リフトアップ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リフトアップ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リフトアップ"を検索した結果 1013件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24454054] 80ハリアーのスピーカーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/11/20 03:31:32(最終返信:2021/11/25 10:39:56)
[24454054] ...音質を良くしたいと思いアルパインの3wayリフトアップスピーカーを検討しています。 もし80ハリアーに取り付けられた方がいたら感想など教えて頂けたらありがたいです。 ハリアー専用のリフトアップ3ウェイスピーカーって60系の旧ハリアー用ですから80には付けれません...もちろん音量上げた時の違いは十分ありますよ。 ツイッター アルパインの3Wayは凝った作りでリフトアップするのとイルミが綺麗ですよね。ただし、音的にどれくらい効果があるかと言われると…微妙です。 また... 詳細
[24255067] ジムニーシエラ納車待ち
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2021/07/24 04:15:47(最終返信:2021/11/23 22:20:50)
[24255067] ...待っているのが楽しみなんでオプションの妄想時間がふえて楽しいですよ。 納車されてしまえばことのほか良く出来た車と感じ、リフトアップとかタイヤのインチアップとか妄想は必要無かったと感じています。 MTですか? ATですよ。 説明が少なくすみません... 詳細
[24437486] 入店を断られました。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2021/11/09 11:18:36(最終返信:2021/11/22 14:46:00)
[24437486] ...黄色のフォグは別スイッチで点灯できるので問題なしとの事。 近々、左右1灯に交換します。 他は問題ないとの事です。 リフトアップはしていません。 皆さんは入店拒否をされた事はありますか? 何度もあります(笑) 時代もありますが...バックランプを増設していた ⇒ スイッチもつけて普段は点かないようにしてたのですが。 3インチリフトアップ ⇒ 若かったので足も上がりました(笑) 今はちょい上げ。   その他もろもろ 照灯は個数制限ありますね... 詳細
[24435212] カスタム車のディーラー無料点検について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/11/07 23:33:35(最終返信:2021/11/15 14:46:40)
[24435212] ...大丈夫かどうかはパーツメーカーに聞くべきでしょう。もしくは担当営業マンに聞いてみては? 私も昔車検にそのまま通らないリフトアップしたジムニーに乗ってましたが、オイル交換くらいはしてくれましたが、車検は無理って断られました(普通のサブディーラー)... 詳細
[24275828] 窓の音が。
2021/08/06 23:17:09(最終返信:2021/11/11 16:56:50)
[24275828] ...ですが、泣き止みません。自分でなおすのは、できないんでしょうか?車検に通る車なのに、リフトアップや、純正よりちょい太めのタイヤを履いているだけで、ディーラーや、オートバックスは、入...とは、その代償を払う事も辞さない覚悟がいるものです。 何かを足せば何かを失う。 >リフトアップや、純正よりちょい太めのタイヤを履いているだけ だけ。じゃなく異音くらい出て当たり...しょうか?。 ジムニーをカスタムしたならむしろコトコト音を楽しむ懐の深さは必要。リフトアップはかなりの犠牲の上で成り立つ。 乗り心地は許容範囲でも音は想定外って変わった方です... 詳細
[24435071] 慣らし運転ですが
2021/11/07 22:14:50(最終返信:2021/11/09 03:56:27)
[24435071] ...(ただしハイオク指定) JB23ジムニーはMTタイヤ履かせて、2.5インチリフトアップもしてました。エブリイはRTタイヤです。1インチのリフトアップもしてます。スイフトスポーツはノーマルです。 燃費を考えたらハイオクの高さを考えてもスイスポが1番なんですが... 詳細
[24422257] 買取相場が凄いですね
2021/10/31 10:45:35(最終返信:2021/10/31 17:56:14)
[24422257] ...買取相場も当面は高いままで、場合によっては新車より高くなる可能性もあります。 これって、半導体問題?もしくは9月?以降のリフトアップ制限? それ以前の車両を正常価格で手に入れた方が本当に羨ましい限りです。 まともに運転出来な... 詳細
[24420485] 価格高騰中。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2021/10/30 10:48:41(最終返信:2021/10/30 16:08:59)
[24420485] ...同じ車両を2年前くらいに買いましたけど、ナビETCバックカメラ無しで総額145万くらいです。私の場合はこれにリフトアップ仕様にしたので160万になりましたが、、、上記のモデルは普通に買えばナビETCバックカメラつけても160万円くらいでしょうから... 詳細
[24359169] COXボディダンパー
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2021/09/24 00:47:27(最終返信:2021/10/23 22:20:30)
[24359169] ...改善策等アドバイスいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 ネオチューンの話し。 リフトアップスプリングで車高を上げたサンバーバンが、 斜めに段差を通るときに 「ユッサ、ユッサ」 とクルマが揺れました... 詳細
[24299376] ハスラーに似合う(入る)ゴツイタイヤ
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/08/20 15:39:57(最終返信:2021/10/21 12:20:43)
[24299376] ...165-65/14のサイズのタイヤに変更したオーナーがいらっしゃいましたら、その所感も併せてお聞きしたいです。 なお、リフトアップなどは行わずノーマル車高で運用する予定です。 >かど。さん 高速とかも使うなら辞めた方が良いですよハンドルが取られやすくなりますよ... 詳細
[24345148] きたれレヴォーグアウトバック
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/09/16 13:48:40(最終返信:2021/10/16 10:13:26)
[24345148] ...」といつも熱く伝えています(笑) >SGフォレスター買って満足できるならそうしてます レヴォーグ買って好きなだけリフトアップすりゃいいじゃん。 カスタマイズとしちゃ難易度も低い方でしょ。 もうちょっとああだったら、こうだったらって買わない理由を... 詳細
[24397024] L880Kコペン シフト入りずらい
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2021/10/15 15:56:48(最終返信:2021/10/16 07:47:19)
[24397024] ...いるようですよ。おそらくミッションオイル交換では完治しないでしょう。技術力のあるクルマ屋さんでリフトアップして上記の経路をよく診てもらってください。 オイル交換での変化は個人整備士のabetomoさんのサイト... 詳細
[24391560] サイドシルの水抜き穴について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2021/10/12 06:46:15(最終返信:2021/10/15 19:10:01)
[24391560] ...>Earlyevolutionさん 位置情報をありがとうございます。 シャコタンなので、点検時にリフトアップして確認させて戴きますw ... 詳細
[24392478] 30後期でのユーザー車検について
2021/10/12 19:48:26(最終返信:2021/10/12 22:36:26)
[24392478] ...なのでVSCスイッチを長押しして解除した状態で検査ラインに入った方が良いですね。 ちなみに車検場とは関係ないですが、スバルのアイサイト付き車をリフトアップした状態でアクセルを踏むと、PCSが働きブレーキが掛かった状態になってしまいます。 kmfs8824さん... 詳細
[23138643] ショックをワゴンタイプに交換しました
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2019/12/30 19:14:18(最終返信:2021/10/11 00:00:32)
[23138643] ... 交換したスプリングは車高を落とすためですか? もしよかったら名前を教えて下さい。 リフトアップ用です。 フォレストオート製です。 巻き数が少ないと大変かもですねぇ。 そして外国...換が大変そうです。 良い方法が有ったら、教えて下さい。 追伸です。 スプリングでリフトアップしたらノーマルショックだと長さ不足になったので、リアだけジムニー純正(JB23用)に...す。フロント側は形状が違いましたので、、、参考まで。 この伸びきらないストラットに、リフトアップ用スプリングを組み込むのは大変そうですねぇ。 まあ、良い工具が有れば楽勝かも?ですが... 詳細
[24132992] DA17VのサスをDA17Wのものへ換装
2021/05/13 10:05:26(最終返信:2021/10/10 22:23:34)
[24132992] ...ワゴン向けに柔らかいのをつけてるのかもね。 私は新車購入時にフォレストオートさんのスプリングに変えました。1インチほどのリフトアップ仕様で、ノーマルで聞くようなフニャフニャ感は無い代わりにダンパーが底づきしやすく感じました。荷物を積んでいれば問題ないのでしょうけどね... 詳細
[24371165] リフトアップ時のセンサー類について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/09/30 12:22:12(最終返信:2021/10/06 15:41:32)
[24371165] ...先日2.8ディーゼル5人乗りを契約してきました→2022/01納車予定です。 2-3インチ程度のリフトアップを考えているのですが・・・ センサー類やミリ波レーダーの調整って必要なんでしょうか? エーミング作業っていうんですかね... 詳細
[24380073] プラド純正車高にいおけるタイヤの限界サイズについて
2021/10/05 11:14:03(最終返信:2021/10/06 13:12:30)
[24380073] ...ルは8Jオフセット20です 現実的なのはリフトアップですか? リフトアップしないとしたらリフトアップコイルかスペーサーを考えています 285...らないと言うのが正直なところです。 285についてはリフトアップ前提になると思います。285はリフトアップしてもホイールによっては干渉するようなので、 純正車高...75/70 B高確率で干渉するのが285/70(履くならリフトアップ前提) 285はデカくてリフトアップしてないと逆にバランス悪そうですしね。 純正車高で見た目... 詳細
[24360872] 「ジムニー」の一部仕様を変更の前と後どちらを、買いますか?
2021/09/24 23:10:48(最終返信:2021/10/05 01:18:14)
[24360872] ...とが要件なので純正バンパーなら3インチ程度のリフトアップが可能です。 また、強度要件もないようなので、更にリフトアップするときも意外と対策は容易とのことです。 ま...ます。 そうなんです。8月末なら私も1型です。 確か9/1登録以降は、車検の基準でリフトアップが1.5インチくらいまでとなるって聞きました。 ZR-7Sさん 色は、ジャングル...トさん 8月登録良かったですね。 法の改正で、8/31までの登録車両は、3インチまでリフトアップ可能なため、今後プレミアがついて値上がりするかも?なんて、記事を見ました。 同じ車な... 詳細
[24154385] DA17V 納期について
2021/05/25 13:16:11(最終返信:2021/10/03 20:18:38)
[24154385] ...4ATは燃費悪いので5AGSで対応してくれないかな・・・ >黒エブリィさん 朱さんは見つかりましたか? 友達がリフトアップ車を販売している店に問い合わせ、 リフトアップ前のノーマル状態で定価+5万で購入したそうです。 +5万が高いかどうかは何とも言えないですが...いが総額でした。定価+5〜10万ってとこです。OPはサイドバイザーとマットくらいですかね。私はリフトアップ(といっても1インチスプリングくらい)とタイヤをRTタイヤに替えたので総額160万でした。 >KIMONOSTEREOさん... 詳細
