リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[11408455] SH006の外装交換について
 (au携帯電話)
2010/05/25 23:17:47(最終返信:2010/05/27 22:51:59)
[11408455] ...安心ケータイサポートを使用した際のデメリットは、1年無事故で1,000ポイント 獲得出来る、その無事故期間がリセットされるだけです。 しかし、何らかのパーツ交換が入れば、1,000円以上はほぼ必ず掛かりますので、... 詳細
[11390474] 充電不良
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2010/05/22 00:42:51(最終返信:2010/05/25 11:33:15)
[11390474] ...さらに念を入れれば出来ていたという古いバッテリにて行うとかを含みます) これでダメな場合に行うとすれば、機能リセット>>オールリセットですが、プリインストールのアプリが消えるなどへの注意が必要です。 スピードアートさん ありがとうございます...我慢して使用するしかないのかな〜(純正アダプターなら問題ないから・・。) その端末固有(設定か?)である可能性が高いですね。 状況からは、機能リセット以上を行いデータを引き継がなければ直る様な気はしますが、念のため★M574>OFF>ONと設定し直し★てみてください... 詳細
[9039611] W65Tは買っちゃだめだを伝えたい。
 (au携帯電話 > 東芝 > W65T)
2009/02/04 14:09:31(最終返信:2010/05/15 11:58:30)
[9039611] ...きます。 アップデートでアプリやweb等の機能立ち上げ時にスライドして閉じた時などは次に開ける時リセットしてくれればずいぶん変わると思います。 スレ主へ 結論から言うと買った後で文句あるなら機種変更するな... 詳細
[9279940] 初期KCP+からの改善について
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/03/21 10:07:13(最終返信:2010/05/15 08:16:29)
[9279940] ...送受信、たまに友人へメール数通送受信程度) 3.不具合(安定していますか?)  表示の不具合、リセットやハングアップ、電源切れなど 4.使いやすさ(特にメール操作) について知っている方がおられましたら教えてください... 詳細
[11325979] LISMOが再生できません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/05/06 14:39:09(最終返信:2010/05/14 11:07:35)
[11325979] ...いろいろ試してみましたがその他の不具合も全てこれで解決します。 設定→プライバシー/制限→リセット→オールリセット して 再セットアップ これをやると携帯がまっさらの状態になるので、電子マネーアプリ類の機種変更手続き&全てのデータをバックアップし...・LISMOはBluetoothヘッドフォンでは聴かずヘッドフォンを直結して聴く。 B恒久対処 ・設定→プライバシー/制限→リセット→オールリセットする。  →これを行えば再発しなくなります。   ただし、これを行うと携帯がまっさらの状態になるので... 詳細
[8613946] Lismo Portで使用中に初期化されて全データが消えました。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/11/08 20:14:14(最終返信:2010/05/10 01:16:07)
[8613946] ...のは、厳密に言うと「メモリリセット」であって、「機能リセット」ではなかったということでしょうか? (それを超えるリセットであれば、かなりのアプリケ...私のは一度修理した後はリセットそのものが1回しかないのですが、データの 消失は今のところないです。 同じKCP+のW54SAでは何回かリセットしたことはありましたが...の説明もなくメモリがリセットされてしまう訳でいくらKPC+(?)でもそのような事が基本仕様上許可されているのなら危険極まりなくとても不親切な仕様だと思います。  こう成ってくると使う側は何時リセットされるかわからない訳... 詳細
[11320545] 写真の連番
2010/05/05 09:18:24(最終返信:2010/05/05 19:42:10)
[11320545] ...撮影した写真の番号はパソコンに移動する都度、リセットされますが連番には出来ませんよね? 最後に一枚適当な写真残すしか手がないのかな? そのとおりです。 すいません、うちのSH006は撮った写真をパソコンに移動させても連番で次も撮られますが・・... 詳細
[11318926] Bluetoothヘッドセットで相手の音声が聞こえない
2010/05/04 22:34:38(最終返信:2010/05/05 10:08:23)
[11318926] ... Ezボタンでの切り替えはきちんと行っています。 (1) Bluetooth機器のリセット(初期化)   →リセット(初期化)は説明書に無かったので断念。 (2) 携帯のBluetooth登録の全削除...11227145 そうなりますと、やはりスッキリさせるには、 (1) Bluetooth機器のリセット(初期化) (2) 携帯のBluetooth登録の全削除、認証やり直し になるのではないでしょうか... 詳細
[11225693] Run&Walk、LISMO、Bluetooth同時使用時の音飛び
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2010/04/13 01:19:39(最終返信:2010/04/28 00:24:08)
[11225693] ...端末を手に持って30分ほどウォーキングで使用してみましたが、症状は現れてしまいます。 やはり過度の動作負荷がかかっているのでしょうか… ヘッドセットのリセット・再度の初期登録もしてみましたがダメでした。 auショップに持ち込む前にできることがあればやりたいので... 詳細
[11226369] Windows7 32bit とBluetoothの送受信について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2010/04/13 09:32:29(最終返信:2010/04/25 22:16:10)
[11226369] ...まず携帯側の登録を抹消して何回か繰り返す(やり直す)、それでもダメでその時にBluetooth機器の初期化(リセット)がわかれば、それを加えるとかいった対処が考えられます。 その他、経験からの憶測ですが、Blu... 詳細
[11212594] wifi経由でのアプリダウンロードについて
2010/04/10 10:24:42(最終返信:2010/04/13 15:07:23)
[11212594] ...諸事情でオールリセットをしてその際、アプリも全て削除されたで その後、ナビやおさいふアプリなど再ダウンしようとしましたがwifi経由では 「接続できません。リトライしてください(003)」 とメッセージが表示されダウンロードできません...これは仕様なのでしょうか? ぷったんやさん、こんにちは。 私は白ロムで購入しましたが、オールリセットがされてあったためいったんアプリをすべて削除した後に再ダウンロードしました。 私の場合はwifi経由でダウンロードできましたよ... 詳細
[11212797] Bluetoothについて
2010/04/10 11:29:30(最終返信:2010/04/13 14:18:23)
[11212797] ...そういったおかしな場合の一番の対処は、「携帯側の登録を全て削除してペアリングをやり直すこと」です。 (AXS側に、初期化(リセット)手順があれば、その処理も行ってみる) (うまく行かない場合は、削除を数回繰り返してみる) その他憶測で例外的にあるとすれば...アドバイスありがとうございす。 接続機器の登録、削除を何回やっても駄目でした。 AXS-02のリセットは分からないのでやってません。 いったい何なんでしょうか? 私も初めてBluetooth(HBH-DS205)を先週使いました... 詳細
[11188020] Bluetooth ステレオレシーバ LogitecLBT-AR200C2L
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/04/04 20:40:46(最終返信:2010/04/11 23:08:52)
[11188020] ...念のため「初期登録」では無く「接続相手リスト」より「検索」をかけて登録出来ないかを試してみてください。 抜けました。(汗 LBT-AR200C2Lに「リセット(初期化)」の手順があれば、それを実行してから試してみてください。 ご回答ありがとうございます。... 詳細
[11175293] SH004 イヤホン bluetooth は 何を使用していますか?
 (au携帯電話 > シャープ > SH004)
2010/04/02 01:16:56(最終返信:2010/04/07 00:19:18)
[11175293] ...安定して利用できます。(あっても1台しか登録しない) BT機器側にリセット機能があれば、リセット後、再設定したほうが安定して使えると思いますよ。 まーくろさんのご...やさない方が無難と考えられますので、使わなくなった携帯が出て来た場合はリセット出来ればリセットして使う物のみ登録し直した方がいいと思います。 > 「音量ボタンを押...がりにくいであろうことは見えています。 ですから、私もまーくろさんのおっしゃる様に、リセット(初期化)が出来れば一旦クリアした方がつながりやすくなる(切れにくくなる?)様に思いま... 詳細
[8613982] 持ち込み機種変
 (au携帯電話 > 日立 > W52H)
2008/11/08 20:20:45(最終返信:2010/04/06 10:21:15)
[8613982] ...待ちうけなどほとんどすべてです。 ヴァーミリオンさん、ありがとうございます つまりオールリセットした状態で使える機能は全て使えるという事ですね オールリセット状態の機能は全て使用可能ですが、一部のアプリは削除、再ダウンロードが必要となります... 詳細
[11164519] アレンジについて
2010/03/30 20:24:04(最終返信:2010/03/31 00:17:40)
[11164519] ...です(何か抜けていたらゴメンナサイ) 回答ありがとうございます。 という事はアレンジ一括変更してしまうと初期表示設定には機能リセットでしか戻せないのでしょうか? アレンジ変更する時は全てのデザインが気に入ったものでないと後が大変ですねぇ...た。 という事はピクトなどのアイコンは上書きされてしまったということですね! 確認ですが機能リセットでも復活しませんか?? 昔に使っていた43SAの時に同じような症状になりましたが、その時は電池パックを外したら削除はできました... 詳細
[11149975] 携帯アップデートしたら終話ボタンが利かない
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/03/27 21:20:19(最終返信:2010/03/30 23:44:43)
[11149975] ...後のお決まりは、EZの履歴クリアーかな・・ 電池パックの脱着、電源のOFF/ONは、ソフトの一時的な不具合をリセットすることで 不具合が解消することは考えれますが、EZの履歴クリアーは謎ですね っで本題ですが、残念ながら電池パックの脱着では復旧しないです... 詳細
[11161666] ダウンロード辞書が登録できない…?
2010/03/30 02:07:55(最終返信:2010/03/30 03:20:28)
[11161666] ...その大阪弁辞書はSH006を買ってすぐのときはきちんと登録でき、使えてましたし。 電池パック外すとか設定リセットとか試してみて、それでもダメなようならショップに持っていってみます。 ありがとうございました。... 詳細
[11128184] プライベートフォルダやシークレットフォルダについて
2010/03/23 10:37:18(最終返信:2010/03/24 05:29:41)
[11128184] ...多少はマシになるかと。 少しひねって、ダマシ文字に変えるとか。 例えば「ネットワークの初期化」「メールのリセット」「購入時の設定に戻す」など(笑) 一昔前のサンヨー機には完全に非表示にする機能があったような気がしますが... 詳細
[10995903] 本日、アップデート
2010/02/25 11:47:50(最終返信:2010/03/19 14:11:23)
[10995903] ...本日、SH003のケータイアップデートが公開されました。 1)カメラ撮影時に、ズームを行うとリセットする場合があります。 2)待受画面で電波強度や電池レベルの状態を表示するアイコンが、正しく表示されない場合があります... 詳細
