リフレッシュレート (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 246件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3136644] モニタの設定について
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2004/08/12 21:18:36(最終返信:2004/08/16 23:39:46)
[3136644]...MITSUBISHIのサイトからVisualControllerとドライバをダウンロードしインストール。 最初UXGAで設定したのですが、、リフレッシュレートを変えてみたのですが あまり改善されませんでした。 途方にくれ、この掲示板に行き着いたのですがNo「1951789」で...詳細
[2893861] わかりません。
2004/06/07 12:58:19(最終返信:2004/08/01 19:01:28)
[2893861]...これは正常なんでしょうか?なんとなく文字も見ずらいです。前のモニターが良すぎただけなんでしょうか? リフレッシュレートを上げてみるに一票。 (plane) ご返答ありがとうございます。 ためしましたがだめでした...それはないよ。で、もう直っててこの掲示板には出てこない、と?? チラツキはCRTの宿命ですよ。リフレッシュレートをあげても完全には無くなりません。...詳細
[2100573] 少し見ずらいです。
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LS704U G)
2003/11/07 00:19:05(最終返信:2004/07/16 12:21:46)
[2100573]...文字が見ずらい。また、輝度も初期設定では最大となっており、最近の液晶画面同様、明るすぎる。 リフレッシュレート85ヘルツ、その他輝度、色等を調整しましたが、やはり文字が見ずらいです。ただ、スイッチオン後...詳細
[3018835] T765の画面が突然ぼやーっと…
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2004/07/11 16:36:55(最終返信:2004/07/11 16:36:55)
[3018835]...GPU:Radeon9800pro Chipset:I865PE 解像度:1280×1024 リフレッシュレート:100Hzで使っていました...詳細
[2819088] 性能
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A901H)
2004/05/17 19:03:32(最終返信:2004/05/17 19:03:32)
[2819088]...同じダイヤモンドトロンを使った三菱とこれが同じ物かと言うぐらい発色が違います。 あとやっぱりスペックより上のリフレッシュレートで動いています。 安いだけあって期待はしていなかったのですが、嬉しい誤算です。...詳細
[2771801] 古い
 (モニタ・ディスプレイ)
2004/05/05 12:13:30(最終返信:2004/05/07 16:12:50)
[2771801]...PCの性能が低かった頃の昔のCRTは長残光式になっていて、ちらつきを減らす代わりに残像出まくりでした。 今では高いリフレッシュレートがあたりまえになってフリッカーフリーになっているので、CRTは短残光です。そのため残像も出にくいです...詳細
[2359796] 画面からパチパチ音
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM204D)
2004/01/18 15:17:35(最終返信:2004/04/26 19:06:42)
[2359796]...真っ白い画面などの明るい画面を表示するとうっすらと横線がちらちら動いて見えます。周りに影響を受けそうな物もなく、リフレッシュレートや解像度を変えても常に出ています。OPQのモードを変えても直りませんでした。HM204Dをお使いの皆様...詳細
[1799860] 画面の上下5センチほどに線が見える
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T731)
2003/07/26 23:23:51(最終返信:2004/04/25 09:39:28)
[1799860]...皆さんはどうですか? 輝度が強すぎるとかでは?輝度を下げてみてはどうでしょうか? もしくはリフレッシュレートが適正でない場合もちらつきなどの原因になり目が疲れます。 文字をずーと見てると気持ち悪くなってくるのですが...詳細
[2580488] 十分常用できる解像度は?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2004/03/13 18:02:47(最終返信:2004/04/15 22:43:40)
[2580488]...通常使用です。 V772は安かったからか、最大解像度の1280*1024にすると リフレッシュレートは60Hzまで制限され、とても常用する事ができません。目が疲れてしまいます。文字も...、使用感はどうでしょうか?余裕で常用できるでしょうか。 SXGAの解像度での最高のリフレッシュレートも併せて教えて下さい。 もう一つ、UXGAの表示が可能とありますが、これも常用で...かは 主観によるものなので あてになるかどうか・・・ UXGAでつかっていましたがリフレッシュレートが70Hzか60Hzと制限され 暗いところでは目が疲れました。 SXGAなら85H...詳細
[2551326] 微妙な歪み
 (モニタ・ディスプレイ > Acer > AF715)
2004/03/06 10:15:08(最終返信:2004/04/04 10:45:11)
[2551326]...面の比が正しくなりましたが、 さすがに字が小さく読みづらい。 1024*768ではいかなるリフレッシュレートを設定してもうまくいかなかった。 画面右端と左端に同じ画像を表示させると、右端の画像が横に縮んでいるなど画面の比が合わない...詳細
[2610157] 昨日から使ってます
2004/03/21 10:58:40(最終返信:2004/03/28 18:59:52)
[2610157]...あれ?画面ゆがんでる;; 画面左上1/4の区画のみが吊上がって(反って)見えます。 解像度やリフレッシュレートをいろいろ変えましたが同じ現象です。 画面調整しようとしても水平方向のつり上がりを直す機能もない...詳細
[2569044] リフレッシュレートの直し方
 (モニタ・ディスプレイ)
2004/03/10 18:00:21(最終返信:2004/03/10 18:34:53)
[2569044]...VGA G400 モニター Sony Multiscan17sf9 を使っています。 興味本位でリフレッシュレートを変えたところ、 モニターがOut Of Scan となり、画面表示が されなくなってしまいました...調べたところ、起動画面で押すということでした。 ひや汗ものでしたが、無事Safeモードにおいて リフレッシュレートを戻せました。 調べればすぐ分かる質問、申し訳ありませんでした。...詳細
[2552953] リフレッシュレート
2004/03/06 18:56:43(最終返信:2004/03/09 03:56:47)
[2552953]...一般的な質問ですが、もしよろしければ教えてください。 リフレッシュレートを上げると文字などに『くっきりした感じ』がなくなっていくような気がするのですがそういうものなのでしょうか?このRDF173Hを現在は1024*768@100Mhzで使用しています...詳細
[2533361] 凹み?歪み?
2004/03/01 13:55:32(最終返信:2004/03/02 00:28:19)
[2533361]...このような現象はないようです。 約2年前のNEC(VALUESTAR付属)のブラウン管モニタ使ってますが、リフレッシュレートにより端が曲がったりします。あとモニターの調整ですね。 調整不足ですか・・・。 わざと左右を膨らませる等色々と試してはみたのですが...詳細
[1674286] 常用解像度は?
2003/06/16 19:28:37(最終返信:2004/02/26 23:45:56)
[1674286]...間の1400x1050なんてのもいいですけど。VGAによるけど。 RADEON9600PROなのですが なるだけ目に優しいリフレッシュレートにしたいのですが 解像度どのくらいでしょうか?...詳細
[2272390] なんたること
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2003/12/26 00:50:55(最終返信:2004/02/26 03:40:56)
[2272390]...1920×1440以上だとリフレッシュレートを70Hz以下に落とした方がちらつくけど文字はくっきりする、つまり、このモニタが水平140KHzまで対応していても周辺がついてこないと高いリフレッシュレートはかえってぼけを増強する結果だということもわかりました...詳細
[1772950] 感想
2003/07/18 18:58:23(最終返信:2004/02/20 22:02:00)
[1772950]...Macintosh7600/132 OS:MacOS9.1 グラフィックカード:内蔵(4MB) 解像度:1152×870 リフレッシュレート:75Hz 色表示:フルカラー表示 調整メニューについて Gammaの設定は、50〜60%...詳細
[2424933] 1600×1200
2004/02/04 01:01:57(最終返信:2004/02/04 14:38:59)
[2424933]...RDF173Hの購入を考えているのですが、最大解像度の1600×1200で リフレッシュレートはいくらまで出るのでしょうか? ちなみに、今はSONY G400を1600×1200 75ヘルツで使用しています...詳細
[2374666] 画面端に表示すると伸びる?
2004/01/22 14:12:00(最終返信:2004/01/23 11:57:54)
[2374666]...PC側では コントロールパネル → 画面 → 設定 → 画面の領域 変えると 変化する? リフレッシュレートを85Hzにし、解像度を1600×1200にしたところ 上手く映るようになりました。 BRDさん...詳細
[2328031] 気になる。
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T766)
2004/01/10 17:07:29(最終返信:2004/01/11 14:37:39)
[2328031]...ヒメノコウジさんの仰られている様な症状が発生します。(之は、R300系のバグです。) 回避の方法は、リフレッシュレートを色々試してみる(75Hz以下だと発生するようです。)位ですね。 違っていたら御免なさい。 ...ATIユーザーさんRESありがとうございます。RADEON9600を使ってます。ATIユーザーさんの仰るようにリフレッシュレートを変更したら直りました。もう波が現れないことを願うだけです。...詳細
