リフレッシュレート (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 246件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2285645] 解像度について
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2003/12/29 22:20:26(最終返信:2003/12/31 13:19:22)
[2285645]...、、 17インチモニタなら1024*768がビデオカードの性能的にも使いやすいと思います。リフレッシュレートは85hz以上のほうがちらつきも少なくお勧めですね。...詳細
[1961778] T962の中古
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T966)
2003/09/21 07:09:48(最終返信:2003/12/25 20:15:21)
[1961778]...これお21インチひとつに統合しようと考えているのですが・・・ おはようございます(^^ 私の経験ではT760とT766はほとんど変わらない(リフレッシュレートの最大値と便利機能くらい)ので、おそらくではありますが962と966もたいして変わらないと思います...詳細
[2188482] 教えて
2003/12/02 20:39:15(最終返信:2003/12/03 22:48:57)
[2188482]...液晶使ってたかもしれませんが、リフレッシュレートは85です。前も三菱でしたがなぜか薄くダブってるように見えます。皆さんは1280×1024で使ってもぼやけませんか?皆さんがはっきり 見えるサイズとリフレッシュレート教えてください...詳細
[2174108] 文字にじみ
2003/11/28 23:56:44(最終返信:2003/12/02 20:37:58)
[2174108]...ぼやけてはいないです。 リフレッシュレートが低くかったり、 アナログ接続に甘いビデオカードのせいじゃないですか? 私もぼやけて見えます。液晶使ってたかもしれませんが、リフレッシュレートは85です。前も三菱でしたがなぜか薄くダブってるように見えます...前も三菱でしたがなぜか薄くダブってるように見えます。皆さんは1280×1024で使ってもぼやけませんか?皆さんがはっきり 見えるサイズとリフレッシュレート教えてください。ビデオカードは 前に使ってたのと同じなのでそんなに変わるとは思えないのですけど...詳細
[2167746] ゴースト状のものが・・・。
2003/11/27 00:10:38(最終返信:2003/11/30 15:42:54)
[2167746]...モニター本体の問題と受け止めております。 (無論、前のモニターでは何事も無く正常に表示されてました) リフレッシュレートを下げる事で若干軽減はされますが、 それでも目に付いてしまいます。 これは、初期不良と判断しても宜しいのでしょうか...詳細
[2063852] 「HM903D A」使用1週間が経ちました
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D A)
2003/10/26 12:13:56(最終返信:2003/11/17 00:05:15)
[2063852]... この機種は、最高にコストパフォーマンスが良かったです。(^_^) 1280X1024、リフレッシュレート85Hzでの使用ですが、画面も美しく文字なども隅々まで実にシャープです。 購入時、T766か液晶か...詳細
[1992071] 三菱とナナオ
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2003/10/01 18:33:53(最終返信:2003/11/13 11:46:59)
[1992071]...意味でもT966に惹かれているのですが 2048*1536の解像度で使用したときのリフレッシュレートの 高さがどっちが上なのか というのと 22インチと21インチでの文字等の大きさが...Hz(T966)との違いで、 85Hzと80Hzぐらいの差でRDF223Gの方が、リフレッシュレートは高く 設定できるようです。 同じ解像度であれば文字の大きさは画面寸法に単純に比例...ょっと抵抗ある(^_^;) でも、22インチ ぃぃ〜〜 引き続き検討します。 リフレッシュレートの件は想像よりも高かったので大満足<両機種とも 21inch以上のCRTに悩んで2...詳細
[1448060] ぼけぼけ
2003/04/01 08:47:09(最終返信:2003/11/02 22:38:01)
[1448060]...買ったばっかなのに! (*_*)(*_*) とりあえず、リフレッシュレートと解像度正しい? 適正値じゃないと、ピンボケになることもあるよ? リフレッシュレートは85 解像度は1280×1024です。 それでダメなんですか...それでダメなんですか? びっくり! というか、60-85の範囲でちょこちょこ弄って見てください。高リフレッシュレートが適正値とは限りませんよ。 飯山さんは、不良品も結構平気で出荷します(これが安さの秘密?)。サポートに連絡して...詳細
[2040106] ビデオボード
2003/10/18 16:51:40(最終返信:2003/10/18 18:29:25)
[2040106]...いうのは本当ですか? もしちらつくならRadeonユーザーは飯山とかで十分なのかな・・・ リフレッシュレートあげれば問題ないでしょう...詳細
[2028809] 98ディスプレイ
 (モニタ・ディスプレイ)
2003/10/14 19:12:52(最終返信:2003/10/14 21:43:59)
[2028809]...そのうえでヒドイちらつき症状だったのです。(アイコンとかはまったく見えないじょうきょうでした) リフレッシュレートはあってますか? 確認してみます。が、液晶で表示させたときは、きちんと60で設定してあったので大丈夫だとは思いますが・・・...詳細
[2025016] 画面が、、、
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LS704U G)
2003/10/13 14:03:54(最終返信:2003/10/13 18:26:30)
[2025016]...暗めで見にくくなりました。 リフレッシュレートがあってないだけのような気もしますが 画面の何もないとこで右クリック→プロパティ→設定タブ→詳細→モニタ でリフレッシュレートをかえてみる。 もうやってたら失礼...もうやってたら失礼。 リフレッシュレートはハードウェアの規定設定を使用ということになっています。 デバイスマネージャを見てみると、ビデオコントローラとマルチメディアオーディオコントローラのドライバが インストールされてないようなんですが...詳細
[2025616] 買ってしまいました
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM204D)
2003/10/13 17:20:33(最終返信:2003/10/13 17:20:33)
[2025616]...T960との違いが2点 その1 CPU切り替え器で3台のマシンをCRTにつないでいるのですが,T960の場合は,リフレッシュレートを3台とも同じに揃えておくと,切り替え時にも画面がブラックアウトせずにスパッと違和感なく切り替わります...詳細
[2019024] リフレッシュレートの設定
2003/10/11 14:29:37(最終返信:2003/10/12 09:03:48)
[2019024]...「多くのビデオカードはディスプレイ側のスペック上の可能な範囲でリフレッシュレート設定しているが、Matroxのカードは通常リフレッシュレートを85Hzを上限としている。」と言うことが分かりました。...6年前のMT-8617Eからは想像できないくらいよくなっていますね。 さて、HM903D Aの推奨解像度1280X1024ではリフレッシュレートが100Hzとなっていますが、わたしのPCでは85Hzまでしかできません。 これは、ビデオカードの性能によるものなのでしょうか...詳細
[2014287] UXGA@85Hz
2003/10/09 20:19:23(最終返信:2003/10/11 05:09:04)
[2014287]...ATI純正でダメだとすると、最近のMatroxはドライバがいまいちだし、 あまり選択肢がないような気がしますが… リフレッシュレートを細かく調整できれば、ノイズの目立たない ポイントを探せるような気がしますが、RADEONは微調整できないのですかねえ...詳細
[1999832] 昨日届きました
2003/10/04 15:47:52(最終返信:2003/10/05 00:15:44)
[1999832]...別途購入が必要です。 文字のにじみは、解像度を変えるとか 推奨解像度 1024 ×768 リフレッシュレート 85Hz ということですから、それに合わせるとクッキリするでしょう。 早速のお答えありがとうございました...詳細
[1992065] リフレッシュレート
2003/10/01 18:30:26(最終返信:2003/10/02 07:19:24)
[1992065]...マルチディスプレイ環境にしたくて T966 検討中です。 T966を2048*1536使用時の最大リフレッシュレート を教えてください。 あと、T766の方は1600*1200で使用する予定なのですが 現状の所有マシンのグラフィックボード(エルザ...詳細
[1891874] リフレッシュレート
2003/08/28 00:53:18(最終返信:2003/09/18 05:24:28)
[1891874]...Windows98&2000環境で順調に使用しています。 ひとつ気になることがあるんですが、リフレッシュレートの設定を 85Mhzにしていますが、説明書や三菱のwebを見ても、特にいくつに 設定しろという指示がありません...このような症状を治すのはどうしたらいいのでしょうか?修理または交換しかないのでしょうか? >おぎのさん リフレッシュレートを変更してみては? 具体的には85Hz以上に。 因みに、 画面のプロパティ→設定タブ→詳細→モニタ...詳細
[1289860] 音がする
2003/02/09 00:26:31(最終返信:2003/09/03 03:05:37)
[1289860]...違う機種ですが目の前のCRTは耳ぺったりとつけてもそんな音しないですねー。 リフレッシュレート下げてみたら? 購入を予定されてる方のために気になる続きを私が。 リフレッシュレートの設定を変更しても、内部から音が聞こえます。 私の場合...詳細
[1838241] リフレッシュレートについて
2003/08/09 00:19:13(最終返信:2003/08/09 09:19:19)
[1838241]...モニタについてですが2048x1536でリフレッシュレート100以上は可能でしょうか? 今使ってるH201Aは無理なので… 1536*100=153.6kHz この機種の水平の走査周波数の上限が142kHzなので無理です...詳細
[1800749] こんなもんですか?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T766)
2003/07/27 04:13:33(最終返信:2003/08/03 03:39:57)
[1800749]...ビデオカードのせいかもしれませんからね。 同じモニタでも使う人の環境は千差万別ですよ(^^ もちろんモニタの解像度やリフレッシュレートも書いたほうが良いと思いますよ。 ちなみにUSB経由で簡単に設定できるソフトはインストールしましたか...詳細
