リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[8498193] ニュースフラッシュ起動できません。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/10/14 07:25:21(最終返信:2008/11/05 19:00:09)
[8498193] ...れていればその切り離し 1. 固有データの移動バックアップ等による一旦削除 2. 機能リセット (「ショップで確認異常無し」につき、念のための項目) 3. アプリのバージョンアッ...ます。 auショップ行ってきました。結果は修理出さずに直りました。携帯電話本体のオールリセットで解決しました。前回とは違う店員さんの話しではダウンロードしたデータや撮影した画像デー...microSDに移動出来ないデータは仕方ないですけど、その他はバックアップをしてオールリセットしました。取り敢えず直って良かったです。同様の症状の方は行ってみては…。但し保証はでき... 詳細
[8565475] 警告音?
2008/10/28 20:07:17(最終返信:2008/10/29 22:56:41)
[8565475] ...このケータイアレンジには曲者な所があります。 たとえば、ケータイアレンジBで目覚ましの音まで変わる(というかリセットされる様な)場合があったとして、これを元のケータイアレンジAに戻しても、元の目覚ましの設定自体が弄って変えられていると... 詳細
[8545315] 12月31日9:00メール
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/10/24 14:14:14(最終返信:2008/10/28 00:54:49)
[8545315] ...その他のメールが来てもなおかつそういう現象が起こるのであれば、その携帯メールをパソコンへ転送設定してみるのが参考になるかもしれません。 「機能リセット」以上(リセットされる設定項目を確認のこと)をかければ直る可能性がありますが、ご心配な様でしたらショップに相談されるのがよろしいかと思います... 詳細
[8269411] USB充電ケーブル01の購入は控えた方が・・・
2008/08/29 08:01:03(最終返信:2008/10/23 08:16:00)
[8269411] ...特定できず(せず?)、単に私のデータ悪い・・・とだけ言われました。全てのデータを消去(リセット)すれば、その症状は治まるとも言われました。それは「修理」とは言わないと私は思うのです...い。 3.具体的にどのデータまでは特定できない。 4.これ以上の解析は無理。 5.全てリセットして使え。 でした。まぁお粗末な1ヶ月にも及ぶ調査ですこと。ショップの担当者は「1ヶ月...言ったら無理。 b. このような症状は前例がなく、対応しない。 c. データを消去し、リセット状態にして使え。 d. 最悪弁護士でもたててクーリングオフでも検討すれば? という返答... 詳細
[8486375] 2回目のケータイアップデートについて
2008/10/11 21:17:38(最終返信:2008/10/13 10:55:13)
[8486375] ...宜しければ皆さんのアップデート後の感想をお聞かせ下さい。 レスポンスが改善された気はしますが、アップデートによるものではなく端末にリセットが掛かったからと解釈してます。 ちなみに発売日から使用し続けてますが、プチフリーズやブラックアウトを含め...がっかりしてしまいます。 いつの日か、「レスポンス改善」という内容のアップデートが発表される事を 願っています。 私もリセットされたためにレスポンスが良くなったと感じるのだと思います。 私にはW62CAのモッサリは許容範囲内です... 詳細
[8426141] 不良品につき注意?
2008/09/28 17:40:29(最終返信:2008/09/30 13:22:47)
[8426141] ...おサイフケータイも残金を引き継ぐことが出来ず、1万円も返して欲しい。 そもそも、利用者の承諾なしに電源を入れるためにメモリリセットすること自体、何を考えているのやら・・・カシオも終わりか。 FANかーごさんへ お気持ち察します・・・私は... 詳細
[8344222] 54SAを使用していた方、使用している方へ
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/09/13 20:12:28(最終返信:2008/09/28 11:13:30)
[8344222] ...GPSが使えない不具合がおまけで付いてきたのでもう一度リニューアル修理して今に至ります。 不幸中の幸いに致命的な不具合は直ったので(メール受信の度に電源リセットやいきなり操作不能等)そのまま使っています。 修理に出して余計な不具合がくっついてくるのは嫌なので…... 詳細
[8369504] サブディスプレイの表示について
 (au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2008/09/18 07:41:29(最終返信:2008/09/28 07:28:35)
[8369504] ...操作方法が間違っているのか・・・それともこのサブディスプレイの表示は一々操作しなくてはならないのか?  他で使用されている方 教えて・・・・ 同じくリセットされました レビューにも同じ現象の人がいるのでそういうものとあきらめるしかないかも http://review... 詳細
[8332898] メール。。。
2008/09/11 14:33:46(最終返信:2008/09/21 00:30:06)
[8332898] ...メモリに関するすべての内容を消去するときには、 メインメニューを表示→機能/設定→プライバシー/ 制限→リセット→オールリセットをすればできると 思います。 具体的な症状がつかみにくいのですが、 Eメール送信→家族が受信→家族から内容を送信→... 詳細
[8334272] 修理回数は?
2008/09/11 20:39:25(最終返信:2008/09/17 23:36:50)
[8334272] ...でなく、ソフト的な原因だと思っていますので、一度も修理には出したことはないです。 たまに勝手にリセットしてたりしますが、まぁ、最近は慣れましたね。 良い意味でも悪い意味でも携帯がパソコンチックになってきたもんだと思ってます... 詳細
[7466863] もう、堪忍袋の緒が切れました!!!
 (au携帯電話 > SONY > W54S)
2008/03/01 00:07:42(最終返信:2008/09/14 18:06:10)
[7466863] ...ガンダムMK-IIよりガンダムこそが試作機だと思うけど・・・。 W54SではなくW54SAだけど、機種変更して弄ること今で約1時間、今のところリセットなし。 ただ、機種変更時に、 「動作するのを実際に操作されましたか? 反応が遅いですが、構いませんか...ですね。 今回のアップデートで、何気にブラックアウト?の改善?かもの部分は、 「EZweb中に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合があります。  ※PC向けのサイトなど特定サイトを閲覧中や、サイト閲覧中に「戻る」の操作を... 詳細
[8238618] ケータイアップデートが失敗...
2008/08/22 18:56:27(最終返信:2008/08/31 17:43:21)
[8238618] ...箱のシールは青色でした。 それで、プチフリーズや電源リセットはたびたびあったのですが、何となくケータイアップデートをせずに過ごしていました。 数日前から一日に20〜30回は電源リセットが起こるようになったので、このままではいけないと思って今日ケータ...このままではいけないと思って今日ケータイアップデートを実行しました。 何となく嫌な予感はしていたのですが、案の定2回目のアップデート中にリセットが起こってしまったらしく「アップデートに失敗しました 修理が必要です」と表示され固まってしまいました... 詳細
[8241159] 8/29ケータイアップデート
2008/08/23 10:27:38(最終返信:2008/08/30 08:13:36)
[8241159] ...8/29にケータイアップデートが予定されているようですが 今回の対応機種はなんと31機種。 W54SAでは EZweb等利用中に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合の 改善みたいですが・・・改善されるのですかね? ちなみに対象機種は... 詳細
[8267346] リセット
2008/08/28 21:02:37(最終返信:2008/08/28 21:02:37)
[8267346] ...LISMOとゲームアプリやメールをマルチキーで切り替えると 度々「NOW LOADING」の画面が出て、その後au IC カード情報読み込み中と出て(PINコード入力は無く)待ち受け画面 に戻ってしまいます。その際開いていたアプリは全て消えてしまって 再度立ち上げ直しという状況です。同じような現象が発生している方 いらっしゃいますでしょうか?... 詳細
[8239250] 微妙
 (au携帯電話 > シャープ > W62SH)
2008/08/22 21:44:39(最終返信:2008/08/26 22:20:58)
[8239250] ...夏モデルには別の不具合も見つかりました。 対象となるのは、W62T、W64SA、Sportio、W62SH、reの5機種。 「電源リセット」「正しく充電できない」という問題が生じています。 不具合はソフトウェア更新にて対処可能です。 ... 詳細
[8241548] ケータイアップデート
 (au携帯電話 > SONY > フルチェンケータイ re)
2008/08/23 12:19:09(最終返信:2008/08/23 13:32:33)
[8241548] ...@EZweb等利用中に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合があります。 AEZwebの接続やEメールの通信に失敗する場合があります。 Bカメラを起動中に電源がリセットする場合があります。 C電池残量レベルが正しく表示されない... 詳細
[7960100] アップデート
2008/06/19 09:47:32(最終返信:2008/08/22 23:32:26)
[7960100] ...常識的にはバッテリのハードチェックをしていると思われますので、もしかしたらその時に見直しというかリセットが入って正常に戻る可能性があるかもしれません) 今回のW61Sの場合、1本から長いというモードでは無く... 詳細
[7925103] 特定のサイトと繋がりにくい?
2008/06/11 02:06:34(最終返信:2008/08/22 19:11:42)
[7925103] ...このスレの存在を忘れていた。 試してみたら、リセットしますね。 起動画面が出ずにUIM読み込みの画面になるから、真っ暗な間に起動しているんだと思う。 リセットの原因は分かりませんが。 長らく放置で申し訳ありませんでした...W54SAでは10レス分も戻れなかったと思います。 もし、そのサイトの容量が大きければ、キャッシュに入りきらず、重たくなり リセットされてしまうのかもしれません。 auのXHTMLサイトの規定内の容量で作られているからKDDIも調査することにしたのかな... 詳細
[7989476] アップデート後にアラームが鳴ったり、鳴らなかったり
2008/06/25 22:08:00(最終返信:2008/08/20 07:56:41)
[7989476] ...ってからがよろしいかと思います。 ※ 間違っても「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」はなさらない様にしてください。 私のw61sもアップデー...どうすればNGタイムと"一回のみ"を組み合わせても正常動作するようにリセットできるか? リセット出来ない場合、回避策をとりながらメーカーによる修正を待つことになりそ...ないや鳴動させても設定条件を変更するとリセットされ「鳴動せず」再現から外れるが、下記の手動時刻設定などによる再現条件のリセットで1回のみの鳴動が入った場合も(2)の... 詳細
[7708983] JOGが…
 (au携帯電話 > SONY > W53S)
2008/04/22 18:57:22(最終返信:2008/08/19 06:25:11)
[7708983] ...修理に出す際はやはりSuicaやEdyなど電子マネーは一旦預けて端末が戻ってから戻すという作業が必要かも知れませんね。(トラブル回避目的で)(必ずリセットすると聞いたような気もします) 代替機は通話とメール、Webが使えるだけと思った方がいいですよ。機種もですがグレードや機能も同等ではないです... 詳細
