リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 530件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[7868126] ブラックアウト
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W51SA)
2008/05/29 00:01:23(最終返信:2009/11/25 10:23:14)
[7868126] ...最近は熱くなってます。 放熱が上手く行われず、熱がこもっているのではないでしょうか? 一回ブラウザ履歴クリアと機能リセットしてみたらいかがですか?後は容量が入る機種なのでデータのバグはあるかもしれませんが…auの場合、...カレンダて2009年5月以前を閲覧するとブラックアウトするという現象に悩まされていましたが、思い切ってフルリセットしたら改善しました。 ただ、アプリもすべて消えてしまうので、再ダウンロードしなければなりませんが・・・(汗)... 詳細
[10447712] AUのSH001について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/11/09 16:35:59(最終返信:2009/11/20 19:50:07)
[10447712] ...oCoMoのオールリセット感覚でリセットをしてしまったクチです。 DoCoMoのリセットは設定が全てリセットされるんですが、 ...、ソフトバンクからAUのSH001に変えた時に、家で操作をしてる最中に、誤って、オールリセットをしてしまったんです。それで、上のカギカッコの2つが消えてしまいました。 買った状態...ーカーでDLできるんですね au戦隊さんアドバイスを有難うございました。 次からオールリセットに気をつけます。 今晩は。昨日、携帯やさんにSH001の白色の携帯を持っていき、修理... 詳細
[9182461] 万歩計のカウント
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/03/02 22:59:24(最終返信:2009/11/15 13:33:34)
[9182461] ...ペンギンが可愛いのと タッチフォーカスができるカメラに満足してます。 で、万歩計ですが、0時にリセットされるよう設定しています。 ところが、カバンの中に入れて放置したまま朝を迎えたのに 朝携帯をチェックしたらなんと2万歩以上もカウントされていました... 詳細
[10151926] 故障なんですかね?
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/09/14 14:17:11(最終返信:2009/11/05 22:57:58)
[10151926] ...また電池パックはめて電源投入してみてください。 それで直ればいいのですが、 それでも直らなければ、 機能リセット (メニューのプライバシーの項目内にリセットというメニューがあるのでそこで選びます。 アドレス帳などのメモリーは消えませんので安心してください...アドレス帳などのメモリーは消えませんので安心してください。 着信音設定などの機能が初期値にリセットされるものです) してみてください(・∀・) 電池パック脱着&機能リセットしてもどうしても直らない! という場合は初期不良が考えられます(´・ω・`)... 詳細
[10418432] スライド開閉動作すると画面が乱れ操作不能となる
 (au携帯電話 > 京セラ > SA001)
2009/11/03 23:31:45(最終返信:2009/11/04 13:59:29)
[10418432] ...使用されている皆様で、このような事象になられた方はいらっしゃいますか? 続報です。 M455のオールリセットを実行したところ、 事象が発生しなくなりました・・・。 最初スライドの接触不良などを疑っていましたが... 詳細
[10386840] アップデート
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/10/29 15:02:17(最終返信:2009/10/31 01:12:13)
[10386840] ...YouTubeの再起動の件で明日10時以降からアップデートが始まります と、連絡がありました。 情報ありがとうございます。 YouTubeの動画でリセットがかかるというお話しは、他の機種でもよく耳にしますが、今回はG9だけなんでしょうか。 もしも情報をお持ちでしたらお願いします...G9から見たことがないので違いが分かりません。 またG9固有の事象として『文字入力画面において「*」を入力すると、電源がリセットする場合があります。』となっていますが、これにも遭遇したことがありません。 ケータイアップデート... 詳細
[10351897] iidaのG9でBluetoothの接続ができません
2009/10/22 22:48:17(最終返信:2009/10/23 19:14:38)
[10351897] ...じゃDR-BT140Q側をリセットして出荷時と同等の(端末接続記録無し)ペアリング状態にすればいけるんじゃないでしょうか。 返信ありがとうございます。 "DR-BT140Q側をリセットして出荷時と同等の(端末接続記録無し)ペアリング... 詳細
[10258368] T002待受け時間どのくらいですか?(電池)
 (au携帯電話 > 東芝 > T002)
2009/10/04 16:58:14(最終返信:2009/10/09 06:52:55)
[10258368] ...電池が無くなったとされる時に、一旦電池を抜いて再度挿入することがあります。 普通は、このときにソフトカウンタがリセットされて、ハードのバッテリチェックを行うはずですから、ソフト大減算か本当になくなっているかどうかがわかると思います... 詳細
[10108306] オールリセット後のフリーズについて
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/09/06 09:21:08(最終返信:2009/10/04 20:19:41)
[10108306] ...この機種でオールリセットをしたところ「リセット中ですしばらくお待ちください」の表示のまま変わらずフリーズしてしまいました。 電池を抜いたり電源を長押しして再起動をかけても状態は変わりません。 何か対処法ご存知の方いますでしょうか...フリーズしてしまっているのでアップデートは試せません。 AUショップへ持っていかずになんとか直したいのですが どなたかリセットのコマンドとかご存知ではないでしょうか? よろしくおねがいします。 ひたすらフリーズ状態のまま放置・・・... 詳細
[10127512] 写真の番号について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/09/09 23:01:05(最終返信:2009/09/09 23:13:46)
[10127512] ...この掲示板で書かれているような不満はありません しかし「写真をパソコンに移管してしまうと、写真番号がリセットされ<0001>に戻ってしまいます」パソコンで合成やスライドショーを作成する時や、管理上で不都合が生じるので... 詳細
[9741157] 特別機種変更について
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2009/06/22 19:53:37(最終返信:2009/08/27 16:58:16)
[9741157] ...フルサポート解除料金もなしということでした。しかし、本体は回収するとのことでした。あとはまたフルサポート使用月リセットとの事。 いい加減諦めていましたが、最後まで諦めないことです。 157よりも直接メールを送ったほうが賢明かもしれません... 詳細
[8718075] 片手で開閉したときに、電源が切れてしまいます。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/12/01 17:01:34(最終返信:2009/08/22 23:28:52)
[8718075] ...発生するようになりました。 R&Wを起動して山歩きをしてたのに、4時間くらいのところでリセットされ てしまいがっかりしたこともあります。 私も最初はアップデートの失敗かバグで不安定...! そのうち再発しそうですが、皆さんもご確認を。 私の携帯も最近皆さんと同じように電源リセット?がはいります・・。 気がついたのは二ヶ月前くらいでしょうか?ふたを片手で勢いよく閉じ...) 注意して見るようになったせいか知りませんが、最近注視しているとなんでもないときも リセットしているみたいで、正直携帯不信っていうかかなりへこんでます。。。買わなきゃよかった・・... 詳細
[9644338] カメラの不具合 2
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/06/03 09:25:57(最終返信:2009/08/17 17:11:40)
[9644338] ...いただきました。 ちなみにezweb中の再起動も、いまだに週一回位おきます!バッテリー取り外しリセット&マメに履歴クリアで以前よりはそれでも減りましたが 初めてのスライド式携帯で少し入力?操作しず...その後も頻繁に合焦しない、ピンぼけ連発状態に陥り ショップに修理依頼をしようかと思っておりましたが 「機能リセット」をかけることで現在、正常に使えるように なりました。どの機能が不具合を誘発?しているのか ただいま一つずつ検証中です... 詳細
[8316180] あえてたとえるなら、巧みが焼いた食パンのような携帯
 (au携帯電話 > パナソニック > W52P)
2008/09/07 23:25:21(最終返信:2009/08/14 02:45:27)
[8316180] ...従来のKCP採用端末と比較したときのレスポンスの低下や、 >操作中の予期せぬフリーズ(ハングアップ)やリセット現象の発生などの安定性の問題が指摘されることがある。 >搭載端末の増加に伴い、問題点は順次解消されつつあるが... 詳細
[9759852] アップデート
2009/06/26 12:45:44(最終返信:2009/08/12 23:52:59)
[9759852] ... (1) 文字入力をすると電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる場合があります。  (2) EZweb利用中に電源のリセットやキー操作を受付けない状態になる...G9のアップデートが必要とお知らせがありました。 解決は文字打ち中の電源リセットなどです。 おまきすけさん情報ありがとうございました。 ただiida G9のHP...info_20090626.html  (1) 文字入力すると、フリーズもしくは電源がリセットする場合があります。  (2) 電池残量レベルが正しく表示されない場合があります。 ... 詳細
[9969845] 8月5日のアップデート
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/08/08 12:54:47(最終返信:2009/08/12 16:04:31)
[9969845] ...手動ともうまく接続できていたのですができなくなってしまいました。 基本的には、数回接続を試みだめであれば、リセット、バッテリー外しでなんとか接続ができるようになります。加えて、たまにですが、接続しましたとなり完了しているのですが...iPhone2台、ps3,wii,ds,dsi,psp2台でbiblio以外はちゃんと接続できるんですよね。完全リセットもやってみるのも手なんですが、最後の手段にしたいと思います。 要は、biblioだけがつながりにくくなったということなんですね... 詳細
[9465992] PIN1コード
2009/04/29 15:53:35(最終返信:2009/08/09 17:28:41)
[9465992] ...断後に電源ONではちゃんとPINコード入力画面でます。 待ち受け画面に戻る所をみると、リセット回路のCR時定数が甘いか、バッテリー はずしでは、完全に終了してないのかも?これはバラ...がら検証してませんでした。 個体差なのか、新しいKCP+がその傾向なのか。。。 > リセット回路のCR時定数が甘い そうですよね。 (パワーオン(アップ)クリアの問題?) う...−−−−レアなS001メインの仮説(ここから)−−−−−− 論理的に考えると、これは「リセット回路のCR時定数が甘い」とかでは無く、むしろ「待ち受け中などのあるタイミング(確率的に... 詳細
[9923403] ソニーDR−BT100CXとの接続
2009/07/29 07:56:43(最終返信:2009/08/04 00:37:48)
[9923403] ...大御所まーくろさんのご指示が最終手段ではないかと思います。 まーくろさん、スピードアートさん、ありがとうございます。 BT100CXをリセットすべきとのご指摘は正しいと思ってテストしました。 まだ2回しかテストしていませんが、まだうまくいきません... 詳細
[9863530] 細かい点
2009/07/16 18:07:51(最終返信:2009/08/01 16:20:39)
[9863530] ...2タッチで英字入力する強者には 向いておりません。 6.万歩計が当てにならない(他の方も書いていらっしゃいますが) リセット時間から朝起きるまで充電台にセットしておいたはずなのに 起きたらすでに2万3千歩移動済みなことがあります... 詳細
[9890651] T002使ってる方に質問です
2009/07/22 12:42:31(最終返信:2009/07/26 15:07:47)
[9890651] ...条件的に特定出来たのは、ショートカットのURLが特定の記述の場合、その設定を他のKCP+機種に設定すると再起動(リセット)する(なぜその記述だとダメなのかはわかりませんが、ちょうど計算機で数字を0で割ってエラーするかの様な条件... 詳細
