リセット (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 238件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22944180] ミッキーとミニーが喋らない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ Series 3 GPSモデル 42mm)
2019/09/24 15:18:35(最終返信:2019/09/26 23:56:07)
[22944180] ...文字盤を触っても ミッキーとミニーが喋らない。。。 ミッキーとミニーご臨終か… Apple Watchのリセットや文字盤の再インストールしたけど ダメでした。 他の文字盤だと 指2本タッチで時刻の読み上げしてくれます... 詳細
[22916312] とりあえずポチリました。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPS+Cellularモデル 44mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2019/09/11 22:33:51(最終返信:2019/09/22 20:38:08)
[22916312] ...そのまま両方交互にしばらく使おうかって思ったんですが色々と使いづらいですね。 片方電話出来ないとか他にもあって詳しくない私には面倒なのでseries3はリセットしました。... 詳細
[22868346] バッテリーがいきなり無くなるようになった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/08/20 05:31:11(最終返信:2019/08/22 18:12:07)
[22868346] ...ご教授ください。 >70toraさん 他のご質問にも書かせて頂きましたが、リセットかけてみたらいかがでしょうか。 リセットはかけられた上での症状であればバッテリーの劣化または異常かと思われますので。... 詳細
[22725657] 時刻が進んでいます。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/06/10 11:57:30(最終返信:2019/07/27 18:27:19)
[22725657] ...終日山菜採りなどで、山にいたのですが時刻が修正されません。 本日(10日)朝の時点でも同じ状況なので、本体リセットしましたが改善されません。 本体GPSによる時刻修正機能があると思っていたのですが、取説の見逃しだったのか... 詳細
[22617620] 天気予報アプリの現在地表記が・・・
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R810NZ)
2019/04/21 21:14:22(最終返信:2019/07/24 14:24:22)
[22617620] ...普段はoffでも問題なかったので、端末の登録地域が全て消去されていることに気づきました。その前にリセットした時に消えた可能性も有ります。今は完全に回復しました。 >サーベイ52さん 早速のお返事ありがとうございます...os9にアップグレードしました。一旦、端末のGalaxy wearableを削除して再インストール watchも当然リセット再起動しました。開始前にバックアップ取ったのですが、天気の登録地域は消えていました。因みに天気アプリはGalaxy... 詳細
[22566095] バッテリー消耗が激しくなりました。対策方法をご存知でしょうか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/03/29 15:48:31(最終返信:2019/06/16 13:27:49)
[22566095] ...です。 ここ、2,3週での変更点は以下の通りで、メーカにも問い合わせたのですが時計のリセット/携帯アプリの再インストール、およびSHealthの設定変更(非活動時の通知をOFFに...た時計の画面でした。 入れた時計の画面をアンインストールするだけでは元の戻らず、時計のリセット、携帯側のアプリの再インストールが必要でした。 また、バッテリー消費の多い画面を追加し...ましたが、一度入れた画面は削除(アンインストール)だけでは 完全には消せない様で時計のリセット、およびIphineからのアプリのアンインストール/インストールが 必要でした。 同... 詳細
[22704551] 「スマホ機種変更」時の記録の引継ぎについて
2019/05/31 20:54:10(最終返信:2019/05/31 20:54:10)
[22704551] ...教えてください。  WSD-F30に連携させるスマホを機種変更をする場合、 WSD-F30のリセットが必要と取説に記載がありますが、 フロンティア等の記録を引き継ぐことはできないのでしょうか?  可能であれば... 詳細
[22532606] IPHONEとの連絡先の同期
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2019/03/14 22:40:41(最終返信:2019/05/21 00:18:56)
[22532606] ...iPhone7と接続しています。 リセット後も1、2回は時計側で名前を確認できますが、その後は番号の表示のみで誰がかけてきたか分かりません。 時計側への連絡先の同期もできていないようなので、アプリ、その他設定に問題があるのでしょうか... 詳細
[22603739] 天気情報アプリの温度表示について
2019/04/15 18:52:11(最終返信:2019/04/27 10:00:43)
[22603739] ...結果: 摂氏表示(℃)を得ました 手順: 「設定」 −− 「システム」 −− 「接続を解除してリセット」 購入時の状態に戻して一からやり直しとなり30分ほどを要しました。 原因: 不明 時計の初... 詳細
[22600268] スマートフォン探索機能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3)
2019/04/14 02:12:21(最終返信:2019/04/16 12:26:48)
[22600268] ...朝起きた時など、長時間放置した状態でスマートフォン探索を押してもスマホ側に反応がありません。 リセット、アプリの再インストールなども試しましたが どうもバックグラウンドでhuaweiヘルスケアアプリが作動していない時は... 詳細
[22570338] ライフログがアップされない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3 Music)
2019/03/31 12:32:50(最終返信:2019/04/01 15:53:38)
[22570338] ...アプリもアンインストールおよび再インストールしましたが,    ダメでした。 ◇スマートウォッチのマスターリセットを試みる。  → これはやっていません。    リセットはもう少しやり方を探ってからと躊躇しています。 ウォッチを付けてス...connect mobile これをやるとライフログが消えてしまいますが、スマートウォッチのマスターリセットを試みる。 上記は試しましたか? ronjin様 アドバイスありがとうございます。 ◇スマートウォッチの電源オフオンを試してみる... 詳細
[22557807] 歩数のリセット
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/03/25 19:09:45(最終返信:2019/03/26 11:33:45)
[22557807] ...朝7時に起きた時点で歩数が7000歩くらいだったのですが、歩数はいつリセットされるのでしょう? また、手動で0に戻せないんですか? 歩数ほかの情報は午前0時にリセットされます。 歩数その他の編集は簡単には出来ない仕組みのようです...歩数その他の編集は簡単には出来ない仕組みのようです。 garmin connect mobileでリセットできるか探してみましたが見つかりませんでした。 ... 詳細
[22385633] 電話以外、着信しません。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > NOKIA > Steel HR 36mmモデル)
2019/01/11 09:10:48(最終返信:2019/03/19 22:51:11)
[22385633] ...Flash-cache画面で長押しすると改善しますよ。 キャッシュが貯まってくると文字飛びはしますが、キャッシュ消去だけだと 歩数のリセットや針の調整の必要もないので一度お試しあれ。 と、今この記事をみて気づいたのですが 10秒以上長押しで再起動しますね... 詳細
[22519846] 詳しい取説について
2019/03/09 16:26:35(最終返信:2019/03/19 14:35:56)
[22519846] ...スマホ接続を解除して再起動して、PTのGPSで即位。 それでもNGでしたら、設定→システム→接続を解除してリセットで出荷状態に戻して再設定ですね。 それでもダメでしたら、CASIOの相談窓口です。 私も、まだまだ勉強不足でして3ヶ月ほど使い... 詳細
[21940655] アンドロイドのソフトウエアアップデートによる不具合
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > SmartBand Talk SWR30)
2018/07/04 17:17:08(最終返信:2019/03/17 07:03:24)
[21940655] ...premiumへ機種変更後、不具合が生じて困っています。@アプリ削除→再インストールAswr30リセットこの二つを同時に行ってみるのことで解消される不具合もあるそうです。 ありがとうございます。試しましたがやっばり無理でした... 詳細
[22404759] ランを実行すると距離が測定できない?削除できない?
2019/01/19 16:08:58(最終返信:2019/03/09 01:22:54)
[22404759] ...ランニングウォッチとしては使えない状態です。 この症状をカスタマーサービスに連絡し、指示に従いマスターリセットをしましたが変化はなく、そして交換品を送って もらいましたが交換品でも同じ症状が出ています。 一番ベーシックな機能が使えないので... 詳細
[22401207] 心拍が。。。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/01/17 23:42:16(最終返信:2019/02/17 09:17:31)
[22401207] ...続くかどうかは分かりませんけど(笑) 私も同じ症状です、 で、メールにて問合せした所、一度リセット してくださいとの回答をいただき、リセット したのですが、まったく改善しませんでした・・・ 残念な機種なのですかね〜... 詳細
[22432949] サイクリングのエクササイズを検出しない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 38mm)
2019/01/31 13:41:20(最終返信:2019/02/12 13:34:19)
[22432949] ...S 5.1.3が最新ですので、データリセットに関するAppleサポートWebのエクササイズ更新方法です。 ※調整データをリセットするを参照ください。 https:...p/HT204516 リセットしたら、試し運動して正しく反映されるか確認が必要です。 >ihard Loveさん 調整データをリセットしたところ、30分の運動...双方で機械学習しますので、何度かリセットさせることで精度が追いついてきて、 正しく計測してくれるようになりますので、定期的にリセットして学習させてくださいね。 ... 詳細
[22428077] watch側に通知が来ない
2019/01/29 10:51:25(最終返信:2019/02/06 14:56:54)
[22428077] ...私のもそのうち通知が途絶えてしまうかも知れませんが… >yuki-chachaさん つい先程、GALAXY WATCHをリセットしたところ来るようになりました。 リセット前も通知をONにしていたので、原因はわからないのですが来るようになったので良かったです... 詳細
[22422204] Series 3 Series 4(Series2含め)バッツテリー充電持続日数
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2019/01/27 01:28:56(最終返信:2019/02/03 09:14:56)
[22422204] ...4も3日目終了する就寝前に漸く10%代になりますから充電開始してますね。 4日目の出勤支度で100%充電されてますから、ここでカウントリセットとなります。(iPhone XS Maxは更に2日です)バケモノか..... 心電図(ECG)は... 詳細
