リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9707073] ケータイアップデートが!
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/06/16 10:58:16(最終返信:2009/07/24 23:57:54)
[9707073] ...アップデート後の電源落ちの改善アップデートみたい? 詳細は明日を楽しみにしましょう(>_<) 文字入力時の電源リセットやキー操作無効になる状態の改善や、EZwebを利用中のリセットやキー操作無効になる状態の改善だと思いますよ。 さっそくアップデートしてみました... 詳細
[9856549] アップデート
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W63H)
2009/07/15 01:46:41(最終返信:2009/07/16 02:15:45)
[9856549] ...SSLサイトで大きなファイルアップロードを行うと時々接続が切断される場合があります。 (2) EZweb利用中に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合があります。 ※ 「情報量が多いサイトなど特定のサイトを閲覧中に発生する可能性があります...キー操作を受付けない状態になる場合があります。 (5) 文字入力すると、フリーズもしくは電源がリセットする場合があります。 (※これらの事象が発生しても、データが毀損したり、消失したりする事はございません... 詳細
[9845609] 正直な感想
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/07/12 22:39:52(最終返信:2009/07/14 13:37:16)
[9845609] ...た。 しかし使い続けて予測変換等の情報量が多くなると露骨に重くなります。 これは携帯の学習機能のリセットを行うことで初期のレスポンスに戻せますが。 大西ライオン さん、こんにちは。 なるほど、使いだすとそういう症状が出て... 詳細
[9841160] 予測変換リセット
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/07/12 01:20:45(最終返信:2009/07/12 02:03:53)
[9841160] ... > 予測変換候補をリセットしたいのですができるのでしょうか? はい。 機能/設定→プライバシー/制限→リセット→学習情報リセット(M451)でリセットできます。 > 背...が、↓キーとCLEARキーは区別して押しづらいですね…。 題名のとおり予測変換候補をリセットしたいのですができるのでしょうか? あとケータイアレンジをMatrix_Blackに...などが指定されている)と思われます。 古狸庵さん。ありがとうございます。 すごい! リセットメニューありました^^; 受信メールですが、メーラーの設定がhtmlになっていました... 詳細
[9836284] 遅い文字入力にイラついてる方へ
2009/07/11 03:00:33(最終返信:2009/07/11 03:30:26)
[9836284] ...新品交換(データ丸ごと移し替え) オールリセット 等を行いました。 しかし一番効果的な改善方法は、予測変換機能をオフにする方法です。 予測変換は使えなくなりますが劇的に入力レスポンスが向上します。 オールリセット後にしばらくの間入力レスポンスが向上しいた...訂正 設定方法は 機能→ユーザー補助→文字入力→入力設定→予測変換からできます。 リセットメニューにある学習機能のリセットを行うことで、予測変換機能をオフにしなくても文字入力のレスポンスは回復しました。... 詳細
[9670480] 突如カメラのフォーカスが効かなくなった
2009/06/08 20:36:01(最終返信:2009/07/11 00:22:03)
[9670480] ...の書き込みを頼りに、リセットをかけて正常に戻りました。  ただ、私の場合は「オールリセット」ではなく「機能リセット」だけで回復しました。  オールリセットと違い、内部のダウン... 私もカメラ設定を色々いじりましたが、治りませんでした しかし携帯電話の機能を全てリセットしたら正常に戻りましたよ! 何かの機能がオートフォーカスに影響しているのでは?と思...本日修理に出すことにしました。 原因がわかったら必ず教えてくれるようにも言いました。 リセットすることも考えましたが、様々な設定を施した後ですので、とりあえず専門家の目でチェックを... 詳細
[9820341] W51Sからの乗り換えのちがい
2009/07/07 23:50:31(最終返信:2009/07/08 10:58:12)
[9820341] ...前画面表示を繰り返しても直前のWebサイト内の範囲でしか履歴確認できません。  EZWeb設定で、ブラウザ履歴をリセットしないようにしてありますが、G9の動きは仕様なのでしょうか? 皆様、ご教授をお願いいたします... 詳細
[7465811] なぜリコールにならない!!
 (au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2008/02/29 21:20:10(最終返信:2009/07/08 00:01:51)
[7465811] ...新しい機種の費用からW56T購入時の費用の差額で機種変更できるようです。あとは、フルサポ使用期間がリセットされるのは納得いかないなど理由をつけて購入費用の減額を求めるくらいでしょうか。 また、au中部では...春モデルは5250円の負担ですむようです。 ただし、たいていの場合は、再度フルサポートプランになり、フルサポ使用期間はリセットされるようですが、ちらほら交渉次第ではシンプルプランに変更できる事例も出てきています。 今の携帯に不満があり... 詳細
[9807263] 白ロムをロッククリアして、使用出来なくなるアプリについて
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/07/05 15:05:43(最終返信:2009/07/07 00:37:29)
[9807263] ...リカのアプリが2個残っていて【!】がついてリセットしても消せなかったのでそのまま使用していましたがオールリセットされた状態だったと思います。 オールリセットされてないau端末の未使用品は未経験ですが使用済みフェリカ関連の...S001の未使用品を購入しショップでロッククリアして使ってます。又、白ロム品を他キャリアでも利用しています。 購入したS001はオールリセットされた状態でオープンアプリプレーヤー以外のアプリや各種データーがほとんど消去された状態でしたので必要なものだけダウンロードして使用してい... 詳細
[9791058] アップデート
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Premier3)
2009/07/02 12:59:58(最終返信:2009/07/02 12:59:58)
[9791058] ...1)SSLサイトで大きなファイルアップロードを行うと時々接続が切断 2)文字入力すると、フリーズもしくは電源がリセットする 3)電池残量レベルが正しく表示されない 以上の改善らしいです。 アップデートの時間は、10分位で終わりました... 詳細
[9744247] 時間設定について
2009/06/23 09:42:15(最終返信:2009/06/24 20:55:24)
[9744247] ...>初期設定から何も変えてなかったので、全く気づきませんでした。 初期設定では「自動補正」になっているはずなんですが。。。 (機能リセットでも「自動補正」になる) 何かの拍子に変更されたのでは? もしくは白ロムで前所有者が変更? カメラとメール以外はほとんど使わないので... 詳細
[9750394] SDの表示について教えてください。
 (au携帯電話 > 日立 > W61H)
2009/06/24 13:32:55(最終返信:2009/06/24 13:32:55)
[9750394] ...これは、SDカードが挿入されているという意味でしたよね? サポートに電話して、ICカードの再挿入と機能リセットを勧められたので行いましたが、表示が消えません。 だとすると本体の故障だと言われたのですが、どなたか同じようなトラブル... 詳細
[9743151] タッチパネルでの数字入力、通信機能のOFF、wi-fi使用時の着信
2009/06/23 00:25:33(最終返信:2009/06/23 22:43:58)
[9743151] ...すか? B着信前の作業状態を通話終了時も保持しています。 ※通話終了ボタン連打すると作業状態もリセットされますねw。 wi-fi使用時を同様に保持しています。 タッチパネルの操作方法については取扱い説明書にも多くは記載されていませんでしたf^_^;... 詳細
[9712208] 予測変換文字の削除について
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/06/17 08:03:45(最終返信:2009/06/20 16:40:33)
[9712208] ...もしわかる方おられましたらよろしくお願いします。 機能⇒プライバシー⇒リセット項目から学習情報リセットがありますよ。 >騙されVistaさん 取説の予測変換のところばかり調べていました(^^ゞ 早速リセットしてみました。今までうっとうしかった文字も消えてすっきりしました... 詳細
[9542932] アップデート
2009/05/14 19:56:43(最終返信:2009/05/20 20:45:43)
[9542932] ...改善項目は2つ 1.「おまかせシーン認識」または「スマイルシャッター」を設定し撮影すると、電源がリセットする場合がある。 2.マルチプレイウィンドウにて「データフォルダ」と「microSDデータフォルダ」を... 詳細
[9507143] ezwebの検索が出来ない?
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2009/05/07 16:23:50(最終返信:2009/05/18 06:07:31)
[9507143] ...フリーズすることが有ったのでショップに相談した所、機種の差額だけて機種変してもらいました。(フルサポートなので、期間リセットとなりました。)修理は1度も出してません。ちなみに 機種は「G9」です。 わたしの場合は2度の基板交換のあと... 詳細
[9371785] 電波について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/04/09 21:49:53(最終返信:2009/05/16 13:21:07)
[9371785] ...家の外に出て確認をしましたがやはり圏外かバーが立っても1〜2本でした。 バッテリーやICカードを一度はずし、リセットしましたが症状が同じでしたのですぐにショップに持って行ったところ、初期不良とのことで別の物に交換してもらい直りました... 詳細
[9409837] マイクロSD
2009/04/18 02:26:24(最終返信:2009/05/13 17:07:34)
[9409837] ...明日対応のよかったショップか 帰宅時によれるまだ行ってないショップで新たな内容で修理にだそうかと思います 今みたらリセット中です。キー操作無効となっていたので急いでバッテリーをはずしました が すべてのデータが消えてしまっています... 詳細
[9411336] 着信音量について教えて下さい
2009/04/18 13:38:14(最終返信:2009/05/11 10:42:14)
[9411336] ...楽曲が悪いのであれば他でダウンしようと思いますので音量が大きく良いサイトがあればそれも教えてください。 auに電話して聞いてみたのですが一度機能リセットをするか、auショップに持ち込んで確認して下さいとの事でした。 そもそも この携帯電話の仕様で 着信したときの音量は小さいですよ... 詳細
[9457285] またまた・・・
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2009/04/27 21:22:06(最終返信:2009/05/08 20:02:43)
[9457285] ...そこから機種代の値引きの話が出てくると思います。 ひとつは、購入当時の金額との差額分の支払いという条件。 ただし、フルサポ利用期間はリセットされ機種は回収が一般的。 フルサポリセットされて、また2年間の縛りにあうのはつらいのでその分値引きでなんとかならないかとつめてみる... 詳細
