リセット (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 238件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22409321] 万歩計について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2019/01/21 13:57:56(最終返信:2019/01/21 15:56:41)
[22409321] ...翌日に本体の電源をON   ・スマートフォン側のアプリの歩数は0にリセット   ・本体側の歩数は昨日の最終歩数のままでその後累積される  工場出荷にリセットしたり、Bluetoothの再ペアリングなどを行うが日付変更前に本体の電源を... 詳細
[22382190] コースデータ転送、ナビ画面
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/01/09 14:51:05(最終返信:2019/01/17 15:48:38)
[22382190] ...ご連絡頂きました件ですが(保存、距離計測不可) 製品のリセット作業を行って頂く事で症状が改善する事が御座います。 お手数では御座いますが以下のリンク先に御座います リセット作業をお試しください。 リセット方法 https://support... 詳細
[22391720] (質問)フリーズについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosport S/Mサイズ)
2019/01/13 21:44:06(最終返信:2019/01/14 21:11:58)
[22391720] ...よろしくお願い致します。 おそらく初期不良で交換となると思いますが、その前にバージョンアップとマスターリセットを試すと正常に戻る時もありますので、 下記を参照して試してみてください。 https://www... 詳細
[22361072] 通知について
2018/12/31 08:00:14(最終返信:2019/01/04 12:42:02)
[22361072] ...通知が来るかどうかは、Bluetoothで接続されているかどうかだと思います。 instinct本体をリセット(電源off/on)をしても状況変わらないでしょうか? 11月の使い始めの頃、本体側の通知機能が停止することがよくあり... 詳細
[22359995] HUAWEI機での同期復活
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Versa)
2018/12/30 18:13:40(最終返信:2018/12/30 18:13:40)
[22359995] ...Wi-Fiでの通信も不安定になってきたので一度初期化してみようかと思い、リセットメニューにいってみると、「ネットワーク設定のリセット」が目にとまったので、初期化前にこちらを実行。 versaとの同期もWi-Fiでの通信も無事復活しました... 詳細
[22195879] ペアリングできません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2018/10/20 19:53:00(最終返信:2018/12/28 15:16:40)
[22195879] ...事前にBand3 Pro側のメッセ時は削除しておいてください。 2. Band3 Pro: その他⇒リセット   3. iPhone: 設定⇒Blue>彩羽のぼーぼさん tooth ⇒ Band3 Pro... 詳細
[22350349] 電源が入らなくなりました。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/12/26 07:17:06(最終返信:2018/12/28 03:16:23)
[22350349] ...先日時刻を確認するとフリーズしているのに気づき電源ボタンの長押しで強制終了。 それから全く電源が入らなくなりました。マスターリセットなどいろいろと試したのですが 一向に改善しません。 何か解決策をご存知であれば教えて頂けますでしょうか... 詳細
[22302277] iPhoneのデフォルトカレンダーとの同期
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2018/12/05 12:04:06(最終返信:2018/12/20 15:20:12)
[22302277] ...Watchのカレンダーに反映されません ペアリングを解除、アプリの入れ直し、Galaxy Watchのリセットと行えば綺麗に反映されるんですがその時だけです。 何かしらの設定が悪いのか?iPhoneとの相性なのか... 詳細
[22196687] LINEの通知
2018/10/21 01:22:55(最終返信:2018/12/18 12:10:51)
[22196687] ...ヘルスケアアプリのファームウェア最新版に、band3proも同じく最新版にしてください。 その上で、band3pro本体をリセットして再度ペアリングしてください。 そうすればなおります! >彩羽のぼーぼさん 治りましたが次はBluetoothの切断が1日数回置きます... 詳細
[22229248] ウェィクアップジェスチャーの反応が悪い
2018/11/04 10:44:23(最終返信:2018/12/16 17:11:03)
[22229248] ...るのですが、いまいち反応が安定しません。特にアプリをいれたりすると、全く反応しなくなりリセットしています。こんなもんなんでしょうか >やす3333さん 私も本日届き、設定しました。...見直したり、再起動かけたりしましたがダメです。 >やす3333さん ガラスカバー外し、リセットなど何度試みてもだめでしたが、万策尽きたので先程、Galaxy wearable アプ...トールしたら完全復活しました。データはバックアップ取った後だと完全お任せで、ウオッチのリセット ペアリングも自動で10分以内でした。ジェスチャーウエイクアップびっくりする感度の良さ... 詳細
[22285266] 表示されなくなった
2018/11/28 13:42:10(最終返信:2018/12/04 15:59:01)
[22285266] ...3日ほど前から手首をグリンクリンしても表示しなくなりました。 設定はなにも弄っていません。 触ると表示します。 リセットと再起動を2回やってみても直らず、今日サービスセンターに電話しました。 リセットをしてみてください・・・・やりました、再起動もしました。... 詳細
[22246174] Bluetooth切断
2018/11/11 13:36:41(最終返信:2018/11/18 13:31:16)
[22246174] ...そちらで残りますが 単体でバックアップ出来るようにしてほしい。 >都会のオアスシさん なるほど! 本体の問題なのでリセットは無意味だと思ってしまい交換対応を依頼してしまいました。 試してみます、ありがとうございます。... 詳細
[22224732] 天気予報アプリの不具合について
2018/11/02 12:34:31(最終返信:2018/11/06 10:08:33)
[22224732] ...ックアップしてから時計のリセットしてみてはどうでしょうか? >nobuya0827さん ありがとうございます。 実はリセット後に症状が出ました。その後は面倒くさくて再リセットはしていませんが。 リセットすべきでしょうかね...リセットすべきでしょうかね。考えてみます。 私も連絡先の並びが名、姓の50音順だったので一度リセットしましたが天気予報の位置情報はきちんと再設定出来ましたが連絡先の並びは変化なかったです。 >nobuya0827さん 天気予報は表示されるようになりました... 詳細
[22225560] GPS 二回とも動かず
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2018/11/02 19:34:28(最終返信:2018/11/05 21:01:13)
[22225560] ... 解決しました アップルが米国のエンジニアに照会 アイホン本体の 一般 リセット 位置情報とプライバシーをリセット で つながりました... 詳細
[22199541] アカウントのコピー
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2018/10/22 12:05:41(最終返信:2018/10/25 21:35:02)
[22199541] ...Play開発者サービス"アプリ 再インストール  1:WSD-F20 [設定]-[システム]-[接続を解除してリセット](WSD-F20初期化)  2:Xperia側"Wear OS"アプリ アンインストール  3... 詳細
[22164337] 【Help】ガーミンコネクトモバイルが変?
2018/10/06 22:24:48(最終返信:2018/10/16 08:18:54)
[22164337] ...マイデイの編集があります。 そこで消えた項目を復活出来ませんか? 理由は分かりませんでしたが、時計本体をリセットし、再接続することで解消しました。 但し、以前の機械と別の機械と認識されたため、Bluetooth接続では2機種を求めるようになったりと... 詳細
[21390613] iphone8とバッテリーの減りについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2017/11/28 06:01:13(最終返信:2018/10/09 21:30:04)
[21390613] ...iphone8に交換したところ、gearと繋がらなくなったためサポートに指示を受け、gear本体のリセットとアップデートを行ったところ、繋がるようにはなりましたが、7時にバッテリー100%で19時頃には0%になる状況です... 詳細
[22131267] 心拍計が故障?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete645)
2018/09/23 18:36:54(最終返信:2018/10/09 07:27:52)
[22131267] ...ン、設定オフオンしても緑光らず。マスターリセットして工場出荷状態にしたら動きました。 本日また止まりました。マスターリセットはユーザーデータも消えてしまうので不便で...。。 問い合わせたら数日でメールが届きました。 以下の通り。 これでダメならマスターリセットのようです。 光学式心拍計の再起動 1. メニュー⇒設定⇒光学式心拍計⇒ステータスを...トが点灯するかご確認ください ↓ 上記にても心拍計測が行わわれない場合は、本体マスターリセットの実施をお願い致します。 takkongさん ありがとうございます。 一発ではうまくい... 詳細
[22147960] アルミケースとステンレスケース
2018/09/30 04:46:34(最終返信:2018/10/07 20:38:55)
[22147960] ...タッチパネルの誤動作防止とありますね。ただ、事実として、私は、ヨットセイリングで使用した時に、一切リセットも起動もできなくなってしまいました(T T)。もしかしたら、セイリング中の波しぶきが「水圧」となった為... 詳細
[18486459] LINE対応
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S 3G/Wi-Fiモデル SM-R750D)
2015/02/17 09:41:35(最終返信:2018/09/25 05:09:17)
[18486459] ...本日出勤用に使用したところ全く通知が来ないようになりました。携帯、Gear S、いずれもリセットして、LINEもリセットしてみたのですが、改善の兆しが見られません。ちなみに携帯と時計は接続されておりますが... 詳細
