リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[7386246] W54SAを使ってますが..
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/02/13 19:49:31(最終返信:2008/02/14 21:56:28)
[7386246] ...2つ目を登録したら、とりあえず「登録完了」と出るのですが登録されずサポートへ電話しました。 とりあえず機能リセットを薦められましたのでとりあえずやってみましたら治った(?)ようで 登録できるようになりました。 ... 詳細
[7359513] bluetooth でダイアルアップ接続
 (au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2008/02/08 15:05:30(最終返信:2008/02/11 02:35:05)
[7359513] ...bluetooth でダイアルアップ接続できてる方がおられましたら機種など教えていただけないでしょうか? ハードリセットしてHPからアップデートパッチあてたりいろいろやってたら、なぜかつながるようになりました。ちなみに... 詳細
[7227221] W51CAまたはneonより機種変された方へ
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W53H)
2008/01/10 02:43:09(最終返信:2008/01/13 17:42:16)
[7227221] ...このモサモサ感と決定ボタン◎の出過ぎで閉じてるときにサイドキーが無効になってしまうところや、予測がすぐリセット?してしまうのがマイナスです。 あとは問題ないのですが、メールやブログなどが多いので、前に打った文が予測で出て来ないのはかなりストレスです(笑)... 詳細
[7208092] うーん 残念
 (au携帯電話 > 三洋電機 > INFOBAR 2)
2008/01/05 20:19:42(最終返信:2008/01/05 20:19:42)
[7208092] ...このINFOBAR2にしてから機能があるのに全然使えません。 なぜかというとカウントダウンタイマーをセツトして待ち受け画面に戻すと タイマーがリセットされてしまうのです。 今までの携帯(CAかHがほとんど)では、その様な事はありませんでした。 一応ショップに持ち込みましたが... 詳細
[6904856] 最悪!!!!
 (au携帯電話 > シャープ > W52SH)
2007/10/25 17:31:44(最終返信:2007/12/16 19:05:21)
[6904856] ...。。) それと今回のソフトウェアの更新内容に、”auICカードの接触不良により電源のリセットが発生する場合があります”がありますね。 ただ根本的に接触不良をソフト側で調整出来るか...たんですけど…。 多分電源が勝手に切れるのは、定期的に本体の電源を切って電池を抜いてリセットしてやったら解消するのではないでしょうか? 以前(3年ほど前ですが)J-Phoneの携...は無くなりましたよ? こんばんは アルヴェアーレさん 当たりみたいでよかったですね。 リセットで荒療治ですか!試す価値はあるかも。 私は横着者なのでカメラと携帯の2台を持ち歩きたく... 詳細
[6996047] あしあと軌跡が読み出せない!
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W52SA)
2007/11/17 22:43:33(最終返信:2007/12/09 19:50:44)
[6996047] ...いろいろ条件を変えて試してみましたがうまくいきません。auお客様センターからは、プラウザ履歴クリアや機能リセットの指示がありましたが、だめでした。どなたかこの件に関し解決法なり情報をお持ちでしたら是非教えてください... 詳細
[6997151] PCサイトビューア
 (au携帯電話 > カシオ > W52CA)
2007/11/18 05:24:42(最終返信:2007/12/08 17:57:40)
[6997151] ...データを削除した後にそのデータを復活できるのはそのためです。 もしそれが原因で症状が解消しないとなると、携帯をフルリセットすれば可能かも しれません。 フルリセットによりアプリが削除されて困る場合はできませんが、問題ないなら一度...問題ないなら一度 試してみて下さい。 au特攻隊長さん 度々アドバイス有難うございます。 オールリセットも試しましたが、やはり電源offになってしまいます。 たまたま、offになってしまう機種に当たってしまったと思ってあきらめて... 詳細
[7018877] メモリースティックDUOからメモリースティックマイクロへ
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2007/11/23 15:48:43(最終返信:2007/11/24 13:10:25)
[7018877] ...著作権保護データは移動されているが再生不可 PCフォルダ Eメール受信ボックス  フォルダ名はリセットされる Eメール送信ボックス  フォルダ名はリセットされる バックアップ がそのまま移動されました。 あと、私の機種では判らなかったのですが... 詳細
[7011432] ケータイアップデート開始(ソフト更新)
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W53SA)
2007/11/21 19:31:38(最終返信:2007/11/21 19:31:38)
[7011432] ...正常に保存できない可能性がある 2.EZニュースフラッシュの更新時 (自動更新や再設定時) に、電源がリセットする可能性があ る 3.海水に浸すなど保証範囲外の使用により、まれにヒンジ部分が発熱する可能性がある... 詳細
[6829946] 内蔵メモリがね…
2007/10/04 12:21:18(最終返信:2007/10/06 18:41:15)
[6829946] ...どうやらATRAC領域は512MBが固定みたいですね。 勘違いしました。 お詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。 あう・・・。 信じてリセットしたらデコメのデータとかも全部消えて復活できないんですがTT どなたか復活方法しりませんでしょうか... 詳細
[6699434] W51S 選択貼付について
 (au携帯電話 > SONY > W51S)
2007/08/31 14:26:27(最終返信:2007/09/02 01:48:57)
[6699434] ...「選択貼付」という機能があるのですが、 これは消去できないのでしょうか? これは消せないですね。 たまに電源落ちした時にリセットされたついでに空になってる場合ありますが、自分で消す方法は見当たりませんね^_^; もし使う頻度が高い貼り付け項目は定型文に登録すると便利ですよ〜... 詳細
[6678283] 次機種への要望
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/08/25 15:38:53(最終返信:2007/08/30 19:24:18)
[6678283] ...高価なレンズになります。(一眼レフのレンズが良い例です) 手ぶれ補正とライトはカメラを終了させるとリセットされてしまうけど、これはリセットされないように改善して欲しいですね。... 詳細
[6650736] 所持ケータイはW51P
 (au携帯電話 > パナソニック > W52P)
2007/08/17 20:37:51(最終返信:2007/08/19 22:04:19)
[6650736] ...次回の請求書に2100円の手数料が追加請求されます。 また持ち込み機種変の場合は、現在使用中の携帯電話の利用期間がリセットされないため、次回以降に正規に機種変する場合、持ち込み機種変から6ケ月以上新たに待たなくて済むと言うメリットもあります... 詳細
[6520059] こういう現象起きていませんか?
 (au携帯電話 > 京セラ > W51K)
2007/07/10 18:59:52(最終返信:2007/07/27 12:29:13)
[6520059] ...こっそりとこの中に紛れ込んでいれば良いんですが、、(笑) みなさーん このUpdeteを実行してもTV視聴中のリセット 発生する人いませんかぁ(大声 笑) ... 詳細
[6498361] マイナーチェンジされていますか?
 (au携帯電話 > カシオ > W51CA)
2007/07/03 23:33:13(最終返信:2007/07/15 21:43:08)
[6498361] ...画面が消えると大変なので修理のためauショップに持ち込みました。  修理に1週間程度かかるため、代替機(W43H)を用意していただきましたが、本体がリセットされているため、ワンセグを見るためには約1,100円でアプリをダウンロードしなければならないとのこと... 詳細
[6108485] ニュースフラッシュ更新せず
 (au携帯電話 > 東芝 > W52T)
2007/03/13 00:53:14(最終返信:2007/06/25 22:36:08)
[6108485] ...寝てる間は電源オフにしてるせいか順調に更新しています。 どうもたまには電源落とさないと更新が止まるんですかね? 電源落とすとリセットされて再受信できるようになるのかもしれませんね> 私はW51Hですが、同じように天気がNO DATAになります... 詳細
[6344521] アップデート実行後いかがですか?
2007/05/17 19:29:44(最終返信:2007/05/19 05:22:28)
[6344521] ...落ちることも。 こちらは一度バッテリーを差し直すと収まりますがたまに発生します。 バッテリーの接触不良なのかリセット効果かは不明です… しかもアップデート後にバッテリーの持ちがさらに悪くなったような気がします。... 詳細
[6318323] LISMO普通に使えますか?
2007/05/09 16:15:17(最終返信:2007/05/14 23:02:23)
[6318323] ...延べ30回以上繰り返し、1度XPの再インストールしてまっさらの状態に戻しても駄目。 携帯側もオールリセットを2度行いましたが駄目です。 PC2台のうち1台は大丈夫で1台は駄目と言うのはとても興味深く思います... 詳細
[5755338] おサイフケータイ
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2006/12/14 00:32:33(最終返信:2007/05/07 00:52:09)
[5755338] ...立てて使ってます。 しかし裏向けはエラーですから。 同じ駅を入って出るとエラーになります。 駅員にリセットしてもらわないといけません。 EDYは危険ですよ。 コンビニの友人も言ってますが機種により反応しないとか... 詳細
[6298059] 安全サービス
2007/05/03 22:11:56(最終返信:2007/05/06 15:23:55)
[6298059] ...件は分かりません。契約期間と見間違えていませんか? ポイントは大丈夫ですが、利用期間はリセットされるはずです。 規約が変わってなければですが・・・  安心サービス?ですよね 利用期...し、auの利用期間もゼロにはなりません。 あくまで、使用している端末の利用期間がゼロにリセットされるだけです。 auのHPに、『「auあんしんサービス」にて変更されたau電話の利...記載されていますよ。 利用期間と書いたのが誤解を招くみたいですね。 端末ご利用期間がリセットされます。 つまり、安心サービス使った時に機種変更した時と同じようにそこから0になりそ... 詳細
