リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20741847] 留守番電話の通知について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/16 00:00:35(最終返信:2017/03/17 22:08:35)
[20741847] ...教えていただき、有難うございます。 auのお客様サポートに電話してオペレーターに聞きながら設定のリセット(設定を全OFFしてから全ON)にしたのですが、お留守番電話センターからSMSで通知来ずで… TORQUE... 詳細
[20730387] ポインター確認表示の消し方
2017/03/11 20:54:28(最終返信:2017/03/12 20:35:59)
[20730387] ...ですか。 遂にルージュ氏もスマホにチェンジか! アイコンに違和感ありあり。(笑) 設定→オールリセットで端末を初期状態に戻すしかないですかね? 最後の手段ですけど… お二方お付き合い恐れ入ります(^_^;)... 最初に、「以後表示しない」ってきかれたっけな とか思いつつ、 まだ買いたてだったので、 オールリセットしてみたんですが、 なんと、以後表示しないのチェックは 現れませんでした!! あれ、初期化しても... 詳細
[20708202] Bluetoothテザリング通信について
2017/03/04 08:36:29(最終返信:2017/03/04 21:06:06)
[20708202] ...ヘッドセットなどどうしてもBluetoothを利用せざるを得ない場合は、最悪関連機器の全初期化含む個別の設定の抹消によるリセット再設定が鉄則になり、それで上手く行く場合があるにはあります。 Bluetooth接続が安定しないのは京セラ機種の伝統みたいなモノで... 詳細
[20676362] アプリ導入ラスト質問
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2017/02/20 23:01:01(最終返信:2017/02/24 13:31:38)
[20676362] ...PCに接続して削除すればいいだけなので必須ではありません。 ありがとうございます! 今後一旦SHF31だけで運用してみようと思いますが、万が一リセット等した際に手元にスマホがもうない場合は、どのようにアプリをインストールすればよろしいでしょうか?APKフォルダがスマホに作られてたので... 詳細
[18903659] Cメール送信時に蓄積になりやすい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/06/24 16:27:34(最終返信:2016/11/14 10:45:51)
[18903659] ...ると、文字やデータの影響が原因ということが捨てきれないと思います。 その場合は、オールリセットといって、完全に初期化して再現するか試すようにauから言われています。 差し迫って困...ますが、保証期間のうちに行動しておいた方がいいですよね。時間かかると思いますが、オールリセットを試したら、結果をまた書き込みたいと思います。 かなり時期遅れのようですが、、、、(^...るのですが、その割には、同じ症状が出ている人が 少ないことが不思議でなりません。オールリセットを試すしかないですかね…。 年末年始になんとかやってみたいと思います。 比較的文字数の... 詳細
[20196309] アラームのときにフリーズ現象
2016/09/13 08:41:41(最終返信:2016/09/14 11:54:21)
[20196309] ...再起動をしています。対処法がありましたら教えてください。 >k1103さん 原因を、色々と考えるより アプリの「リセットを」してみては? ▼ガラホ本体より 設定⇒0、その他⇒アプリケーション⇒すべて⇒アラーム、時計⇒データを消去... 詳細
[20005981] Wi-Fiがつながらなくなる?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/07/02 22:03:57(最終返信:2016/08/24 21:45:13)
[20005981] ...接続ツールは使用していませんでした。 接続ツールでうまくいかなかったときは試してみます。 結局バックアップ→オールリセットが×だったので、auに連絡して交換してもらいました。 交換はサポートで0円でしたが、電話も長く大変でした・・・... 詳細
[19606438] 通話とメールのみ使用。無料通話内で収まるように使うには?
2016/02/19 14:20:13(最終返信:2016/02/20 19:03:30)
[19606438] ...ちょっとでも通信するとてっぺんです。 「モバイルデータ通信オフ」でお願いします。あとアプリ毎の設定も必要ですね。 それでもリセットされないよう注意しなければなりませんが。 > それだけでデータ通信3000円かかるでしょうか? どのアプリがどれだけ通信しているか確認してみては... 詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060] ...いるため、 選択→決定という動作が行えなくなってしまっています。 このためメニューにリセットの機能もあるのですが、選択して実行することができないのです。 魔のスパイラルにはまって...たが、バレてもややこしいんで。 (たぶん何も言わずに修理してくれるでしょうけれど) リセットの件ですが、通常はキーを使っての操作ですが、お店では強制初期化の方法もあるようです。 ...フにすることが出来ます 次からはアンインストーラーもインストールしておくと安心ですね リセットは必ずあるはずですので知りたいところですが あのホームは使えないです でもハードキー... 詳細
[18980091] ガラケーからのメールデータ移行について
2015/07/19 12:45:42(最終返信:2015/11/24 23:24:50)
[18980091] ...をダウンロードしてみましたが P.22 データを引き継ぐ 1. 待受画面で→[設定]→[データ引継・リセット]→[データ引継] 2. 開始   従来の携帯電話から こちらにほと同様の機能がありますが... 詳細
[17169682] 不具合で2回目の交換
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/02/09 12:18:57(最終返信:2015/10/10 16:52:35)
[17169682] ...症状が出始めたころにauショップでICカード交換してもらい様子を見ましたが改善せず。 安心サポートに電話したらソフトウェアアップデートやオールリセットを試してください、とのことでどちらも実施しましたが、改善はみられず。 その後、本体を交換してもらいましたが...アドレス帳が悪さをしているかもしれない。 2.写真等のデータにウィルス感染しているものがあるかもしれない。 3.オールリセットをしてデータやアドレス帳などをインストールしないで使って下さい。 電話帳も使えない?!・・・・・う〜ん困った... 詳細
[18534161] おサイフケータイサービスは現時点で3種のみ
2015/03/02 08:00:43(最終返信:2015/08/21 12:36:04)
[18534161] ...EDYとSuicaで9:1くらいですので。 この件で、157のサポートで話しましたときに、出荷時リセット、メモリリセット、機種変更時のFeliCaの扱いにも話題が及びましたが、対応するブランドについては一切話が出ませんでした... 詳細
[18670502] カロリーカウンター設定登録不可に関して質問
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/04/11 13:31:38(最終返信:2015/04/12 00:15:55)
[18670502] ...設定し登録を試みたが、”カロリーカウンター設定を登録できません”の表示が出て不可    ↓  ・オールリセットを実施したが改善されず。(状態悪化:カロリーカウンターの全ての設定が初期状態のまま)     ↓... 詳細
[18437821] 今からまた使いたいのですが…
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2015/02/04 11:00:32(最終返信:2015/02/13 14:06:33)
[18437821] ...家に白ロムがある状態です(しまい込んでるので現在手元にあるわけではないのですが)。 半年程使った頃にオールリセットした際にシステムが破壊されてしまったようで、電源を入れると数字の羅列が表示されるようになり、面倒になってスマホに機種変更してしまいました...もしショップでの取り扱いが無かったら、このSIM書き換えで対応出来るか頼んでみます。 > 半年程使った頃にオールリセットした際にシステムが破壊されてしまったようで、電源を入れると数字の羅列が表示されるようになり 念のため... 詳細
[17450821] Bluetoothイヤホンについて質問します。
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/04/26 11:41:06(最終返信:2014/04/26 20:56:56)
[17450821] ...K011登録は抹消でやり直し。 ダメなら数回繰り返し。 (軽症ならここで復旧) それでもダメならK011のリセットを段階を追って深くして行くあたりになるかと思います。 K011を完全初期化しても同様であれば、あ... 詳細
[14612180] 安心ケータイサポートプラスのマイナス?
 (au携帯電話)
2012/05/27 19:26:22(最終返信:2014/03/22 03:03:06)
[14612180] ...元々加入していらっしゃらない方でも保証は3年から1年に短縮(白ROMならモロ影響)、加入が常で何ら保証を使われずに長期契約される方であれば、(機種変でリセットされる電池パックはともかく)満期返戻金的ポイントバックが無いのは実質的にかなりのレスメリットですから... 詳細
[16746512] W65CAからの機種変え 古いナビには使えないようです
2013/10/23 23:44:14(最終返信:2014/03/12 11:49:36)
[16746512] ...ご指摘あった“長持ちモード”はOFF状態でした それで携帯の設定、メモリ等を一度オールリセットかけて再度試してみたのですが やはりダメでした ナビ側の故障ってことも考え始めてます...便利です likablefellowさん > それで携帯の設定、メモリ等を一度オールリセットかけて再度試してみた 念のためですが、ナビもなさったのでしょうかね? 問題機の登録の...です あれから携帯、ナビ両方いろいろやってますが まったく変わりませんでした 携帯はリセットかけたもんだから、電話帳真っ白になってました(笑) 気休めにナビの方のホームページな... 詳細
[15409413] 最近よく電源が落ちます
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/11/29 20:40:19(最終返信:2014/01/23 08:37:35)
[15409413] ...10月末に一度auショップに行きその時にはSIMカードを新しくし様子見、結局、この強制リセットは改善されず先週再度auショップへ行き修理依頼としました。本日修理が上がった訳ですが、...いします。 浜人さんこんにちは、結果から言いますと、治っていません。本日2度ほど強制リセットが入りました。場所は違うものの山手線電車の中という点は同じ、朝通勤時は御徒駅付近、帰り...リアすることになっています。 SHOPでメーカーに問い合わせたところ、SHOPのオールリセットだけでは一部の紐付きが残っているからとのこと。 それにしても、代用機で同じ現象とは・... 詳細
[16967346] GPSをOFFにする方法を教えて下さい。
2013/12/17 15:51:48(最終返信:2013/12/23 22:26:40)
[16967346] ...そのようなアプリが入ってないんです。 最初に渡された時に、いきなりリセットしたから消えちゃったんでしょうか。 自分のイメージだとリセットイコール購入時の状態になるという感じだったので、 消えてしまったのか... 詳細
[16581567] シャッターorフラッシュの遅れ?
2013/09/13 21:24:44(最終返信:2013/09/24 14:46:38)
[16581567] ...スなプラス」ってことでしょうかね。。。 オールリセットは五分五分だと思います。 あとやってみる手としては、リセットのレベルを順次高くして確認するとかですね。 おは...り一番賢明でしょうかね。 それともう一つ、これは客センからの事なのですが「一度オールリセットをしてみたらどうですか」と言わました。スマホで言う所の《初期化》ですよね。 …これって... やってみる価値はあると思いますよ。 とは言っても、前回私が修理を依頼した時はオールリセットでも治らず、結局は基盤交換ということで復旧しました。 外装破損が無ければ、基盤交換は基... 詳細
