[16370647] ギャラクシーS2 WIMAX不具合プラスauの対応のひどさ
(au携帯電話)
2013/07/16 00:51:01(最終返信:2013/07/16 00:51:01)
[16370647]
...そのように処理してたが、全く治らない。 結局はオールリセットするように言ってきた。 そこでいきなりバックアップせずに実行しよとしたため、電話をきり、バックアップとった。その後オールリセットを使用と試みてたが、サムスンアカウントが関係してるようでできない...サムスンアカウントが関係してるようでできない。サムスンアカウントなんて作ったことないのに、サムスンに電話し解決した。再びオールリセットをした。 しかしバグが入り余計にひどくなった。しかもバックアップ完了画面がでたが、バックアップを復元できない...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/06/10 17:10:04(最終返信:2013/07/10 20:39:48)
[16237088]
...Trek完全制覇した人います? 私は最後が始まったばかりですが電源が入らなくなり修理に出しました リセットされてなければいいなぁ >ルナフレアさん おぉ〜最終まで行かれましたか! 修理で無事、続きからできることを祈っております...今日の午前中にショップから修理完了の電話があり引き取りに行きました 電話帳やEZwebのお気に入りも含めリセットされていませんでした 今回は基盤の一部が故障とゆうことで基盤交換したそうです 安心サポートに加入していたので今回は無料でした...
(au携帯電話)
2013/05/18 20:24:41(最終返信:2013/05/20 02:23:58)
[16147787]
...きる 安心サポートプラスに電話 (オールリセット) (バージョンアップ) を進められました でも私は オールリセットしない 2.3のまま使いたいから バージョ...うございます バージョンアップせずにフルリセットしてみなかった のか? (バージョンアップしてません) (フルリセットしてません) それから行が開いているとこ...話入れたのは 安心ケータイサ ポートセンター ってところです >>でも私は >>オールリセットしない >>2.3のまま使いたいから >>バージョンアップしない >>っと伝えてました...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2013/01/11 20:07:25(最終返信:2013/01/14 13:19:15)
[15603689]
...可能性としてはケータイアレンジを何か弄ったとかぐらいになると思いますが、あとはリセットを軽いものから順にかけてみるとかになる様な気がいたします。 電源OFF→ONしても直らないようでしたら、 オリジナルマナー→編集→リセット(全項目) としてみてはどうでしょうか...としてみてはどうでしょうか。 スピードアートさん、SCスタナーさん返信ありがとうございました。 結果的に電源を切ったあとにリセットして再設定をしたところ直りました。 このような状態になったことがなかったので本当に焦ってしまったのですが...
(au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/11/16 14:52:03(最終返信:2012/12/11 09:25:08)
[15347910]
...ョートしてオンする場合があるとかになるのではないでしょうか。。。 あとは念のため学習をリセットしてみるとか、試しにカーソル移動動作を変えてみるとかぐらいではないかと思います。 この...せん。 引越しをしておりまして、バタバタしておりました。。。本当にすみません。 一度リセットしてみましたが、効果はなかったようです・・・。 なんでこんなになってしまうのかわかりま...因が分からないので、送信前に読み返すなどして対処します。 ありがとうございました。 リセットしてもまだ再現するということは、やはり内部の配線でショートすることがあるのではないでし...
(au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2012/10/27 16:04:19(最終返信:2012/10/28 23:17:46)
[15258509]
...以下の「オールリセット」で初期化されると思います。 http://www.au.kddi.com/manual/w61ca/security/security05.html 念のため、初期化(リセット)はメニューの45ですが...初期化(リセット)はメニューの45ですが、オールリセットするとほぼ全てのアプリケーションも消えますので、ご認識の上で実行願います。 返信ありがとうございます。 試してみましたが、症状改善しませんでした。 電池を抜いてみてもダメです...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2010/12/28 13:20:06(最終返信:2012/09/04 19:55:18)
[12429679]
...(サブディスプレイが表示されないので) そして携帯電話を開くと起動画面になっています。 酷いときにはその日の歩数計のカウントまでリセットされている場合もあります。 やはり初期不良なのでしょうか。 みなさんはこのような事がありませんか...
(au携帯電話 > シャープ > SH011)
2012/08/16 22:42:25(最終返信:2012/08/18 00:58:24)
[14944321]
...もしくはメモリーリセット。 他のアプリや中に保存しているデータすべてなくなる可能性あるので、かまわなければいいですが、影響あるなら内容無視してください。 他機種で、携帯を捨てるときにオールリセットをした時にプリインス...があれば、消せると思ってるんですが、なければ消えないのかもしれません。 他メーカーで、リセットをした後に、購入時入っていたアプリや辞書や壁紙などを再インストールするためにデータをお...できるんですが、SH011がそういうようなのがあればいいのですけど。 取扱説明書には、リセットしてもモバイルモンキーは削除されない と記載されていますので、このアプリを削除するのは...
2012/08/13 06:48:18(最終返信:2012/08/13 18:16:24)
[14928461]
...翌日AUショップに持っていきました。 昨日AUショップから連絡あり「基板の故障でメモリー内のデータをリセットしないと直せないがどうされますか?」その時にはそのほかに修理する手が無いとの説明なのでやむを得ずメモリー消去に同意...
(au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/06/08 01:48:56(最終返信:2012/06/23 20:56:03)
[14653714]
...ォールの無効化とwifiの切断(4)auショップでの携帯リセット(※接続台数3台制限のクリア) → それでもだめだったので、携帯のオールリセット(※全てが消えてしまいましたが) (5)MicroSDHCを取り外しての接続...
[14635863] パケ放題で無い方のご意見をお聞かせください。
2012/06/03 09:33:37(最終返信:2012/06/10 20:30:33)
[14635863]
...しかし・・・バーコードリーダーが標準でついておらず、(もしかすると中古の購入なので前所有者がオールリセットで消してしまったのかもしれないが)ダウンロードが必要!ここでまたダウンロード代はもったいないと思い...
[14633963] 4桁のパスワードを入力すると強制的に再起動がかかる
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2012/06/02 20:30:45(最終返信:2012/06/10 17:59:07)
[14633963]
...ブックマーク等バックアップの上の削除(確認後にレストア(戻す))あたり。 修復の課題はありますが、上記でも無ければ、本体のリセットをレベルの低い側からかけるとか、至近で入れたりアップデートて怪しそうな、EZアプリの削除もあるかもしれません...
2012/05/07 23:29:18(最終返信:2012/05/23 09:50:52)
[14535591]
...自分も同じです(´・ω・`)ぶっこ割れたかと思いましたよ!! しかし解決しました!! メール画面→アプリボタンのメニュー→ユーザー設定→パレット学習リセット→デコレーション絵文字→また最初からデコメを打てますが一杯になったらまた繰り返し...
[14434403] HOME SPOT CUBE のテレビCM
(au携帯電話)
2012/04/14 12:38:58(最終返信:2012/04/18 20:17:01)
[14434403]
...au Q&Aプラスでも問題になっているように、接続が切れる症状が頻発し、ホームスポットキューブをリセットするためにホームスポットキューブのある2階とipadやノートパソコンを使っている1階を1日に何度も往復することに...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006 [ブルームピンク] (新規契約))
2012/04/15 13:02:24(最終返信:2012/04/15 13:53:01)
[14439610]
...ら、M455のオールリセットですが、私は一度もやった経験ないので・・・メモリーリセットと書いてあるので、メモリーが消えますけど。。。 あとは、M452の機能リセットでパスがデフォルトに...カードを抜き取ってリセットという方法なら、すべて消えることはないでしょう。 >もうどうしてもだめなら、M455のオールリセットですが、私は一度もやった経験ないので・・・メモリーリセットと書いてあるので、メ...スがデフォルトになればいいですが。。。 設定関係がすべて削除みたいですけど。 まあ、リセットなのでいろいろ元に戻る場合がありますが、それでもよろしければ実行してください。 あと...
2011/02/21 01:19:03(最終返信:2011/12/29 13:59:57)
[12685847]
...KCP+採用端末の問題点として、キー操作時におけるレスポンスの低下や、 操作中の予期せぬフリーズやリセット現象の発生などの安定性の問題が指摘 されていますが、既存のKCP+端末に対しては何度も不具合修正のアップデート...
(au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/11/29 19:45:44(最終返信:2011/12/12 02:43:27)
[13828431]
...早めの購入またはネットでの中古も視野にいれながらの購入をオススメします! 中古ってデータをオールリセットしてるからアプリとか入ってませんよね? たとえばEZニュースやバーコードリーダーなど・・・ 遅レスでも大丈夫ですよ...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2011/02/19 17:20:49(最終返信:2011/12/11 16:02:44)
[12678021]
...以上参考までに報告します。 こんばんは。 詳しくはわからないのですが、再起動はシステムのバグをリセットする必要があるときや、処理が追いつかなくなったときに起こる場合が多いので、ソフトウェアにバグがありそれを携帯自身が修正するために再起動しているか...
[13658802] WiFI-WIN接続でファイルのダウンロードが出来ません。
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/21 21:38:38(最終返信:2011/11/14 20:22:47)
[13658802]
...途中でアクセスポイントから外れたりしてます。 前回auの修理するときにショップの方にデータから全てリセットさせられた挙句、修理してこれじゃ話にならないですよ! ソフトの問題とメーカーは言ってますが、au...色々試しましたがやはりダメなんですよ。 基盤交換2回、アンテナ交換、ICカード交換、本体データ、メモリオールリセットし、モバイルルーターでのチャンネル設定も全て試しました。 私の修理証明書にはメーカーからハッキリとソフトウェアの問題と書かれてます...
(au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2011/09/29 19:09:28(最終返信:2011/10/03 15:33:49)
[13562751]
...プライバシー/制限→リセット→学習機能リセットにあると思いますよ。 機種によって若干名前は違うかもしれませんが… まあ大体同じでしょう。 >プライバシー/制限→リセット→学習機能リセット この機種は未使用ですが...この機種は未使用ですが、同じメーカーのTを使用しています。 名前は、学習情報リセットでした。 プライバシー/制限→リセット→学習情報リセット お二人様 出来ました!質問して良かったです。 ありがとうございました...
