リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフレッシュレート (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リフレッシュレート"を検索した結果 1236件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23941126] 限定モデルの理由と、USB-C接続に関して。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/01 23:04:16(最終返信:2021/02/08 19:20:21)
[23941126] ...ホストコンピュータから4K解像度で60Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB2.0に準じます。 >  ホストコンピュータから4K解像度で30Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB3... 詳細
[23711280] G-sync動作時の画面の明滅
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/07 15:10:26(最終返信:2021/02/06 12:55:52)
[23711280] ...G-syncを利用中、リフレッシュレートが上下(90〜100程度でも)した際に画面全体が明滅します。 画面側でFree-sync premiamを解除したり、nvideaコントロールでG-sync動作を停止すると明滅は起こらなくなります... 詳細
[23916807] 初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/20 02:41:10(最終返信:2021/02/02 19:08:01)
[23916807] ...DP接続でもHDMI接続でも、4Kモニターに接続するとチラチラと『写真』にあるような『幾つもの線』が発生します。 リフレッシュレートを60Hz→50Hzにするとだいぶマシにはなりますが、まだたまーに発生します。 というか何も接続してない状態のHDMI入力を表示させても出ました... 詳細
[23941280] 120hz 10bit HDR 表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/02/02 00:48:58(最終返信:2021/02/02 01:08:58)
[23941280] ...【困っているポイント】 このモニターではリフレッシュレート120hz以下から10bit表示可能とのことですが、その設定にするとゲームした後や...てしまいます。電源が落ちるわけではなく、PCにはちゃんと認識されているようです。 リフレッシュレートを100hzにして10bitにすると問題ないのですが同じような症状の方はいらっしゃ...2でも試しましたが同じ症状がでました。。。 付け加えですが、ゲームによっては設定でリフレッシュレートをゲーム使用時だけ変更できますが、ゲーム使用時だけに120hzにした場合はなぜか問... 詳細
[23269251] TypeC接続では頻繁に接続が切れる(PC側の問題かも)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/03/06 17:15:59(最終返信:2021/01/14 23:44:15)
[23269251] ...ThinkpadX1carbon2019と本モニタをモニタ付属のTypeCケーブルで接続しました。3840x2160でリフレッシュレート60,59,30Hzで試したのですが、いずれでもモニターに接続しているUSB-HDDが起動する度にモニターとの映像接続が切れて... 詳細
[23891085] 144Hz Netflix Amazonプライム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G241 [23.8インチ])
2021/01/05 22:48:44(最終返信:2021/01/05 23:20:32)
[23891085] ...>あまり需要が無いかもしれないけど意外とネットに対処法が出回ってなさそうなので参考までに。 >リフレッシュレートを60hzか120hzにしてみてください。 >144hzとかだとHDCPの関係なのか視聴できないモニターがあるみたいです... 詳細
[23888912] PS3の動きを滑らかに表示できるディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/04 19:14:14(最終返信:2021/01/05 17:20:13)
[23888912] ...てみたところ、 @そもそもPS3のリフレッシュレートが30fpsだと分かりました。 ARDT231WLMのリフレッシュレートは、60Hzのようです。 (参考UR...MはPS3のリフレッシュレートを問題なく活かせる60Hzのスペックがあり、 そもそもRDT231WLMとKJ--55X8500Dにはリフレッシュレートに違いがない...はリフレッシュレートが問題ではなかったかも知れない、というように考えております。 そうなると、HDRとか、4K X-Reality PRO等、リフレッシュレート以... 詳細
[23888789] PS5で使用予定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YSbmiipfx [23.8インチ ブラック])
2021/01/04 18:19:51(最終返信:2021/01/04 20:08:15)
[23888789] ...VG240YSbmiipfx 23.8型 (165Hz)が載っています。 Acerの公式HPから。 >フルHD 高速リフレッシュレート対応モデル >NITRO VG240YSbmiipfx >23.8型 フルHD 165Hz >※PS5...妻に財布を握られている身で何度も買い直せるほど財力ないので後悔したくありません。 どうぞよろしくお願いいたします。 両者の比較表を見て、リフレッシュレートを除いて、コントラスト比の大きいモニター(EX2510)が良いように見えた。 比較表 https://kakaku... 詳細
[23885169] 買い換えを検討してます。ゲーム用途にこちらはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2021/01/02 19:41:22(最終返信:2021/01/02 21:51:26)
[23885169] ...、高リフレッシュレートモニターを使用しています。 最近ゲームをしていて自分の場合はゲームの世界観により深く入り込みたいと思うようになり、高リフレッシュレートより... たまに聞くのですがこのクラスのグラボでfhdって勿体ないんですかね? 本当は高リフレッシュレートの4kモニターが良いのでしょうがあまりにも高額で予算、デザイン、最低限許せそうな性...モニターでも何でもないものです。 汎用の4Kモニターって部類のエントリー用です。 リフレッシュレート60Hzでゲーム用モニターと言えるのだろか? Amazonカスタマー Q&Aより。... 詳細
[23881269] ゲーム起動時の画面切り替え時に黒画面のままになる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/12/31 16:03:26(最終返信:2021/01/02 12:47:33)
[23881269] ...ご回答ありがとうございます。 結論から言うと解決しました。 ゲーム側のリフレッシュレートを165Mhzにしたらきちんと切り替わるようになりました。 高リフレッシュレートのモニタは初めての使用ですがゲーム側の設定も必要なんですね... 詳細
[23498347] ゲーム配信をするためのデュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/28 10:59:02(最終返信:2020/12/29 13:38:56)
[23498347] ...数で保存されるのではないでしょうか?モニターのリフレッシュレートを合わせなければゲーム側のモニターのリフレッシュレートが下がるという事は無いと思うのですが(別に14... PCに詳しくない上に配信も初心者です。 デュアルモニターを購入したいのですが、リフレッシュレート以外も同スペックにする必要があるのでしょうか? 例えばゲーム画面を片方のモニター(...、、。 >みみもんさん どちらの画面でもゲームをする場合は、ゲームはモニターのリフレッシュレートに依存するため、片方が遅いとそちらに引っ張られて遅くなります。 通常は仮想ウィンド... 詳細
[23866589] GeForceGTX560で2560×1440は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27q 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/12/24 10:23:46(最終返信:2020/12/27 23:42:23)
[23866589] ...HDMIではその解像度はカバーされていません。 インターレースというご質問なら、60pでしょう。 リフレッシュレートは60Hzでやってみてください。(Windows上では59Hzになってるかと) モニター側にDual-Link... 詳細
[23866163] このモニターのリフレと反応速度は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP68VQ-P [21.5インチ])
2020/12/23 23:51:23(最終返信:2020/12/23 23:53:30)
[23866163] ...マニュアルを見たところリフレッシュレートは75hzまで出そうでした(垂直水平の話は省略して) 反応速度は見つけられませんでしたが、オーバードライブ相当のセッティングをした際、どのくらいの感覚ですか? ... 詳細
[23835320] HDMI端子
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック])
2020/12/07 16:54:41(最終返信:2020/12/11 15:55:59)
[23835320] ...splayPort接続でリフレッシュレートが最大270Hz又は280Hzで、HDMI接続で「1920×1080」の場合はリフレッシュレートが最大240Hzとなりま...jp/review/2020/0404/343266/2 抜粋 HDMIポートのリフレッシュレート上限は240Hzだ スペック表より。 >走査周波数 >デジタル : Display...UF-GAMING-VG279QM/specifications/ 垂直周波数がリフレッシュレートなので、HDMI端子の上限は240Hz。 >キハ65さん >けーるきーるさん 返... 詳細
[23840208] ディスプレイのHz表記について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/12/10 00:18:18(最終返信:2020/12/10 06:18:02)
[23840208] ...単純な話で、それがフレームレートなのか?リフレッシュレートなのかだけです。 モニター側でリフレッシュレートを表示する機能がある場合はその数値はリフレッシュレートなので120Hzで入力されていることになります... 詳細
[23826108] PCオンライン授業のモニター液晶ディスプレイ探してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 02:15:38(最終返信:2020/12/09 13:48:59)
[23826108] ... ゲームは ・解像度が高いとGPU性能が要求され、物凄く高くつく ・対戦FPSするなら高リフレッシュレートが欲しくなる。144Hz以上がトレンド。 ・同じく遅延があると不利になる ・3D描画との干渉を防ぐG-Syncに対応しているものが望ましい... 詳細
[23829413] 画面が乱れる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2020/12/04 21:16:58(最終返信:2020/12/07 18:42:44)
[23829413] ...試してみたところ、240Hz出力は不可能でした。 シグナル未検出10秒ほどした後に復帰しますが、 元のリフレッシュレートに戻っています。 しかしながらこちらのケーブルであれば、 144Hz時のマウスカーソルの乱れがないため... 詳細
[23820989] G-syncの利用可否について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2020/11/30 16:48:08(最終返信:2020/11/30 16:48:08)
[23820989] ...せんでしょうか。相性が悪い場合にカクツキや点滅が発生するらしいので気になっています。 (高リフレッシュレートのFPSゲーム等でしか判別付かないと思いますが。。。) よろしくお願いします。... 詳細
[23787645] PS5で1080p出力、パフォーマンス優先にしても120hzでない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/11/14 18:11:22(最終返信:2020/11/24 14:03:57)
[23787645] ...PS5上では4Kとして扱われているようなので、 例えば4Kの場合、設定で1080p出力にしても、 60hzまでしかリフレッシュレートは上げないとか、 PS5内でなんか変な制限ついてるんですかね。。。 同様な方、いらっしゃいませんかね... 詳細
[23807279] ps5
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27VQ [27インチ ブラック])
2020/11/23 23:18:44(最終返信:2020/11/24 10:02:13)
[23807279] ...その色々とはどんな方法か? 例えば、 >【PS5版CoD:BOCW】120fps設定方法!120Hzリフレッシュレート対応モニターについて。 https://hotsyaki.com/cod-bocw-120fps... 詳細
