リセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リセット (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"リセット"を検索した結果 265件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19407845] アナログ音声出力からアンプに接続する方法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/12/15 22:48:58(最終返信:2015/12/18 22:23:04)
[19407845] ...せん。 アナログ音声出力回路の不良かもしれませんが、次のことを試してみてください。 リセットする (取説 P.98) それでも直らなければ 電源コードを外して15分以上放置し...す。 設定は、WiFiとBluetoothだけで面倒なネットワーク設定は、未完了なのでリセットには抵抗ありません。 フルデジタルアンプの仕組みは勉強になりました。アナログ音声出力は...VEledevi様 9832312e様 こんばんは osmv様のアドバイス通りに本体リセットをして解決しました。 初期不良対応期間を経過していたのでほっとしました。 ありがとうご... 詳細
[19353267] USBでインターネットラジオを聴く
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2015/11/26 16:38:06(最終返信:2015/11/29 01:12:41)
[19353267] ...AirPlayが安定して使えるならBluetoothより良いとは思います。 それから、iPhoneが不調になることもときどきありますので、iPhoneをリセットしてみてください。また、ホームボタンをダブルクリックして最近使ったアプリが何十個も表示されるようなら...(そんなので対応できるかはわからないのですが) それから、iPhoneが不調になることもときどきありますので、iPhoneをリセットしてみてください。また、ホームボタンをダブルクリックして最近使ったアプリが何十個も表示されるようなら... 詳細
[19352973] WIFI接続がうまくできない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/11/26 13:43:58(最終返信:2015/11/26 16:55:12)
[19352973] ...ルーターのコンセントを抜き差しなおして、M-CR611をリセットしなおすと、NASを認識できるようになります。 ちなみに、さきほど、リセットをかけて、かんたん設定を行いましたが、iPhoneを使ってのWi-Fi設定... 詳細
[19350482] ファームウェア・アップデートができない
2015/11/25 16:06:22(最終返信:2015/11/26 13:38:56)
[19350482] ...認証中なら途中でやめてもだいじょうぶです。 前の画面に戻るなどしても反応がないのなら、電源オフや再起動(リセット)するしかないでしょうね。 皆さんコメントありがとうございます。 簡単セットアップで、無線接続のPWを入力した後すぐに... 詳細
[19330806] アラームの自動停止はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/11/19 01:29:12(最終返信:2015/11/26 03:36:28)
[19330806] ...それ以外の仕様がこちらのニーズにかなりマッチしていて心惹かれているのですが、一旦は脳内のオーディオ構想をリセットして、別な構成を練り直してみることにしました。... 詳細
[19347072] 電源が入らない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2015/11/24 10:29:46(最終返信:2015/11/24 21:06:36)
[19347072] ...コンセント抜いてしばらく放置もしましたがダメでした。 両方ダメでした。>里いもさん 取扱説明書77ページのマイコンをリセットしてみてください。 http://manual2.jvckenwood.com/files/5048397601170... 詳細
[18843456] ファームウェアのアップデート
2015/06/05 23:30:40(最終返信:2015/11/22 11:29:07)
[18843456] ...なんのためのUpdateなのか… 時間がある時に初期設定に戻してやってみます。期待させてしまいスミマセンでした。 ちなみに初期リセットは、取扱説明書のP103です。 >夢心さん >皆さま 丁寧なご返信、ありがとうございます。 本体を初期化すれば...ネットワーク設定をwifiにしたり有線にしたり、簡単設定をやりなおしたり、要はネットワークが一旦リセットされて再設定されたからだと思います。 工場出荷状態に戻す操作はしていません。 本日時点で、2回目の本体のファームウェアのアップデートをインストールしました... 詳細
[19289988] AirPlayについて
2015/11/05 12:50:54(最終返信:2015/11/12 11:03:26)
[19289988] ...しょうか? できればiPhone 6のWi-Fiは5GHzを使いましょう。 iPhone 6をリセットしてみてください。 また、iPhone 6のホームボタンをダブルクリックして最近使ったアプリを表示させてみてください... 詳細
[19104508] CD取り出し時。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2015/09/02 15:05:34(最終返信:2015/11/01 23:58:34)
[19104508] ...停止をせずCD取り出しボタンを押すと曲が掛かった状態でCDトレイが出てきます。(毎回でははありません) メーカーに問い合わせるとシステムのリセットを勧められました。 機種は今月購入した物で、システムバージョンアップ該当機種ではありませんでした...バージョンが古ければバージョンアップする必要があります。 とにかく、CMT-SX7を最新バージョンにし、リセットし、それでこの症状が起こるか様子を見てください。 普通は、CD再生中にディスクトレイ開閉ボタンを押しても... 詳細
[18671514] 教えて:ONKYO CR-N755+UWF-1でネットラジオを受信する方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/04/11 19:51:57(最終返信:2015/10/01 15:21:52)
[18671514] ...暗号化設定はWPA/WPA2も試みましたが何度やっても失敗。 そこで、CR-N755の取説P40に記載の「困った時は」から本体のソフトリセットをやり、再度WUF-1の暗号化設定をWEPでやったところうまく接続できました。やったー!という感じです...設定できないのでずっとほうってありました。 暇ができ、放置に気がついて何とかならないかと検索していて行き着きました。 リセットしてから挑戦したらあっけなく接続済みになりました。 さてそれからどうしようと・・・メーカーにも詳しい説明がないし... 詳細
[19123439] リジューム再生に時々失敗する
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [グラファイトグレー])
2015/09/08 23:55:36(最終返信:2015/09/20 12:42:16)
[19123439] ...system II」の電源コードを コンセントから抜き、1分ほど放置してからコンセントを挿し直し、 リセットを行って症状が改善されるか、ご確認をいただきたく お願い申し上げます。 上記を行っても症状が改善されない場合につきましては... 詳細
[19089750] Bluetooth
2015/08/28 12:03:42(最終返信:2015/08/29 23:16:21)
[19089750] ...今回の件とは無関係のようですが、まだならソフトウエアの更新を試してはどうでしょう。 本体のリセットもできるなら試したいです。 本体のアップデートはしてるのでリセットをしてみたいと思います。 こんにちは 製造番号が該当するかどうかご確認ください...iPhoneの電源を一度切り、しばらく後に電源を入れ、やり直してみてください。 それでもダメなら、CMT-SX7をリセットしたり、電源プラグを一度コンセントから抜き、5分以上待ってから再びコンセントに接続し、やり直してみてください... 詳細
[19044399] アップデートについて
2015/08/12 00:28:07(最終返信:2015/08/19 07:56:36)
[19044399] ...>そらそらっちさん>タロウNo.6さん>Tio Platoさん メーカからの連絡でシステムのリセットの方法がメールで届きましたが行っても何も変わりませんでした。 この度、ショップの方で新しい機種に交換してもらえることになりました... 詳細
[19034666] ホームネットワークでNASに接続できなくなりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2015/08/08 11:31:50(最終返信:2015/08/09 21:39:00)
[19034666] ...NAS、ルーターの全ての電源入れ直しなどを試しても良いかもしれません。 それで改善しない場合は、リセットするとか設定のし直しなどの必要があるかもしれません。それなりに時間はがかかる作業なので、手軽にできるものから試して見た方が良いでしょうね... 詳細
[19025760] USBが再生できません。
2015/08/04 21:08:55(最終返信:2015/08/05 14:32:22)
[19025760] ...たので 中止したら、その前の設定も保持されておらずwifiに接続出来ない状態に・・ リセットをかけて(お買い上げ時の設定に戻す)、再度、本体でのWi-Fi設定を行ってみてください...。 購入時の状態が悪かったのか、寝てる間にアップデートされたのか 起きて出荷時の状態にリセットしたら全て問題なく出来ました。 USBの再生も問題なく出来ます。 一つ要因で気になった...説の簡単設定と異なっていた事です。 これから購入時される方は初期電源投入後に出荷状態にリセットした後に 設定等を行った方が良いかも知れません。 >ёわぃわぃさん CMTは返品した... 詳細
[18999899] iPhoneを認識しなくなりました!
2015/07/26 10:29:05(最終返信:2015/07/26 11:14:30)
[18999899] ...」があればご教示ください。 iphoneのバッテリー残量が少ないとか…。 こんにちは。 まずは、本体をリセットしてみてください。 iPhoneを再起動してみてください。 ご参考になれば幸いです。 まいけるちゃんさん...iPhone自体には問題ありませんでした。 mobi0163さん ありがとうございます! イケました!!! 「本体のリセット」って電源の入れ直しですよね? (一応コンセントを抜いてから1分ほど待ちましたが) それでiPhoneを認識できました... 詳細
[18914683] remoto3からCR−N765への接続に失敗します、原因は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/06/27 21:42:07(最終返信:2015/06/28 07:25:29)
[18914683] ...「ON/STANBY」ボタンを押して、本体をリセット」してみましたところ、改善(正常化)しました。 リセット後は、CR−N765に即接続可能となりました。一つだけ、リセット後の操作で購入時初オン時と違ったのは...接続に失敗するのでしょうか。 とりあえず、STOPボタンを押したまま、「ON/STANBY」ボタンを押して、本体をリセットしてみてください。 追加です。 その前に、ルーターの電源も入れ直しみてください。 ご助言感謝申します... 詳細
[18607659] Bluetooth接続トラブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2015/03/23 13:19:03(最終返信:2015/04/19 08:33:46)
[18607659] ...周囲の電波調査の為全てWIFIを停止し、IPhoneのみBluetootをOnにして調査しましたが効果なし 故障でしょうか マイコンのリセットをしてみてはいかがでしょうか。 取扱説明書68ページ参照 http://www.jp.onkyo...com/support/manual/manualpdf/X-NFR7-9.pdf Bluetoothのリセットは別にあるようです。 取扱説明書46ページの右下を参照してください。... 詳細
[18595723] S.BASSが勝手にOFFになるのは仕様ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9)
2015/03/19 21:04:41(最終返信:2015/03/20 21:17:01)
[18595723] ...CDを入れてそのまま再生を押せば(1曲目から再生)オフにならず 再生中にジョグを回せばオフにならないまま選曲出来ます。 マイコンのリセットは行いましたが変化なし。 皆さんも同じようになりますか? 私の個体だけなら修理・交換に出そうと思います... 詳細
[18591613] 曲名が途中で止まってしまいます。
2015/03/18 14:25:42(最終返信:2015/03/18 16:38:19)
[18591613] ...しまいます。 曲はそのまま演奏されますが曲名はそのまま止まったままです。 コンセントを抜いたりリセットをしたりとしてみたのですが、効果ありません。 買った所に相談して初期不良として新品に交換してもらったのですが...早速の返信ありがとうございます。 okazaki3さんへ もうメーカーには問い合わせてみました。問い合わせると先ずは電源のリセットをして それでもダメな場合はメーカーで点検整備をしたいので本体を送ってくれと言われました。 ま... 詳細
