リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 461件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3490486] 4台の内、1台だけネット接続が出来ません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/11/12 10:42:30(最終返信:2004/11/15 14:51:33)
[3490486] .../Release /renew などのテストを10回程  〈未確認事項〉 ・ケーブルモデムのリセットスイッチの有無及びリセット。 レジストリのwinsock・winsock2の削除などを行った後にマイネット... 詳細
[3490625] 電源のオン、オフ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/12 11:52:45(最終返信:2004/11/12 14:15:33)
[3490625] ...まったく問題も無く、無事に動いていますが、 もし、何らかの理由で使わない時は電源オフする、または定期的に リセットしたほうがいいとかありましたら是非アドヴァイスを下さい。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 なお...インターネット回線など工事、障害(メールで告知されてますよね)や雷が来るときだけです。雷は説明しませんが、工事のときは、リセットしないと、回線が断線されたままになることがあるので、電源を再投入する必要があると思います。 インターネットをするだけの方は... 詳細
[3457128] いやあ、皆さんの言うとおりでした。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/11/03 22:25:30(最終返信:2004/11/06 21:15:45)
[3457128] ...うんざりしてAtermWR6600Hに交換したら、まるで天国のよう。 コレガさん、いくら低価格で提供してても、やばいんじゃない。 製品のリセット(工場出荷時に戻す→再設定)を試してみましたか?... 詳細
[3430822] 頻繁にフリーズする
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/10/28 00:11:09(最終返信:2004/10/31 07:54:05)
[3430822] ...まず設定してから毎日一度は落ちてる。酷い日には3回4回。 ルーターリセット(電源抜き差し)で解決するのが2割 光のモデムも一緒にリセットで解決するのが2割 残り6割は全部電源切ってルータを出荷時に戻して再設定。 落ちるタイミングとして... 詳細
[3436342] ファーム更新玉砕
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/10/29 19:18:41(最終返信:2004/10/31 02:36:51)
[3436342] ...お酒も飲んでました。少し酔ってました。 まだ何日も後で良かったのに・・・ううっ。 そこで、またリセット押して初期化を試むもそれも失敗。 緑と赤のランプがむなしく交互に点滅するだけの機械と化してしまいました... 詳細
[3376592] ポートの番号が異常です
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/10/12 06:36:34(最終返信:2004/10/23 04:52:47)
[3376592] ...PC側の原因かルーターの原因かわかりません LANポート3の停止に関してはMN8300が悪いとすると、 裏のリセットボタンか設定画面の初期化でなんとかなるはずですが、 それでも駄目な場合はMN8300の初期不良か故障でないかと思えます... 詳細
[2801157] 価格改正♪
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/05/12 21:08:44(最終返信:2004/10/21 22:17:22)
[2801157] ...というのは確認してます。70Mから一けた台は落ちすぎですね...ですが、初期不良期間過ぎてるので有料修理になります。リセットするかファームウェアバージョンアップしてください」だって。返品したいので販売店に相談すると、「メーカーの承認もらってください」だって... 詳細
[2629258] パスワード忘れ
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR230E)
2004/03/26 01:00:55(最終返信:2004/10/20 21:31:05)
[2629258] ...やっぱりそうなんですか?というか他のメーカもそうですか? ハードでリセットなんてできないのかな・・・?? もし知ってる方いましたらお願いします。 他のメーカはリセットボタンが結構あったりする・・・ それをおすと出荷時状態に戻るけども(ファームウェ...上位のRTシリーズの方は詳しく ありませんが……シリアルから設定できるというのは共通の筈……) 御参考まで…… 後にリセットスイッチがちゃんとありますよ。... 詳細
[3363646] yahoo BB 8Mで 相性悪いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/08 23:47:34(最終返信:2004/10/09 13:45:35)
[3363646] ...フレッツのときは WANランプは 上のひとつしか 点灯しませんでしたが  なぜか 今回は 二つ点灯  リセットしても 設定画面で初期設定に戻すも ダメで ファームウエアの更新もしましたが  ネットに 繋がりません...(20分〜一晩)放置が必要になるでしょう。 ルーターの設定は初期設定でいけるはずなのでルーターをリセットして再度トライしてみてください。 あっそうそう >フレッツのときは WANランプは 上のひとつしか... 詳細
[3090150] これに買い換えようかな・・
2004/07/31 02:15:09(最終返信:2004/10/08 13:24:30)
[3090150] ...居られたら対処法等教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 これがんさん、こんばんは。 一度ルーターの説明書を参考に、設定をリセットしてみてはいかがでしょう? すたぱふさん早速ありがとうございます。つながらなくなるたびに「工場出... 詳細
[3278563] ファームアップ報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/09/18 02:34:38(最終返信:2004/10/07 03:34:17)
[3278563] ...「ルータの障害の可能性がある」、 「再度ファームを適用して、リセットすることを試してみる」、 「それでも改善しなければ販売店相談してみる」との回答があり、 再適用&リセットを実施しましたが、改善はしませんでした。 結局販売店に相談して返金してもらい...問題があった人はとりあえず、再適用&リセットをやってみてはどうでしょう。 1.04.B13.260にファームをバージョンアップすると劇遅になるっていうのは 再現性があるようですね。 最適用&リセットは何度もやってみたけれど... 詳細
[3342150] やっぱり・・・
2004/10/02 23:14:04(最終返信:2004/10/05 03:25:59)
[3342150] ...因みにファームのバージョンアップした後に初期ファームへの 入替えは可能なようですが、入替え後、一度、リセットしないと 初期パスワードに戻らないようです。 はじめまして 初期ファームに戻す事が出来るということですけど... 詳細
[3259372] IP Spoofing について(UPnP機能?)
2004/09/13 14:40:06(最終返信:2004/09/19 02:20:55)
[3259372] ...とても頻繁なら 故障かもしれない。リセットするなり、新しいものに取り替えるなり して変化を見るしかない。」 だそうです。しかし、自分はこのルータを初期不良で交換しており また、リセットも何度もかけており、その前後でも状況は変わらない... 詳細
[2389542] ファーム書き換え失敗???
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2004/01/26 09:57:09(最終返信:2004/09/10 14:47:15)
[2389542] ...数分後に「無効なデータです」とメッセージが出てそれっきり設定ページにも全くアクセスできなくなりました。M1,M2が早く点滅しています。リセットしても全くだめです。 手も足も出ません。サポート行きかしら? ファームウェアのアップデートに失敗したなら... 詳細
[3003790] 面白いですね。
2004/07/07 13:11:55(最終返信:2004/09/09 23:01:08)
[3003790] ...特に問題ありませんでした。 ただ、少し負荷をかけたせいか、pingも通らなくなりました。 電源ON/OFF、リセットを行い、ほんの少し立ってから回復しました。 原因ははっきりしませんが、少し不安定なのかも知れませんね...トップページの表示はありませんでした。 その後は、全く通信できず、電源ON/OFFしてもダメです。 リセットボタンを4秒以上押してもStatus LEDが点滅しないので 初期化自体ができないようです。完全にダメになってしまいました... 詳細
[3243043] ネットに接続できない
2004/09/09 16:07:53(最終返信:2004/09/09 22:23:28)
[3243043] ...少し前からメイン機(XP)を使用中に回線が度々切断し そのつど電源を抜いてリセットし凌いでまいりました。 昨日より全機ネットに接続出来なくなり、今日サポートに電話して 本体のリセットボタンにて2台は復旧しましたがメイン機が IPアドレスを取得できません... 詳細
[1724190] NTTのVoIPアダプターのセットアップ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/07/03 08:11:33(最終返信:2004/09/02 17:54:36)
[1724190] ...そのままVoIPアダプターのセットアップをしても VoIPアダプターランプが点灯しません ですがルーターをリセット状態にして ルーターを再セットアップをしてから VoIPアダプターの電源を入れて一連の セットアップを行ったらVoIPアダプターのランプが... 詳細
[1568324] アクセス不能
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2003/05/11 17:43:59(最終返信:2004/08/23 21:55:56)
[1568324] ...点滅し(データ送受信中のような点滅)PCの電源を切ってもそのまま、ルータの電源を切って入れたり、リセットしても直りません。インターネットは当然つながらず、設定画面へもアクセスができません。どうしちゃったのでしょう...一晩休ませても直らなかったら、壊れちゃったのでしょう。 1日置くと直るかもしれません。私のやつも1日1回のリセットが必須です。設定画面は正常状態でも何度かアクセスしないとつながりません。サポートも最悪。はっきりいって... 詳細
[3146242] ありがとうございます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/15 13:59:58(最終返信:2004/08/17 21:42:42)
[3146242] ...どちらも買ったら、付属品が揃っているかを見て、説明書をよく読んでください。 接続前にハードウェアリセットして、その後、パソコン1台をLAN側に接続して、192.168.1.1とアドレスに入力するとメニューに入れます... 詳細
[3007370] 新ファームウェア後悔
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/07/08 12:56:35(最終返信:2004/08/17 09:58:53)
[3007370] ...VPN設定を変えてリセットをすると復帰する(ことがある)。)また、なぜか不定期にログがリセットされる。(時刻が0:0:0になる。)兆候として画面の反応が遅くなっていたので処理が吹っ飛んで軽いリセットがかかっているのかも...ということで家の環境ではDDNS以外はあまり変わらずって感じでした。 ファームアップしてから焼く10日の間で2回ハングしました…^^; 一回リセットボタンによる初期化をしたので様子見てみますが 次また短期間の間に頻繁にハングするようならファーム戻してみます... 詳細
