リセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 264件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23688053] 時計が1時間進んでいる
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/09/26 10:39:42(最終返信:2020/10/07 10:04:20)
[23688053] ...一度電源コードを抜いて、5分以上経ってから、再び電源コードを接続して動作を確認してみてください。 それでもダメなら、リセットしてみてください(取説 103ページ)。 それでもダメなら、ネットワークの設定をお買い上げ時の設定に戻す(取説... 詳細
[23668373] Windows10のパソコンからブルートゥースで接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/09/17 12:49:07(最終返信:2020/09/27 16:17:29)
[23668373] ...76とパソコンの接続ですが 初めての接続した時は音楽の再生が出来たのですが安定せず音飛びが 激しい状態でした。その後、リセットと接続を何度もしましたが改善 せず音すら出なくなりました。 通信は出来てるそれだけです 音声を出すにはどうすれば考えましょう... 詳細
[23358842] Chromecastの誤作動予防
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2020/04/25 09:27:07(最終返信:2020/09/04 20:51:15)
[23358842] ...Wi-Fiルーターの電源挿抜もしているなら、原因はiPhoneですかね。 iPhoneの再起動、リセット、マルチタスク画面でのアプリ終了(できれば全アプリ終了)、メモリ開放をやってみてください。あるいは... 詳細
[23367393] リセットできなくなりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2020/04/29 01:47:43(最終返信:2020/07/26 14:25:47)
[23367393] ...おかしいので リモコン操作でリセットしようと思ったら表示が出なくなっていました。 一般>から入って 「ファームウェア」 「リセット」 の項目が抜けてしまって...ランドが私の中で失墜しております。 リセットの仕方について 突然失礼いたします。 以下に工場出荷前の状態にするリセットの手順を記録した動画がありますので、ご参...ネットワーク関係、USB関係がおかしくなったときは、電源コードを抜き差ししてください。リセットでは直らないこともあります。 あと、使用上差し支えなければ、ネットワーク制御をオフに... 詳細
[23493452] シャッフル再生をメモリー出来ないものでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2020/06/26 07:39:32(最終返信:2020/06/27 09:14:21)
[23493452] ...電源を入れるたびに、リセットされてしまうので、設定しなおいさないといけない。 これが、専用ボタンがないので、本体かリモコンで設定するのですが、両者の設定方法に共通性がないこともあり、かつ非常に設定しずらいので困っています... 詳細
[23443233] インターネットラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/06/02 18:18:38(最終返信:2020/06/03 21:51:57)
[23443233] ...jp/support/faq/detail/290.html >SOTYISTさん こんにちは。 リセット(本機種の初期化)をして、最初から再度設定を試みたらどうでしょうか。 wifiマークに!はついていません... 詳細
[23434361] テレビで動画を再生する時の音声出力
2020/05/29 18:24:57(最終返信:2020/05/29 19:10:47)
[23434361] ...テレビのデジタル音声出力をPCMにしても解決しない場合は、M-CR612をリセット(取説 103ページ)してみてください。 なお、リセットするとすべての設定がお買い上げ時の設定に戻りますので、再度設定を行う必要があります... 詳細
[23174559] vTunerが有料化してインターネットラジオが聴けなくなりました。
2020/01/17 21:31:36(最終返信:2020/05/12 08:43:06)
[23174559] ...正確に言うと「お気に入り」に登録していた局以外は選局・検索できなくなり (ファームウエアのトラブル続きでリセットばかりしていたので、登録してあったのが、わずか3局のみ) https://marantz.vtuner...日本国内ユーザーだけのトラブルじゃないでしょうから、大変じゃないかしら? ただでさえエラーが頻発している611なので、リセットしたおかげでメモリーに登録してあった局は全部消えちゃうし 今はあきらめてiPadからAirPlayで飛ばしてJazzRadioを聞いています... 詳細
[22546075] ネットワークエラー?でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2019/03/20 20:52:34(最終返信:2020/05/04 17:46:19)
[22546075] ...生可能ですのでネットワークには繋がっています。  しようがないのでA-K905NTをリセットしてみたところ、再生できない状況は同じですが、foobar2000で再生ボタンを押すと... StandbyはDisableです。)  こうなるとネットワーク接続はいじれないのでリセットするしかなくなります。  今試してみると状況が変わっており、foobar2000で再...れ起きてませんが。 電源コンセント抜いてみたらどうでしょうか。 まだA-K905NTのリセットしか試されていないのでしたら、次の方法も試してみてください。 @ A-905NTの電... 詳細
[23340697] 納期について
2020/04/15 18:05:16(最終返信:2020/05/03 22:05:39)
[23340697] ...M-CR612のコンセント抜き差し、Wi-Fiルーターのコンセント抜き差し、iPhoneの再起動(電源オフ/オン)やリセットをやってみてください。それでうまく行かないでしょうか? また、iPhoneはWi-Fiルーターにつながっているでしょうか... 詳細
[23315511] WiFi設定が消えてしまいます。。
2020/03/31 22:40:25(最終返信:2020/04/04 14:17:23)
[23315511] ...切ると忘れられてしまい、繋がらなくなります。 コンセントは指したままです。 なぜ設定がリセットされしまうのか。。 再度WiFi設定をするとちゃんと認識して、アプリで操作できるように... 以下は試しましたか? ・本機とルーターの電源抜き差し ・ルーターの再起動 ・本機のリセット (設定内容は初期化されます)  1. リモコンの SETUP ボタンを押し、セットア...押す。  2. ENTER ボタンを押す。  3. 本機がスタンバイ状態になり、設定がリセットされる。 ルーターによっては、1 台で複数の SSID を設定できるものがあり、この... 詳細
[23295190] 組合せスピーカーについて
2020/03/20 17:11:44(最終返信:2020/03/23 19:52:34)
[23295190] ...M-CR612の取説を見ると、簡単に再起動、リセットできるように配慮されたようです。M-CR611で、それだけで直るトラブルがたくさんあったのでしょう。もちろん、従来からのリセットもありますので、相当この辺り気を遣ったようですね... 詳細
[23116507] 次の曲釦が効かない
2019/12/19 14:18:48(最終返信:2020/01/16 21:40:21)
[23116507] ...X-HM76の電源コードを抜いて5分以上待ち、再び電源コードを差して5分以上待ってもダメですか? X-HM76をリセットしてもダメですか?(Wi-Fiなど、すべて再設定が必要です。) ルーターの電源コードをを抜いて5分以上待ち... 詳細
[23141304] USBメモリーが急にデバイス認識されなくなる
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/12/31 22:34:36(最終返信:2020/01/01 16:58:28)
[23141304] ...その後電源オンして動作を確認してみてください。 それでもダメなら、すべての設定をやり直すことになりますが、リセット(取説 96ページ)してみてください。 osmvさん アドバイスありがとうございます 一応、マニュアルに記載されている手順は確認し復旧はできました... 詳細
[22996616] Bluetooth機能について、教えてください
2019/10/19 16:07:58(最終返信:2019/10/29 13:57:29)
[22996616] ...端末側でX-HM76のBluetoothを認識続け、端末のスピーカーから音が出ないので、修理に出し、Bluetooth基盤を交換して、リセットしたら治ったと返却されましたが、同じ症状がつづきます。 端末のBluetoothをOFFにするか...販売店から交渉して頂いてます。 前回のBluetooth基盤交換の後も症状は、出ていたみたいですが、リモコンでリセットしたら、症状がなくなったとのことで、返却されたので、修理に出す場合はリモコンも一緒に出そうと販売店の方とも話をつけています... 詳細
[20941737] TIMERの点滅
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2017/06/04 18:40:25(最終返信:2019/10/13 05:30:23)
[20941737] ...返信ありがとうございます。初期化を試みたいのですが、リモコン及び本体電源ボタンも無反応なのです。 他に初期化するリセットボタン等ないでしょうか。 うちも全く同じ症状でしたが、 CDの再生ボタンと電源ボタンを同時に押したら... 詳細
[21274717] アップデート中の不具合について
2017/10/13 13:14:34(最終返信:2019/10/11 18:55:53)
[21274717] ...こんにちは、 取説の目次か索引へリセット(工場出荷状態)へ戻す がありましたら、やってみてください。 多分、何かのボタン押しながら電源スイッチを入れるとか ボタンが効くならリセットすればよいですが、ボタンが効かないですよね...ありがとうございました! 電源ボタン、長押しでも、再アップデートしたままです。 赤いランプもついたまま。 ほかにリセットの方法は、ご存知ないでしょうか? >準2級さん 上にも回答していますが、 M-CR611のネットワークの接続は無線LANでしょうか... 詳細
[22615977] コンポからAmazon music unlimitedが利用できない
2019/04/21 07:09:22(最終返信:2019/10/02 11:46:22)
[22615977] ...control アプリ」と「XC-HM86 本体」に伝わっていない状態のようです。 そこで、以下のリセットを試してみてください。 まず、スマホ側の操作として、 @「pioneer remote control... 詳細
[22925889] Air play が途切れて再接続出来ません!
2019/09/16 13:43:34(最終返信:2019/09/16 20:09:14)
[22925889] ...4GHzのWi-Fiを使っているなら、可能なら5GHzで利用してみてください。 とにかく、念のため、リセットなどをやってみてください。 @ Wi-Fiルーターの電源コードを抜き、5分以上待ってから、再び接続する... 詳細
[22707847] 故障?
2019/06/02 09:27:28(最終返信:2019/09/08 17:13:35)
[22707847] ...同様の症状が電源コードの抜き差しで直ったという例があります。 それでも直らないときはリセット(取説 54ページ)を試してみたいところですが、表示が見えないことにはリセット操作ができないので、メーカーに相談するしかないでしょう。 >黄金キャットさん... 詳細
