リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 1236件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24278910] 144hzが設定できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GC242HXB [23.6インチ ブラック])
2021/08/08 19:51:57(最終返信:2021/08/09 11:55:08)
[24278910] ...iodata.jp/support/after/tel/lcd.htm 普通は設定できるのでリフレッシュレートの設定が変更できるようになってると思うので、戻るということは、モニター側もできる設定だったけれど... 詳細
[24275099] Mac mini(M1)との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2021/08/06 11:55:50(最終返信:2021/08/06 22:56:40)
[24275099] ...時々World of Warcraft(MMO)と言うゲームでPvPをやるのですがリフレッシュレート60hzでも 普通にプレイできますでしょう? ご意見頂ければと思います。 よろし...時々World of Warcraft(MMO)と言うゲームでPvPをやるのですがリフレッシュレート60hzでも 普通にプレイできますでしょう? ゲームはしないので分かりません。 ...48/ReviewCD=1455945/#tab あいにくゲームはやらないので、リフレッシュレートの事は分かりませんが、 ゲーム目的では選ばない方がいいディスプレイのような気もしま... 詳細
[24263068] レビュー削除依頼を申請してみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M27Q [27インチ])
2021/07/29 00:08:04(最終返信:2021/07/31 13:02:08)
[24263068] ...度WQHD(4Kからダウンスケーリング)で、リフレッシュレート60hz」もしくは、「解像度フルHDで、リフレッシュレート120hz」となるかと存じます。 ちなみに、...には、本機の仕様(HDMI2.0)により、PS5から本機で「解像度WQHD」且つ「リフレッシュレート144hz」では表示はできない。このレビューは、虚偽であり、消費者(ユーザー)に誤...うなので、またドット抜けかもと心配しています。 ぱっと見の感じでは、本機の発色とリフレッシュレートは良さそうでした。ただ、明るさデフォルトで超絶眩しかったのです。代替え品が届いたら... 詳細
[24258477] PS5の4Kダウンスケーリング表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS FI27Q-P [27インチ])
2021/07/26 02:38:04(最終返信:2021/07/29 00:13:19)
[24258477] ...PS5の4Kからダウスケーリングできたとしても、リフレッシュレートは、60Hzですよね。 PS5から本機で表示可能なのは、「解像度WQHD(4Kからダウンスケーリング)で、リフレッシュレート60hz」もしくは、「解像度フルHDで...「解像度フルHDで、リフレッシュレート120hz」で合っていますか。 ... 詳細
[24245593] WQHD(IPS) か 4K(VA) か悩んでます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/07/18 07:52:37(最終返信:2021/07/18 22:21:21)
[24245593] ...自分はWQHDでドットバイドットで使用してますが、それは単純にモニターがゲーミングモニターでゲームをするからだけです。 ※ 4Kだとハイリフレッシュレートのモニターは非常に高価なので外してます。 動画視聴についてはややVAのほうがコントラスト比が高く... 詳細
[24236247] 240hzが出せなくて困ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C27G2ZE/11 [27インチ ブラック&レッド])
2021/07/12 13:03:37(最終返信:2021/07/12 20:32:25)
[24236247] ...で240hzに変更しようとしても144hzまでしか表示されないです。nvidiaのリフレッシュレートも144までしか表示されません。 考えられる原因を教えて欲しいです win8.1 ...20 X 1080の方で240Hzが選択できました。 ディスプレイの詳細設定ではリフレッシュレートの項目で240Hz(このモニターでは239.888Hz)が選択出来ました。 設定変...段Windows XPで使用しています。 XPで同じモニターにDP端子に接続してもリフレッシュレートは1920x1080で120Hzまでしか選択出来ません。 他のグラボが240Hzで... 詳細
[24010687] 事務用途でのスクロール
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 32GN600-B [31.5インチ])
2021/03/09 04:03:36(最終返信:2021/07/07 10:21:20)
[24010687] ...でではないと思う。 リフレッシュレート上げると消費電力が増える傾向がある場合があるので難しいところ 実際に使っていない人の書き込みで申し訳ないが、 現状使ってるモニタが60Hzだと仮定すればリフレッシュレートが3倍ちかくになるの...ート側の最大解像度&リフレッシュレートでしか動作しないので、 ノート側が60Hz出力までしか対応できなきゃ60Hzで動作するので恩恵は全くない。 誤解があるといけないのでと言う事で、リフレッシュレート上げればある程度はヌ...30Wになったので、リフレッシュレートを上げると消費電力とトレードオフになる場合も想定して良いかと思っただけで、ゲーム時などはリフレッシュレートを上げてプレイします... 詳細
[24224054] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB3493WQSU XUB3493WQSU-B1 [34インチ])
2021/07/05 13:38:04(最終返信:2021/07/06 22:58:47)
[24224054] ...>キハ65さん >けーるきーるさん みなさま 現状、何とか3440*1440での表示が出来たようです リフレッシュレートは60Hz・75Hzを試してみましたが、最終的には30Hz(29Hz)が有効になりました... 詳細
[24216807] ゲーミングモニターで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/07/01 15:27:25(最終返信:2021/07/02 11:55:10)
[24216807] ...もしくは私が絞った候補よりも良い物があればお教えて頂くことはできませんでしょうか? 条件: リフレッシュレートが144Hx以上 解像度はWQHD(2560x1440)対応(グラボがRTX3070なので4... 詳細
[24213414] HDMI1.4での接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WN750-B [34インチ])
2021/06/29 15:27:40(最終返信:2021/06/29 15:53:35)
[24213414] ...本機のリフレッシュレートは48Hzからですので、 HDMI1.4での接続の場合、表示はどうなりますでしょうか? 48Hz(だけ)じゃなく 48-75Hz(FreeSync:48-75Hz) ですが。...4での接続の場合、表示はどうなりますでしょうか? 上記を見ると、HDMI 2.0の解像度とリフレッシュレートになるのではないでしょうか。... 詳細
[23838621] PC側のスペック
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 499P9H1/11 [48.8インチ ブラック])
2020/12/09 09:32:02(最終返信:2021/06/24 21:47:38)
[23838621] ...通常より小さい画面でしか表示されず、色々試したところリフレッシュレートを変更したら画面いっぱい(半分の画面いっぱい)に表示されました。 今まであまりリフレッシュレートのことを気にしたことがなかったのですが、これによって表示サイズが変わってしまうことってあるんですか... 詳細
[24183907] EX-LDQ271DBとどう違うのでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2021/06/12 01:53:50(最終返信:2021/06/14 22:54:55)
[24183907] ...同じスペックで、(リフレッシュレートは劣る〜)片方はゲーミングといってしまうのがよく理解できませんでした。 高リフレッシュレートがなくてもF-SYNCには対応しているとか、高リフレッシュレートで、F-SYNC対応...ませんが、ゲーミングモニターという限り、少しは作りが違うのでしょうか。  ちなみにリフレッシュレートは、EX-LDQ271Bの方が良い値が出ています。  ご存じの方がいたら教えてく...は同じADSパネルではないでしょうか。 sRGBなど一言も触れていませんし、高速なリフレッシュレートも有りませんので、中途半端なPCモニターと言えます。 メーカーのHPには多機能性を... 詳細
[24180962] Pixio PX279 Prime との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27GN600-B [27インチ 黒] Amazon限定モデル)
2021/06/10 02:24:30(最終返信:2021/06/12 01:56:03)
[24180962] ...、この27GN600-BとPX279 Prime(Pixio)と迷っています。  リフレッシュレートは144Hzくらいで、G-SYNC対応となると、この2つくらいしか選択肢がありませ...ペックは、  CPU Corei5 9400  GTX1650    です。  リフレッシュレートは、144Hz以上、G-SYNC対応、27インチ IPSパネル HDCP対応 辺り...0&pdf_so=p1 こんな感じですかね? ASUSは同期トラブルが多いのとリフレッシュレートは高いけど、応答速度はやや低いのでという感じですかね? 用途がわからないので。FH... 詳細
[24170296] 「対応外の信号」という警告が出て映りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH252V-ZS [24.5インチ ブラック])
2021/06/03 18:20:28(最終返信:2021/06/03 20:25:54)
[24170296] ...PCならグラボ名やマザー出力なのかも書かないと、情報が乏しいです。 >たれたんだぁさん HDMI接続でディスプレイ設定を確認して。リフレッシュレートを60Hzか59Hzにすれば良いのでは。 >あさとちんさん >あずたろうさん 解決しました... 詳細
[24157451] 解像度によるフレームレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/05/27 12:48:12(最終返信:2021/05/28 12:49:16)
[24157451] ...タの詳細から解像度とリフレッシュレートのプロファイルを変えても入力解像度を変更できなかったので、出力デバイスのドライバーから含めてこういう構造なんでしょう。 確かにフレームレートとリフレッシュレートは似て非なるものでゲ...理させた方が速いように思います。 (レンダリング解像度等で落とす。) ちなみに リフレッシュレートはHz フレームレートはfpsやmsです。 >揚げないかつパンさん ゲーム内解像度...までしか出ません。 そもそも、APEXにはないですが、大半のゲームではモニターのリフレッシュレートの設定もゲーム内でできるものの方が多いのでそこで設定できなければできません。 単... 詳細
[24141038] fps100という表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2021/05/17 20:35:40(最終返信:2021/05/18 06:30:12)
[24141038] ...com/jp/Monitor/G34WQC/support#support-manual マニュアル P26のゲーム情報のリフレッシュレートのON/OFFが有るみたいなので、それで調整してみてはいかがでしょうか?... 詳細
[24135759] 4KかWQHDか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2021/05/15 01:30:21(最終返信:2021/05/17 01:42:37)
[24135759] ...れなら4Kテレビも8Kテレビも要らんという暴言にも取れなくはないが。。。 自分はリフレッシュレートの問題が関係ないなら、解像度は高いほうがいろんなメリットは大きいと思ってるので、そ...字だろうが映像だろうが、どっちを選んでも4Kで良いとは思う。 ただ、ゲームだけはリフレッシュレートの問題を解決できないのでWQHDで良いと思ってだけです。 追記 自分がスムージン...言う解像度をどう活かすかは持ち主次第だけど、WQHDが良いか4Kが良いかの問題ならリフレッシュレートが関係しないなら、解像感の高い4Kの方が有利でしょ? たくさんのご意見ありがとうご... 詳細
[24138189] G-SYNCの設定が出てこない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/05/16 11:48:01(最終返信:2021/05/16 19:25:27)
[24138189] ...Conpatibleじゃなきゃ項目は出ないでしょう。 グラボ側の問題じゃないです。 但し、ティアリング回避としては、モニターのリフレッシュレート144FPSなら、 グラボ能力も張り付くくらいか、それに近いくらいのFPSが出るのなら発生はほぼ無くなります... 詳細
[24135023] 3Dゲーム中に画面だけ落ちる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Strix XG35VQ [35インチ ダークグレイ/Red])
2021/05/14 15:50:08(最終返信:2021/05/15 12:38:49)
[24135023] ...モニターの回路が落ちてモニターとの通信がおかしくなって落ちたという場合もあるかと。。。 グラボ本体やドライバーの問題なら、リフレッシュレートが高くなって、使用率が高くなって温度で落ちるとかなら分かるのだけど。。。 fpsに関しては90に上限を設定した場合... 詳細
[24121839] 注文すべきか、他のものを購入すべきかアドバイスください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G32QC [31.5インチ])
2021/05/06 16:02:44(最終返信:2021/05/09 08:55:03)
[24121839] ...す 【予算】 ・10万以内 【希望スペック】 ・サイズ:31.5インチ以上 ・リフレッシュレート:165 Hz ・入力端子:HDMI2.0、DisplayPortx1 ・同期技術...S321QR 【備考】 ・本当はウルトラワイド湾曲ディスプレイ、OLED、かつ高リフレッシュレートと夢を広げていましたが、世の中そんなに甘くなかったです… ・PCはこれから組もうと...状で言えば、特には困ってないです。 応答速度が4msとやや遅い以外は165HzのリフレッシュレートもFreeSync2など同期技術にも対応してるので、という感じです。 まあ、モニ... 詳細
