頻度でそんなことをするのでは馬鹿馬鹿しくてやってられません... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...時間帯を変えて数日間計測してもずっと同じような値で変だなぁと思っていたら、その後routerがハングしたのを期にリセット後ついでに速度計測してみたら30Mbps程度の値が出ていて、その後も30Mbps程度の値で推移しているので... 詳細
[6866633] ネット接続が不安定って、ものすごいストレスです
2007/10/14 16:09:15(最終返信:2007/10/14 16:09:15)
[6866633] ...IEがハングアップしたような状態、??? 0.5Mしか出ていませんでした。 ファームウエアV.UPして、リセットすると購入時の状態に回復する。 そして、また低速状態に! 24時間後にはWeb設定画面も、ネット接続も... 詳細
[6809848] 設定に失敗します。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2007/09/28 23:26:15(最終返信:2007/09/30 12:12:02)
[6809848] ...設定ユーティリティのセットアップウィザードでセットアップをして保存ボタンをクリックすると、接続が切れ、その後、接続テストに失敗します。 リセットすれば、また繋がりますが、何度設定を繰り返しても同じ結果です。 とても困っている次第です 回線はeo光のホームタイプですので... 詳細
[6752156] パスワード「
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/09/14 00:53:38(最終返信:2007/09/16 11:02:14)
[6752156] ...います。 久しぶりに設定を行おうと思いましたが、パスワードを忘れてアクセスできません。 初期化かリセットをすれば良いのかもしれませんが、いろいろな設定(DHCPの台数や面倒なフレッツスクエアへの接続、VPN設定など)があり... 詳細
[6569704] PS3のNATタイプで...
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/07/23 23:27:25(最終返信:2007/08/01 11:06:26)
[6569704] ...このルターの電源を入れるとSTATUSはオレンジ色のランプが常に点滅状態になっているのが正常なのでしょうか?リセットボタンを押しても、パソコンを起動してもずっと点滅状態です。 誰か同じルターを持ってる方いたら教えて下さい...>このルターの電源を入れるとSTATUSはオレンジ色のランプが常に点滅状態になっているのが正常なのでしょうか?リセットボタンを押しても、パソコンを起動してもずっと点滅状態です。 実は私も点滅が気になってQ&Aで調べました... 詳細
[6594495] IPの自動割り当てに失敗します。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/31 10:38:55(最終返信:2007/08/01 08:49:51)
[6594495] ...しょうか? 底面か裏側にボールペンで押せそうなスイッチないですか? それを長押しすればリセットかかります ルータのDHCPサーバ機能は有効にしていますか? 工場出荷状態では有効に...た!接続出来ました! みなさんのおかげです!!! 手順は、 まず、ルーター単独にしてリセットする。 次にPCのみ接続。これで、ルーターを認識しました。 その後、ルーターを設定して...デムと接続。 これで行けました! 分かった事は、モデムとルーターを接続してると、 リセットしてもダメだったので、どうやら、FeelFreeさんのおっしゃるように、モデムと何かあ... 詳細
[6471097] オンラインゲームのタイムラグについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/06/25 13:21:39(最終返信:2007/06/28 10:35:42)
[6471097] ...感覚としては1秒以上タイムラグがあるのでは?ってこともよくあります。 解決方などあればよろしくお願いします。 ファームUP & 設定リセット、コネクター/ケーブル回り見直しですかね。 EthernetのコネクションをGbEにしてるなら10Mに落としてみるのも手です...後はコレガだからって可能性も、、、(^_^;; ムアディブさんありがとうございます。 原因が分からないながらも設定リセットと配線見直しは何度かやってみたので大丈夫だと思います。 ファームUPも今日にでもやってみます。 ここからがよく分からないのですが... 詳細
[6327423] ネットワークにつながりませんtt
2007/05/12 15:16:33(最終返信:2007/05/21 16:59:30)
[6327423] ...ってもインターネットに接続することができませんでした;; ケーブルなどの確認もし、一度ルーターもリセットしたのですが接続できませんでした。 ちなみにBフレッツです。 上記追加で OSはVistaのhome... 詳細
[3717260] 突然切断されます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/02 02:35:50(最終返信:2007/05/04 07:25:26)
[3717260] ... > >追加報告です。 > >あれから一度も切れずに動いています。 >唯一関係してるというのならリセットのやり方ですかねー!? > >コレガのサポートからメールを貰った時にINTスイッチを押し >ながら電源を入れるまでは同じだと思うのですが... 詳細
[6140312] 特定のページが開きません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/03/21 03:13:05(最終返信:2007/03/31 21:11:40)
[6140312] ...したところどうしたわけかI-OデータのURLや産経新聞のURLも直ぐ表示されました。 @の手順 モデム電源を切断・電源入+BBRLを出荷状態にリセット+MCAFEEのウイルスソフトの自動更新を無効としてPCの立ち上げ+BBRLの設定 その後インタネット接続でした... 詳細
[6148283] 教えて下さい。
2007/03/23 00:32:48(最終返信:2007/03/23 19:44:44)
[6148283] ...何度やってもIPアドレスが000ってなったままでつながりません。わかる方いませんか?ど素人な質問ですみません。 CATVモデムをリセットして見てください。 下記を参考にして下さい。 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s10181... 詳細
[6117023] WAN接続が遅くなります。
2007/03/15 11:50:23(最終返信:2007/03/17 13:10:09)
[6117023] ...一日一回リセットしないとネットが目茶目茶遅くなってしまいます。 なぜ、リセットしないと遅くなるのか、 またリセットをしなくても済む方法を御存知の方居られたら教えて欲しいのです。 リセット後は快適になるのですが...コマンドを実行した時間では特に遅さを感じてはいません。 NATを使用して、9〜10台のPCを接続しています。 使用方法によっては毎日のリセットも必須かもしれないと言うことですか。なるほど。 もし宜しければログの分析についても御教授いただけますか... 詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239] ...このルータで回線切れするという表現をしていますが、実際の所は、 すそ1より何かの信号を受け取り ルーターがリスタート(リセット) されて、その後正しく動作しなくなるようです。 電源を入れ直せば一応は、正常動作をし始めますが... 詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753] ...教えていただいたとおりにテキスト枠に書いたのですが、エラーになってしまいました。  ただ、教えていただいたことにより、RT57iのリセット(初期化)をしても、フォームは、工場出荷時のようにはならないということが分かりました。  話はISDNから...右上にある「text形式で表示)」を右クリックしてパソコン上に保存しておきます。 なお、RT57iのリセットとは、パソコンの再起動と同じと思ってください。 以上、長文失礼しました。 丁寧な説明をしていただき... 詳細
