リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11898049] T003塗装剥がれ
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/12 12:08:37(最終返信:2011/09/30 13:16:03)
[11898049] ...「サポートセンター経由でないとクレーム処理できない」と言われ、サポートセンターに連絡したところ無償修理になりました(但し、安心携帯サポートの無事故期間はリセットされる)。 特殊なケースだったのかもしれませんが、ダメ元でサポートセンターにご連絡されることをお勧めします... 詳細
[13550628] やっぱり出ませんでしたね
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/09/26 18:05:55(最終返信:2011/09/27 17:12:45)
[13550628] ...合計バッテリー2個、3000ポイント。 無事故ポイントは、1年間無事故で、1000ポイントです。 修理で期間がリセットされ、修理後から1年です。 修理が我慢できる程度の故障でしたら、修理は無事故ポイントをもらった直後がいいです... 詳細
[13388859] オールリセットについて
2011/08/18 15:15:29(最終返信:2011/08/29 17:06:34)
[13388859] ...5日前に機種変をし色々いじくり倒してる内に誤ってオールリセットを実行してしまいました。 購入時に入ってた「データフォルダ」⇒「Eメール装飾デー...ユーザーが相手だから適当に答えておけばそれで良い”」的な感じがね・・・ 携帯に「オールリセット」機能があったんですね。初めて知りました   何か少し、、解決の方向に動き出したみた...ex_torisetsu_shousai.pdf > も、見てみたのですが、 「オールリセット」の事は、ここにも書いていない様な気もしますし、、 こんな簡単に、誰でもそこまで、さ... 詳細
[13419748] 修理に出しました
2011/08/26 09:02:58(最終返信:2011/08/26 22:08:36)
[13419748] ...基盤を交換したと言っていましたが果たして再現性がないので完治したかは疑問です。 ひとつ気になるのが修理直前にオールリセットをしたので基盤交換をすることで工場出荷時(購入時)になっているんかな? 修理完了!ですが特に変わったところなし... 詳細
[12437549] なぜだろう。。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W51SA)
2010/12/30 11:01:01(最終返信:2011/08/20 03:29:50)
[12437549] ...PCでのメールが基本だから僕は。 カメラの画素数も十分。ちゃんとした写真はデジカメで撮るから。 経年劣化は、外装交換でもリセットできるよ。(実際に外装交換したしね。) 古くなったからといって、動作がとろいわけでもないし、ワンセグも見れるしFMラジオも付いてるし... 詳細
[13309525] おでかけ転送した動画を視聴中必ず再起動を起こします
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH007)
2011/07/29 13:59:44(最終返信:2011/08/19 21:19:41)
[13309525] ...視聴していると15〜30分以内に必ず本体が再起動します。 (転送録画モードはVGA1.0M) 視聴状態がリセットされるので、レジューム再生も出来ません。 早送りがそれ程高速ではないため、30分地点に戻るまで4分程度を要します... 詳細
[13370132] WiMAX接続しません。。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2011/08/13 20:49:03(最終返信:2011/08/13 22:31:26)
[13370132] ...もともとEdionのWiMAX契約してたので、ルーターに接続して使おうとしたら。。 至近距離でもまったく電波を拾いません。 リセットしたり手動入力したりしてようやくつなげても、5、6時間後にはまたアクセスポイントが見つからなくなります... 詳細
[12950487] メーターの針を戻す方法
2011/04/29 16:48:07(最終返信:2011/05/03 00:38:57)
[12950487] ...やっぱり一万歩歩いても戻らないんですね。 自分は一度コンディションの針が下がりきって、待ち受け画面がリセットされた事が有るので、今回は同じ轍を踏むことは避けたかったのですが…。 頑張って3000歩以上毎日歩くしか無いですかね... 詳細
[12923299] アップデートのお知らせ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/04/22 09:26:44(最終返信:2011/04/22 09:26:44)
[12923299] ...LISMOプレイリスト編集、ナカチェンパック展開を行った場合にリセットすることがあります (注1)。 2. 特定のデコレーション絵文字入力を行うとリセットすることがあります (注1)(注2)。 3. 特定のm... 注2) 既に事象が発生している場合、ケータイアップデートを実施後、機能設定「M451 学習情報リセット」をお願いいたします。 詳しくは、下記URLをご覧ください。 http://www.au.kddi... 詳細
[12917882] 交換要求は妥当?
2011/04/20 19:45:49(最終返信:2011/04/22 01:58:45)
[12917882] ...ただ残念だったのは,オールリセットをかけたショップが,「お客様の指示に従った結果,そのようなことに至った」とau側に説明していたということです。 au側は,オールリセットによりアプリなどのプリインス... 詳細
[12920688] ケータイアップデートがあるようです。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/04/21 16:00:37(最終返信:2011/04/21 16:00:37)
[12920688] ...・EZweb接続やメール送受信等のデータ通信を繰り返し行った場合に、稀に通信不可となることがあります。 ・スリープモードからの復帰時に、リセットすることがあります。 http://www.au.kddi.com/seihin/up_da... 詳細
[12522235] 待ち受け画面のメーター
2011/01/17 13:22:42(最終返信:2011/04/18 21:53:51)
[12522235] ...(^_^;) こんにちは、自分もメーターがリセットしてしまい、最初からやり直しましたが、  又昨日リセットされてしまいました。 auショップで確認しましたが、リセットは有り得ない、その様な事象は無いとの事で...戒めで最初っからってことですか? 1日 3000歩以上歩けば良かったのでは? 多分 怠け者!って事でリセットされるのでは? 今日、再びメーターが完成しました(^_^)v 真っ白になってから2ヶ月かかりました(^_^;)... 詳細
[12875944] 動作が遅い
2011/04/09 08:35:20(最終返信:2011/04/17 05:56:52)
[12875944] ...内容が購入時の状態に戻りますが、 メニュー→4→5→1で学習内容リセットを行うと購入時程度まではレスポンスが回復します。 但しリセットですのでmicroSDHCに学習内容をバックアップしてない場合は 元の学習内容は復元出来ないのでお気をつけ下さい... 詳細
[12863099] G11のバッテリー
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/05 21:17:07(最終返信:2011/04/09 00:49:57)
[12863099] ...今日は電話を2回メール送信を1回ニュース閲覧を5分程度でしたが。。。 wifi設定とリンクしておかしくなっているのでは?と思い、wifi設定を一旦リセット しました。 それでもし解決しても納得いかないので、今度の休みにauショップ行ってみます。 au無料のニュースって...前の62SHでもいつも毎朝ニュース閲覧しておりましたが、前述の通り3日経って 残量1本減る程度でした。 昨晩wifi設定を一旦リセットしたら、今日は終日電池残量がなくなる事なく過ごせました。 やはりwifiの自動接続が理由のようでした... 詳細
[12868859] オークションへ出す為の下準備
 (au携帯電話)
2011/04/07 11:39:28(最終返信:2011/04/07 12:06:26)
[12868859] ...(自分のSIMを挿さないでクリアだけ) は受付不可能なSHOPも少なくありません。 オークションに出す準備としては ・リセット操作で自分のデータを消す。 ・端末のロックNo.を初期の1234に戻す。 ・外部メモリ等の抜き忘れ確認や掃除等の手入れ。... 詳細
[12515653] 購入時と同じ状態
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2011/01/16 02:48:45(最終返信:2011/04/04 18:58:18)
[12515653] ...購入時とまったく同じ状態にしようと思いリセットしたら、デコメ絵文字とかが消えてしまいました。 仕方がないので、友達のCA005からデコメをコピーして移しましたが、メールで文字を打ち込んで変換しようとしても...auショップなどに持ち込めば出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 ※私の認識不足が悪いのかもしれませんが、リセットして購入時と同じ状態に戻らないのは、信じられません。他の電化製品などでは考えられませんが、携帯電話では当たり前なのでしょうか... 詳細
[12699808] アップデート
2011/02/24 10:37:15(最終返信:2011/02/24 21:13:27)
[12699808] ...音声通話やデータ通信を行っていない状態 (待受中やデータフォルダ内のデータの再生等) で電波環境が不安定な状況になった場合、リセットすることがあります。 ※ 事象が発生しても、データが毀損したり、消失したりする事はございません... 詳細
[12491181] 電源リセット問題で修理に出すか迷うケース
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2011/01/10 22:12:33(最終返信:2011/02/20 21:24:03)
[12491181] ...昨年から発症した電源リセット。携帯を閉じた時にリセットがかかる。 通常閉じるとサブ画面が数秒点灯するが、リセットされるとそれがないので、 電源が落ちた(リセット)されたことがわかる...状態になった時にメーカ、キャリアともに責任をとらない姿勢が「悪評価」であり、同時に電源リセット発生するS004も「悪評価」なのです。 すみません、上記文章中に「電源落ち」と書きまし...ありがとうございました。 私も以前からこの掲示板を見ており、試していますが、確かに電源リセットは起きていません。 ですので、タイトル通り「迷って」います。 紙をはさむことで症状が起... 詳細
[12645935] 不具合?
2011/02/12 20:39:54(最終返信:2011/02/12 22:35:12)
[12645935] ...またauショップで聞いてみたいと思っています。 画像のせておきます。 AUショップでは 再起動 バッテリはずし 機能リセット をやりましたが、駄目でした。 ドコモからのメール(デコ絵文字入り)なのですが、先方に何か原因があるのでしょうか... 詳細
[12633219] 突然通信できなくなる
 (au携帯電話)
2011/02/10 09:38:03(最終返信:2011/02/10 13:22:17)
[12633219] ...1回目の時はそこが変化点だったのであわててアンインストールしました。 リセットすれば回復するのですが、何が問題なのか。 このような経験のある方、対処方法(リセット以外)を教えてください。...今朝、機能までできていたメールが通信できなくなった。 これで3回目。リセットして直る。 タイミングとしてはアプリをインストールした後のような気がする。 こんなこと経験した人いない? あわてて登校してしまいました... 詳細
