リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[12564013] こりゃひどい biblio
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2011/01/26 17:46:45(最終返信:2011/02/05 20:31:13)
[12564013] ...auのビブリオのキーが先日、壊れてしまいました。auに持っていったところ 修理になったのですが、帰ってきた日の夕方、電源がリセットされたかと思うと電源が入らなくなり またまた修理になりました。 みなさんはどうですか? とにかく故障の多い端末です... 詳細
[12393132] 超アナログな電源落ち(半落ち)対策。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2010/12/20 02:47:58(最終返信:2011/01/27 02:06:34)
[12393132] ...返って来てから1週間経ちますが一度も電源落ちはありません。 直ったと見せかけて、結局電源おちたぞー! リセット対策を書き込んだのが恥ずかしくなりました。 teru-teru-teruさんのように基盤交換後は異常なしという例もあるんですね... 詳細
[12561356] MNPスマートフォン以外0円
2011/01/25 23:04:42(最終返信:2011/01/26 02:38:05)
[12561356] ...スマートフォンはもう無理だぬ ついに価格比較のページで登録がなくなってしまいましたね。 先週購入してから、一度もリセットないようです。当たりで良かったです。 ワンセグも綺麗で満足しています。ただ、電池の消耗が早いですね... 詳細
[12187570] 最悪の機種
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/11/09 02:22:06(最終返信:2011/01/25 17:13:04)
[12187570] ...携帯側で(1)「機器の選択」ないしは(2)「登録全削除の後に再ペアリング」ないしは(3)(2)に加えて「ヘッドセットと思われる親機をリセット(初期化)操作」をした場合にも、それぞれ同じ結果なのでしょうか? 個人的には、確実に(3)まで行って...携帯側で(1)「機器の選択」ないしは(2)「登録全削 >除の後に再ペアリング」ないしは(3)(2)に加えて「ヘッドセットと思われる親機をリセット >(初期化)操作」をした場合にも、それぞれ同じ結果なのでしょうか? >個人的には、確実に(3)まで行って... 詳細
[12401353] 文字入力の遅さ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2010/12/21 23:20:21(最終返信:2011/01/16 21:36:31)
[12401353] ...入力設定をクイックにしても、デコメ絵文字を全削除しても、ダメです。 改善される方法ありませんでしょうか? 学習機能リセットは効果が全くなく(実験済み)、あと考えられるのは予測変換のOFF位ですが、もう面倒臭いので試してません... 詳細
[12409085] 少しでも早くするために
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2010/12/23 19:04:08(最終返信:2010/12/28 11:54:44)
[12409085] ...最近この携帯のレスポンスが悪くなってたまにフリーズするようになってきました。 とりあえずたまに電池を抜いたりしてリセットしていますが、 せっかくの気に入った携帯、 少しでも早くレスポンスよくしたいと思います。 そこで皆さんの知恵をお借りしたいです... 詳細
[6918491] CASIO対応
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/10/29 09:19:42(最終返信:2010/12/27 02:24:57)
[6918491] ...代替機に全て移行して使用してくれ』と言われました。 しかも、『代替機へのアプリダウンロードと設定、更に修理後のリセットされた本体へのアプリダウンロードと設定は、全てこちらで行え』との指示。 トータルで考えれば私(ユーザー側)が著しく大きな負担を受けるだけで... 詳細
[12385491] フリーズがひどくて修理に出しました
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2010/12/18 17:48:19(最終返信:2010/12/24 07:54:04)
[12385491] ...データフォルダやアドレス帳、メール等のデータは、点検修理で損なわれることはありませんが、オサイフケータイはリセット?されるとのことでした。 修理でなく、端末を交換する場合は、言うまでもなくデータコピーされ、課... 詳細
[12341171] 携帯の予備電池に関して
2010/12/09 07:13:38(最終返信:2010/12/15 21:20:51)
[12341171] ...確かではありませんが、特有の充電完了の電圧変化が 微妙に出なかったのか? 不具合が、放電・充電の数サイクルでリセットされた気がします。 auショップでも簡易テスト可能ですので、もしハズレの電池になりましたら チェックされることをオススメします... 詳細
[11107115] ブックが見れない…
2010/03/19 04:24:35(最終返信:2010/12/12 22:36:56)
[11107115] ...自宅に帰って一か八かで携帯をオールリセットしてみようと思い、microSDにデータを移動しようとしたらmicroSDのデータが一杯だったので削除しました そこでmicroSDを抜きオールリセットをしようとしましたが... 詳細
[12268541] 入力画面移行の際の遅延でお困りの方へ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S005)
2010/11/24 18:40:54(最終返信:2010/12/02 20:47:12)
[12268541] ...お久しぶりです。 『機能リセット』だとあらゆる設定がリセットされてしまいますもんね^^; ただ今『学習情報リセット』をしてから5日間経ちまし...携帯の『メニュー』→『機能/設定』→『プライバシー/制限』→『リセット』と進むと、『学習情報リセット』という項目がありますが、それを実行すると、遅延が無くなります... 私は「機能リセット」をショップで教えてもらい、遅延が発生すると利用しています。その場しのぎで又すぐ遅延がでますケド^^;全ての設定をやり直すはめになり大変でした。「学習情報リセット」のほうが楽そうです... 詳細
[12080473] やっと出ましたね
2010/10/18 21:25:54(最終返信:2010/11/11 21:58:07)
[12080473] ...スナドラQDS8650の基本的な消費電力が多い訳では無い様に思います。 もし問題があるとすればKCP3.0でしょう。 あと、電源落ちリセットはかなり電池接片臭く、KCP3.0の関連の可能性はともかく、ノートパソコン並の電池接片構造をしたIS01では... 詳細
[12116271] 01TSQRA(au純正bluetoothレシーバー)が使えません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/10/26 02:51:42(最終返信:2010/10/27 01:05:48)
[12116271] ...何らかの不具合ですね。 とりあえずは、携帯側の登録を削除抹消してやり直すのが常道ですね。 あとは、レシーバ側にリセット(初期化)があればそれも試す。 それでも再現する場合は、他との組み合わせをショップで確認するとかになると思います... 詳細
[10476453] 修理、、、過失?不良?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/11/14 21:48:51(最終返信:2010/10/24 20:27:51)
[10476453] ...新端末にした場合でも、データは保護されるんですよね?」 店 「、、、いえ、新品になりますので、中身はリセットとなります。」 私 「いや、有り得ないでしょ。それぐらいやってください。」 と、多少、モンスタークレーマー的な感じになってしまいましたが... 詳細
[12095371] 受話音量について
 (au携帯電話)
2010/10/21 22:27:18(最終返信:2010/10/22 23:01:56)
[12095371] ...ソニーであれば防水仕様でも通話は聞き取りやすい(というか普通)ということですね。S004がスナドラで魅力的ですが、そういえばこの機種、確かリセット病とか。どうなったんでしたっけ?  S002もいいのですが、コンパクトでかわい過ぎるような気がしてます... 詳細
[12048098] 電池の減りが異常
2010/10/12 11:24:07(最終返信:2010/10/20 17:22:51)
[12048098] ...不具合の可能性大ですね! 自分はドコモですが、電池パックについている保護プログラムをリセットすると誤作動しなくなるという事が一度ありました。説明によればショップに持ち込まないと出...なのですが、自分も半信半疑です。インフォリチウムみたいな機能があって、数値がズレたのをリセットするのでしょうか? 確かにバッテリーを何かの機械にセットしていたのは見ました。異常に...い、保証期間がない物なので) 定期的に電池パックを取り外す方法も、携帯側のメモリーをリセットする効果があります。 (残量の%表示は10%程度の誤差は出るものと理解しています) ... 詳細
[12074534] リセット病に効果無し:携帯アップデート
2010/10/17 17:50:57(最終返信:2010/10/18 03:44:31)
[12074534] ...今回の、アップデートでは修復に至りませんでした。 あいかわらずリセット病が発生します。 リセット病を治したくて、アップデートするなら、 やめたほうがいいかもしれません。 項目からして今回は関係無いと思います...項目からして今回は関係無いと思います。 と言うか、多数の方の情報からすると、再起動・リセットは電池部等の接点の接触不良の可能性が一番高いと思われます。... 詳細
[11991078] 電源落ち
2010/09/30 14:35:22(最終返信:2010/10/10 20:12:25)
[11991078] ...スピードアートさんらんかぁですこんばんは。 アドバイスありがとうございました。 一応電池の入れ直しとリセットはしました。 これで再起動になりましたら土曜日にauショップに行きたいと思っております。 らんかぁさん... 詳細
[11938655] 電源落ち→起動しません
2010/09/20 10:54:17(最終返信:2010/10/03 17:44:59)
[11938655] ...loading」と数秒間表示されてその後は全く反応しません。電池を外したり、ICカードを外して再度電源ONをしてみましたが、元に戻る気配はありません。リセットすることはできないのでしょうか? 私の携帯はS004ではないのですが・・・・・・・まったく同じ状態になり... 詳細
[11131990] FONに接続できない
2010/03/24 00:46:12(最終返信:2010/09/12 00:40:47)
[11131990] ...S/N:本体裏面に書いてあるもの。変更してあるならそれを。 WPA-PSK TKIP 繋がらない場合、fon本体のリセット。 何れにせよ定期的にファームウェアを更新するそうなのでコンセントの抜き差しをした方が良いようです... 詳細
