リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[7858453] 電源落ちとバッテリ持ちに関する参考情報(所有機のまとめ)
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/05/26 19:05:49(最終返信:2008/06/05 01:36:24)
[7858453] ...電池を消耗させた可能性がある。 そこへの直接充電により機器回路上のラッチアップ※が制御ICのパワーオン・リセット(あるいはパワーアップ・クリア)を伴って復帰した可能性があり、この時に充電台の充電を行っていたとしても復旧した可能性がある)... 詳細
[7861997] しまったぁ〜!!
2008/05/27 18:32:59(最終返信:2008/05/29 00:16:12)
[7861997] ...ちなみに最近の万歩計はポケットの中でも使える物が多くPC管理も可能。 私は1日のトータル重視なのでこちらを使っています。深夜に自動で リセットされるしとても便利♪ 私の場合はシャツの胸ポケットに入れるので 仕事着でも普段着でもできるだけフラップポケットのものを選ぶようにしています... 詳細
[7862967] ICカードについて
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/05/27 21:53:13(最終返信:2008/05/28 00:42:37)
[7862967] ...自分の機種がICカード対応機でない場合には持ち込み機種変更となります。 既に対応機であればロッククリアしても端末利用期間はリセットされません。 安心ケータイサポートは適用できませんので取り扱いに気をつけて下さいね。 皆さんどうもありがとうございますュ... 詳細
[7822413] 画像ファイルナンバーが連番にできない
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2008/05/18 07:19:07(最終返信:2008/05/27 16:37:43)
[7822413] ...画像をパソコンに転送するとファイルナンバーがリセットされ CA0001から始まってしまします。 これをずっと続く連番にできないでしょうか? 最後の1枚をケータイ内に残して置くしか方法は無さそうです。 ... 詳細
[7808697] メールとウェブが使えなくなる
2008/05/14 23:41:07(最終返信:2008/05/24 20:15:05)
[7808697] ...通信不可の状態でいろいろ操作ながら発見しました。最初は1の方法でしていたのですが 作業が面倒でした。 そして、電波OFFの状態で電源リセットすればいいのかな? と思い2の方法を試してみたところ同じ結果が得られました。 現在別の不具合で修理に出しており代替機に同じ54SAを借りていますが... 詳細
[7803441] スライド傷
2008/05/13 21:02:30(最終返信:2008/05/23 01:17:12)
[7803441] ...ライド傷が、付くことはないと思っていますが。いや、そう願いたいです(^^; しょっちゅう電池外しリセットしてるおかげで、電池カバーの 爪引っかけ部分の塗装がはげました(泣) こういうのもスライド傷のうちでしょうか... 詳細
[7804617] W61Sのバッテリー番号
2008/05/14 00:05:15(最終返信:2008/05/16 09:25:56)
[7804617] ...わざわざ確認していただきありがとうございました。助かりました。また何かありましたらよろしくお願いします(^.^) 蛇足ですが、2000年でリセットするとかわかりにくい様に逆にしているなど例外はあるものの、記号、番号が大きいとか後の方が新しいことが多いですよ... 詳細
[7807953] 電池を長持ちさせるお勧め設定ありますか?
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/05/14 21:46:48(最終返信:2008/05/15 22:01:59)
[7807953] ...た。(同時にプチフリーズも招いている) のではないかと思います。リセットをかけたことにより正常に戻った様子です。 ちなみにリセットは過去の書き込みから「充電完了後(電源OFF)、電池パックを抜き、SIMカードを引き出した状態を10秒間維持し...電池を使い切るまで我慢するのは厳しいですが、一度やって みます。 あまりにも電池の持ちが悪いときはリセット方法を参考にさ せていただきます。 ... 詳細
[7784711] 機種変更時の注意
2008/05/09 19:33:12(最終返信:2008/05/12 13:44:32)
[7784711] ...けでOKです。端末をリセットする必要はありません。 ただし、2.のアプリを新しいUSIMカードで使用する場合だけリセットが必要になります。このリセットとは端末そのものをリセットするのではなく、Fe...Felicaチップ内部の情報をリセットするだけです。 リセット方法は、DoCoMoショップにおいてあるアドレス帳等のデータ移行用...いてはUSIMカードが結びついてしまいますので、USIMカードを完全に入れ換える場合はリセットが必要です。これはDoCoMoショップに置いてあるデータ移行用端末を使えば自分で出来ま... 詳細
[7789094] カメラの違和感
2008/05/10 17:04:17(最終返信:2008/05/11 22:37:28)
[7789094] ...>あらゆる設定を一度してもう一度立ち上げると、リセットされてしまっている設定項目がある 残ったこちら↑ですが、どの設定の事か分らないのですが、リセットされるものはあります。 私もそれほど弄っている訳ではないので...コントラストが弱いのか白飛びの撮影結果が多く出る 光学3倍での焦点がピントが非常に甘い   あらゆる設定を一度してもう一度立ち上げると  リセットされてしまっている設定項目がある 皆様はいかがですか? おかしいようならば、修理に出したいのです... 詳細
[7781863] スケジュールの削除
2008/05/08 23:53:42(最終返信:2008/05/09 15:20:44)
[7781863] ...PCサイトビューアーやEZwebでサイトを閲覧時に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合があります。 3.アドレス帳の操作中に電源がリセットする場合があります。 4.スケジュールデータを削除しようとした場合... 詳細
[7774432] 朝起きたら
2008/05/07 10:33:16(最終返信:2008/05/09 00:27:15)
[7774432] ...パソコンと同じように、何かの拍子にフリーズすることがあるそうです。原因は分からないけれど、とにかくこのようにリセットする(再起動)ことで、元に戻るのが普通だとのことです。 パソコンと同じだと思えばしょうがない話ですが... 詳細
[7771788] こういう症状あります?
2008/05/06 20:30:08(最終返信:2008/05/07 21:11:20)
[7771788] ...面が消えるというか、 待ち受けがリセットされてるような感じに思いますが? 故障ではないですよw 自分もなりますね。 おそらくリセットだと思いますが AUショップに行...しも確認されましたら 結果を教えて頂けると助かります。 Concordeさん 待受がリセット...そうかw 今までの携帯でこういう症状なかったので。 ありがとうございます。 ...なんと奇遇なw ショップで確認できたら書きます。 行って参りました。 やはりリセットでしたw FLASH・動画を待受にするとなるようです。 静止画にしたら問題(ではない... 詳細
[7763966] EZwebのフリーズ
2008/05/05 07:11:07(最終返信:2008/05/06 02:07:45)
[7763966] ...キャンペーンに応募された方はいらっしゃいませんか? はい、私もEZWEB中に完全に何度もフリーズしてしまい、 毎回電池パックを抜いてリセットしてしまっているしだいです。 今日、購入店に持っていこうと思っています。 プチフリーズというか処理中ですかね... 詳細
[7760001] カメラ機能について
2008/05/04 09:34:57(最終返信:2008/05/04 15:39:12)
[7760001] ...」ってときはデジカメで …と使い分けることもできるんですが。 修理に出す前に、リセットしてみようと思い、「学習情報リセット」と「機能リセット」を行ったところ 自動でフラッシュを発光するようになりました。それだけではなく...ケータイは・・・とシャッタースピード確認してみましたが 1/9ばかりで暗いところでも1/15にはなりませんでした。 おっしゃられるようにリセットもしてみたのですが変わりません。 うーん、どうなんでしょうね(-_-;) 先ほどの書き込みはシャッタースピードについて勘違いしておりまし... 詳細
[7746350] 5/1アップデート
2008/05/01 09:07:53(最終返信:2008/05/04 10:10:29)
[7746350] ...良くなった所がある反面、以前の不具合が復活するという微妙な事になりました。 それはメール受信で電源リセットです。 頻度は低いのですが、修理に出して直った不具合でしたが、何故か復活してしまいました。 その他... 詳細
[7730480] 予測変換
2008/04/27 20:00:16(最終返信:2008/04/27 22:57:38)
[7730480] ...予測辞書に一回登録された単語を削除する方法はありませんか?またはリセットする方法でもいいです。 メニュー451で入力してください。 学習情報リセットが可能です。 メニュー451とはどこで入力すればよいのですか... 詳細
[7698065] バッテリーを外した後の起動時間について
2008/04/20 06:49:12(最終返信:2008/04/23 23:25:14)
[7698065] ...パソコンやAV機器などの電子機器全般で 有効な方法です。コンセントにつないでいる電子機器でも コンセント抜きリセットでは10秒以上抜けば安定して再起動します。 「あ〜よく寝た。さあ起動しようか。」って感じですね。... 詳細
[7678450] リセット
2008/04/15 20:59:15(最終返信:2008/04/15 20:59:15)
[7678450] ...機能リセットしたらフリーズとか減ったような気がします(・ω・`) データを消すわけじゃないから一度試してみる価値はありますよ(^O^)... 詳細
[6957805] ワンセグ録画予約の失敗について(W54T)
 (au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2007/11/08 17:33:18(最終返信:2008/04/14 14:54:05)
[6957805] ...きっとダメなんだろうなぁとは思っていましたが、 (以前、Sonyのw32Sでもリコールの際に全部リセットされた→チップIDが変更になった。) 部分基盤交換では無さそうですね....。 なんだかなぁ... 詳細
