リセット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 6117件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22625602] アプデ後にAlwaysOnDisplayが表示されない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/04/25 22:16:45(最終返信:2019/04/25 23:11:20)
[22625602]...同じ症状の方や解決方法をご存じの方がいたらお願いしますm(_ _)m アップ後設定がリセットされている項目がいくつかありました。 私の場合はAlwaysOnDisplayもリセットされていましたので、再設定で解決出来ました。 ありがとうございます...さらにそこから「表示モード」で常に表示にしたら 表示されるようになりました! 使い慣れてた設定もリセットされると不便ですね泣 ご返信ありがとうございました! GOODアンサーに選びたかったのですが先に解決済みにしてしまうと選ぶ方法が分からず...詳細
[22623864] 交換品がまだ届かないのですが。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/24 23:55:10(最終返信:2019/04/25 17:46:36)
[22623864]...手元に届いたら、SIMカードを入れ替えるだけでいいのですか? 返品するスマホの初期化(リセット)は、お忘れなく。 一番良いのは、現在利用中のスマホに、今回入荷したSIMを差し込ん...乗り換えた後にこの問題が出てきたため、昨日またDataを古いスマホに 戻し返品スマホをリセットして待っていたんですが・・・。 今手元にあるスマホを一時的に使うのは いいと思いますよ...0029889/SortID=22593541/#22598599 >設定→システム→リセット→データの初期化→モバイル端末の初期化 ■配達時間 地域によっては、午前中も午後...詳細
[22593541] 交換の際
2019/04/11 04:04:49(最終返信:2019/04/25 00:10:44)
[22593541]...末をリセットした際に、 アカウントを再登録しようとすると、 72時間は不正使用防止?のためできないような 仕様に変更されたようで、 72時間経過してからリセットを行...る 上の2つは特に問題ないけど、アプリの引き継ぎとか出来てると思ってたけど交換したらリセット状態とかもあるからもしそういうのが気になるなら調べて対処しておく データの保存ではなく...期化は別の作業でしょうか? ASUSのホームページで、 設定→システム→バックアップとリセット→データの初期化 で初期化できるとありますが、これでよろしいですよね。 調べてみて、フ...詳細
[22616104] ある意味革命的な
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/21 08:44:01(最終返信:2019/04/24 20:00:14)
[22616104]...com/archives/20161122/nextev-nio-ep9-overview.html リセットしたら通知の項目が復活しました。しかし、今度はナビゲーションバーの両脇にアプリが表示されてしまい...詳細
[22618357] インターネットが不安定と言われ接続出来ない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2019/04/22 07:29:21(最終返信:2019/04/22 23:06:52)
[22618357]...気が付いたら不安定との表示でwifiアンテナマークに!が付いてしまってます。 自分のスマホだけ、そして自宅内のみという不思議な状況で困ってます。 リセットかけるまえに、ダウンロードアプリ全てアンインストールしてみようか思案中です。今日はひとまず外のwifi環境でサムソンcloudにバックアップする予定です...詳細
[22418473] PIN (PUK)コード
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/01/25 14:17:04(最終返信:2019/04/22 20:48:35)
[22418473]...初期設定時に自分で決めたコードかと思いますよ。 いつも使う暗証番号や認証番号を試されてはいかがでしょう。 あとはファクトトリーリセットして、全く最初から設定し直す手もありますが。 早々に御返信頂きまして有り難うございます。 パスワードは設定しておらず...詳細
[22545219] 通信不良を問い合わせました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2019/03/20 12:34:55(最終返信:2019/04/21 06:14:33)
[22545219]...モバイル通信遮断は上からのドロワーを開き 写真の「モバイルデータ」→『はい』を 押せば一時的に圏外にできます。疑似電波リセット。 再度、モバイルデータを押せば復旧します。 これでダメなら再起動ですね(( _ _ )) ドロワーに項目がなければ...詳細
[22613656] 質問なのですが
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M02 SIMフリー)
2019/04/20 05:42:20(最終返信:2019/04/20 21:43:56)
[22613656]...「EM01F」のファクトリリセットがどんな方法でも、出来ません。この辺の情報をお持ちの方、教えて下さい。よろしくお願いします。 >Okawa1958さん 設定 → 端末管理 → バックアップとリセット → ...詳細
[22591941] 電話の音声に違和感を感じます。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01K docomo)
2019/04/10 10:58:10(最終返信:2019/04/17 23:42:31)
[22591941]...それがWi-Fi下なのかLTEなのかは関係なくデータをカウント するからではないか。となので来月リセットするまでは 様子見となりました。 色々とアドバイスを有難うございました。 都わすれ@34さん...詳細
[22603552] Android9.0にアップデートしてから。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/15 16:58:59(最終返信:2019/04/16 21:35:34)
[22603552]...ー)とトーンを選択しても再生を終了し、タスクを消してから再度起動させて使おうとしたら毎回、選択がリセットされてしまっていて困っています。 Android8.0の時はこのような現象は無かったので対処方がわかりません...詳細
[22599438] 無知ですいません。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 64GB docomo)
2019/04/13 19:16:50(最終返信:2019/04/16 17:52:16)
[22599438]...への MNP では、au 以外、 docomo系・SoftBank系のガラケーは、 電源が入ってリセットが掛けられれば、8,000円で下取りしてくれます。 >、中古のガラケー買って今から使ってますってやっても大丈夫なんでしょうか...詳細
[22603461] システムアップデートの更新チェックについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/04/15 15:55:50(最終返信:2019/04/15 20:26:27)
[22603461]...皆さんはどんな感じなんでしょうか? 私は普通に更新出来ましたよ。 システム→リセットオプション→アプリの設定をリセットの順に押してリセットしてから再度、システムアップデートを試してみるしかないかと思います。念の為バックアップを取って下さいね...詳細
[22585869] アップデートしたからかWiFiテザリングが入らない。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2019/04/07 13:11:14(最終返信:2019/04/15 01:49:56)
[22585869]... 再起動はして下さい >クッキーチョコバニラさん どうしても改善しない場合、ネットワークのみのリセットを行って下さい その上でdun→tetherに変更を >舞来餡銘さん 度々のご連絡ありがとうございます...詳細
[20035533] 指紋認証の設定項目自体が消えた・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/07/13 21:35:19(最終返信:2019/04/14 19:53:21)
[20035533]...もしダメならハード側の問題が疑われます。 Xperia本体のリセットは設定に初期化と追加データの削除だけなのでOS上に問題が有る場合はリセットしても意味がありません。 再投稿します。 私の場合、初期化は試していませんが...詳細
[22033223] LTE回線について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2018/08/15 12:46:45(最終返信:2019/04/11 09:41:44)
[22033223]...再現せずで戻ってきましたが、1〜2日で同じ症状がでました。リセットすれば復旧しますが、非常にストレスたまります。何でband21だけで症状出るのか、不思議です。リセットしたら復旧するので、 ソフト的な問題なのですかね...何となく機種がおかしい気がしています。証明するには機種変更するしかないですがつらいです。 先月に購入した者です。私も同じ症状で、端末リセットしても直りません。試しに楽天モバイルSIMを入れてみたら、最初は調子良いのですが、遅延どころかオフラインになってしまいます...詳細
[22591541] アップデートのタイミング
2019/04/10 02:46:38(最終返信:2019/04/10 22:31:27)
[22591541]...なんかあった時のサポート考えると連休を避ける、でしょうかね なので今やるか連休後がいいんじゃないでしょうか? GPSリセットは大丈夫みたいだったし、あとは改元ありますし、au版は元号発表前のアップデートでしたし まあ、元号のエラーくらいはあればすぐ修正パッチ来ると思うけど...詳細
[22199260] すごく熱を持ち充電もほとんどできなくなりましたが
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07++ SIMフリー)
2018/10/22 09:00:18(最終返信:2019/04/10 21:55:18)
[22199260]...突然のことでショックだったのですが 試しにリセットすると問題無し。しかし使い始めるとまた熱くなってきます。 何かのアプリが原因かと、アプリをほとんど削除してもダメでした。 しかしリセットしてすぐにアプリの自動更新をしないように設定すると問題無く使えています...Duo」が最近のアップデートを機会に悪さをしているようです。これを無効にすると発熱は治まります。 >しかしリセットしてすぐにアプリの自動更新をしないように設定すると問題無く使えています。 これにより、「Google...詳細
[22209535] バッテリーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/26 20:32:46(最終返信:2019/04/10 14:11:02)
[22209535]...フがリセットされなかったかもしれません。 残量を90%未満の状態から満充電まで充電すればリセットされていると思います。 90%付近がリセットの境...>画面下部「…が縦に並んだマーク(その他)」>アプリの設定をリセット  (アプリの権限や設定がリセットされます。データは削除されません) ▽設定>アプリと通知>ア...端末を使わないで、スリープでのみ検証したという前提で。 満充電にして電池消費量を一度リセットして、一晩(8時間程度)放置すれば、添付画像通り、 アプリはどのアプリも1%未満になる...詳細
[22581835] Wi-Fi (無線LAN)の接続がよく切れます
2019/04/05 18:57:38(最終返信:2019/04/10 10:28:10)
[22581835]...「たまたまこの端末がおかしかった」と安心して(?)端末を返品・交換する予定です。 ネットワークのリセットしても変わらないなら2.4Ghz帯の反応悪い個体かも知れません 部品レベルで本来の日本向け仕様では無いので...詳細
[22500328] 通話不良なのに異常なし どうしたらいいの?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SO-04K docomo)
2019/02/28 23:15:31(最終返信:2019/04/09 22:54:17)
[22500328]...保証がある間に修理するほうがいいだろと思い修理に出しました。 結果は「異状なし」です。 修理前に、リセットをしたせいか、しばらくは症状が出ませんでした。 そして、また、2か月したら、同じ場所で私の声が途切れているようです...「他の機種で通信できるのなら電波ではない」(電波担当者) 「サービスセンターが故障と認めていない、通信できなくても故障ではない(怒)」(DS) リセットしたので、当分再現しないと思います。 サービスセンターは神なのか?前回、全部チェックしたのかと疑問はあります...詳細
