ルータ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ルータ"を検索した結果 6267件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23127254] IPフィルタルール
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2019/12/24 23:19:35(最終返信:2019/12/25 00:56:33)
[23127254]...IPフィルタルールで時間設定ができるのが欲しいのですが、1G対応でこのようなルーターってもうないのでしょうか? ご存じでしたら教えてください。 >milky9Pさん こんばんは。 >IPフィルタルールで時間設定ができるのが欲しいのですが...>IPフィルタルールで時間設定ができるのが欲しいのですが、1G対応でこのようなルーターってもうないのでしょうか? >ご存じでしたら教えてください。 例えば、お子様のネット接続の時間帯を制限したいという事なのでしょうか...詳細
[23080462] 有線ルーターの交換か、それ以外か
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/12/01 11:38:39(最終返信:2019/12/11 16:17:00)
[23080462]...う機能は必要とせず、ルータが欲しいだけ、というなら無線LANルータが良いと思われます。 有線LAN1Gbps対応、5千円程度で十分かと 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) https://...しています。Aの有線ルーターでの速度低下が大きいので、有線ルーター の交換か、併せて無線(AP)LAN機器の交換かで悩んでいます。 無線LANを家の中心に置くことと、モデム直下に有線ルーター(屋根裏設置)は...LAN機器を有線ルーターとして使うことになるかなと考えています。 わざわざ交換せずとも、有線LANルータを新しい無線LANルータに置き換えるだけ...詳細
[23002056] v6プラス設定でインターネット接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2019/10/22 14:49:20(最終返信:2019/11/12 15:24:02)
[23002056]...定が行われた状態で納品されたという事でよろしいですか。 RT-500MIは NTTのルーターなので、前の HGWが故障した際に NTTから配送されたものです。 予めの設定はされて...ない場合、dns server PP1 LAN側(パソコン)が固定IPアドレスなら、ルーター側がそのIPアドレスが利用できる範囲で設定されていますか 現状、LAN側が接続できて... おっしゃる通りでしたね。 大変済みませんでした。 そういう事であれば、状況からすると、ルータかPCのDNSの設定変更だけで直る可能性がありますね。 スレ主さんがまだ見ているか不明で...詳細
[12821361] RTX1100とRTX1200の互換
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/03/25 20:18:08(最終返信:2019/10/30 16:14:45)
[12821361]...りました。(Pingは通ります。) 但し、ウエブには問題なく従来同様アクセス可能。 ルーター以外何も変更していません。 RTX1200にはRTX1100で使用していたConfig...  ってどうやるんでしょうか?』 以下の内容は、参考になりませんか? YAMAHAルーター Config取得・書換、ファームウェア書換手順 覚書 https://www.sha...82%A7%E3%82%A2%E6%9B%B8%E6%8F%9B%E6%89%8B/ ルータの置き換えとなると、Windows PCなどを中継した方が良いかと思いますので、[ 書込...詳細
[22789447] ファイアウォール設定で特定IPアドレス、ポートの拒否ができない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2019/07/10 20:15:54(最終返信:2019/10/22 10:40:55)
[22789447]...oxでルータを作成/運用したりしていましたが、FLET's光1Gbps移行に伴いv6プラスルータHGW(RS-500KI)+IPv4 PPPoE用市販ルータ(VR...からの回答が到着しましたが、その回答に唖然としました。 当方は、家庭用のインターネットルータとして利用しており、バッファローに動作確認を依頼したファイアウォールルールは、単純で、特...ンを契約しておりますが、こちらはRS-500KIで対応していて、IPv4 PPPoE用のルータとしてVR-S1000を利用しています。 このVR-S1000は、L2TP/IPsec...詳細
[22980651] VPN設定は出来ましたが、外部からのアクセス方法がわかりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/10/11 00:58:19(最終返信:2019/10/13 15:05:29)
[22980651]...リモートアクセス設定を、RTXルーター側に設定、自宅側には、L2TPリモートアクセス、ダイアルアップ設定になります。 自宅側ルーター機種により、ダイアルアップ設定...ライベート固定IP宛てに転送するように設定下さい。  自宅ルーターにIPSEC-VPN機能付きルーターを増設される場合、L2TPリモートアクセスでは無く、双方のI...社内のLANにこのルーターを設置しました。 自宅のPC(Windows10)から接続できるように設定は終えました...詳細
[22901076] ルーターについて教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/09/05 00:16:28(最終返信:2019/09/14 03:54:05)
[22901076]...らったルーターをずっと利用してきたのですが、色々トラブルがあって、もしかしてルーターを変えたら解決するのでは??と思い始めました。 ルーターが何に...意見お願い致します。 回線会社と、そこから提供されたルーターの型番を書いてくださいな。 YAMAHAのルーター。オフィスでも開くのですか? 失礼しました(^_^....ず、安いルーターを買って、回線側に問題が無いかの検証から始めるべきかと思いますが。 事業所で接続される機材は、何台くらいでしょう?5台程度なら、安いルーターでも問題...詳細
[22899811] VPNの機能だけ再起動したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2019/09/04 14:51:31(最終返信:2019/09/10 11:23:55)
[22899811]...外部から同じVPNアカウントに2名つないだところ、他のVPNアカウントが接続出来なくなりました。 社内ルータ機能に影響無くVPNの機能だけ再起動したいのですが、可能でしょうか。(不安定な状態をリセットしたい...詳細
[22853756] catvインターネットの接続が断続的に途切れる(再投稿)
2019/08/12 21:42:31(最終返信:2019/08/20 20:44:54)
[22853756]...である所から見て、CATVモデム以外の10.140.176.2セグメントIP端末が存在するエラーですが、VOIPルーターやケーブルプラス電話などのアダプタは御座いませんか? ブラウザから、10.140.176.2などの入力にて...このサイトにアクセスできませんのメッセージが表示されるのみでした。 catvとは、電話とTVの契約はしておらず、D-ONUの先にルーター、電話などの接続の心当たりもない状況となります。 何かの理由にて、CATV側のゲートウェイ及びサーバなどのセグメントが検出している可能...詳細
[22295007] MR-OPT100E か、MR-GL1000 にするかで迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2018/12/02 13:12:15(最終返信:2019/08/20 09:10:53)
[22295007]... ただ、「ルーターが暴走する基準として、先ずルーターのNATセッション数の利用数や、CPU占有率が挙げられます。」という情報は大変ありがたく、商品選択の参考にさせていただきました。 ルーターが暴走する基準は確か...格差は約1万円。 みなさんはどちらがよいと思いますか?  ルーターが暴走する基準として、先ずルーターのNATセッション数の利用数や、CPU占有率が挙げられます。...ATテーブル数の多いルーターの適用が推奨されます。  個人的には、Yamaha 「NVR510」、「RTX830」等が推奨ですが、最大NATテーブル数は65,534です。  ルーターの内部OSの安定性・...詳細
[22853054] ひかり電話について
2019/08/12 15:52:13(最終返信:2019/08/17 16:03:05)
[22853054]... NTT光電話ルーターのdhcpサーバは無効化し、NVR510のLAN2とNTT光電話ルーターのハブポート接続、折り返し通信の為、NVR510のLAN1ハブポートからNTT光電話ルーターへ接続して下さい...215さん 光電話ルーターが手元になく試せないところが残念です。 繋ぎ方としては、 光電話ルーター(ONU部)- (WAN)NVR510(LAN) - (LAN)光電話ルーターということでしょうか...ォルトゲート及びdnsサーバは、上位のNTT光電話ルーターのipを指定して下さい。 例えば、NTT光電話ルーターのIP 192.168.0.1/24、DMZホスト...詳細
[22797269] ブラウザ起動時が遅い
2019/07/14 17:14:58(最終返信:2019/07/15 17:50:32)
[22797269]...ンインストールツールで削除し ルーターのLANポートに1台だけ 接続してみたのですが、状況は変わりません。 バッファローのルーターに同じ端末を 接続するとブラウ...今までは社内の端末数が少なかったので バッファローの家庭用ルーターで十分でしたが Office365を導入した時点でネットワークが異常に 遅くなってしま...30を導入したのですが ブラウザの起動時に5秒ほど掛かってしまいます。 家庭用以外のルーターを初めて導入する為 GUIから設定できる機種を選びました。 原因が分からずに困ってい...詳細
[22580175] BB-WESTでの利用について
2019/04/04 22:35:31(最終返信:2019/06/28 10:00:36)
[22580175]... それと、このルータに関して言うと、ファームアップで即死する場合もありますし、LAN側のIPアドレスの設定がこのルーターのして位置意外受け付けないなど、はっきり言って使いづらいルータです。ファームアップ...、ルーター自体の物持ちが悪く、3台購入してすべて死んだことを考えると、決して自由度の高いルーターではありません。下位にバッファロー製のルーターを...そこにPCまたはルーターを接続することで、インターネットが利用可能になるというサービスです。 なお複数台をインターネットに接続する場合は、ルーターを接続するように...詳細
[22739379] LAN側の特定ポートのIPV6を遮断したい
2019/06/16 15:59:50(最終返信:2019/06/23 09:50:31)
[22739379]...信を透過させる。  光TVの通信に対して、ELECOMルーターは不要かと思います。  NVR510ルーターに対してMLDv2通信を透過させれば、NVR510にて光...す。 ELECOMのルーターは無線側を担当してもらおうと思い、購入したものです。 NVR510┳HUB━各PC・LAN端子機器      ┣ひかりTV      ┗無線LANルーター(APモード) ...、 ヤマハの設定例にてひかりTVは見れる状態になっています。 長年使用したNECの無線ルータ(APモードで使用)がマルチキャストパケットを破棄してくれていたのですが、 今回購入した...詳細
[22658397] 光メディアコンバーターについて教えて下さい
2019/05/11 07:16:03(最終返信:2019/05/13 18:15:18)
[22658397]...VOIP透過設定→ NTT V130ルーターをアダプタモードで接続。 この様な設定がある事を気付かせて頂ました。 今回確認できた事 ギガラインは「ひかり電話対応ルーター」か「小型ONU(12mm×78mm×14mm)」...下記の構成になるかと思います。  ONU → RTX830 (PPPOE接続、VOIP透過設定) → NTT V130ルーターをアダプタモードで接続。  VOIP透過設定は、UDP5004-5060、UDP5090等のIPマスカレード(ポート開放)若しくは...詳細
[22649460] ルーターの購入について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/05/06 16:33:01(最終返信:2019/05/06 17:27:25)
[22649460]...まだNTTのルーター(PR300SNE)の返却をしておらず、このルーターが接続された状態だと地上波もスカパーも見られるということです。 こちらはレンタルなので返却しますが、例えば同じようなルーターを購入したら提案された2つの...>同じようなルーター そんなものは市販されていないので無理 フレッツテレビはおそらくすでに解約になってるでしょうし 解約月も日割りなしの月ごとの契約なので多分使えるだけじゃないかと ルーター(と外付けのフレッツテレビのユニット)だけで見られるわけないけど...詳細
[22627079] 24時間でインターネットで接続できなくなる
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/04/26 20:11:09(最終返信:2019/05/03 08:38:28)
[22627079]...続ができなくなる。 ルーターをリセットすると(ブロードバンドルーターのWANのランプが消灯する) こうなるとブロードバンドルーターの初期化しないと復旧しません。 24時間たつとルーターの設定など一切変更し...すると、無線LAN ルータを再起動させる頻度は大幅に少なくなると思います。 接続情報がないのでなんとも言えませんが、有線も含めておかしくなるならDHCPのトラブルだと思います。 ルーターだけでなくモデムも...どちらのメーカーのルーターをご利用ですか? J-COMの回線ですと、デフォルトでIPV4のみのCATV回線機能だったかと思いますが、市販ルーターの中には、WAN-...詳細
[22577164] 2拠点(固定IPと動的IP)とリモートアクセスによるVPN接続
2019/04/03 15:36:51(最終返信:2019/04/07 16:56:54)
[22577164]...L2TP/IPSECトンネル設定(クライアント数に応じて3〜4トンネル複数設定)  NEC IX2106ルーターの場合、質問者のレベルですと、設定・構築に苦慮する形になるかと思います。  Ciscoルーターのコマンド設定に慣れている方でしたら良いかと思いますが...2〜3人程度なので、同時アクセスはそれほど多くありません。 1.このような接続が可能なのか? 2.他にお勧めのルーターはあるか? 3.リモートアクセスは、IPアドレスとユーザ/パスワードさえ分かればアクセスできてしまうと考えると心配なのですが...詳細
[22561949] この製品でipv6同士でvpn構築可能ですか
2019/03/27 15:32:41(最終返信:2019/03/31 10:06:23)
[22561949]...com/article/2009/04/27/59585.html)  他の方法としては、NTTの「フレッツVPNワイド」の契約をして、BuffaloルーターでのIPIPトンネルを設定する方法も有るかと思いますが。  ※ 法人向けサービスです。(https://business...詳細
[22499347] v6プラスの設定方法
2019/02/28 14:51:53(最終返信:2019/03/03 10:37:05)
[22499347]...ますので、その配下のルーターにてIPV6アドレスの取得方法としては、ルーター接続情報(RAプレフィックス情報)のモードとして設定する形になります。  もし、上位の光電話ルーターにて、IPV6-DH...てこないようなら ・ルータのconfigのどこかがおかしい。 ・ルータのファームウエアのバグの可能性。 ・So-netでv6プラスが有効になっていない可能性。 なお、動作確認の際はルータのフィルタリングを一...UNIポートでは無く、光電話ルーターのスイッチポートからヤマハルーターのWANポートに接続して下さい。 UNIポートは、光電話ルーターの内部スイッチのブリッジケー...詳細
