リフレッシュレート (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 246件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[764508] A902MnとPowerMacG4
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama)
2002/06/10 20:58:32(最終返信:2002/06/22 19:28:13)
[764508]...(2000春)につないでいますが、推奨解像度付近でリフレッシュレートを85hzにできず、75hz止まりになっています。目のためにも、高リフレッシュレートを使いたいのですが、原因とかわかる方はいますか。モニタコントロールパネルでは...詳細
[533786] こんなもの?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G220)
2002/02/13 11:59:24(最終返信:2002/06/16 01:32:50)
[533786]...ードをご存知ないでしょうか? リフレッシュレートは変更してみました? hikaponさん、返信ありがとう。 はい、リフレッシュレートは最大値に設定しています。 今... リフレッシュレートを上げればその分単位時間内の表示アクセスの量が増えるのでGPUへの負担が大きくなる。 2 パソコンの中は高周波の巣窟なのでリフレッシュレートを...ーの設定で、ガンマ値を少し下げて 何とか見やすくなるよう工夫して使っています。 リフレッシュレートを最大にするとボケることがあるよ。グラボかモニターの アナログ回路の周波数特性がお...詳細
[394494] 文字がにじんで見える
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D)
2001/11/26 21:38:31(最終返信:2002/05/21 20:50:22)
[394494]...GLADIAC 511 64Mを使っています。 よろしくおねがいたします。 にじみを減らすならリフレッシュレートを下げる #9とか、MATROXのビデオカードを使う やすいモニタはさける 私もM2管で...詳細
[723268] ううん。どうなんでしょう…
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902Mn)
2002/05/20 06:35:55(最終返信:2002/05/20 11:32:44)
[723268]...以前使用していた使用3年目のシャドウマスク管にも劣る (飯山のMF-8515G)周辺解像度なんだものなあ…。 (画面解像度の変更・リフレッシュレートの変更・ビデオカードの交換 すべて効果なし。ぼけぼけ。特に右上あたりが酷い。) 実際、この商品の良品というのがどの程度の写りをするのか知らないの...詳細
[485394] このモニタからキーというかなりの高音が
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-E220)
2002/01/22 00:29:02(最終返信:2002/05/13 17:03:19)
[485394]...んーどこからでているかはよくわかりませんが、たぶん後ろの方からだと思います、 解像度とリフレッシュレートはどう設定されてますか?。 縦方向の解像度×リフレッシュレートが可聴範囲だと高音が聞こえる場合 があります。...詳細
[705945] 合格点かな
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171H)
2002/05/11 01:40:28(最終返信:2002/05/11 01:40:34)
[705945]...CRTは人手による調整が入るので、個体差が大きいですが、 私が買ったのは当たりのようでした。 文字ぼけは感じましたが、リフレッシュレートを75Hz程度にして、 OSの画面設定で「スクリーンフォントの縁を滑らかにする」の オプションを解除したらかなり改善されました...詳細
[693241] リフレッシュシートとリフレッシュレートの違い
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/05/04 14:20:50(最終返信:2002/05/04 14:29:35)
[693241]...良くディスプレイのカタログ用語にリフレッシュシートや リフレッシュレートってのがありますね。 画面の書き換えの周波数というのは分かるのですが、 違いが良く分かりません。 リフレッシュシートとリフレッシュレートの違いって 何なのでしょう...詳細
[684183] 文字の真ん中だけがボケます。
2002/04/30 00:26:33(最終返信:2002/05/01 10:53:36)
[684183]...ガッカリしたというか・・・・。サポートに出すのは、なにしろ デカイのでおっくうですね。 ところで、もしかしたら、リフレッシュレートを落とすと(75くらいまで) ボケはよくなるんでしょうか? バカな質問かも知れませんが、教えてい...教えてい ただければ幸いです。 私もいろいろ調整は試してみたんですが リフレッシュレートではあまり変わらなかったです。 基本的に明るさとコントラストの調整以外ではあまり効果はないようでした。 サポートに出すのは確かに億劫ですよね...詳細
[665698] 買いですか?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2002/04/20 00:33:46(最終返信:2002/04/28 06:15:27)
[665698]...T761が出たばかりのときに在庫処分?で4万円で買うことが出来ました。もちろん3年保障付です。T761との性能差は基本的にリフレッシュレートの上限の差と聞きましたので、私のPC環境では充分と思い、購入に踏み切りました。 購入から1年半(使用時間<3時間以上/毎日)たちますが...詳細
[679546] 初期不良?
2002/04/27 21:18:58(最終返信:2002/04/27 21:24:26)
[679546]...のデュアルブート環境で、ME上では正常に表示(1600*1200 85Mhz) されていたのですが、2000でリフレッシュレートを最初75Mhzにした ところ画面が赤みがかってしまい、85Mhzにしたら今度は黄色?っぽく...詳細
[678283] 画面に縦じま模様
2002/04/27 01:51:39(最終返信:2002/04/27 09:56:32)
[678283]...Rage128で使っています。 まだ,半日も使ってませんが,画面全体でに縦線(縦じま)がうっすら でます。解像度・リフレッシュレートはいろいろ変更させて試してみましたが縦線に関してはほぼ同じです。 そういうものなんでしょうか...詳細
[384299] 買いました!
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF192S)
2001/11/20 15:10:32(最終返信:2002/04/23 22:31:33)
[384299]...その機能を使うと小さい文字が見えにくくなってしまいます。 (表示領域:1280×1024,色数:16ビット,文字:10point,リフレッシュレート:85Hzで表示時) 正確には、白地がバックの時の文字がボヤけてします。だから、WordやIEなどのように背景が白地のアプリを使うとき...詳細
[666487] 文字をくっきり表示させるにはどうすればよいでしょうか?
2002/04/20 14:19:47(最終返信:2002/04/20 14:52:57)
[666487]...お願いします。 色調整とボケはあまり関係ない。 あるとしたら、コンバージェンスの調整。 あとは、リフレッシュレートは最低にして、そこから見やすくなるまで上げる。それ以上は上げない。 取り付けをキッチリ行う。...詳細
[658464] たすけてください
2002/04/15 23:19:38(最終返信:2002/04/17 23:06:50)
[658464]...フェライトコアもつけましたが同現象です。窓の先3Mの所に変圧器が設置されています。そのせいでしょうか リフレッシュレートを下げてみる それだけでは原因は特定できません。 憶測だけなら何とでも言えます。 色々と状況を変えてみて変化があれば...始めっから大上段に苦情を言うのは避けましょう。 なおさん、きこりさんありがとうございます。さっそくリフレッシュレートを変えてみましたがどこにしても多少横揺れが起こっています。部屋を移動して設置しましたが同じでした...詳細
[637298] 解像度について教えてください
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2002/04/04 00:27:16(最終返信:2002/04/06 05:38:55)
[637298]...現在使用中のパソコンモニターとの入れ替えを考えているのですが、現在解像度1152x864にて使用しているのですが、この解像度でのリフレッシュレートは最大何ヘルツまで可能でしょうか?なるべく現在と同じ環境にてモニターを使いたいと思っております...また70Hz以下だとしたら使用してみていかがなものでしょうか?どうかご教授お願いします。 解像度1152x864でのリフレッシュレートは最大75ヘルツです。 最低は60ヘルツでは少しですが走査線がみえるぐらい。(気にならない程度)...詳細
[589300] リフレッシュレートについて
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF221S)
2002/03/11 23:52:11(最終返信:2002/03/12 18:24:43)
[589300]...1600×1200、1280×1024時のリフレッシュレートを教えていただけますでしょうか。カタログを見ても、今ひとつ見方がわかりません・・・^_^;。 1280x1042(85Hz) 1600x1200(85Hz)...詳細
[579296] 何を買ったらいいか解らない
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LM702UC)
2002/03/07 02:21:35(最終返信:2002/03/07 19:47:31)
[579296]...CRT買うなら17インチのナナオか、SONYにしますね。 とりわけ目が疲れにくいメーカーですので リフレッシュレートも85Mhzぐらいにしておきます Mはいらないや ナナオにしようと思います どうもありがとう...詳細
[564588] リフレッシュレート
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/02/27 21:15:03(最終返信:2002/03/07 15:47:09)
[564588]...パソコンで設定する場合、 リフレッシュレートって、高ければ高いほど目にやさしいのでしょうか? 今、レート60で使用しているんですが..... 人によって感じ方はさまざまです。 だいたい75Hz以上であれば...詳細
[505851] ゴースト
2002/01/31 23:14:04(最終返信:2002/02/18 18:40:09)
[505851]...ょうか。 あとはビデオカードの品質でしょうね。(どこのカード使ってるかわかんないけど) 高リフレッシュレート、高解像度にするとそういう現象が起きます、ZSさんの場合は高解像度にしすぎてます、普通19inではドットピッチの関係で...詳細
[522326] 宜しくお願いいたしま〜す。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF221H)
2002/02/08 15:32:38(最終返信:2002/02/15 11:38:42)
[522326]...はS3inc Savage4を使用していますが 白の画面がチラついてしまいます。 リフレッシュレートが現状が60ヘルツなので 上げたいと思うのですがアダプタのモード一覧の所にも 60...dots×1536ですか。。 あまり高い解像度だとSavage4は60ヘルツ以上のリフレッシュレートは無理だと思います。 以下のページはクリエイティブのSavage4搭載カードです...もらえばわかると思いますが、1600X1200まで解像度を下げないと60Hz以上のリフレッシュレートには対応できないようです。なお1600X1200の解像度にディスプレイが対応してい...詳細
