リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 974件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22719581] ps4 を接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG271C [27インチ])
2019/06/07 18:52:17(最終返信:2019/06/07 22:13:19)
[22719581]...>zekeecoさん 返信ありがとうござます。ですが誠に残念ですが今回のご相談はモニターのコンセプト、リフレッシュレートやサイズ、ましてやヘッドレスト(?)ではありませんでしたが今後の参考にさせていただきます。...詳細
[22642720] VG258QR のG-sync対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/05/03 15:20:39(最終返信:2019/05/23 14:37:24)
[22642720]...これを購入され、G-sync対応のグラフィックカードでDPで接続してる方は表示されてますでしょうか? リフレッシュレートを60Mhz 144mhzと調整しても同じです。またAcerのモニターにはG-SYNC対応と表示され...10シリーズおよびNVIDIA GeForce RTX 20シリーズグラフィックスカードでデフォルトでVRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、シームレスでティアリングのないゲーム体験を提供します。 https://www...詳細
[22675412] PS4ゲームにむいてる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/05/18 20:07:41(最終返信:2019/05/19 16:34:09)
[22675412]...物足りないかも、ですが。 PS4 PROは、頑張ってもリフレッシュレートは60hzなので。 PROなら問題ないのは、その通りです。 リフレッシュレートは60Hzどまりなのでその通りですが、4Kで出力できるかどうかはゲーム側の問題なんですが...HDRとなるとFPSをやるにしてもかなり重いと考えられるので、ちょっと辛いかも まあ、PS4はリフレッシュレートが60Hzなので、まあ、テレビより安いので、良いとは思うのですがくらい PS4は4Kに非対応では...詳細
[22662114] 3DCGで扱うモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/05/12 20:17:09(最終返信:2019/05/13 19:17:49)
[22662114]...ので、DCI-P3やNTSCカバー率なでの記載の有るモニターの方が良いと思いますが。。。 リフレッシュレートや応答速度よりこちらを気にした方が良くないかな? https://capricciosoassai-annex...詳細
[22653266] デュアルモニター導入で困った事態が発生!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/08 15:16:49(最終返信:2019/05/12 14:49:41)
[22653266]...1.新たに追加したモニタだけカラープロファイルが表示されていない(色の管理のモニタICCプロファイルにsRGBが表示されしていない) 2.リフレッシュレートが59Hzから変更できない。(60Hzに適用しても反映されず) 3.ビットの深度8ビット表示...ちなみに10bit出力への対応のしやすさはHDMIよりDisplayPortの方がしやすいみたいです。 HDMIだと規格次第かな? リフレッシュレートはモニターの詳細から変えてもダメですか? 取り合えず、シングルで表示が出来れば別の問題とは思うのですが...詳細
[22646500] GPU交換後にディアルモニタで映らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2019/05/05 09:10:10(最終返信:2019/05/06 09:00:58)
[22646500]...G2460VQ6/11 ディスプレイ詳細設定でモニタ2 PG258Qが不明なモニタになり、リフレッシュレートの変更もできない モニタともにドライバ更新 NVIDIA Ver430.39更新 単体でのモニタは両方映ります...AOC側のモニタをスイッチきると、PG258Q認識はするようになります その状態でモニタのリフレッシュレートは変更できます DWMは無効にしてあります 宜しくお願いします 不明なモニタは 以下の...詳細
[21030345] 信号がみつかりませんが多い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/07/09 17:37:04(最終返信:2019/05/05 20:43:53)
[21030345]...普通の画面が表示されます。 あとDisplayPort 1.1に設定した場合はとくに不具合は起きません。(リフレッシュレートが30Hzなので不便ですが) この症状に関連ありそうな環境情報 OS  Windows10...詳細
[22645548] デュアルモニターにしたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/04 20:22:53(最終返信:2019/05/05 17:38:52)
[22645548]...チャート見るだけならIPSのWQHDで値段か恰好で決めたら良いんじゃない程度な気がする。 リフレッシュレートもsRGBもあんまり関係がない気がする。 これが画像系とかゲームとかだと少しでもきれいにとか少しでも速くってなるんだろうけど...詳細
[22640913] G-SYNC対応じゃないですよね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/02 19:32:13(最終返信:2019/05/05 09:58:23)
[22640913]...てるとフレームレートにリフレッシュレートが完全に同期します。動画などは24Hzか30Hzか60Hzの動画が殆どでその周波数にリフレッシュレートは同期します。(つまり...感じてしまいます。VAやIPSの高リフレッシュレート、高応答速度なら良いとは思います。 >やさい好きさん 高リフレッシュレートモニター使っても、画質が綺麗に見え...っていました。 144Hzだと何が美しくなるんでしょうか?画質は向上しませんよ。 リフレッシュレートが高いと反応速度が速いという事なので、画像の変化が見やすくなると言われてますが。。...詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230]...ゲーミング用の高応答速度且つ高リフレッシュレートのモニターは高いですが。。。 ばりばりのFPSゲームをやるのでなければ高リフレッシュレートは諦めます。 それ以外は発色が良が60Hz以上のリフレッシュレートが有れば取り合えず困らないので...https://kakaku.com/item/K0001085024/ 取り合えずHDR対応です(リフレッシュレートはちょっと低いですが。。。) WQHDなら27インチかなぁ。 31.5まで大きくするなら4Kにいきたいし...詳細
[22609373] UWQHD表示に最低限必要な環境は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/04/18 05:35:27(最終返信:2019/04/25 02:16:27)
[22609373]...避けたいと思います。 私は今までリフレッシュレートはモニタ側の仕様、フレームレートがグラボ出力側の仕様だと思っていたのですがこの記事によるとグラボ仕様でリフレッシュレートも決まるみたいですね。 ファンレスの中で両方満足してDPも有るのは...」などと言ってた小学生時代を懐かしく思います。 グラボは販売側の仕様表などを調べても対応解像度とリフレッシュレートの一覧どころか何も情報が無い事が多く、こんなに不親切なのかとつくづく疲れております。 当初の候補の選び方としては以下の様でした...詳細
[22583455] PBP PIPについて
2019/04/06 12:35:33(最終返信:2019/04/22 20:29:42)
[22583455]...モニターに2つ入力してますか? パソコン2台とか、パソコンとブルーレイレコーダーとか。 >セルベックスさん リフレッシュレートを、100Hz で設定するとでPIP/PBP はグレーアウトになるのは、以前メーカーに問い合わせしたところ...PBP/PIP が使えないという事を言うのを忘れてました…なので、DP or HDMI接続でリフレッシュレート設定で100hzにしていても、freesync設定解除(Nvidia コンパネからチェックを外す)をすれば...詳細
[22543691] 画面表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C24G1/11 [23.6インチ Black&Red])
2019/03/19 19:44:47(最終返信:2019/04/21 06:56:34)
[22543691]...VEGA56 最新ドライバー使用 モニタードライバーも最新 AMD FreeSyncテクノロジー使用 リフレッシュレート144Hz DP接続 にて使用してます。 これは性能云々よりも、今までTNパネルだったのですが...詳細
[22604220] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27VQ [27インチ ダークグレイ])
2019/04/15 21:51:34(最終返信:2019/04/16 21:15:19)
[22604220]...2045023173.1555332825-2097399391.1400495149 標準のリフレッシュレートなら解像度で変わるね。 書込番号[22604234]はスルーして下さい。 最大XXXHz(ネイティブ)ではなく...「ネイティブ」という言葉には、「本来の能力を発揮できる」というニュアンスがあると思います。 その意味では、最高リフレッシュレートがネイティブになるでしょう。 >あさとちんさん ありがとうございます。参考にさせて頂きます。...詳細
[22594122] ゲーミングモニターを買っても意味があるのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/11 12:24:05(最終返信:2019/04/12 06:30:18)
[22594122]...CPUなのかは分かりませんが。。。 ただ、60Hzで有っても75Hzであったとしても、そのリフレッシュレートで画面がカクツク事は無いです。 まあ、言っては何ですが、ゲーミングモニターを買うくらいなら全体的なスペックを上げる方が実質的なゲームの体感は上がります...詳細
[22559725] 1ms motion blur reduction
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM69G-B [29インチ])
2019/03/26 16:14:16(最終返信:2019/03/26 17:30:53)
[22559725]...>この機能を有効にする前にOS 上で解像度を2560 x 1080、リフレッシュレートを75 Hz に設定することをお勧めします。 >この機能リフレッシュレートが75Hz で使用可能です。 との記載がありますが、そのように設定されていますか...詳細
[22187977] まだ、誰も書き込みしてないのね…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3418DW [34インチ シルバー])
2018/10/17 07:09:26(最終返信:2019/03/04 11:36:27)
[22187977]... オススメできる。 このモニタの売りは、現時点で技術的にギリギリ限界まで高められた、画質とリフレッシュレートの両立。 値段と画質だけ見て、4Kモニタのほうが良いとか言ってる人は、ずっと60hzで満足していて下さいって感じ...詳細
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338]...十分だし、そんなに高いリフレッシュレートは必要ないです。(自分なら75Hzでも100Hzでも良いです) 見易いという事はリフレッシュレートが高い事では有りません...い^^ >あずたろうさん モニター表示のプロパティでは自分のモニターで出力できるリフレッシュレートでしか表示できませんよ。 自分のRX VEGAで、前は144Hzモニターで出力でき...? 自分も見ました。 スクロールをスムーズにするのに必要なのは応答速度でリフレッシュレートでは無いです。(100Hz以上のリフレッシュは人の目には見えないそうですし、良く見...詳細
[22474175] カスタマイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/02/17 18:51:35(最終返信:2019/02/28 15:16:38)
[22474175]...略して書くと4K@30Hz。3840×2160の解像度でリフレッシュレートは30Hzです。 >>挙動がもさっとしているのは何故でしょう。 直接関係はないでしょうが、リフレッシュレート30Hzは、 >マウスカ30Hzではマウスカーソルの残像...詳細
[22476164] 画面がザラザラした質感になるのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/18 15:11:00(最終返信:2019/02/18 21:06:21)
[22476164]...OSDにも出ていますし、ケーブルの交換と刺し直し、電源オフも試してみましたが改善せず・・・ リフレッシュレートやピクセル形式も変えてみてもダメ 初期不良でしょうか? モニタ:Philips 436M6VBRAB/11...詳細
