リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 1236件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23953109] こちらの設定ミスかと思ったけど、難解な不具合だった模様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/02/07 22:34:03(最終返信:2022/02/23 21:49:53)
[23953109] ...438P1 拡大縮小とレイアウト:100% ディスプレイの解像度:3840 x 2160 リフレッシュレート:60.000Hz ビットの深度:8ビット 色の形式:RGB 4:4:4 PixelFormat(Full... 詳細
[22190103] リフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2018/10/18 02:06:15(最終返信:2022/02/20 17:41:29)
[22190103] ...カカクコムでの、この製品のデジタル走査周波数の垂直が86Hzって書いてあるんですが、こんな高い数値まで出るのでしょうか? それとも誤記でしょうか。 宜しくおねがいします。 それはこのように低い解像度でのことではないでしょうか。 マニュアルにると、低解像度で出るのでは。 >Vertical scan range 49 Hz to 86 Hz (automatic)(13ページより) https://static.... 詳細
[23649933] リフレッシュレートと垂直周波数の違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/09/08 20:57:44(最終返信:2022/02/20 16:48:36)
[23649933] ...モニターの仕様ではリフレッシュレート60Hz、垂直周波数50〜76Hzとなっています リフレッシュレートと垂直周波数は同意語と認識していましたが違うのでしょうか? リフレッシュレートの変更の選択肢は59...のリフレッシュレートは60Hzしか選択できないという事でしょうか? リフレッシュ〜 は画面が更新される頻度。 〜周波数は、入力信号の話。 >リフレッシュレートと...垂直同期周波数)が記載されていますが、垂直走査周波数がリフレッシュレートになります。仕様にリフレッシュレートと記載している液晶モニターもありますが、垂直走査周波数... 詳細
[24604481] Freesync premiumとG-Syncについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710Q [27インチ メタリックグレー])
2022/02/17 08:47:57(最終返信:2022/02/17 11:09:18)
[24604481] ...ComatibleとしてG-SYNCを有効化できるようになっている。今回テストしたBenQ製品でも有効化とリフレッシュレートの同期が確認できている。 うちの安物HPのモニターは普通のFreeSync 対応機です。 G-Syncには一切のそれらしい対応は無いので... 詳細
[24598657] Vostro 3681 で4K映像が映るか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/14 00:52:40(最終返信:2022/02/14 14:54:01)
[24598657] ...わからないことがあったらどんどん何度でも納得いくまで質問してくださいね! Vostroの場合、HDMIのバージョンは1.4bで、4K出力は可能でリフレッシュレートは30Hzです。 >パーシモン1wさん ありがとうございます。 >Gee580さん 前回からスミマセン... 詳細
[24585716] このモニター、ディスプレイ方式、液晶?LED?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24GN600-B [23.8インチ 黒] Amazon限定モデル)
2022/02/07 14:11:36(最終返信:2022/02/10 00:39:02)
[24585716] ...com/jp/monitor/lg-24gn600-b 購入目的はノートPC接続での利用です。ゲーム目的での購入ではありませんが リフレッシュレート144Hzを経験してしまうと60Hzは使う気になれなくなりますね。 今までカクカク動きだった部分がなめらかに動いて普通にPCで利用するだけでも... 詳細
[24589127] ディスプレイポート1.4で360hz対応って無いですよね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/02/09 11:39:39(最終返信:2022/02/09 12:34:27)
[24589127] ...40Hzしか出てないよと言う罠なのでしょうか? リフレッシュレートは関係ないです。 240Hzはリフレッシュレートのことで、DisplayPort 1.4なら8....されるリフレッシュレートの高いモニターで動作可能と記載してるだけです。 ただ、規格いっぱいいっぱいまで使うので品質があまりに悪いと既定のリフレッシュレートが出な...isplayPort ここでDP各バージョンの規格値見れますよ。 ただ360Hzのリフレッシュレートは、載ってさえいませんけど。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[24557803] PS4 Pro のHDMI接続について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2022/01/23 01:03:54(最終返信:2022/02/06 19:04:23)
[24557803] ...Proの電源を先に入れ起動完了を見計らって、モニターの電源を入れてみては? あと、従来の接続方法で、モニター側で解像度とリフレッシュレートは確認できますか? 返信おそくなり申し訳ありません。 書き込みありがとうございます。 まず...>二つ目のアドバイスが今一つ、何をしたら良いのか分かりません。 PS4 Proからモニターが追従できない解像度やリフレッシュレートが出ていないか確認するためです。 モニターによっては追従範囲が狭く、数Hzズレているだけで追従を止めてしまうものもあります... 詳細
[24583664] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2022/02/06 13:25:09(最終返信:2022/02/06 13:49:39)
[24583664] ...リフレッシュレート(垂直走査周波数) 24〜76 Hz と価格.comのスペックに書いてあるが、メーカーサイトのスペックだと60Hzになってる どちらが正解ですか? 細い質問ですみません 普通は、メーカーサイトは嘘は書かない... 詳細
[24581448] DP1.2で165hz出せますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HUAWEI > MateView GT ZQE-CBA [34インチ ブラック])
2022/02/05 10:23:29(最終返信:2022/02/05 14:23:22)
[24581448] ...対応していません。 恐らく60Hzになります。 DisplayPort 1.2は4Kだとリフレッシュレートは60Hzです。 WQHD(3440x1440)だと、60Hzでしょう。 DP1.2 4Kは75Hzまでです... 詳細
[24575886] G-Sync Compatibleについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/02/02 08:16:28(最終返信:2022/02/02 22:51:08)
[24575886] ...10シリーズ(Pascal)以降のGPUは、DisplayPort1.2a標準を超えるVESAAdaptive-Sync可変リフレッシュレートをサポートします。G-SYNC互換モニターを使用している場合、VRR機能が自動的に有効になり...RTX20シリーズ(Turing)以降は、HDMI 2.1でこの機能をサポートするディスプレイで、HDMIでの可変リフレッシュレートをサポートします。最高のゲーム体験を得るには、G-SYNC互換ディスプレイをお勧めします。これを有効にするには:... 詳細
[24561173] 3画面のリフレッシュレートが期待以下
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2022/01/24 23:00:51(最終返信:2022/01/26 23:44:42)
[24561173] ...(リフレッシュレート144Hz) LCDAAOC 27G2E5(リフレッシュレート75Hz) LCDBAOC 27G2E5(リフレッシュレート7...CD@ HP27i(リフレッシュレート144Hz) @単体で接続したとき、リフレッシュレートはどれくらいになるでしょうか。 これで75Hzを大きく超えるリフレッシュレートが出れば、Aを買い換...760×1080にしていますが リフレッシュレートが60Hzまでしか選べません。 接続されているディスプレイの最低リフレッシュレートに引っ張られるとは認識しています... 詳細
[24553988] 4k60hzが選択できないが実際は60hzっぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2022/01/20 15:52:48(最終返信:2022/01/24 18:24:44)
[24553988] ...10では「ディスプレイの詳細設定」にてリフレッシュレートの表示および変更ができますが、 当方では変更可能なリフレッシュレートは 29.970Hz 30.000Hz...です。 Thinkpad T480sにてHDMI端子にて本機と接続していますが、リフレッシュレートが60Hzに設定できないのに、 どうやら60Hzで表示できているようだ、と思ってい...です。 >Thinkpad T480sにてHDMI端子にて本機と接続していますが、リフレッシュレートが60Hzに設定できないのに、 >どうやら60Hzで表示できているようだ、と思って... 詳細
[24537837] ノート接続時の解像度が不適切
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB3493WQSU XUB3493WQSU-B1 [34インチ])
2022/01/10 22:34:51(最終返信:2022/01/20 22:12:10)
[24537837] ... 解像度 3440×1440 リフレッシュレート 30Hz タイミング標準 CVT 上記の点だけ設定してやると リフレッシュレートはともかく PC本体オリジナル...とから、ディスプレイ設定で最大2560×1440までしか選べないようになりました(リフレッシュレートは60Hz)。 経験的にはやはりドライバーの問題かと思っていますが、解決策をご存...んなものを参考にしたらいいんでしょうか? 昨日日中に、解像度3440×1440、リフレッシュレート60だけ手入力してみたのですが、当然弾かれてしまいました。 >キハ65さん ありが... 詳細
[24553267] 初のウルトラワイド
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG35VQ [35インチ])
2022/01/20 01:19:30(最終返信:2022/01/20 01:19:30)
[24553267] ...40インチのモニターが壊れた為に交換。色々調べた結果、このウルトラワイドを購入しました。手頃な価格で解像度もリフレッシュレートもpip機能も充分でしたので決めました。使用してみて、このサイズなら湾曲じゃなくても良かったかな...コード書いてプレビューも同じモニター内で出来、ストレスありません。解像度はネイティブの3,440×1440で100%表示、リフレッシュレートは60Hz。 画面から40センチほど離れてますが、文字も画像も綺麗に見えます。モニター自体の... 詳細
[24552641] 10bit表示はできないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2022/01/19 17:42:07(最終返信:2022/01/19 20:31:07)
[24552641] ...どうも10bitカラーの表示ができないようです。 画像はNVIDIAコントロールパネルのスクショですが、リフレッシュレートを30Hzに設定しても出力色深度は8bpcしか選べません。 60Hzに設定した場合も色深度8bpcしか選べない状態です... 詳細
[24547855] 120FPSでない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2022/01/16 18:52:14(最終返信:2022/01/17 01:33:11)
[24547855] ...実感したことをご報告します。(ソフトはdestiny2) >・出力設定で2160pが選択可能、その際のリフレッシュレートは60hz >・1080p 120hzで正常に動作(PS5付属のケーブルを使用) https://bbs... 詳細
[24540676] ブラウザのスクロール時にも効果ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS FI32U [31.5インチ])
2022/01/12 16:23:08(最終返信:2022/01/14 03:55:26)
[24540676] ...グラボは現在RX480ですがRX5700XTに交換予定です。 現在ご使用のモニタがなにかわかりませんけど リフレッシュレートが60Hzのものから120Hz以上のリフレッシュレートで出力できるモニタに変更すれば webブラウザをスクロールした時のヌルヌル感を体感できるかと... 詳細
[24529809] 質問です。画面が1秒ブラックアウトし元に戻る???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2022/01/06 10:17:41(最終返信:2022/01/10 15:19:18)
[24529809] ...結構気に入ってます。 ただ、使用していて気になる点があります。 PCはGTX1080→Dケーブル→本機、リフレッシュレート144Hz設定の接続ですが、使用していると たまーに1秒くらいブラックアウトして、戻ってきます... 詳細
[24526365] 黒い映像の表現について不具合の名称がわかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2704UHDR [27インチ])
2022/01/04 00:57:40(最終返信:2022/01/04 12:36:10)
[24526365] ...映像データを流せる量(BANDWIDTH)が違います。両方とも高いバージョンのほうがより多くのデータを流せます。解像度、リフレッシュレート、HDRなどで高く設定すると、その分データ量が増えそれを裁けるバージョンでないとうまく映像をみれません... 詳細
