リフレッシュレート (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 246件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[527932] 高解像度での歪み
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171S)
2002/02/10 22:58:31(最終返信:2002/02/12 17:31:24)
[527932]...汚い書き方になってしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。 劣化とともに高解像度が対応できなくなってきます リフレッシュレートを下げれば表示できることもあります NなAおOさんありがとうございます。 やはりビデオカードの故障ではないのですか...詳細
[513671] 目が疲れる
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/02/04 17:27:07(最終返信:2002/02/05 02:16:46)
[513671]...やっぱり液晶ですか? ブラウン管タイプでちらつかないのないですか? 実売六万以上のもにた。 リフレッシュレート取り合えずあげてみ...詳細
[498345] ドライバ
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D)
2002/01/28 12:43:26(最終返信:2002/01/28 18:27:18)
[498345]...どうなんでしょうか? 飯山のサイトにはそれらしきものはないし、 (カラープロファイルはありましたが) だからリフレッシュレートも変更できないんです。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、 教えてください。 http://www...詳細
[497773] T965のBNCケーブルのつなぎ方教えてください。
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/01/28 01:27:11(最終返信:2002/01/28 01:41:36)
[497773]...別に同じところ同士にさせば、どちらでもかまわないですよ。 並んでる順でいいんとちゃう? 解像度とリフレッシュレートを一番下げて付けてみれば問題ないと思います。映らなければ付け代える。 回答ありがとうございます...詳細
[470393] 調整方法について
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2002/01/13 16:34:35(最終返信:2002/01/18 20:22:33)
[470393]...解像度表示するときはリフレッシュレートを上げることにより真中より下半分は改善されます、が上半分は依然としてチラツキ、ボヤケが出ています。DOS上で動くアプリやBIOS画面を見るときはリフレッシュレートを上げることもできず...ださい。 video card:ELSA GLADIAC 511TV-OUT32 リフレッシュレートを変えて変化が見られるならG/Cのドライバの問題では? 形状はプラスです。 穴から...考えたのは、別のCRTにつなぎ換えるとくっきり表示されるのを確認したからなのですがリフレッシュレートを上げても真中より上へいくにつれてぼやけるのが解せません。明日メーカーへ伺いたいと...詳細
[234706] 横方向上が歪みます
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDS151X)
2001/07/27 20:10:47(最終返信:2002/01/16 21:31:27)
[234706]...どなたか対処法をご存じですか? ドライバは6-29-2001、1152*864(他の解像度でも同様に歪みます)、リフレッシュレートは75Hz、VGAはエルザのグラディアック511です。 実は私も今まで愛用したモニタが壊れたのでやすかったRDS151Xを買い...詳細
[468872] 調子悪いのですが…
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A702H)
2002/01/12 22:26:36(最終返信:2002/01/15 00:24:35)
[468872]...ウチのテレビが逝く寸前はそんな感じでした。 モニタは劣化してくると高い解像度が出せなくなり、リフレッシュレートも限界値が下がってきます、解像度を落とせば使えるけど。 そうですか…推奨解像度が1024×768だから...詳細
[463342] Movieモードのフォーカスが酷い
2002/01/09 16:41:15(最終返信:2002/01/10 05:23:59)
[463342]...video card:ELSA GLADIAC 511TV-OUT32 解像度1280×1024 リフレッシュレート85Hz ピクチャーモードとムービーモードのフォーカスが醜いとの事ですがそれで正常です(^_^;)...詳細
[443545] 解像度について教えてください。
2001/12/27 23:55:58(最終返信:2002/01/01 21:12:50)
[443545]...4万円で購入できました。1年以上たちますが全くトラブル無しです。画面も綺麗です。T761とT760ではリフレッシュレートが若干T761がいいだけで、あとはほぼ同じらしいです。参考までに。 たびたびありがとうございます...詳細
[411363] 目にやさしいモニターを教えてください。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171H)
2001/12/07 09:44:44(最終返信:2001/12/10 18:37:49)
[411363]...ビデオカードの選定や設定でかなり変わります。 特にCRTの場合は、輝度と色温度の調整で改善される事が多いです。 リフレッシュレートの調整は当然ですが。 ビデオカードも、エッジの立ったMaatroxを好む人と、柔らかめのATIを好む人に分かれます...詳細
[416243] 画面のチラつき・・・調整不足ですかね?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2001/12/10 09:40:46(最終返信:2001/12/10 09:40:46)
[416243]...(店頭とは、主にアキバの ラオックス ザ・コンピュータ館です) 何度も見比べたのですが、 単なるリフレッシュレート不足なのですかね? それなら、なぜナナオの製品だけ? ナナオ…気になっているメーカーなので...詳細
[368695] 質問です
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2001/11/10 19:49:54(最終返信:2001/12/08 03:21:19)
[368695]...VGAは何でしょうか? Slyさん、私も1280X1024,full color(=32bit),リフレッシュレート=90Hz,Professional modeで使用していますが、全くモアレは発生していません...詳細
[226153] A902Mで画面右下が黒くなります
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902M)
2001/07/18 21:19:41(最終返信:2001/12/08 03:07:55)
[226153]... 飯山って、物はそこそこいいと思うんですが、説明書がかなり手抜きだなと思いました。解像度とリフレッシュレートの表とかも無いし、「けん10」さんのおっしゃっているような処理のことも記して欲しいもんです。Webサイトにも無かったような・・・...詳細
[238177] 買っちゃいました!(^^)
2001/07/31 08:06:05(最終返信:2001/11/25 01:44:21)
[238177]...れとリフレッシュレートは高いとぼけが出ますのでこれも好みで。 スーパーファインフィルターも画質の差より好みの差ですね。 >ともさんさん  リフレッシュレートって...yuriaさん> リフレッシュレートは高ければちらつきは減りますが機種にもよりますが 高くなるとぼけやにじみが発生しやすくなります。 ハイエンドほど65〜75といった低いリフレッシュレートでもちらつきは少ない...-TYPE Bと組み合わせるとほとんどにじみは消えてます。 使用解像度はUXGA、リフレッシュレートは85Hzです。 ただ5400PEからF11PEに替えると色がおかしくなりました。...詳細
[388405] わん曲
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-E220)
2001/11/23 03:01:25(最終返信:2001/11/23 17:42:29)
[388405]...画像見ていただけるとわかると思いますが 下の部分がわん曲します。(赤線のように) リフレッシュレート、推奨解像度など変更してもだめでした。 普段は1280*1024*80で使用してます。 VGAはGFprce2MXです...詳細
[328849] 波打ってます
2001/10/14 21:18:38(最終返信:2001/11/07 16:42:26)
[328849]... 波がうつというのは、画面が白などで明るいときに全体に斜めで縞模 様が出るのです。 リフレッシュレートといわれても初心者の私にはなかなかわかりません。 何か良い方法はないものでしょうかねえ。 波打つ→ぎらぎらしてるってことですよね...波打つ→ぎらぎらしてるってことですよね? 画面のプロパティ→設定→詳細→アダプタ→リフレッシュレートが「最適」になっていますか? えーと、なんだっけ、消磁、消磁? やるとブオーンってやつ^^; AkiHinaさん...詳細
[334715] T761
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T761)
2001/10/19 00:36:04(最終返信:2001/10/25 02:56:36)
[334715]...だったらRADEON8500+高品質D-sub15ケーブルとかSpectraX20+SSH-B+BB75(BNC接続)とかでしょかね。 あとリフレッシュレートを75Hzにして解像度を1280×1024にしてボケた感じが無かったら、多分CRTの方が限界超えててCRTがボケボケの原因という見方もありますよん...詳細
[328474] 音
2001/10/14 16:07:33(最終返信:2001/10/15 00:18:44)
[328474]...白くて明るいwindowなどを表示させると 「ジー」という音が聞こえるのですが これは正常なんでしょうか? リフレッシュレートを最適→85Hzに変えたら直りました 最適は100Hzだったようです。 高ければいいわけではないんですね...詳細
[314757] T765について
2001/10/05 03:05:42(最終返信:2001/10/14 14:40:46)
[314757]...色々と気になることがあるので質問させてください ビデオカードはRadeon LE TV-OUT付きで 1600*1200 32bit リフレッシュレート85Hz D-sub接続で使っています。 (MITSUBISHI RD17GZRから変更しました...Radeonが経たってるせいとも思えないですし・・・) これらについて何か情報がありましたらよろしくお願いします。 まさかとは思いますが、リフレッシュレートが60Hzになっているとかじゃないですよね? よく見たら、ちゃんと85Hzって書いておられますね...詳細
[308947] T765買いました
2001/09/30 17:19:34(最終返信:2001/10/13 22:49:27)
[308947]...CRTに影響されているのかグラフィックボードの特性か 接続しているD-SUBのケーブルの品質によるところがあるかとおもいます 解像度やリフレッシュレートを変えれば改善すること有るでしょう EIZOの1、2世代前の19inchのCRTみたことありますが...詳細
