リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.382 sec)
[7941190] 修理に出しましたA
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/06/15 00:21:33(最終返信:2008/07/19 21:41:09)
[7941190] ...あるいは推測でその状態になると消費電流が多くなったままなためにいずれ消耗して電源が落ち抜いた状態と同じになって、数日間の放置後に充電するとリセットがかかる様になるかで無いと復旧不可能というモード。 (CATVマンさんですと、こんな悠長な見方は出来ませんよね)... 詳細
[8090103] ロックNOについて
 (au携帯電話 > カシオ > W51CA)
2008/07/17 15:34:47(最終返信:2008/07/17 15:46:43)
[8090103] ...どなたか教えてください! 身分証明書と携帯電話を持ってauショップへ行くしかないですね。 その場でリセットしてくれます。 やはり行かないとダメですよね・・・>< 行って来ます。ありがとうございました☆... 詳細
[8023426] メモリが・・・
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/07/03 11:19:46(最終返信:2008/07/14 09:00:12)
[8023426] ...・携帯電話にはマルチキャストの電波を受信した際の動作としてのWINマークの点滅、アイコンの一時表示は、正しく動作している ・天気予報に関してはエリア設定がリセットされていた。 ・エリア再設定を行おうとすると「メモリが足りません他のアプリを終了してから起動してください」と表示され設定が出来ない... 詳細
[8043683] 機種変更を勧められたのですが…
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/07/07 18:21:12(最終返信:2008/07/10 21:47:42)
[8043683] ...をした場合、2年縛りのカウントはリセットされてしまうのでしょうか? そこはやり方次第かもしれません。 店員さんに聞かないとリセットされるか、されないか分かりません...2年縛りのカウントはリセットされてしまうのでしょうか? はい、機種を交換したその日から2年間のカウントが始まります。 ただし、W54SAを使用していた時についたポイントについては、一度リセットされますが後で戻して...本当に手数料などはかからないのでしょうか? 機種変更をした場合、2年縛りのカウントはリセットされてしまうのでしょうか? それと通常の機種変更のように手元に端末を残せるのでしょう... 詳細
[7932819] 2008年1月製造
2008/06/12 23:49:29(最終返信:2008/07/02 13:28:22)
[7932819] ...プチフリーズ・ブラックアウトはもちろん、かけた覚えの無い電話発信履歴・作ってもいないCメールが未送信ボックスに同時刻に2通・勝手に電源リセットなどなど不思議な現象が続いてます(泣) 更にケイタイ簡易チェックを行おうとしたら動作せずフリーズしてしまい...お久しぶりです。 結局、本日修理に出してきました! メール中の電源落ち、液晶ムラ、フリーズ、電源リセット、勝手に電話発信、作ってもいないCメールが未送信にある、携帯チェック機能が使えない…などなど色々問題が発生したためです(泣)... 詳細
[8001615] 電源
2008/06/28 19:57:38(最終返信:2008/06/30 21:20:39)
[8001615] ...ユーザ側で長時間電池を抜いておく機会は極めて少ないのに対して、通常、修理に出す時は電池が抜かれ、電池を長時間抜いた場合に不具合の原因がリセットなりで解消する様な場合は、メーカでは再現しないからです。 こんばんは 昨日はショップに行って事情を説明し... 詳細
[8002853] アップデートしたけど・・・
2008/06/28 23:37:11(最終返信:2008/06/29 23:17:20)
[8002853] ...ショップに持ち込んでみます。 au特攻隊長さん> ご回答ありがとうございます。アップデートの他に電源のリセット、電池及びICカードの抜き差し、ブラウザ履歴のクリア等、色々やってみましたが、改善されませんでした・・・... 詳細
[7986821] W61Sの電源について
2008/06/25 07:06:36(最終返信:2008/06/28 14:10:44)
[7986821] ...まだ2回ですから。 今週末まで2回押しが起きなければ、ケータイアップデートをしたあと、過去の履歴をリセットするためにICカードとバッテリーの抜き差しが必要だということになると思いますが、たまたま自分のが... ちなみに交換前は4月製、交換後は5月製です 了解です。あと、念のため2ですみません。 その他のリセットメニューは実行されていませんですよね? していません。 私は前機と併用のため度々SIMを差し替えますが... 詳細
[7985955] 通話時トラブル!
2008/06/24 23:44:36(最終返信:2008/06/26 10:23:07)
[7985955] ...無はあまり関係が無く、むしろ隠れた所の「機能設定」などによるものである可能性があるとすると「機能リセット」で済む?訳で、以下 http://bbs.kakaku.com/bbs/31104001028/SortID=7984256#7984256... 詳細
[7974769] カメラ機能について
2008/06/22 16:30:38(最終返信:2008/06/25 08:20:00)
[7974769] ...ピントを合わせる動作が全く無くなってしまいました。 変に触ってしまったのだと思い、 設定のオールリセットをしたのですが カメラは影響がないんですね。。 全く状況がかわりませんでした。 2年ぶりに機種変をしたので... 詳細
[7982801] アップデート後にmicroSD内のフォルダ名が書き換わっていました
2008/06/24 09:32:10(最終返信:2008/06/25 00:15:08)
[7982801] ...ありがとうございました。 スピードアートさん、コメントありがとうございます。 フォルダ名を一括してリセットするコマンドはないようですので、ご指摘の通りだと思います。 W61Sと付き合い始めて少々の不具合では驚かなくなった自分が恐いです(^_^;... 詳細
[7966060] W61Sの"EZアプリ"について
2008/06/20 20:23:01(最終返信:2008/06/24 10:53:18)
[7966060] ...「ど〜せ長期に渡り修理に出すなら」っと、 思いついたのは本体のリセットをする事で メモリーを思い切ってフォーマットしてみました。 結果、、、治りました!EZアプリのダウンロードが可能に! が..リセットした影響でEZアプリの大半が消去され... 詳細
[7920665] 良さそうですね
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2008/06/10 04:23:51(最終返信:2008/06/22 19:50:56)
[7920665] ...です。それから、歩数はRun&Walkを起動しなくてもカウントされて表示されますが、翌日になるとリセットされ、保存されるような機能はありません。 フルサポートなので2年間拘束ですが、今後ソフトのバージョンアップで機能改善が進まなければ... 詳細
[7879044] 電源入らない件
2008/05/31 17:43:45(最終返信:2008/06/22 13:48:46)
[7879044] ...修理出すのもナンセンスなんでね。 F.U.ログナーさん バッテリのカウンタ設定がおかしかったのに対して、リセットというか容量見直しのルーチンも入れたんじゃないでしょうかね。 しばし様子を見るのが賢明かもしれません... 詳細
[7933339] メール送受信・web接続不良について
2008/06/13 01:32:52(最終返信:2008/06/21 07:59:18)
[7933339] ... 戻って来てからは、メールの送受信はするようになりましたが、フリーズは頻繁、メール作成時に勝手にリセットしてしまったりで、今また2度目の修理に出しています。 ですので、使い方の問題ではなく、機種の不具合だと思います... 詳細
[7900875] 54SA
2008/06/05 19:25:10(最終返信:2008/06/11 02:08:45)
[7900875] ...WEBでこんなにイライラした事はありませんでした。 携帯電話はパソコンに近くなっている。不安定になればリセットも必要。 というようなことを社長は仰られた。 その時から2年くらい経っているかな? 携帯電話の機能はさらに増え... 詳細
[7919883] メモリ不足?
2008/06/09 23:40:28(最終返信:2008/06/10 20:53:47)
[7919883] ...何度かチャンネルを変えて面白い番組を見ていながらほっといた時にフリーズしました。 説明が下手ですが情報があれば教えて下さい。 バッテリー外しのリセットをしても、その操作をしたら必ずメモリ不足と表示されてフリーズするんですか? 再現性の有る不具合なら即刻修理に出しましょう... 詳細
[7904337] これが本来のKCP+…
2008/06/06 17:27:47(最終返信:2008/06/09 19:22:56)
[7904337] ...使用しても電源をオフしないまま充電を繰り返していましたので、その間に消費電流の大きくなるモードに入り、昨日の電圧低下の自動オフ(待ち受けテスト以降初)でリセットされた可能性かあるということです。 私のは少し充電時間が長いみたいですが、 極端に違うというわけではなさそうですね...ったのでここも見てなかったので同じ現象になる方はいるのでしょうか? Lunemerさん 私のでは未経験ですが、何と無く電池を抜けば一旦リセットされる様な気がします。 ただし、電池を抜く前に、交換・修理にかかわらず、念のためその状態をショップで確認してもらって記録を残しておいた方... 詳細
[7911596] アラーム1回のみ設定時
2008/06/08 08:03:14(最終返信:2008/06/09 09:55:29)
[7911596] ...本来1回のみのベルのフラグ(ベルマークを出すビット)がアラーム開始時にリセットされるはずが、その時に電源がオフされていると、リセットするタイミングがシステムが起動していない起動中に当たるために、その処理をすっ飛ばしてミスって残ってしまうのではないかと思います... 詳細
[7904088] 電源について
2008/06/06 15:26:25(最終返信:2008/06/06 21:48:31)
[7904088] ...2日ぐらい持ちそうな感じです。バッテリ切れによるトラブルで不具合起こしていた電気を大量に使うソフトがリセットでもされたかのような感じがしています。 ちょっと脱線しましたが、それでも仕様だと言うなら取扱説明書に明記するべき事象でしょうね... ぎるふぉーど♪さん 「バッテリ切れによるトラブルで不具合起こしていた電気を大量に使うソフトがリセットでもされたかのような感じ」 ここなんですよね。 http://bbs.kakaku.com/bb... 詳細
