リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 461件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[5001625] TEPCO光で接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/04/16 10:48:33(最終返信:2006/04/27 06:13:57)
[5001625] ...ケーブル類をセットし直してから直接ブラウザで設定アドレスに飛んでみてください。 もし駄目なら一度ルータを初期設定にリセットしてあげてはどうでしょうか? そして、それでも駄目なら初期不良かもですね。 同じような環境で私はすんなり繋がりました... 詳細
[4846726] ルーター選びについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/02/22 15:44:58(最終返信:2006/04/12 10:43:41)
[4846726] ...自動で憶えているからなんですよ。なので30分位 モデムの電源切ってあげるとリセット出来ますので。 (注=一部モデムよっては24時間電源切らないとリセット  出来ないモデムもあるらしいです。)  次例えばもしも、無線ルーター等繋げる時は... 詳細
[4584159] 買いました。。。が、ルータの設定までいけません・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/16 23:38:01(最終返信:2006/04/03 00:21:30)
[4584159] ...ここが表示されませんでした。 リセット押下でDIAG(赤)点灯->消灯を確認して、再度http://xxx.xxx.x.1接続し認証画面が表示されるかどうか。 (リセットボタンが引っかかって戻ってこなかったので...(リセットボタンが引っかかって戻ってこなかったので、結果的に何度もリセットするはめになってしまった) 普通のインターネット接続でしたら、PPPoEを選んで自分のユーザ名(アドレスメール)を入力して、プロバイダ... 詳細
[4884858] 設定画面が表示されない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/05 22:16:50(最終返信:2006/03/23 11:31:14)
[4884858] ...出荷状態に戻す操作(リセットボタンを4秒以上長押し)をしましたが、長い間長押ししてもStatusのランプが点灯することはなく、その状態で再度接続して設定画面にアクセスしても応答なしといった状態です。 リセット操作は何度も試しました... 詳細
[4927833] Yahoo!8Mで固定IPアドレスを設定したい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/03/19 22:02:53(最終返信:2006/03/22 08:12:07)
[4927833] ...晩と言われましたが実際は数時間でしょうか)切り離して情報のリセットが必要です。 もしルーターでMACアドレス複製機能があれば、モデムをリセットせずとも使えますから活用しましょう。 ご回答ありがとうございます...ご回答ありがとうございます。 ゲートウェイとDNSはルータを指すのですね。 ルータにリセット機能がありましたので モデムのリセットなしで繋がりました。 それと、WAN側はアドバイス通り 「DHCPサーバから取得」のままでうまく行っておりますが... 詳細
[4842699] 設定画面にログイン出来ません、、。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2006/02/21 04:16:54(最終返信:2006/02/21 19:20:27)
[4842699] ... もちろん、念のために前の持ち主がパスを変えていることも考えて FX2のボディ裏面にあるリセットボタンでリセットもいたしました。 このような状態なのですがルーター設定画面にログイン出来ない ことで困っています... 詳細
[4806580] ADSLモデム-NVIIIのルータ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/02/09 13:53:17(最終返信:2006/02/09 23:15:18)
[4806580] ...改めて説明書を確認していたところ、モデムのリセット方法が記載されていました。一応、対処方法を書いておきたいと思います。 ということで、解決しました。ありがとうございました。 ・リセット方法 1.いったん電源アダプタを抜く... 詳細
[4752884] 設定について(MACでプロバイダーはぷららです)
2006/01/21 11:20:35(最終返信:2006/01/26 17:33:45)
[4752884] ...ID、パスが違うという文字が出てもちろん設定されません。 106ページの説明にしたがって、リセットスイッチでリセットをかけてみてはどうでしょうか? [4752884]ではぷららのIDとパスワードを入れてクリックしているように思えますし... 詳細
[3139498] 大失敗
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/13 16:45:44(最終返信:2005/12/14 11:50:52)
[3139498] ...12が公開を再開していたので、当然不具合は解決されたものと思いアップデートしたら、あっさり動作停止しました。リセットもきかないので修理出したわけですが、3週間ばかりかかるとのこと。その間おもいきり仕事に影響が出るので...あなたの書き込み読んでも個体不良やアップデート手順の不手際なのではと勘繰ってしまいます。 ほぼ毎日ハングします。(1.12) リセット効かないし電源抜いても駄目。 しょうがないから5分くらい冷蔵庫に入れてます。^^; Coregaの前持ってたのは頑丈だったけどな・・・... 詳細
[4486470] 壊れやすい?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/10/07 22:56:38(最終返信:2005/12/03 22:31:46)
[4486470] ...PBR0008が接続できなくなりました。(簡単に設定でき一年半トラブル無く使えていた) 各種設定も確認しました。リセットもしました。(M1,M2ランプが スムースに点滅していないようです) 製品のハード的な故障があるのでしょうか>... 詳細
[4503866] 本機とルータータイプのモデムとの併用は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/14 23:11:14(最終返信:2005/11/12 10:51:36)
[4503866] ...PPTPで接続する時にDynamicDNSの名前を入れればいいか、IPアドレスをいれないといけないかの違いだけです。ただIPアドレスがモデムをリセットするたびに変わるので面倒なんですけどね。 >ADSLルーターでポートを開放し実現することに >成功しましたので... 詳細
[4066734] 久々の粗悪品でした。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/13 20:05:53(最終返信:2005/10/20 00:46:51)
[4066734] ...数分〜1時間ほどで接続不能となります。その都度電源入れ直せばOKですが、すぐにダメになります。 他のPCからでも変わりなく、リセット何回やってもダメ、LAN側IPを192.168.1.2に変えたり、ステルスモード解除しましたが全く改善されません... 詳細
[4115487] 初期不良かな?それとも....
2005/03/25 20:51:17(最終返信:2005/09/24 00:17:19)
[4115487] ...同型機と取り替えた後は何事も無く接続できたんですが、 ファームウェアのアップデート後に、ルータへアクセス出来なくなり 背面のリセットスイッチを押しても反応無し。 あまりに腹が立つので壊してしまいました(汗 COREGA製品は買いたくなかったのですが... 詳細
[2763560] アップデート不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3 G54無線LANセット)
2004/05/03 15:26:38(最終返信:2005/09/21 00:55:58)
[2763560] ...無線も有線も同じ症状で、インターネットやLANに接続できなくなります。別な部屋にあるIB3まで行ってリセット(スイッチを入れ直す)すると直ります。むなしい無線LANとなっております。 たのむぜIB3 さん...(アップデータがClassicアプリなのでMacはClassic環境が必要。) ・次に本体横の初期化スイッチを使い、ハードウェアリセットを行う。 ・初期化をしてもデータランプが点滅を続けアクセスができないが気にせず以下の作業を行う。... 詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066] ...ルーターが出てこないというのは、プロバイダに繋がらない以上に変 ではあります。ルーターリセットして再設定しかないかな?。 リセット・・というのは背面のボタンを3秒ほど押すことですよね?あれも何回かやったのですが・・結果は同じでした... 詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971] ...自体の問題なんでしょうか? 昨日からの状態で問題なく動いています。 ログを見て見るも、リセット後に不具合がないので何もありませんでした。 何が原因なのかさっぱり分かりませんねー??...? 追加報告です。 あれから一度も切れずに動いています。 唯一関係してるというのならリセットのやり方ですかねー!? コレガのサポートからメールを貰った時にINTスイッチを押しな...んも苦労しているようですね! 僕の環境ではようやく安定と言えるまでになりました。 リセット後には問題は起きていません。 以下環境 パソコン側 OS:WindowsXP SP2... 詳細
[4175918] 無線LAN接続の際、LANカードを認識しない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/04/19 10:12:51(最終返信:2005/04/23 11:56:19)
[4175918] ...●「3370964」の書き込みを参考にやってみても今度は「NTT-ME SS-LAN 11HQ #2」と表示される始末、モデムをクリアリセットして設定をやり直してみてもダメでした。  以上いろいろ書いてみましたが、よろしくお願いいたします... 詳細
[4172927] DHCPクライアントテーブルの確認など
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/04/18 00:11:16(最終返信:2005/04/18 20:30:23)
[4172927] ...NTPサーバを設定していますが、V110の内部時計が何時なのか見ることができるのでしょうか。 ログを見ると、リセットをかける前のログで最近の時刻が残っているだけで、ほとんどが見ても1970年が多いです。 もっとも... 詳細
[4155635] 繋がらなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2005/04/10 16:28:21(最終返信:2005/04/10 20:35:16)
[4155635] ...と表示されて、ipが192.168.1.*になりません。 ルーターのリセットを試してみましたが無理でした。 (と言うかリセットしても何も初期化されてないような?) それで、TCP/IPのプロパティから... 詳細
[3757539] 1年半後に故障? 突然 インターネット不通
2005/01/10 09:48:25(最終返信:2005/03/31 01:09:47)
[3757539] ...やっぱり故障かな。 私も購入して1年から1年半。掲示板では非常に評判が悪かったのですが、ずっと快適?(電源リセットは、3ケ月に1回程度だけ)に動いていました。BAR-PRO3+コレガ無線AP+コレガ無線LANカード2枚と... 詳細
