リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 1235件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24067110] モニターの動きがモッサリしています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/04/07 19:55:51(最終返信:2021/05/01 18:05:07)
[24067110] ...あくまでももっさりした動作をしてるのはグラボです。 それがリフレッシュレートの正なのか?動画再生なのか?それともそれ以外なのか?は分かりませんが。。。 でも、通常の画面がもっさりというか鈍い感じがするならリフレッシュレートが低いとかそういう問題にみえます... 詳細
[24090644] ps5をプレイした後に操作が効かなくなる現象について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-B [23.8インチ])
2021/04/20 01:10:11(最終返信:2021/04/30 18:07:14)
[24090644] ...と思います。 例えば高リフレッシュレートによって制御回路が発熱し暴走、ボタン入力を受け付けなるとか... PCとPS5のリフレッシュレートの設定を確認してくださ...PCは60Hz以下になっていて、PS5がそれより大きい場合、PS5だけ起こるのはリフレッシュレートの設定が高いときということになると思います。 Switchは60Hzを超えることは... >uPD70116さん 返信、大変ありがとうございます。 確認したところ、pcのリフレッシュレートは144hz、ps5は自動(ゲームソフトによって変化)の設定でした。 またps5の... 詳細
[24096511] 画面のチラつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2021/04/23 11:01:28(最終返信:2021/04/26 15:08:34)
[24096511] ...特に配色が多い部分に動きが出た時に画面がチカチカとチラつくこの原因は何でしょうか? モニタースペックの応答速度、もしくはリフレッシュレートでしょうか? ケーブルの異常、PCのスペック不足は問題ありませんでした。 グラボはなにお使いですか... 詳細
[24096852] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > ULTRA PLUS UP-M156THD [15.6インチ ブラック])
2021/04/23 14:13:25(最終返信:2021/04/24 08:01:07)
[24096852] ... 144Hzモニターですが、 144Hzだと画面リフレッシュ間隔は約6.9msです。 リフレッシュレートにパネルの応答速度が追い付かないようなイメージですね。 個人的には組み合わせが凄く中途半端な製品に感じます... 詳細
[24080271] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/04/14 15:46:18(最終返信:2021/04/16 20:10:40)
[24080271] ...4K表示時リフレッシュレートが60Hzにならない対策を教えて頂きたい。 出来る出来ないはPCに依ります。 ど...いかと思います。 >古代貧乏人さん 30Hzになってしまうということですか? リフレッシュレートは、基本的にPC・ビデオカード、接続端子とケーブルで決まります。 CPU内蔵GPU...あります。 映像出力がHDMI 1.4のPCを探す。 そうすると4K@30Hzで、リフレッシュレートは60Hzにはなりません。 若しくは期待薄ですが、4K/30p対応のHDMIケー... 詳細
[24034360] 4Kの解像度を選択出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/03/21 16:26:27(最終返信:2021/04/09 13:52:16)
[24034360] ...レビューでも同じように「30Hzで4K表示できない」って人いたけど、これならまだ「モニターの仕様に書いてある」で済むんだけど、リフレッシュレートとか知らない人だと気付けないし、そういう情報を書く事もできない。 しかも、T490sの取説PDFを見たけど... 詳細
[24042005] Dellの27インチモニター選びで悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/03/25 19:38:07(最終返信:2021/03/29 16:00:14)
[24042005] ...>>やはりExcel(マクロ)やWeb閲覧などの事務作業で30Hzは厳しいものでしょうか? 事務作業や動画視聴では、リフレッシュレート30Hzは問題ないでしょう。 違和感を感じるのは、マウスカーソルを素早く動かしたとき。 >マ... 詳細
[24045787] 144hzのモニターなのに60hzまでしか選べません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/03/27 17:14:04(最終返信:2021/03/27 18:04:40)
[24045787] ...NVIDIAコントロールパネルからできるはずですが。 NVIDIAコントロールパネルを開き、ディスプレイ→解像度変更をクリック リフレッシュレートのダイアログボックスをクリックして144Hzを選択という流れですが、ここに60Hzしかないということでしょうか... 詳細
[24042360] リフレッシュレートについての質問です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2021/03/25 22:18:02(最終返信:2021/03/26 17:43:24)
[24042360] ...ングが発生するのは、リフレッシュレートとfpsがズレているのが原因です。 特にfpsがリフレッシュレートより多いときに目立ちます。 フリーシンクとか垂直同期をさせれば消えますが、リフレッシュレートと同等fps止まりに...面ですが、そもそも、リフレッシュレートとfpsが合わないとティアリングは起きるものです。 Adptic Syncが付いてるのだから、使ってみたらどうでしょう? こちらならどうせリフレッシュレートは変動するので気には...いました! 普通のリフレッシュレートは等間隔 fpsはバラツキがあります。 これが原因になることも有ります。 G-Syncを使ってるなら、同期信号を先出ししてるのでリフレッシュレートは等間隔ではないので... 詳細
[23613013] 解決策教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ249HR-J [23.8インチ ブラック])
2020/08/21 15:06:47(最終返信:2021/03/21 16:01:14)
[23613013] ...BIOSを起動させると範囲外と表示されます。 Windowsはしっかり表示されます。 Windowsの設定等で解像度、リフレッシュレート等下げましたが改善しません。BIOSの解像度は低いはずなのですが..... 何か良い解決策等ありましたら情報をお寄せください...嫌ならモニターを処分する。 >あずたろうさん 処分ですか...一つお聞きしたいのですが、BIOS画面の解像度、リフレッシュレートを変更することは可能でしょうか? 相性問題だと判断し、そのまま使い続けます。皆さんご回答ありがとうございました... 詳細
[24016593] DP接続時のゲーム画面内の滲みちらつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VCG30202WFHDR [30インチ])
2021/03/12 12:01:38(最終返信:2021/03/21 15:29:27)
[24016593] ...意味が異なります。 リフレッシュレートはモニター側で確認しているでしょうか? 設定で良くみるのはハーフリフレッシュレート同期だとおもいますが、 fpsは下がりますがリフレッシュレート自体は変わりません...設定、ゲーム内設定、しっかりと同期させたどのリフレッシュレートでも同じ症状がおきます。 設定としてもリフレッシュレートはもちろんのこと、あらゆる設定項目をひとつづ...4Hz設定時、ゲーム内にてリフレッシュレートを半分の72Hzまで落とせる機能があるのですが それを試すと、20Hz前後のリフレッシュレートしかでなくなる症状もあり、... 詳細
[24021582] ps5でエイペックスをする時120fps出すには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710 [27インチ ダークグレー])
2021/03/14 21:16:29(最終返信:2021/03/17 10:00:10)
[24021582] ...>PS5で120fpsを出せる条件 >@プレイするソフトがPS5の120fpsに対応している >A使用しているモニターのリフレッシュレートが120Hz以上である https://my-favorite.me/ps5-120fps-monitor/#terms1... 詳細
[24009437] 「IPSパネルの4Kモニタ」リンクから来ましたがIPSパネルじゃない
2021/03/08 13:44:47(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24009437] ...やすゆーさんのレビューで「価格comのスペック表でも『TNパネル』」「最初からIPSパネルで高リフレッシュレートのモニター買えば良いのに」と書いておられるのを見て「え!?」と驚きました。 なぜなら価格コム... 詳細
[24011451] このモニターでPS5
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2021/03/09 15:49:32(最終返信:2021/03/09 16:40:30)
[24011451] ... LCD-RDT242XPB 仕様を見れば、垂直周波数(リフレッシュレート)は、56.3〜75.0 Hzとなっています。 リフレッシュレートが144Hzとは、どこから来た話ですか? >>PS5には対応してないでしょうか... 詳細
[23909298] HDMIでつないだ時のリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/01/16 06:35:58(最終返信:2021/03/05 21:01:16)
[23909298] ...初めて質問します。 この機種を検討していますが、HDMIでps4proなどのCS機とつないだ時にはリフレッシュレートが 4K@30Hz か 2K@60Hz での動作になるとの書き込みがありました。いろいろ調べてみたのですが...何かわかったら書き込みさせていただきます。ありがとうございました。 便乗質問となり恐縮です。 HDMI接続でも4Kにて問題なくリフレッシュレートは60Hzでていますでしょうか? 購入を検討しており、PCやPS5を接続したいです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23982579] WQHD解像度(2560×1440)が選択できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2021/02/22 21:11:02(最終返信:2021/02/23 15:26:34)
[23982579] ...グラフィックスのディスプレイ設定で、カスタム解像を追加。   解像度       :2560×1440(WQHD)   リフレッシュレート :30ヘルツ(※当初60ヘルツで追加しようとしてエラーではじかれました)  2.ウィンドウズのディスプレイ設定で...2.ウィンドウズのディスプレイ設定で、モニターを選択し、上記解像度を選択。 リフレッシュレートを30ヘルツにカスタマイズすることで、出力することができました。 ゲームもやりませんし、動画もそこまで頻繁に観ないので... 詳細
[23973354] 32型 4K IPSモニターの選択肢
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/02/18 01:42:12(最終返信:2021/02/21 18:16:33)
[23973354] ...プレゼンで自宅のモニターを使用することはありません。 プライベートでもゲームは対戦ゲームはやらなくなったので、 リフレッシュレートは高くなくていいと考えてます。 大きいサイズの4Kに拘ったのは、1枚のパネルでデュアルディスプレイのような... 詳細
[23967317] G-SYNC正常動作
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243B9/11 [23.8インチ ブラック])
2021/02/15 00:51:56(最終返信:2021/02/15 00:51:56)
[23967317] ...正常に動作するようです。 このモニターでゴリゴリの本気FPSゲームをする人は少ないと思いますが、リフレッシュレートを75Hzにして 対応したグラボを使えば手軽に早い動きを要求されないRPGなどは楽しめますね... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...1ms以内が良いというよりは高反応のパネルのほうが良いとは思う。 AHDMIは2.0の方がいいですか? → 解像度とリフレッシュレート次第だと思います。PS5だと120Hzも選べるので2.0のほうが良いでしょう。 BTNよりはIPSの方はいいですか... 詳細
[23941126] 限定モデルの理由と、USB-C接続に関して。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/01 23:04:16(最終返信:2021/02/08 19:20:21)
[23941126] ...ホストコンピュータから4K解像度で60Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB2.0に準じます。 >  ホストコンピュータから4K解像度で30Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB3... 詳細
