リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 1235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24523053] ドスパラViewSonicVX2458MHD買い替え検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GC242HXB [23.6インチ ブラック])
2022/01/02 08:10:45(最終返信:2022/01/02 11:48:45)
[24523053] ...PCのスペックは満足していると思います。 ワンボックスで戦った際に画面のブレがある様に感じられます。他は特に不満御座いません。 リフレッシュレート60Hzのモニタから変更すればかわるかもしれんが ビューソニックのモニタも144Hzだからたいしてスペックアップしとらんよね...スで戦った際に画面のブレがある様に感じられます。他は特に不満御座いません。 → モニターでそこだけ画面ブレするとは考えにくいです。リフレッシュレートや応答速度が問題で特定個所のみ画面ブレというのはないです。モニターは単なる表示装置なので、フレームレートが落ちて画面ブレになってませ... 詳細
[24433556] 27インチFHDとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2021/11/07 03:25:43(最終返信:2021/12/27 23:23:11)
[24433556] ...ただゲーム内で夜になると暗すぎるし、昼になると明るすぎて見づらいんで私はオフにしてました。 リフレッシュレート、応答速度は対戦型fps, tpsでは重要ですが、そういうゲームをしないなら気にする必要はありません... 詳細
[24505017] 入力遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION [27インチ])
2021/12/21 13:14:01(最終返信:2021/12/27 20:38:29)
[24505017] ...れば分かりますが、 リフレッシュレート相当のfpsが出ない時は、 G-Syncの半無段階状態にするか、垂直同期を無効な状態の方がfpsが稼げるし、スムースに遊べます。 低いリフレッシュレートなら遅延が大きくなる...写されます。 低い周波数を選ぶメリットは無いです。 G-Syncにした時点で基本リフレッシュレート自体は無視されます。 この場合は4.8ms相当の様です。 フレームレートはHzでは...低いリフレッシュレートなら遅延が大きくなるのは当然 windowsのリフレッシュレートは170にして、どうしてもパソコンの性能が足りないならゲームソフト側でフレームレー... 詳細
[24473118] 60hz表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/12/01 22:22:53(最終返信:2021/12/25 01:53:11)
[24473118] ...(M1, 2020) を所有していて、EIZO EV2785-WTと接続したときも有るのですが、リフレッシュレートに関しては無頓着でした。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K00012... 詳細
[24509377] type-c接続時のモニター側の端子の利用について
2021/12/24 15:15:27(最終返信:2021/12/24 19:38:06)
[24509377] ...Proは4K@60Hz。 iPad Proはミラーリングになるので、4Kの出力は出来ない。リフレッシュレートは60Hz。 >>また、DP1.4のalt modeとして機能すると思うのですが、モニター側... 詳細
[24502216] 文字のにじみ?について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2021/12/19 18:31:34(最終返信:2021/12/22 06:18:45)
[24502216] ...にじんでるというより解像度が低い感じだけど オーバードライブのかかりすぎかもしれません。本機の場合はリフレッシュレートの調整で応答速度を落とせそうです。マニュアルの3−3から3−4にかけてを試してみるのはどうでしょうか... 詳細
[24324811] HDMI 4K@60Hzにするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279P1/11 [27インチ ブラック])
2021/09/05 04:22:50(最終返信:2021/12/10 18:54:40)
[24324811] ...【質問】 HDMI接続で4K リフレッシュレート60Hzに設定する方法を教えてください。 【詳細】 このディスプレイを購入し... この状態で、4K@60Hzの条件を満たしていると思いますが ディスプレイのリフレッシュレートの選択には30Hzまでしか 表示されません。60Hzの設定が見当たりません。 ...が、これをTryしてみても変わりませんでした。 どなたか、HDMI接続で4K リフレッシュレート60Hzに設定する方法をご存じであれば 教えてください。よろしくお願いいたします。... 詳細
[24483077] 応答速度1msでの滲み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-BAJP [23.8インチ])
2021/12/08 00:40:44(最終返信:2021/12/09 18:30:00)
[24483077] ...ブラーリダクション」がグレーになっていて使えません。 取扱説明書によると、リフレッシュレートが120Hz又は144Hzに設定されていないとオン出来ない機能の様ですが、 グラフィックボードのリフレッシュレートを120Hz又は144Hzに設定されていますでしょうか...速度落として使った方が良いと思います。 バックライトの速度を変えれる設定とかがあるなら、それは速くすればリフレッシュレートが高いときには効果はあると思いますけどね。 >Solareさん >オーバーシュートと言うのは色が変わっていくときに起こる話なので... 詳細
[24481132] 4K60Hzかどうかご存じの方,あるいは試された方,教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K55DG4 [55インチ])
2021/12/06 21:51:26(最終返信:2021/12/06 22:48:32)
[24481132] ...いましたが,この機種もリフレッシュレートは,60Hzでしょうか? スペックダウンするとも思えないのですが,メーカーの仕様表にリフレッシュレートの記載が見当たらないの...ず,DG3ではあったリフレッシュレートの表記が消えているのが気になっています。 >キハ65さん レス,ありがとうございます。リフレッシュレートが明記されていなくて...ィスプレイ 55インチ DKS-4K55DG4 4K/HDR/HDMI・USB >リフレッシュレート 60 Hz https://www.amazon.co.jp/dp/B08LKQ... 詳細
[24471300] リフレュシュレート(Hz)は自動変更なのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2021/11/30 20:15:02(最終返信:2021/12/03 20:18:17)
[24471300] ...マザーボード直結で4K60Hzが可能です。 ELSA GeForce GT 730の対応解像度とリフレッシュレートを見ると、HDMIで >3840 × 2160 24Hz/30Hz *2 https://www... 詳細
[24473902] Mac mini (Late 2014)を繋ぎたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2021/12/02 12:56:22(最終返信:2021/12/03 16:26:17)
[24473902] ...160解像度、30Hzに対応 これが4Kですね。 ありがとうございます。感謝します。 但しリフレッシュレートは一般的なものの半分です。 動きの少ないものには問題ないですが、動きの多いものではぎこちなさが感じられる場合もあります... 詳細
[24471320] 迷走中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2021/11/30 20:27:40(最終返信:2021/12/02 20:25:07)
[24471320] ...のモニターが半分の値段のモニターに画面の表示具合で負けたら買う人はいないと思う。 リフレッシュレートや応答時間がどうでもいいなら、そもそも、高いモニターなんて買わなくていいと思う。(...にしてないのと同じだから安い方が良いと思うよ。 とりあえず、色域の範囲が違うし、リフレッシュレートが違うし、応答時間が違うこれが気にならないなら、そもそも、高い方を買う意味はないと...参考になるのですが。 >キラー・クイーンさん この2つのモニターの一番の違いはリフレッシュレートと応答速度で、それによってパネルも違ってます。 逆に言えば、発色以前に、この部分が... 詳細
[24454194] このモデルで4K表示できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/11/20 08:16:53(最終返信:2021/11/21 12:02:10)
[24454194] ...そのパソコンのHDMIがVer1.4だったら、4K表示は『リフレッシュレート30Hzでの表示』になります。 そうなると、このモニターは『リフレッシュレート30Hzに対応してない』ので4K表示できません。 ノートパソコン本体のモニターが60Hz表示でも... 詳細
[24452504] 液晶モニターのちらつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/11/18 23:34:39(最終返信:2021/11/19 21:32:04)
[24452504] ...軽めの動画でも関係なく、動きのあるシーンで必ず発生します。 モニタ、グラボ(試したのはGTX 1050 Ti)、リフレッシュレートを替えても解決しません。 考えられる原因、解決方法をご教授お願い致します。 PC構成 CPU:AMD...試しに垂直同期を入れて60Hz固定で動画を見て軽減されるならティアリングになります、 動画でも75Hzとはちょっと変わったリフレッシュレートにするとティアリングは発生します。 うーん、現象的にはティアリングなんだけど、あとはドライバーなどソフトウェア的な問題なこともあるけど... 詳細
[24176096] 2546kと2546の違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/06/07 03:03:48(最終返信:2021/11/17 03:43:14)
[24176096] ...IPSパネルのモニターは別途で一つ持ってるのですが、リフレッシュレートが低い物のため一つゲーミング用のモニターが欲しかったため選びました >T-Bone961さん 上にリンクしたもののようにIPSでも最近はリフレッシュレートの高いものは数多くあります... 詳細
[24444233] ブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2021/11/13 20:54:27(最終返信:2021/11/14 17:42:56)
[24444233] ...一週間メーカーに相談して交換して改善しないのなら、もう誰にも手に負えないでしょう。 今はリフレッシュレートが60Hzになっていると思いますが、59Hzに変更してみて下さい。 設定の場所は検索して下さい... 詳細
[24442139] テレビ視聴
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX-P [32インチ ブラック])
2021/11/12 12:37:19(最終返信:2021/11/14 12:24:33)
[24442139] ...テレビの有機ELよりある意味かなり優れた映像が見れます。 PA32UCXとPA32UCGの違いはHDMIが2.1になりDPでリフレッシュレート144HzまでUCGは対応してます。 テレビ番組見るだけではもったいないと思いますが、普通... 詳細
[24442942] リフレッシュレートが60Hz以上上げれない問題について(4K)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2882-4KP [28インチ ブラック])
2021/11/13 00:01:47(最終返信:2021/11/13 00:57:05)
[24442942] ...ソニックの当モニタのリフレッシュレートの設定について質問します。 カタログスペック上では、4K表示時も120hz以上(最大150hz)とありますが、当方の環境(Win10)では 60hzのリフレッシュレートまでしか設定できず困...疑いましたが、HDMI2.1の規格で作られており 8K対応で4Kは最大120Hzのリフレッシュレートに対応しているので問題は無いと考えています。 同じような現象に見舞われてる方や、...スプレイ設定ではなく、NVIDIAコントロールパネルの[ディスプレイ→解像度変更→リフレッシュレート]の設定を試みたが最大60Hzまでの表記 ●同項目[解像度変更→カスタマイズ→カス... 詳細
[24441177] ゲーミングモニターのリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/11/11 19:12:35(最終返信:2021/11/12 12:56:40)
[24441177] ...それが戦績に影響するかどうかは、自分で沢山測ってみるしかないね。 1.2 リフレッシュレートとフレームレートの違いの問題。 リフレッシュレート:モニターが1秒間に映像を書き換える回数 フレームレート  :グラボが1秒間にフレーム(1画面分の画像)を書き換える回数...現在最高値のリフレッシュレートは、AcerのNITRO XV252QFbmiiprxの390Hzと思われます。  RTX3080等の高スペックのグラフィックボードでフォートナイトをした場合、フルHDで平均450FPS出ると言うサイトがありました... 詳細
[24440725] リフレッシュレート24〜75 Hzとはどういう意味でしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P3222QE [32インチ])
2021/11/11 12:26:06(最終返信:2021/11/11 14:02:48)
[24440725] ...FreeSync対応の場合だと可変リフレッシュレートにできるので可変すると言う意味では? その間に設定できるリフレッシュレートがあります。 24Hzから75Hzまで入力できるというだけです。周波数を決めるのは、モニターでは無くビデオカードの方...仕様の説明でリフレッシュレートが24〜75 Hzと幅があるのですがどういう意味でしょうか? 24から75までの間で好きなように自分で調整できるということでしょうか? FreeSync対応の場合だと可変リフレッシュレートにできるので可変すると言う意味では... 詳細
