リセット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 711件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23780930] 電源がつかない、反応しない件について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/11/11 06:27:52(最終返信:2020/11/11 16:42:52)
[23780930] ...初歩的な質問で申し訳ありませんが、解決策ご存知の方よろしくお願いします。 効果ないかもしれませんが、いつものリセットやコンセント抜きも時間を長めに十分放電してみてはどうでしょう。 YASだけではなくテレビも同様にするのもいいです... 詳細
[23743681] HDMIの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2020/10/23 17:57:01(最終返信:2020/10/28 11:47:01)
[23743681] ...それ以降55X920の音声出力先が、電源を切るたびにテレビスピーカーに戻ってしまうようになりました。再セットアップやリセットも試みてみましたが、毎回サブメニューから出力先をサウンドシステムに変更が必要です。何が原因でしょうか... 詳細
[23703073] テレビと繋いでも音声が出ない。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/10/03 17:09:45(最終返信:2020/10/04 17:43:16)
[23703073] ...テレビのHDMI端子に以前何か他の機器を接続していた場合、その設定が記憶されている場合も 有りますので、テレビの電源ケーブルを抜いて10分程放置によるリセットが効果あるかもです。 >sassahさん まず、テレビの型番は何ですか? ハイセンスの65U8Fです... 詳細
[23659416] 付属リモコン使わないとBASS調整必要?
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2020/09/13 08:55:17(最終返信:2020/09/17 08:47:09)
[23659416] ...源を切ってしまうと、再度テレビリモコンで電源を入れた際に、いままで使っていたBASS調整データはリセットされてしまいますか?それとも消す前のデータを保持しているでしょうか? 低音が好きなのでMAXの状態を保持していてくれると嬉しいです... 詳細
[23655464] 音の出力についてご教授下さい。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/09/11 11:47:31(最終返信:2020/09/11 12:40:51)
[23655464] ...電源コードを抜き暫くしてから電源コンセントに差し込む リセット(取説p51) ※工場出荷時の設定に戻る点に注意 ソフトウエア更新(BOSE MUSICアプリで最新か確認)(取説p40、41、47) テレビ側 リセット(再起動)、ソフトウエア更新(取説p36)...X9500Gです。 光ケーブルは未挿入 です。 テレビとの連動が上手く動作していないのでしょう、リセットや電源ケーブルを含めた配線を外して再接続してみてはどうでしょう。 >し〜ん53さん 以下のような項目をお試し下さい... 詳細
[23653067] 音が出力されなくなりました
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/09/10 08:21:42(最終返信:2020/09/11 08:03:00)
[23653067] ...テレビ以外の機器を接続して音が出るか確認できますか(光デジタルやBluetooth)? 再起動と併せてリセットやコンセントを抜く放電も試したいです。 >mociniさん こういう時の定番の電源プラグの抜き差し... 詳細
[23603920] 音がいきなり出なくなった
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/08/16 17:16:05(最終返信:2020/09/01 21:45:50)
[23603920] ...BT接続したウォークマンからは問題なく音が出ます。 接続ケーブルを外すと、テレビは本体スピーカーから通常通り音声を出力しました。 本機の設定リセットや電源プラグ抜き差しをしても改善せず、テレビの電源プラグ抜き差しで復旧。 その後、治ったかと思えば... 詳細
[23374244] You Tube 再生時音飛び
2020/05/02 04:17:23(最終返信:2020/08/15 18:52:17)
[23374244] ...サウンドバーが同じ構成の方いらっしゃいませんか? >kaz0083さん おはようございます。 ルーターのリセットと、有線で試すことが出来れば、 試行してみては、いかがでしょうか。 >kaz0083さん おはようございます... 詳細
[23542074] また音が鳴らなくなった
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/07/18 14:07:42(最終返信:2020/08/15 16:20:28)
[23542074] ...トには繋いでいます。 そのせいか分かりませんが、偶に音が出ません。 TVは出ますが。 リセット方法とかどうするんでしたっけ? 参ったな(T_T) わかる方いたらよろしくお願いします...__)m 先程5分くらいは試しましたが駄目でした。 20分すれば直るでしょうか? 何かリセット方法がありましたけど、忘れちゃったんですよね 2時間位電源ケーブルを抜いていたら直りま...ス端子)を繋いでおいて都度つなぎ替えるとかかな? >eva2015evaさん > リセット方法とかどうするんでしたっけ? 取説p43に初期化の記載があります。 https:/... 詳細
[23569014] 初期不良
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト])
2020/07/30 22:15:09(最終返信:2020/08/12 22:28:50)
[23569014] ...セットアップボタンを押すと、BOSE のロゴが繰り返し表示され、セットアップ画面に行きません。一度本体をリセットするとセットアップ画面に進めますが、セットアップが一旦終わるとまた同じ症状になります。 サポートに連絡の上... 詳細
[23587081] X8000Gで音だけが出ない
2020/08/08 21:19:05(最終返信:2020/08/10 00:42:02)
[23587081] ...>りょうマーチさん ありがとうございました。リモコン電源ボタンの長押しによる再起動で、解決しました。 本体設定のリセットなどでダメだったので、なんとなく偶然のような感じがしますが、このまま様子を見ることにします。... 詳細
[23345289] 外部スピーカーの音量メーター表示
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/04/18 09:54:13(最終返信:2020/08/09 17:23:38)
[23345289] ...早速のお返事ありがとうございます。 こちら環境は4K J:COM Boxでしたので、赤外線だけの仕様のようです。 リセットしても状況変わらずでしたので、他の原因をん探してみます。 ありがとうございました。 アクオスアクオス様... 詳細
[23578949] Bluetoothを押すとNOT USE になります
2020/08/04 17:06:20(最終返信:2020/08/05 01:12:48)
[23578949] ...他の方法を試してみますね。 ありがとうございます。 >りょうマーチさん 回答ありがとうございます。 見事、リセットで初期化しましたらBluetoothが動作しました。 本当に助かりました。 有難うございました... 詳細
[23565368] 音切れの頻度
2020/07/29 03:39:42(最終返信:2020/08/02 20:59:51)
[23565368] ...ありますが、HDMIケーブルの見直しと、気になって調べたメーカーページにFAQがあり、DIGAのリセット以後、発生していません。 もちろん相性もあると思いますので一概には言えないと思いますが、 相応のHDMIケーブルを利用していれば... 詳細
[23547720] 急にYAS-109の電源は入っているがテレビの音がYAS-109は出ない。
2020/07/21 08:17:13(最終返信:2020/07/21 11:46:23)
[23547720] ...何かHDMI連動にトラブルが生じているように感じます。 各機器のリセットと電源ケーブルを外しての放電を試してはどうでしょう。 >口耳の学さん ご返信ありがとうございます。 HDMIを外して違うケーブルにしてYAS-109をリセットしましたが改善しませんでした...Cの音は出るけど、昨日の朝まで出ていた@ABの音がYAS-109から出なくなったということでしょうか? リセット、再起動を試しても改善しないということは、何かの拍子に、テレビのHDMIリンクや音声出力の設定が変わっちゃったのかな... 詳細
[23541873] テレビ電源投入時のミュートについて
2020/07/18 12:26:59(最終返信:2020/07/20 20:24:30)
[23541873] ...ミュート解除されてサウンドバーのみから音が出て問題はありませんが、解決策何か有れば教えてください。リセット、違うHDMIケーブルを試しても解決されませんでした。何かテレビ側の設定があるのでしょうか? >まーきさんさん... 詳細
[23526658] 音が出なくなった
2020/07/11 15:42:18(最終返信:2020/07/14 05:23:02)
[23526658] ...してもダメでしょうか? >DELTA PLUSさん >kockysさん ありがとうございます リセットをかけたら良くなりました しかしサウンドバーを使う時はセレクターはなるべく避けておいたほうが無難ですね... 詳細
[23464779] Bose Surround Speakersとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/06/12 23:29:36(最終返信:2020/07/03 11:34:48)
[23464779] ...・HDMIケーブルが古い規格のものなら、新しいものに交換してみる ・各機器のファームウェア更新 とかでしょうか。 あとはサウンドバーのリセットとか(サウンドバーの取説p53)。 但し、全ての設定が工場出荷状態に戻って再設定が必要になってくるので最後の手段ということで... 詳細
[23282122] Googleアシスタントの音声による指示に問題あり
 (ホームシアター スピーカー > JBL > LINK BAR)
2020/03/13 17:18:26(最終返信:2020/06/25 21:24:50)
[23282122] ...過去に同じ症状で困っていました。 同じくリセットをすると、一時的に改善するのですが、また同じ症状になり…を繰り返しておりました。 が、根気よくその都度リセットをしていたら、自然と症状が出なくなりました...そのうちYouTubeの「音量を大きくして」の検索結果が表示されるようになり、音量の変更ができなくなりました。リセットすると一時的に元に戻るのですが、そのうち再び指示ができなくなります。子供たちがYouTubeを好んで見続けているせいでしょうかね... 詳細
[23476166] 突然ミュートになる
2020/06/18 08:26:57(最終返信:2020/06/24 01:39:43)
[23476166] ...以下のような対処をして、上記のような現象はでていません。(まだ3〜4日の使用ですが) ・サウンドバーをオールリセットをする ・TVとサウンドバーの電源OFF ・TVとサウンドバーの電源コードを抜く(1分くらい、サブウーファーは抜いていません)... 詳細
