リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 460件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[4048718] 質問】一度、電源を落とすと認識出来なくなる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/10 08:56:34(最終返信:2005/03/10 13:50:44)
[4048718] ...一番売れてる機種のようなので私も買いました 質問ですが、 一度でも電源を抜いたら リセットボタンを使って初期化しないと 再認識出来ないのですか? ファームアップとBフレ設定を済ませ接続確認の後に PCとルーターを移動させるために電源を抜いて移動させ再通電...その項目を削除して再検索してもルーターを見つけられない。 これって壊れているのでしょうか? 何度か電源落とすたびに認識しなくなるので リセットボタン押して ユーティリティでIP再取得し Bフレ設定を行わないと使えないので困っています。 長時間使わないときは電源を切りたいんです... 詳細
[3963427] 接続できなくなります
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/02/20 21:46:58(最終返信:2005/03/08 00:01:32)
[3963427] ...接続してみたのですが、なんの問題もなく繋がります ルータの設定画面から "Status→リセット機能→システム リブート" でルータをリセットするとまた取得したドメインから接続できるようになります 1日に同じ現象が何度も起きてしまい...バPCの現在のグローバルIPは正しく割付されてるようです グローバルIP自体が繋がっていた時から変わっていないようです やはりルータをリセットすると、また外部からサーバへアクセス可能になります いったい原因はなんなんでしょうか? 私の場合は自宅サーバを立ち上げてホームページを... 詳細
[1956969] 欠陥商品の可能性が濃厚
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/09/19 18:23:03(最終返信:2005/03/01 09:39:34)
[1956969] ...。   1つのLANケーブルだけでもハングアップした。 4:リセットボタンも効かなくなる。   リセットボタンを押しても問題は解決されなかった。 5:購入からの利用...面にアクセス出来ず。 3:複数のLANケーブルをHUBに刺すとハングアップする。 4:リセットボタンも効かなくなる。 5:購入からの利用期間が約一年半程度。 私が使っていた2台は...3:複数のPCをつなぐと2の症状が出ました。 4:LEDインジケータを見ている限りは、リセットボタンは動作しているようです。 5:私も購入後、1年半程度です。 とりあえず、近所のパ... 詳細
[3907048] FX2で複数台のPC間でPC名で共有できている方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/02/09 19:37:05(最終返信:2005/02/25 02:52:28)
[3907048] ...接続してみました。 ネットの速度は向上。 しかし、電源を落としてしばらくすると接続できなくなり、 リセットすると接続できるようになったり、 BARpro2では見えていたネットワーク上の PCがまるで存在しないかのように見えません... 詳細
[3593705] 設定ができない
2004/12/06 15:24:36(最終返信:2005/02/21 12:55:21)
[3593705] ...光接続に向けて、FX2に買い替えたんですが、 設定画面にログインできません。 正確にいうと、ルーターのリセット(裏のピンボタン、もしくは電源OFF-ON)した直後は設定画面に入れるんですが、 色々、設定しようと画面みながら操作してるうちに... 詳細
[3808061] BARMX+YAHOO BB の接続実績?
2005/01/20 16:42:12(最終返信:2005/02/03 17:14:25)
[3808061] ...最初は繋がっているのですが時間が経つと、 ルータとモデム間で頻繁に交信(ランプが高速点滅)となり、そうなる とルータのリセットをしない限り繋がらなくなります。パソコン間もダ メです。コレガに問い合せをしたのですが、、故障かもということです... 詳細
[3739421] CATVでの設定について
2005/01/06 21:59:24(最終返信:2005/02/01 23:15:39)
[3739421] ... ルーターのリセットやってみたら?。表示書き換えをサボってるだけだと思うのですが。         ★---rav4_hiro rav4_hiroさん、ありがとうございます。 リセットも何度も試しました... 詳細
[3623712] ファームウェアのアップデート
2004/12/12 22:20:21(最終返信:2005/01/29 00:06:50)
[3623712] ...こんな感じです.宜しくお願い致します. ブラウザの設定をもう一度確認してみては・・・・ 一度、ルーターをリセットされてみてはいかがでしょう? やりかた自体は間違っていないと思いますよ。 うちは何の問題も無くすんなりとできました...たまにハングしたときなどはアダプターを抜いてさしなおすと回復します(これは多分熱暴走だと思われます)。 本体のリセットは今までに2回ほど行いましたが、初期状態に戻してからのほうがトラブル解消にはいいような気がします... 詳細
[3766246] 接続切れ
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/11 23:52:00(最終返信:2005/01/15 15:00:13)
[3766246] ...管理設定で見てみると、用意されていませんと出ている時もあります。 その場合はPCの再起動で繋がります。 何度リセットして、再設定しても直りません。 TAは、NTTのINSメイトを使ってます。判る方宜しくお願いします... 詳細
[3648389] 何故でしょう??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/12/18 05:15:06(最終返信:2005/01/06 23:37:07)
[3648389] ...管理画面にもアクセス出来ないと言う現象がおこりました。 PC間のアクセスは出来るのですが、管理画面にアクセス出来ない。 リセットしても、管理画面にアクセス出来ない。 と言うことで、CG-BARHXの電源を落とし 再度電源ON... 詳細
[3668022] バーチャルサーバがつながらない
2004/12/22 00:15:22(最終返信:2004/12/29 12:57:56)
[3668022] ...なんとかそれまでには原因と対策をと考えております。是非アドバイスをお願いします。 ルータをリセットしてみるとか、案外その辺でしょうか 「Status」→「リセット機能」 私も全く同じ条件で2台ほど設定してあげたことがありますが... 詳細
[3547461] 本日購入
2004/11/25 23:40:57(最終返信:2004/12/26 02:28:25)
[3547461] ...このルータのQAでは1日半だそうです)接続するのが 正統な方法のようです。 あと、サポートセンターにTELしてモデムのMACアドレスを リセットできるようです。(私はこの方法で繋がりました) 接続できること祈っております。 一日置いてから接続したらできました... 詳細
[3214669] 一年
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2004/09/02 17:00:24(最終返信:2004/12/25 00:29:09)
[3214669] ...しかし半月ほど前に落雷で瞬停してから動作が不安定です。 通信を通したり通さなかったり… 昨日から全く接続できなくなってしまったので完全リセットを 数回かけたらなんとか復帰。あと1年もってほしいです。 私の場合、停電などでは影響はありませんでした... 詳細
[2144306] 不定期に自動切断される
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/11/20 10:35:13(最終返信:2004/12/09 14:47:17)
[2144306] ...設定上では自動切断しないようになっているんですが、何故か不定期に自動切断されます。 原因を切り分けるため、リセットや配線に問題がない事は確認しています。 しかし改善されず、切断される前のLOGが毎回消えているので... 詳細
[3115223] 使い物になりませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/07 01:25:11(最終返信:2004/12/06 15:28:02)
[3115223] ...少しでも頻繁にアクセスしたり、2台同時にネットにつないだりするとつながらなくなる。ファームを再度入れ替えたり、リセットしたりしてもその後、使用していても同様状態が現れた。メールサポートに連絡しても決まり決まった内容の返答のみ... 詳細
[3432285] DHCP周りがおかしい?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR mini CG-BARMN)
2004/10/28 14:40:49(最終返信:2004/12/06 15:00:59)
[3432285] ...HGユーザーです。URLは違いますが同様の現象に逢ったことがあります。ルーターが記憶しているらしく、リセットや電源再投入では直らず、同じヴァージョンのファームを入れ直すことで解決しました。どうやら、ファーム更新の時... 詳細
[3544011] IPフィルタリングについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/25 02:06:53(最終返信:2004/11/27 23:23:41)
[3544011] ...もしBAのダイナミックフィルタの設定を持ち込もうとしているなら、あなたは大きな間違いを犯している可能性大です。 リセットして速くなるのは、おそらく過大に制限して使用可能な戻りポートの奪い合いが一時的に開放されるせいでしょう...あなたの書き込みには他人の意見に耳を貸そうと言う態度が感じられませんね。 それは失礼しました。そういう風にとられたとしたら残念です。 >リセットして速くなるのは、おそらく過大に制限して使用可能な戻りポートの 奪い合いが一時的に開放されるせいでしょう... 詳細
[3551564] よく切れる。侵入される。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/11/27 00:05:07(最終返信:2004/11/27 01:06:25)
[3551564] ...安物買いの銭失い状態です。 侵入は判りませんが、ウチの実家も日野ケーブルで一時期同じルーターでした。頻繁に電源リセットが必要で使い物になりませんでしたね。ファームウエア上げたり設定をいじってみたり、むだな努力でした... 詳細
[3525610] DNSが???
2004/11/20 23:42:11(最終返信:2004/11/21 22:30:13)
[3525610] ...雷などで外来ノイズがモデムに侵入して、 モデムの設定に「傷」が入ってこういうことが起きる」そうです。 対処法は本体のリセットではなく再設定だそうで、 早速リモートで、センターから再設定してもらったら、DNSの件も NTPの件もすべて解決いたしました... 詳細
[3490486] 4台の内、1台だけネット接続が出来ません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/11/12 10:42:30(最終返信:2004/11/15 14:51:33)
[3490486] .../Release /renew などのテストを10回程  〈未確認事項〉 ・ケーブルモデムのリセットスイッチの有無及びリセット。 レジストリのwinsock・winsock2の削除などを行った後にマイネット... 詳細
