リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 1236件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24440725] リフレッシュレート24〜75 Hzとはどういう意味でしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P3222QE [32インチ])
2021/11/11 12:26:06(最終返信:2021/11/11 14:02:48)
[24440725] ...FreeSync対応の場合だと可変リフレッシュレートにできるので可変すると言う意味では? その間に設定できるリフレッシュレートがあります。 24Hzから75Hzまで入力できるというだけです。周波数を決めるのは、モニターでは無くビデオカードの方...仕様の説明でリフレッシュレートが24〜75 Hzと幅があるのですがどういう意味でしょうか? 24から75までの間で好きなように自分で調整できるということでしょうか? FreeSync対応の場合だと可変リフレッシュレートにできるので可変すると言う意味では... 詳細
[24435006] モニターのチラつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2021/11/07 21:44:30(最終返信:2021/11/09 23:26:59)
[24435006] ...・モニタードライバインストール ・モニター設定リセット ・ディスプレイアダプターのドライバ再インストール ・リフレッシュレートの変更(59.94Hz→60Hz) ・HDMIケーブルの交換(HighSpeedタイプ) ... 詳細
[23863715] PS5における動作状況
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2020/12/22 17:39:26(最終返信:2021/10/27 17:06:34)
[23863715] ...告します。(ソフトはdestiny2) ・出力設定で2160pが選択可能、その際のリフレッシュレートは60hz ・1080p 120hzで正常に動作(PS5付属のケーブルを使用) ・...頂けると助かります。 こちら、PS5の出力情報画面のスクリーンショットとモニターのリフレッシュレート表示機能を使った際の画面を撮影したものになります。 画像が荒く申し訳ないです。ご参...添付致します >オニギリ部隊さん >・出力設定で2160pが選択可能、その際のリフレッシュレートは60hz このモニターはフルHDですが 4K出力可能と言うことですか? あくま... 詳細
[7156848] 画面のちらつきがなおりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1902WS-B PLE1902WS-GB1P [19インチ])
2007/12/24 18:03:12(最終返信:2021/10/25 17:42:51)
[7156848] ...なたかわかる方いましたらよろしくお願いします。 解像度の設定は1440×900にされてますか?(解像度1440×900 32ビット リフレッシュレート 60Hz) モニター側のAUTO(オートアジャスト)ボタン押してみては。 それでもだめでしたら同じくモニターのクロックやフェーズ...たくさん文字のある画面で調整すると合いやすい >解像度の設定は1440×900にされてますか?(解像度1440×900 32ビット リフレッシュレート 60Hz) >モニター側のAUTO(オートアジャスト)ボタン押してみては。 >それでもだめでしたら同じくモニターのクロックやフェー... 詳細
[24388665] 3D酔いはモニター変更で軽減されますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2021/10/10 13:58:20(最終返信:2021/10/10 23:06:54)
[24388665] ...PCだと酔うのが解せません。 上記のようにPC上で映像の変化が激しい3Dゲームでのみ酔う場合、 リフレッシュレートの高いモニタに変更して映像をなめらかにすると、 改善されるものでしょうか? (CX240は現像で必要なので... 詳細
[24385287] Windows10の設定でWQHDにした時のリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GC252UXB [24.5インチ ブラック])
2021/10/08 14:29:46(最終返信:2021/10/09 11:22:10)
[24385287] ...実際私が使っているIODATAのモニタ3枚はすべてFHDですが現在WQHDで使用しています。 このモニタではできますか?またできる場合、リフレッシュレートはいくつになるでしょうか。 意味がわからないです。 設定でWQHDにできても、パネルの画素数は増えないから...Windows10でスケーリングしてWQHDのデータをFHDにスケールダウンしてるだけだから、モニターの出力はFHDのままなので、モニターのリフレッシュレートは変わりません。 そもそも、パネルの画素数は公称値より上がるなんて言葉絶対にできません。 理解しました... 詳細
[24380082] 文字が読みやすいモニターとは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/10/05 11:27:11(最終返信:2021/10/07 05:58:18)
[24380082] ...>>■他の点について >>他に、選ぶ歳のポイントというのはありますか? スッペックでは色域、応答速度、リフレッシュレートを重要視するでしょうが、私はスペックでは大したことは有りませんが信頼のブランド「EIZO」で単純に選択しました... 詳細
[24364776] 4k出力 ダウンコンバート ex-2780Qと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710Q [27インチ メタリックグレー])
2021/09/26 21:28:17(最終返信:2021/09/26 22:22:30)
[24364776] ...こちらのex-2710Qはその機能は付いていますでしょうか? PCWatcの記事では、 >BenQ EX2710Q〜27型サイズの最大リフレッシュレート165HzのWQHD解像度のHDR対応ゲーミングディスプレイ >なお、本機の液晶パネルは前述したようにWQHD解像度であるが... 詳細
[24358322] ノートパソコンとUSB-Cで接続した場合のリフレッシュレート
2021/09/23 17:13:51(最終返信:2021/09/23 17:26:20)
[24358322] ...M1 MacBookとこのモニターをUSB-Cで接続した場合、リフレッシュレートは30と60どちらですか? ビデオのサポート 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート:... 詳細
[24354662] 質問。iiyama モニターでHDMI2.1入力製品はありますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB3493WQSU XUB3493WQSU-B1 [34インチ])
2021/09/21 16:15:04(最終返信:2021/09/22 23:45:14)
[24354662] ...発売されたGB2590HSU(iiyama)ではDisplayportからはリフレッシュレート240Hzでの 使用が可能(ver1.4)で、HDMI入力ではは性能が下がりリフレッシュレート60Hzなど適用なのではないかと考えました。DisplayPortはバージョ...GB2888UHSUのモニターを購入したいと考えています。PS5とはHDMI2.0で繋げて、4Kの60Hzのリフレッシュレートでプレイする予定です。 kakaku.com のクチコミページはいつも知識のある博識な方がいて... 詳細
[24347947] intel hd graphics 4600での4K出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/09/17 22:51:01(最終返信:2021/09/18 22:32:32)
[24347947] ...ブルで設置してみたところ。 最大解像度が2560x1600までしか選択できません リフレッシュレートは59p〜60pHlzの設定があります。 接続はHDMIで行っています。(出力にD...5さん PCのHDMI出力端子がHDMI Ver1.4までの場合、4K解像度ではリフレッシュレート30Hzまでの4K表示になります。 このモニターは4K解像度でリフレシュレート3...子がHDMI 2.0に対応していなければ4Kでは表示出来ないのではと思います。 リフレッシュレート≒垂直周波数です。 うちのHD4600のノートPCではHDMI端子で4KTVと接... 詳細
[24343747] このクラスのモニター使ってる皆さんのグラボは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG274QRF-QD [27インチ])
2021/09/15 17:31:26(最終返信:2021/09/15 21:53:04)
[24343747] ...WQHDで240Hzともなれば、それこそ3070以上は当たり前の世界かと思います。 ただ。モニターのリフレッシュレートと、ゲーム等のフレームレートは別物です。区別して考えましょう。 ゲームによっても、画質によっても変わるし... 詳細
[24329559] MOBIUZ EX2710Qとの違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/09/07 19:56:50(最終返信:2021/09/11 20:44:16)
[24329559] ... 主な違いは、応答速度、輝度、リフレッシュレート、入力端子でUSB Type-Cの有無(それに伴うPD給電、USBハブの有無)です。 EX2710Q リフレッシュレート 165Hz 1ms EX2780Q...同じゲーミングモニターだがEX2780QはRPGなどに向くと思う。 ちなみにFPSをするならというかよりゲーミング向きなのは高リフレッシュレート、高応答なEX2710Qだと思う。 ゲームを重要しない人は、EX2780Qが良いかと思います... 詳細
[24334897] なぜこれが売れ筋1位ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M32U [31.5インチ])
2021/09/10 22:45:01(最終返信:2021/09/11 19:29:59)
[24334897] ...jp/pcuser/articles/1703/18/news015.html 新製品で、4Kの売れ筋サイズ、DisplayHDR 400、リフレッシュレート144Hzが注目され、ランキング1位になったのでしょうか。 購入数のランキングではないのですね(´;ω;`)知りませんでした... 詳細
[24334892] xbox series xで120Hz
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/09/10 22:43:02(最終返信:2021/09/11 11:16:57)
[24334892] ...60Hzが限界なの出でしょうか? 設定次第では可能ですか? マニュアル3-12ページを見ると、リフレッシュレート144HzはフルHD(1920×1080)でDP接続のときだけです。 https://dlcdnets...での描画」と言うことで、DP端子は搭載していないです。 HDMI → DP変換端子があれば、リフレッシュレート120Hzの可能性は有るかもしれません。 >HDMI出力の機器をDisplayPortのディスプレイに繋げる変換アダプタ... 詳細
[24328086] リフレッシュレート76Hzが選択できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2021/09/06 21:53:58(最終返信:2021/09/07 18:45:25)
[24328086] ...しかに、ここではリフレッシュレート60Hzですね…。 価格.comの本商品のスペック情報のタブ内や、その他多数のレビューブログにてリフレッシュレートが「24〜76 ... 他に何か足りない設定があるのでしょうか? あるいは、このモニターはスペック表にリフレッシュレート76hzと書いていながら、本当は対応していなかったりするのでしょうか? モニターの...fications.html ちなみにこのモニター電力が76Wと記載があるけど、リフレッシュレートは60Hzという記載だと思いますが。。。 ユーザーマニュアルのJapanese R... 詳細
[24325369] DisplayPortでのHDR10対応状況
2021/09/05 12:42:42(最終返信:2021/09/05 13:47:56)
[24325369] ...今メインに使っているのが中華メーカーの4KHDRモバイルディスプレイなのですが、 HDMIとDP両方ともに解像度4Kリフレッシュレート60Hz HDMIではHDR使えますがDPではHDR使えません。 こちらの製品はどうなのかと気になったので質問しました... 詳細
[24320964] HDRゲームでギラギラ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M28U [28インチ])
2021/09/03 00:15:32(最終返信:2021/09/04 07:54:00)
[24320964] ...せっかくのモニターの性能活かすなら、最新のグラボを購入された方が良いかと思います。 まあ4Kだとハイリフレッシュレートで遊ぼうと思うと、ゲームによっては結構コストはかかるので、「快適なゲームにはお金がかかる」は間違いないですね(笑)... 詳細
[24318219] 144hzが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2021/09/01 13:37:24(最終返信:2021/09/01 23:44:52)
[24318219] ...WindowsやNVidiaの設定から60hz以上にリフレッシュレートを変えると映らなくなります ドライバはインストール済み、接続はdpです 何を改善したら144でも正常に画面が映るのか教えてください... 詳細
[24315980] Freesyncと画質
2021/08/31 00:05:38(最終返信:2021/08/31 08:23:42)
[24315980] ...これが有効の場合には圧縮/非圧縮の差が出るので、画質に影響が出る可能性を否定できないかも。。。 FreeSync自体は可変リフレッシュレートの機能なので一般的には画質に影響がある機能ではないとは言えますが。。。 >あしたの明日さん 同じ様なスレッド... 詳細
