リフレッシュレート (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 34件中21〜34 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[21130966] 9.7か10.5で悩んでいます…
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/08/20 11:35:14(最終返信:2017/08/20 21:31:44)
[21130966] ...7は価格も下がってきており大変魅力的な価格になってきています。10.5とのスペックと比較してもcpu、リフレッシュレート、カメラなどが進化していますが、実感できる違いがあるかどうか不明です。今の時点だと9.7インチが気になっていますが新しいもの好きなので迷っています... 詳細
[21097935] 旧Proと比較してのアップルペンシルの描き心地
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/08/06 20:11:01(最終返信:2017/08/12 22:01:56)
[21097935] ...なお、画面のリフレッシュレートが120hzになったこととは関係ありません。 計算すればすぐわかりますが、20msのレイテンシーを実現するのは、従来の60Hzで十分ですし、そもそもリフレッシュレートが上がるのは対応アプリだけです...旧Proからアップルペンシルの描き心地について変わった点など感じた方いらっしゃいませんか? リフレッシュレートが60Hzから120Hzになることによって、ペンの追従性が良くなったのではないでしょうか。 >放浪タライさん... 詳細
[21001794] iPad Proと無印iPadの一番の違い
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2017/06/28 08:50:46(最終返信:2017/06/28 09:43:13)
[21001794] ...>新型のiPad ProのRetinaディスプレイはPro Motionに対応し、最大で120Hzのリフレッシュレートとなり、非常に滑らかなスクロールと動作を実現することができます。 圧倒的な高速処理能力を重視するなら新型のProを... 詳細
[20947246] 6コアというのが中々良さげな・・・
2017/06/06 22:49:43(最終返信:2017/06/11 22:43:55)
[20947246] ...なんとなく3コアあるおかげのような気がするので、これも長持ちするiPadになるんじゃないかな? 順当に色んなとこ良くなってるけど、リフレッシュレートが120fpsになってるのは、使ってて物凄い気持ち良さそう。タッチの反応も良くなってるみたいだし... 詳細
[20397063] 異常に目が疲れます。打つ手はありますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/11/15 22:18:37(最終返信:2017/01/01 17:51:18)
[20397063] ...カバーを使われているなら保護フィルムは不要と思えたのでレスさせていただきました。 最近購入したばかりですが見私も目が疲れます CRTではないですが、リフレッシュレートのようなものが関係あるのでしょうか ipadを使ってみて違いがどうかですね 色温度調整で暖色側にしています... 詳細
[19441527] 初期不良‥表示ズレ
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2015/12/28 19:11:27(最終返信:2016/01/11 23:07:20)
[19441527] ...宜しくお願いします リフレッシュレートのせいで画像の通りぶれた感じになるのかはわかんないけど コンパネ→デスクトップのカスタマイズ→ ディスプレイ→画面の解像度→詳細設定→ モニタタブ→リフレッシュレートを調整すればなおるかもしれません... 詳細
[18513846] 【ASUS PB387q】外部ディスプレイ出力については注意が必要
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 512GB PU2-00016)
2015/02/24 18:39:07(最終返信:2015/04/10 15:31:19)
[18513846] ...イトには、外部ディスプレイに接続の場合の方法が記述されていますが、その中に解像度とリフレッシュレートの対応について記載があります。サイトの真ん中くらいですが、表が記載されています。そ...側の設定及び本体OSの設定をすれば可能だと思っていたのですが、、、、 いっこうにリフレッシュレートが60Hzになりません。 SurfacePro3本体のディスプレイはかなり解像度...いきません。 文字を入力したり、エクセルの表を見るのは問題がありませんが、やっぱりリフレッシュレートが高い状態で見たい! ということで、Surfaceのチャットサポートにアクセスし... 詳細
[17331052] 外部ディスプレイにやっぱり複製ができない問題
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2014/03/22 09:39:58(最終返信:2014/07/01 22:15:33)
[17331052] ...レジスタ値不整合orオープンのハブは充電器として機能します。 「HDMI接続」 → 使用可能な解像度/リフレッシュレートの設定は合っていますか?         CECが悪さしている可能性もあります。(CECは各社独自の拡張機能です... 詳細
[17350299] MicroHDMIの仕様はどこで調べられますか?
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FP)
2014/03/27 12:35:40(最終返信:2014/04/06 20:37:32)
[17350299] ...マニュアル等を見ましたが、MicroHDMIで外部モニタを繋ぐ時の仕様が探せません。 最大解像度やリフレッシュレート、ミラーや拡張が可能か、外付けをメインに出来るか とか知りたいのですが、どこに書いてあるでしょう...一応報告しますが、1680x1050、1360x768、フルHD、で動作確認しました。 * リフレッシュレートについて 「ドライバ設定」から変更が可能です。 具体的な選択可能数値はモニタと解像度に依存します... 詳細
[17059094] 自分の場合の不具合情報です(背面カメラ)
2014/01/11 11:19:13(最終返信:2014/01/25 01:27:21)
[17059094] ...田田dendenさん のいわれるようにYouCamでは問題なく背面カメラも使えますね。 表示のリフレッシュレートも速いようで、こちらの方が快適です。 9464649さん  Camera 365 for Toshiba... 詳細
[16577240] 液晶画面のチラツキ
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W3-810)
2013/09/12 21:29:29(最終返信:2013/09/16 14:52:03)
[16577240] ...濃い色の表示になると縦縞のノイズがとても気になるのです。 初めのうちは液晶保護フィルムのせいか?それとも仕様か?と思っていました。 リフレッシュレートをいじれば治るかもしれないと思い設定画面を開くも、そもそも変更は効きません。 店頭にて展示されている同型機と見比べたところ... 詳細
[16225518] プロジェクター接続方法について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Smart ME400C)
2013/06/07 14:58:23(最終返信:2013/06/08 16:03:53)
[16225518] ...認識できていれば、デュアルモニタになっているはずです。その場合は、問題のモニタを選んでから、詳細設定でリフレッシュレートがあっているか確認(通常は60Hz)。 認識できていなければ、ケーブルの初期不良か相性でしょう... 詳細
[1237649] YES!
 (タブレットPC > シャープ > SL-A300)
2003/01/22 10:45:21(最終返信:2003/01/28 21:04:17)
[1237649] ...ちらつきはないように 思います。 製品の個々の差もあるかもしれませんけど。 やはりそうですか。。 CRTのリフレッシュレートが60HZでも、ちらつきが気になる人と、まったく気にならない(わからない)人がいます。 私の周りでは気にならない人が多いくらいです... 詳細
[519288] 入力認識速度
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-N600C)
2002/02/07 01:48:28(最終返信:2002/04/01 20:59:07)
[519288] ...若干入力してから表示されるまでに時間がかかるような気が します。SONYのPDAは入力誤認を避けるために読み込みのリフレッシュレート のようなものが高くて、そのため処理の時間にラグが生じてるとの話も 聞きます。 実際によく使ってらっしゃる方々のお話をお聞きしたいです... 詳細
