リセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 264件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21199739] インターネットラジオのお気に入りの読み込みについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/09/15 21:23:20(最終返信:2017/09/15 22:46:13)
[21199739] ...面倒ですがすべてのお気に入りを再度登録し直してください。 以上でダメなら、最後の手段です。M-CR611をリセットしてみてください。 ネットワークの設定やFAVORITESなどすべて消えてしまいますが、やむを得ません... 詳細
[21119517] ボリュームノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/08/15 21:17:38(最終返信:2017/08/25 14:47:05)
[21119517] ...ヘッドホンでも試してみたのですが同じ症状だったので本機に問題があると思ったのですが同じ症状の方おられませんか?対処などあれば教えてください! リセットやツマミを何度か回したのですが治りませんでした。この場合初期不良として交換してもらえるのでしょうか... 詳細
[21127485] タイトルの表示
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-W [ホワイト])
2017/08/19 00:07:01(最終返信:2017/08/19 11:44:11)
[21127485] ...昨日は気にもしなかったのですが、たしか表示してたような、、、?? 何かの不良でしょうか? ちなみに、一度リセットして、コンセントの抜き差しもしてみたのですが、変わりません。 >やさしさに包まれたいさん 取扱説... 詳細
[21112128] Ω
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2017/08/12 19:24:29(最終返信:2017/08/13 22:11:19)
[21112128] ...ある日突然No Playになり、まったく再生できなくなったとか…。 とにかく、SC-PMX9をリセット(取説 P.30「本機の設定をお買い上げ時の状態(工場出荷設定)に戻すには」)してみましょう。 それで直らなければ... 詳細
[21098412] CRN765とPMX150
2017/08/06 23:23:09(最終返信:2017/08/08 19:24:18)
[21098412] ...イルだとハングして永遠とネット読みまくるバグがありますので注意ください。何かでハングしたら慌てずリセットボタン操作してくださいね。... 詳細
[20978421] 停電後の時計調節について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/06/18 23:03:37(最終返信:2017/06/28 18:47:17)
[20978421] ...サポートセンターに問い合わせました。 「電源喪失時には、ラジオやインターネットの登録設定は保持されるが、 時刻はリセットされ、00:00で停止する」 とのこと。 残念ながら、時刻の保持機能はなかったようです。 ネ... 詳細
[20916296] D-152Eとの組み合わせについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2017/05/24 23:20:36(最終返信:2017/05/25 07:54:19)
[20916296] ...電源プラグを抜いて10秒以上放置した後、電源プラグを差し込んでみてください。 それでも直らなければ、取扱説明書23ページの「リセットするには」をやってみてください。 マイコンの暴走等でしたら、これで直ると思います。 スピーカーの最大入力はその数値までの入力に耐えられるということです... 詳細
[20860658] フリーズ
2017/05/02 01:47:01(最終返信:2017/05/04 06:38:19)
[20860658] ...そこにフリーズの原因があれば、完全には問題が解消しないかもしれません。その場合は、リセットで直るかもしれません。 また、リセットだけでは再起動されない回路もあり、電源コードの抜き差しが必要な場合もあります。...それ以降の対応は販売店によるので、できるだけ早く販売店に連絡してください。 初期不良かもしれませんが、一度リセットしてみてください(取説33ページ)。 電源コードをコンセントから抜き差ししても、初期化されないデータもあり... 詳細
[20761241] 保護回路?連続して赤色LED点滅状態になりました。
2017/03/23 16:13:14(最終返信:2017/03/25 00:20:46)
[20761241] ...談したところ、「本体リセットを実施し様子を見てほしい」との指示で、面倒ですが、初期状態に戻し一応は解決しました。 しかし、昨日(3/23)再び同じ症状が発生し、これも電源コード抜きのリセットをして再度起動したの...見ておくことしかないようです。 現在、特に何も調整をせず、電源コードを一旦抜いて電源リセットをしただけで、一応は問題なく動作している状態です。 同じような症状が発生した方はおら...なら、アンプの不具合でしょう(デジタルアンプICのサーマルパッドの半田付け不良?)。 リセットして様子を見、再発するなら修理に出しましょう。 >osmvさん アドバイス、ありがとう... 詳細
[15777441] UBT-1が突然使えなくなっちゃった
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/02/17 13:22:37(最終返信:2017/02/06 14:24:24)
[15777441] ...反応はなし (給電はされます) ↓ CR-N755の■(停止)ボタンと電源ボタンを同時押しして, リセットして,UBT-1を挿し直して,またペアリングをしたら, ペアリングのランプが点灯した iPod ...過去のクチコミにも前後にHDDを接続しても片方が認識しないという症状が出ていますし、一度UWFを外してからリセットしてUBTを使用してみて下さい。 私も全く同じ現象になりました。 オンキョーのHPの良くある質問をよんでいたら... 詳細
[20593023] 電源をスタンバイ状態にした時の発熱について(要注意)
2017/01/22 17:52:25(最終返信:2017/02/01 19:44:38)
[20593023] ...普段電源OFFでもONして少し待っと聴こえてくるので電源OFFで運用してます。 PCでのDSDへ変換曲での、ハングリセットは面倒なのでこのアンプ用のフォルダには入れないようしてます。 が、つい自分のお気に入りフォルダを選び時たま引っかかります... 詳細
[20610548] なかなかのクオリティですよ!
2017/01/28 18:53:36(最終返信:2017/01/28 18:53:36)
[20610548] ...6.USBですが二日目にしてFRONT部が認識しなくなりましたが、メーカーさんに問い合わせたところリセットボタン(SETUP)で 解決しました。余談ですがマニュアルではUSBハブは使用できないとありましたが4スロット版を使ってみたところ問題なく使えてます... 詳細
[20533727] ハイレゾファイルが不具合
2017/01/02 21:41:37(最終返信:2017/01/15 07:11:56)
[20533727] ...RT-AC88Uという無線ルーター使用です(ルーター自体に8ポートのHUB機能あります) NASとかの相性で仕方がないのでしょうか。 本体をリセットしてみてください。 取扱説明書35ページ参照。 症状は全く同じですね。 NAS専門メーカーのそれなりのNASじゃないと厳しいのかも知れませんね... 詳細
[20475851] WiFiに繋がらない
2016/12/12 00:28:56(最終返信:2016/12/18 09:12:43)
[20475851] ...-CR611をリセットして、やり直してみてください。 なお、時計の手動設定は、取説を見ても載っていないようですね。 >> M-CR611をリセット これを何度...るなんて。。。 有線LANが生きているのが救いです。 リセットしてもネットワーク回路部分まで完全にはリセットされないので、そこに原因があれば復帰できないです。 電...停電で電源が切れて、時計がリセットされたので、 初期設定からやり直していますが、WiFiに繋がらなくなりました。 ネット... 詳細
[19966610] ネットワークオーディオは不具合多いのですか?
2016/06/18 15:39:20(最終返信:2016/11/27 17:32:44)
[19966610] ...ます)が、リセットしたら直ったので不良ではない、ということで、そのまま製品を送り返されるだけだと思います。 それなら、そんな手間をかけずに、自分でリセットするのが良...身は簡易型のPCみたいなものです。 ですから、調子が悪くなることもあるので、そのときはリセットするしかないときもあります。 まずは、次のことを試してみてください。 @ M-CR6...R611を外し、その後再びM-CR611を選んでみる。 B どうしても直らないなら、リセットしてみる。 なお、有線LANで使っているのでしたら、M-CR611のWi-Fiをオフ... 詳細
[20328266] 初期不良?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-T [ブラウン])
2016/10/24 23:20:05(最終返信:2016/10/25 00:02:09)
[20328266] ...あまり、こういったものをあたしく買ったことがないので 心配です。 初期不良っぽいですが、念のためリセットしてみてください(取説 46ページ)。 それでも直らなければ、電源コードをコンセントから抜いて1時間以上放置してから差し直す...製品を交換してもらってください。 ありがとうございます。 壊れてからすぐ、電源は抜いておきました。 なおりません。 リセットしてみましたが、トレイがずれて入ってしまっているようで 変な音がします。 購入先に連絡してみたいと思います... 詳細
[20211695] 電源をぬいてもアラーム設定が保存されるコンポやラジカセ
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > TY-CDR8)
2016/09/18 10:00:41(最終返信:2016/10/19 06:07:42)
[20211695] ...が入っています)。 電池がない場合は、良くても数分くらいしか時計が持ちません(電源を抜けば時計はリセットする、というように設計されている機種も多いです)。 この商品はAC電源を抜いても「10秒以内」なら保持されるようになっていますよ... 詳細
[20301135] 質問ノイズが酷いのですが?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-B [ブラック])
2016/10/16 12:41:26(最終返信:2016/10/18 08:27:27)
[20301135] ...スマホLTEで試すも異音出ます。   初期不良品なんでしょうか? トホホホ    初期不良っぽいですが、念のためリセットしてみてください(取説 46ページ)。 それでも直らなければ、電源コードをコンセントから抜いて1時間以上放置してから差し直す... 詳細
[20249702] Onkyo Remoteとの接続について
2016/09/29 20:24:14(最終返信:2016/10/01 08:10:29)
[20249702] ...私のところも お気に入りホルダーの特定のDSD曲でハングすると右矢印の再生状態で進まなくなります。よくリセット して対処します。IPなど固定設定にしてましたが毎回 再設定は面倒なので無線ルーターに16IPほどDHCPを有効にして対処してます... 詳細
[20224148] CDの読み込み不能
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2016/09/21 20:53:53(最終返信:2016/09/21 23:38:31)
[20224148] ...iPhoneと繋げる? CDウォークマンを繋ぐ 何かオススメありませんか。 まず、X-HM50をリセット(取説 23ページ)してみてください。直るかもしれません。 直らなければ修理に出すしかないですが...最近のiPhoneはLightningコネクタなので、上面のドックには差せません。 >osmvさん リセットしましたが、can not read と表示され 読み込みません(T ^ T) しかし試してみて良かったです... 詳細
