リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 460件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[5861028] すぐに切断します
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/01/09 11:59:48(最終返信:2007/01/14 01:48:15)
[5861028] ...5より下位の物でしたら 更新してみては如何でしょうか。 更新の前に、設定リセットしないといけないので面倒ですが。 それと設定をリセットしないと接続が切れる現象は直らないのでしょうか?電源を一度切って再起動で直れば... 詳細
[5817030] ルーター設定画面のパスワードがわからなくなった。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/12/29 12:22:14(最終返信:2006/12/29 12:56:11)
[5817030] ...他の人に漏れないように付ける物ですから、 そのパスワードを知らない人が、リセットをしたり、別の方法で設定が変更できたら、 何の為のパスワードか分かりませんよね。 ですので、リセットをすれば、設定が工場出荷時に戻るのではないでしょうか...設定が工場出荷時に戻るのではないでしょうか? パスワードを忘れてしまったのであれば、リセットしか無いですね。 もしくは、不都合なければそのまま使うか むろん、リセットしてしまうと再設定が必要となります。 今度は、パスワード、メモしておくことをお勧めします... 詳細
[5654362] ファイアウォールの機能について
2006/11/19 16:24:44(最終返信:2006/12/21 22:42:44)
[5654362] ...ステータスLEDが点灯した状態では全く通信できませんが、暫くすると消灯し通信し始めます。故障と思いメーカーに初期不良対応をお願いしましたが、システムリセットするように言われ、その通りに初期化するとステータスLEDは点灯しなくなりました。 しかし、初期化... 詳細
[4229225] FX2の接続不安定について教えて下さいm(__)m
2005/05/10 13:28:05(最終返信:2006/10/09 10:32:55)
[4229225] ...フレッツスクエアも開いたり開かなかったりです。 フォームウェアも1.2に更新致しましたが状況は変わりません(ToT) (何度か工場出荷状態にリセットはしています) 因みにルータを付けず直付けしますと通信は安定しています。 コレガのサポートに電話しても全然繋がらずまいっています... 詳細
[5488645] うまくいかない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/09/29 09:25:38(最終返信:2006/10/08 15:25:48)
[5488645] ...付属CDガイドの項目「NP-BBRLをリセットしてやり直しをしてみる」から→「CATV(IPアドレス固定)」→BBRLリセット→「NP-BBRLの設定を行います」→...り繋がらなかったり。 運良く繋がった場合も完全にページが開くまでかなり時間がかかる。 リセットも指示に従って三回もやりましたがだめなので今はBBRLをはずしてしまいました。 設定に...が固定IPだか、自動取得IPだかわからないので両設定ともためしたんですがだめでした。 リセット後の最初の一発目はすぐにパッと設定画面が開くのですが、 設定画面は自動リロードが激しい... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...前の接続機器のに情報記憶しているので そうすると新しくつなげたルーター等の 機器を認識しないので電源20分位切って リセットの必要があります。 >他に安価で良いルータ 銀賞、銅賞のも十分良いものですね。 http://kakaku... 詳細
[5415182] 設定画面にログインできない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/07 12:49:23(最終返信:2006/09/13 10:01:31)
[5415182] ...壊れましたかね? ルータにログインできないのに、インターネットできるのは不思議ではないです。 リセットしてもログインできないのは、ルータ、キーボード、操作のどれかに問題があると思います。 初期化をしても設定画面を出せないとなると故障の可能性大ですね...その場合は下記のページにあるように電源を入れ直した後、初期化するといいようです。 何かあった場合はリセットもありますが電源を入れ直すのもいいですよ。 家でも接続が怪しくなるとモデムとルーターの電源を入れ直しています... 詳細
[5416000] DHCPクライアントリストの表示方法
2006/09/07 19:25:06(最終返信:2006/09/11 10:03:05)
[5416000] ...自動取得にすると一瞬だけですが表示されます。 「ipconfig /renew」コマンドで再リースも受けれました。 ルーターをリセットすると失われます。 これまではルーターから確認がとれていました。(IO&corega) スイッ...通信が出来なくなりました。 原因を調べたら、ルータがSWハブを認識していませんでした。 通信エラーでハブをリセットしたのは、設置以来です。 予想外で無駄な事を繰り返していました。 >クライアントのMACアドレスを指定して... 詳細
[5406298] NP-BBRLから他のルータWR7610HV 接続?
2006/09/04 11:53:31(最終返信:2006/09/04 19:33:49)
[5406298] ...始めにNECルータ設定変更時、Net に接続できなくなり PCシステム傷害 『フリーズ状態になります』!! リセットから再立ち上げが必要でした。 I・O DATA & NECサポート様、とても親切でした。 詳しくは各社... 詳細
[5263461] IP unnumbered設定ができない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW)
2006/07/17 21:43:20(最終返信:2006/07/24 01:50:57)
[5263461] ...WAN側ポートとLAN側ポートに同一サブネットに属するIPアドレスを割り当てるとルータが正常に動作しない(強制リセットをしないとルータの設定画面も開けない)ということです。 IP unnumbered設定など行わず...WAN側ポートとLAN側ポートに同一サブネットに属するIPアドレスを割り当てるとルータが正常に動作しない(強制リセットをしないとルータの設定画面も開けない)ということです。 さすがにそれはまずいのでは? ルータが... 詳細
[4933616] PPPoEの設定が出来ません(TT)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2006/03/21 23:56:07(最終返信:2006/06/21 17:10:53)
[4933616] ...isabledとなってしまいます。 PPPoE設定方法を教えて下さいませ→中古をいただいたので(リセットは充分にしては居ますが)ここの設定かもとのアドバイス等あればお願いいたします 使用中のコレガもめちゃくちゃ不安定なもので... 詳細
[5146464] ID所得不可について
2006/06/06 23:52:08(最終返信:2006/06/11 14:31:14)
[5146464] ...スクにでてPC上で(モデムとルーターには特別警告表示なし)遮断状態になります。ルーターの背中のリセット長押ししてその状態を治すことはできます。これはルーター内部が壊れかけているのでしょうか?同じ症状を知ってるかた... 詳細
[5045181] 複数台のPC使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181] ...モデムはルータ+モデム機能状態で作動させてあります。 フレッツ接続ツールなども削除してありますので、問題はないと思うのですが・・・。 モデムをリセットしても症状の変化などは有りませんでしょうか? なんだか、モデムが熱暴走しているような印象を受けるんですけど... 詳細
[5076636] Cookie使用のページだけつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/05/14 00:28:24(最終返信:2006/05/21 10:26:45)
[5076636] ...果から言うと引き続き問題は解決していません。 その後、無線LANカードとV110共にリセットをした結果、 状況が少しだけ良くなったのか悪くなったのかも 分からないのですが ワイヤ...ろからやり直します。 >うまく行ってから暗号化をすれば善いんです。 とのことですが、リセットをして初期状態からつないでみましたが つながりませんでした。 kaz-comさん ... 入れませんでした。 >あとは、トップページを変更したらどうなるんですかねぇ? リセットした後は元のトップページも 変更をしたトップページも表示されなくなりました。 >あと... 詳細
[5086651] 安定したルーターは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/05/17 17:27:02(最終返信:2006/05/18 06:47:55)
[5086651] ...漠然とした質問かもしれないのですが… 前述のNP-BBRMは、つい昨日購入し、マニュアルどおり設定しても接続&設定画面表示ができず、リセットなど繰り返しようやく接続できたものの2分ほどで切断…という状況で、ウンザリしながらネット検索して当サイトの情報を見つけ... 詳細
[5013055] 接続安定せず・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/21 00:09:50(最終返信:2006/05/12 01:57:15)
[5013055] ...安定性は格段に落ちてしまうため、やはり支障がなければ定期的にリセットをかけるのが正しいかと思います。 現に私も自宅サーバーを立てていますが、毎日の定期メンテナンスの時にはルーターをリセットするように心がけています。 この価格帯のルーターでこれだけの速度が出るのですから... 詳細
[5026974] NP-BBRLを使ってみての感想など。
2006/04/26 07:06:22(最終返信:2006/05/05 00:18:38)
[5026974] ...書き換えに失敗したようで 接続できなくなり、アセッテしまった。ぶっ壊してしまったと思った。 電源を入り切りしたり、リセットしたり、PCを再起動したり(焦っていたので忘れてしまったが30分以上やっていたと思う)してたら、... 詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865] ...との話があり、ドライバーの更新も行いました。しかし、切断は依然として起きております。 リセットは電源を落として、再度電源をONにすると接続が回復します。 メーカーサービスに問い合わ...電源タップ という形にしています。 前に会社で、たこ足配線にしていたところ、PC自体がリセットされて しまうという現象を目撃したことがあるので。 自分はまだ、導入してはいませんが、...にゃんさん、改善されないそうで。本当に何が原因か分からずに困りますね。 私のは、電源をリセットすれば回復するので前にも書き込みましたが、取り敢えずこのまま使用してみようと思います。... 詳細
[5007781] 不安定・・・?
2006/04/18 22:00:41(最終返信:2006/04/28 15:10:29)
[5007781] ...使用しております。 不安定なのか分からないのですが、1時間に1度は接続が切れてしまいます。接続が切れてもリセットはせずに、1分少々で復帰するんですけどね。ルータの再起動等は無しに、復帰はするんですが・・・。ネットゲームもやっているので... 詳細
[5001625] TEPCO光で接続できません
2006/04/16 10:48:33(最終返信:2006/04/27 06:13:57)
[5001625] ...ケーブル類をセットし直してから直接ブラウザで設定アドレスに飛んでみてください。 もし駄目なら一度ルータを初期設定にリセットしてあげてはどうでしょうか? そして、それでも駄目なら初期不良かもですね。 同じような環境で私はすんなり繋がりました... 詳細
