(au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/09/02 21:02:48(最終返信:2010/09/10 20:52:53)
[11851175]
...作成していたメールには、デコレーション絵文字を使用していましたか? デコレーション絵文字入力時に端末がリセットすることがある、と言う不具合がありました。 改善するケータイアップデートが8月3日にあったので、それ以降であれば確かにおかしいです...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2010/08/21 20:24:46(最終返信:2010/09/01 20:55:09)
[11793534]
...うか? メモリリセットを実行するときも、EZアプリまで消えて復活できないなど警告表示もせずに、あまりにも不親切で、頭に来ます。また、メモリリセットしてはダメなら、...であり、関連する各種リセットはこの取説p.343に記載がありますので、残念ながらユーザの認識不足、不注意になると思います。 たくさんのフォロー、ありがとうございます。以前の機種のメモリリセットはユーザーデータだけ...この機種を使って2週間ほどで、アドレス帳やメールなど自分のデータを消すつもりで、メモリリセットをしたところ、もともとあったEZアプリやデータフォルダのプリインストールの内容まで消え...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2010/08/26 11:58:54(最終返信:2010/08/26 11:58:54)
[11815055]
...●待受画面でEZニュースEXを受信した場合、リセットする場合があります。 ※事象が発生しても、データが毀損したり、消失したりする事はございません。 ●EZメニューで前回画面表示後、電源キーを押して待受画面に戻る際にリセットする場合があります...
[11735113] ROM Test 0 Failuer について
(au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/08/08 15:14:48(最終返信:2010/08/26 02:36:53)
[11735113]
...よく発火しなかったなぁ・・リチウムは強発火物質なので取り扱いに注意は必要。 まあ、故障でしょう。故障が先かリセットが先かはわからないが、故障によって充電制御ができなくってバッテリが加熱した。 ROM Test...com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20100805.html もあります。 リセットなどが起きていた場合は、アップデートをしEZニュースを削除するか、停止しておきましょう。 S004では本アップデートを実施しても...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2010/08/01 22:05:25(最終返信:2010/08/17 07:44:49)
[11707589]
... あとバッテリも怪しいな。 どうせ筐体だけ交換してバッテリは変えてないんでしょ。 バッテリ交換でリセット現象は何度も治ってるので効果があると思う。 バッテリは正常ですって言われても交換しろとゴラァしましょう...
2010/08/05 09:33:33(最終返信:2010/08/15 02:05:19)
[11721814]
...たけどアクセスはあるんだょね。 アップデート後はその回数が明らかに減ったなw この対策ってアクセスを減らしてリセットする回数の分母を減らしただけだったりしてw スピードアートさん 電源落ちに何かしらの規則性があれば対策も出来そうですが...
(au携帯電話)
2010/08/02 14:17:01(最終返信:2010/08/13 21:47:57)
[11710071]
...まーくろさん こんにちは。 最近は、auさんも対応が良くなっているようですね、念の為にパネル リセットですか。BTSにあるとあるパネルが固まるって、昔モトさん から聞いた事がありますが、まだあるのかなー...
[11752201] ciirega CG-WLBARGSでWi-Fi接続できません
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/08/12 12:52:19(最終返信:2010/08/13 21:09:39)
[11752201]
...丸5日経過しているのですが・・・ ごめんなさい、なぜか勝手に解決しました。 先ほどH008にてWi-Fi設定リセットの後、初めから設定を入れなおしたら今度は繋がりました。 何度も「詳細情報編集」で上書きをしてもダメだったのですが...何度も「詳細情報編集」で上書きをしてもダメだったのですが、苦しいときのネット頼みでこちらに書き込んだとたん、勝手に解決してしまいました。 上記リセット操作も最初のころ試したと思うのですが、もしかしたら契約後開通前というタイミングだったのかもしれません...
2010/08/06 19:00:42(最終返信:2010/08/09 22:50:43)
[11727686]
...この機種のケータイアップデートが実施されましたね。 自動設定されていない方は是非どうぞ。 ※デコレーション絵文字入力時にリセットする場合があります。 http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/index...
2010/07/29 22:54:19(最終返信:2010/08/03 23:38:59)
[11694390]
...て同期をやり直しただけでは正常に動作しない場合があります。 Bluetooth機器側にリセット機能は付いていませんか? Bluetooth機器にもよると思いますが万一修理から戻っ...作しない場合、本体側のレシーバー登録を削除し、 Bluetooth機器も購入時の状態にリセットし、同期をし直すと正常に動作するかも知れません。 微光風さん、 こんにちは。早速のア...なくなる事があります。 その為に本体側のレシーバー登録を削除した場合はレシーバー側もリセットして相性を一致(同期のし直し)をしてあげる必要があります。 微光風さん、のぢのぢくんさ...
2010/06/22 15:34:31(最終返信:2010/07/29 15:21:49)
[11529720]
...平和第一さんのパターン。 私などがW61Sで経験しましたが、もしかするとチップセットのハードのパワーオンクリア(リセット)周りのアナログ的バラツキで立ち上がりが悪いのかもしれません。 (当時の状況判断はauでは無く、私の業務経験からですが)...
2010/07/24 13:37:00(最終返信:2010/07/24 23:38:58)
[11671091]
...G9もKCP+なのでフリーズこそありませんが、web閲覧などではかなりもっさりしてます。 使い込むほどに遅くなり数時間おきに電池を抜いてリセットをしている始末です。(実際気休め程度であまり変わりませんが、(笑))。 そこで今回も嫌気がさしてS003に乗り換えようと思って要るのですが...
2010/06/30 12:07:55(最終返信:2010/07/23 01:52:24)
[11564093]
...6月30日付けで、ケータイアップデートきてますね。 一部条件での再起動(リセット)の不具合に対応らしいです。 >らーめんデビルさん そうなんですか! やってみようと思います。 メールのレスポンスって...
(au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K003)
2010/07/15 08:45:08(最終返信:2010/07/16 07:25:58)
[11629848]
...デコメを開くと、メモリー不足の為表示出来ませんと出てしまい読めない場合が有ります。 しかも、その場合電源リセットにてちゃんと見れると言う… auに修理二回だしたら、二回とも基盤交換。 auとしては、ezwebの履歴クリアをしてくれと言ってますが...
2010/07/05 08:25:50(最終返信:2010/07/06 12:33:05)
[11585673]
...文字色→白で「テンプレート保存」を行い、メール作成時に保存したテンプレートを読み込んだら、背景→黒は大丈夫なんですが、文字色は黒にリセットされちゃいますね。「テンプレート保存」の時に何か一文字でもいいので文字を入力しておくと、文字色→白で編集可能でした...
2010/06/14 09:32:10(最終返信:2010/06/30 18:07:46)
[11493979]
...主な内容について 一部のケータイアレンジを設定している状態でカメラを起動、終了し、待受画面に遷移した際にリセットする場合があります。 これで直るかも知れませんね! その後のご報告です。 着せ替えを(携帯アレンジ)をやめてデフォルト(元々入っていたうちの一つ...
[11529102] BluetoothヘッドセットMW600での曲名表示について
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/06/22 12:09:44(最終返信:2010/06/29 16:58:14)
[11529102]
...リスモを再起動して再生すると曲名が表示されました。 へっぽこ人さん回答ありがとうございます。 もう一度MW600の取説を読んで、MW600をリセットして再ペアリングしたら 曲名表示できるようになりました。 SH006側なのかMW600側の不具合だったのかは判りませんが...
2010/06/26 22:31:31(最終返信:2010/06/27 23:45:16)
[11548877]
...同じメーカであるにもかかわらず、カメラの設定をかなり覚えているのがSO905iCSであるのに対し、カメラ再起動で設定がリセットされるのがW61Sとか、同じスライドでありながら、スライド受話などがきめ細かく設定出来るのがSO905iCS...
(au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/12/05 20:42:19(最終返信:2010/06/16 03:48:59)
[10583845]
...と修理から戻ってきてから様子を見ていました。 結果から申しますと全く治っていませんでした。夜中の3時にカウントがリセットされるように設定して一日中静置し、起床時、就寝時に代用で使っているW63CAで写メを撮り続けました...
2010/06/07 17:34:35(最終返信:2010/06/08 23:57:56)
[11464515]
...W61Sからの乗り換えです。 前機種Bloutoothヘッドセットを使用していますが、 この機種では、Bluetooth待ち受けにすると 着信音とか着信画面の設定がプリセットに戻ってしまいます。 問い合わせたところ仕様とか。。。 前機種では問題なく使えてましたし Bluetooth対応で着信音も設定できるのに それを組み合わせたらプリセットに戻るって バグとしか考えられないです。...
