リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[8917944] W54Sの交換について
 (au携帯電話 > SONY > W54S)
2009/01/11 11:21:48(最終返信:2009/02/22 19:10:07)
[8917944] ...冬モデルの物は5250円で機種変になりました。 もちろん事務手数料はかかります。 フルサポート期間がリセットされるので半年分の解除料の減額分の値引きを要求してみては? ありがとうございます。 センターに電話で問い合わせたところ... 詳細
[9066320] 長野県で機種変5250円!
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/02/09 18:42:53(最終返信:2009/02/22 15:30:53)
[9066320] ...サポ解除料免除で、通常の費用で機種変更、旧機種w54s持ち帰り可でした。フルサポ期間はリセットされないようですので、お得なような感じもしましたが、やはり、157に相談してから出向い...サポから電話は入っていたけど、内容はまったく伝わっておらず、一から説明、フルサポ期間はリセットなのに、去年の夏モデルまでしかだめ、と代理店サポートに言われたらしく、埒があかないので...08夏モデル¥0 ・フルサポからフルサポへの変更のみ ・物々交換 ・フルサポ開始時期はリセットされる なお、店舗にいきなり行くと客センへ電話するように促されるのは 全国一律かと思... 詳細
[8972135] w63caレスポンス
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/01/22 13:39:47(最終返信:2009/02/11 22:44:09)
[8972135] ...何も変わらないとおっしゃってる方たちも、アップデートが手動モードになっていたりするのでは無いでしょうか? 単純にリセットがかかったから速くなったとか・・・? 一度電池を抜いたら速くなるとか・・・? タイムラグではないでしょうか... 詳細
[8634004] この機種への機種変悩んでます。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/11/13 08:23:22(最終返信:2009/02/02 17:33:45)
[8634004] ...「念の為基盤を新品に交換」とありました。 その後、以前使用していた時には起きなかった電源落ちや電源リセットが起き、再度修理に(汗) メーカーから「解析修理しては・・・」との提案が有りましたので、お願いして... 詳細
[8939518] キーの故障
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/01/15 19:34:19(最終返信:2009/01/21 22:30:16)
[8939518] ...安心ケータイサポートは、機種自体にかかってくる保険のようなものです。 ですので、機種交換後リセットされます。 よって、無料電池サービス等もリセットされ、11月末交換とのことですので、11月を基点にスタートで61Sに限定されます...フルサポートで契約されている場合ですと、おそらく今回のような差額による機種交換の場合、交換を条件にW54SAを使用した期間もリセットされ、おそらく現状3ヶ月目となっていると思います。 まさに仰るとおりです w54saを差し出すこと意外は機種変となんら変わりません... 詳細
[8931524] この機種の仕様でしょうか?
2009/01/13 23:08:11(最終返信:2009/01/15 03:16:05)
[8931524] ...イマーを開始した後、リセット、停止、以外で作動するのは、「クリア/メモ」のボタンと「PWR」のボタンだけです。PWRボタンを押すと待ち受け画面に戻り、タイマーの表示は無く、タイマーの画面に戻すとリセットされてストップしてい...トダウンタイマーをスタートさせてから他の事(メールチェックなど)をすると、ストップしてリセットされています。画面を切り替えるだけでもそうなってしまいます。とても困ります。今までの機...教えてください。 念のため確認しますが、マルチ画面機能は使ってますか? 私のはこれだとリセットされませんが… 早速回答ありがとうございます。たぶん使ってないと思います。購入して1ヶ... 詳細
[8731798] アプリが削除出来ません!
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2008/12/04 08:39:57(最終返信:2009/01/09 17:35:37)
[8731798] ...他機種を購入し61Tを売るつもりでオールリセットしてんですがアプリが削除出来ません。 もう一度 オールリセットしても駄目 アプリリセットしても駄目 アプリ...ようとしたが、ダウンロード済みと表示されて駄目でした。 アプリを先に削除して、オールリセットしたら良かったんでしょうか? 誰か 詳しい方教えて貰えないでしょうか。 よろしくお願い...ご自分でダウンロードしたゲームなどのアプリがICカード挿入状態でアプリリセットやオールリセットしても消えないということでしたら故障や不具合、もしくはアプリ自体に問題がありますのでシ... 詳細
[8878643] 41CAにICチップを入れてアップデートしたら…
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2009/01/03 13:11:35(最終返信:2009/01/03 20:54:31)
[8878643] ...ることになります。 まず、 (1)実はこのアップデート後に電池の抜き差しを実行しないと完全なリセットが行われずにおっしゃる様な症状が残る物が解消したとか? あるいは、 (2)何らかの事情によりアップデートが行われずに... 詳細
[8864108] bluetooth自動でペアリング
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2008/12/31 01:35:13(最終返信:2008/12/31 09:09:37)
[8864108] ...ショップで実験されることをお勧めします。 その際は、携帯に登録した機器を削除(出来れば電話機の初期化)、ハンズフリー機器側もリセットして、どちらもまっさらな状態で店内実験に臨めば、仕様なのか、携帯側の問題なのか わかると思います... 詳細
[8824868] アップデートしたはずが
2008/12/22 23:15:47(最終返信:2008/12/26 19:46:52)
[8824868] ...今最新のアップデート 「2画面状態でケータイサイトのページ更新などを行うと電源リセットやキー操作を受けつけない状態になる場合があります。」 という内容のものだったのですが、 アップデートしたにもかかわらず... 詳細
[8825780] 具体的な不具合について
2008/12/23 01:49:16(最終返信:2008/12/24 23:14:34)
[8825780] ...発売当初はEZwebでプチフリーズが発生する不具合がありましたが、今はほぼ解消していると 思います。 他には全体的に動作が緩慢。 リセットが発生する。(この機種全体に起こる不具合ではなく個体差) くらいじゃないかな。 いい機種だったよ...来春のモデルに僅かな期待を… (EZwebでのコピペなので半角に変換されているのは、そのまま引用しています) リセットとスライドのガタツキで1回目の修理。 スライド部から樹脂片が外れ出てきて2回目の修理。 で、ま... 詳細
[8774791] EZニュースフラッシュについて
2008/12/13 01:06:09(最終返信:2008/12/20 16:47:40)
[8774791] ...無料の着うた等をダウンロードして使っていたのが原因で不具合があったと聞いたことがあります。 私の場合、オールリセットしてもだめでしたが、バッテリを外して再度電源を入れ直しアプリ(EZニュースフラッシュ)を再インストールたら正常に戻りました... 詳細
[8799663] 解約したのですが
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W53H)
2008/12/17 21:51:09(最終返信:2008/12/18 00:41:37)
[8799663] ...本体で「設定」の項目には初期化などは無かったんです・・。 どなたか是非お教え下さい! メニュー454でオールリセット出来ませんか?... 詳細
[8616202] ブラックアウト
 (au携帯電話 > SONY > フルチェンケータイ re)
2008/11/09 09:12:13(最終返信:2008/12/15 17:27:57)
[8616202] ...時報のイルミネーションが光ったので、 バックグラウンドでは動いているようでした。 止むを得ず電池の抜き差しを行い 強制リセットをかけて復帰させました。 発生したのは購入して4日目の一昨日の金曜日で、 それ以降は発生しませんでした... 詳細
[8735330] ガジェットの半透明化など
2008/12/04 23:36:29(最終返信:2008/12/06 19:20:11)
[8735330] ...それ以降赤外線によるアドレス帳の全転送を行ったことが全く無いくらいです。 ただし、いずれも3桁のアドレス帳番号はソートリセットされますので、999とかの特番は振り直す必要はあります。←(これが全端末で共通化されたら便利なのですが... 詳細
[7783714] 通話中の不具合
2008/05/09 13:14:34(最終返信:2008/12/06 01:12:31)
[7783714] ...3月29日当時交換していなければ、リセットに関連する2種類のICカードが存在するということ?) W5nKCP+兄弟は「電源リセット」一くくりでマスクされている感じカ...が、過去機種情報からするとICカード接触不良の可能性がある様なもします。 (電源落ちやリセットを伴わななければ、単にKCP+の問題なのかもしれませんが、ユーザ交換の頻度が上がってい...ている様な。。。) W61Sが通話中にICカードを読み書きする仕様であって、その時のリセット(起動)電源落ちなどがあれば、かなり近い現象ですね。 念のため、ICカードの金メッキを... 詳細
[8731285] ケータイアップデートって…
2008/12/04 01:57:22(最終返信:2008/12/05 01:36:59)
[8731285] ...それが実際にレスポンス改善の改善データ含まれていたかどうか、真実は分かりませんが・・・。 W62CAのスレを見ましたが、 リセットされたことによるものだろう、というのが多いですね。 あとはプラシーボ効果か。 メーカーが、レスポンス改善を謳ってのケータイアップデートは等は... 詳細
[8551260] バッテリーの消耗
2008/10/25 19:15:42(最終返信:2008/12/01 23:27:56)
[8551260] ...それだけ電気を消耗しますからバッテリーの持ちが悪くなります。そんなときはバッテリーの抜き差しをして、一回リセットをかけることでバクプログラムが停止し、再びバッテリーの持ちがよくなります。が、しばらく使っていると... 詳細
[8583898] ショートカットキーでの電源落ち
2008/11/02 00:17:51(最終返信:2008/11/23 02:17:39)
[8583898] ...原因は特定したいところですが、ちょっと特定しづらいですね。 あとは、オールリセットという訳には行きませんので、リセット内容を確認しての機能リセットになりますかね。 あと、申し訳ありません。 上記の手法は、機器番号などロッククリアの点がありますので... 詳細
[8635984] bluetoothとカーハンズフリー
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W63SA)
2008/11/13 20:26:56(最終返信:2008/11/14 20:50:19)
[8635984] ...「1234」と入力するのですが それが、「認証に失敗しました」となるのです ハンズフーリーキットの方を、リセットしたりもしたのですが 携帯側をリセットすることはしていないので 今日試してみます それでも、ダメなら、メーカーに問い合わせてみます... スピードアート様>> ご助言をいただいたように キットをシガーソケットから抜いて、リセットし 携帯も一度リセットして、何度か行ってみましたら パスキーを認証してくれました 自宅電話と携帯と試したところ... 詳細
